Kdeconnect
Rysio
Nadszedł czas na aktualizację systemu i z F32 zrobiłem F36 - ale po zainstalowaniu KDECONNECT niestety apka nie widzi wcześniej już obsługiwanych smartfonów ani nie wyszukuje żadnych od nowa. Oczywiście z wykorzystaniem  firewall-config mam otwarte porty 1714-1764 zarówno tcp jak i udp
netstat pokazuje że coś się dzieje pozytywnego - są próby nawiązania połączenia ale finalnie do niczego to nie prowadzi . Może trzeba jakieś stare odciski klucza pousuwać czy coś na zasadzie
ssh/known_hosts ?
tcp6       0      0 192.168.0.102:47332     192.168.0.104:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:xmsg      192.168.0.104:37765     TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:47340     192.168.0.104:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:xmsg      192.168.0.104:37764     TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:47342     192.168.0.104:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:47336     192.168.0.104:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:47334     192.168.0.104:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:47344     192.168.0.104:xmsg      TIME_WAIT   -
Tak to wygląda  - nie wiem dlaczego tcp6 a nie tcp ale......
5 godzin temu, Rysio napisał:
ssh/known_hosts ?
~/.config/kdeconnect jeśli już. Sprawdź też co pokazuje kdeconnect-cli -l. Jeśli jest sparowane i w zasięgu to teoretycznie wszystko powinno być ok.
tcp6 bym się nie przejmował, bardziej mnie zastanawia czemu jest TIME_WAIT podczas gdy powinno być ESTABLISHED
Zajrzyj też tutaj https://userbase.kde.org/KDEConnect#Troubleshooting
Dzięki za pomoc - jednak niewiele pomogły te zabiegi.
Wykonałem restart routera/AP   po dodaniu gospodarza po IP (w telefonach) udała się sztuczka sparowania dwóch telefonów oraz przesyłanie plików pomiędzy nimi
W kliencie komputera odparowałem wszystkie wcześniej dodane urządzenia i po próbie oddania ich na nowo żadne połączenia się nie otwierają
tcp6       0      0 [::]:xmsg               [::]:*                  LISTEN      1725/kdeconnectd
udp6       0      0 [::]:xmsg               [::]:*                              1725/kdeconnectd
Po próbie dodania nowych urządzeń na smartfonach nic się nie zmienia
Ciekawe natomiast jest to że komunikacja pomiędzy komputerem (192.168.0.102) a telefonem (192.168.0.105)  próbuje być ustanowiona na portach 44750 czy 44746
itd. (jak niżej). Oczywiście nie jest nawiązane żadne połączenie.
tcp6       0      0 192.168.0.102:44752     192.168.0.105:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:54378     192.168.0.101:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:54376     192.168.0.101:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:44750     192.168.0.105:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:54374     192.168.0.101:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:54380     192.168.0.101:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:44746     192.168.0.105:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:44754     192.168.0.105:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:44748     192.168.0.105:xmsg      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 192.168.0.102:44744     192.168.0.105:xmsg      TIME_WAIT   -
Skaner uruchomiony w smartfonie wykazuje że port 1716 jest otwarty, ale wciąż finał sprawy jest nie taki jak być powinien
Na razie więc się poddaję.
systemctl stop firewall.service
No i nadal nie daje się znaleźć i sparować żadnego urządzenia.
Żebym zaczynał od nowa to czepiałbym się routera ale  przecież nie zmieniałem jego konfiguracji tylko aktualizowałem system.
Na FC32 apka działała bez zarzutu, no może nie wszystkie wtyczki dało się nakłonić do działania, ale to co dla mnie istotne
działało.
Cóż pozostaje cierpliwie czekać - może ktoś po aktualizacji zmierzy się z problemem.
A próbowałeś przeinstalować lub zresetować dane Kdeconnect na telefonie?
Jeśli nie wszystkie wtyczki działały, to są trzy opcje:
1. brak odpowiednich uprawnień w telefonie
2. nieaktualna wersja aplikacji czy to na telefonie, czy na komputerze
3. stary Android – o ile pamiętam, z 4 nie wszystko działało, ale w 7 i nowszych już wszystkie funkcje powinny śmigać.
Poza tym możesz też zwiększyć poziom logów w /etc/systemd/journald.conf, dzięki temu powinieneś być w stanie zobaczyć więcej komunikatów z Kdeconnect w logach.
[SOLVED]
No faktycznie po przeinstalowaniu KDECONNECT w telefonach wszystko już działa.
Myślałem że KDECONNECT aktualizuje się z  automatu na urządzeniach mobilnych.
