DOSBOX - staging
Rysio
Wcześniej nie miałem problemu z konfiguracją DOSBOX tak aby programować poprzez ttyS0 czy ttyUSB0
po dłuższym czasie zaszła potrzeba przekonfigurowania pewnego urządzenia, zainstalowałam więc sobie DOSBOX
no i schody bo gdzie jest ten właściwy plik konfiguracyjny ?
.dosbox/dosbox-0.74-3.conf
czy
.config/dosbox/dosbox-staging.conf
Ale pomimo że w obu dopisałem w sekcji [serial]
serial1 = directserial realport:ttyS0
serial2 = directserial realport:ttyUSB0
to nadal jest problem bo dosbox wyrzuca przy uruchomieniu poniższy komunikat
CONFIG: "directserial" is an invalid value for: type. Using the default: dummy
A najciekawsze bo inne podobne urządzenie windowsowym programem poprzez "WINE" (po uprzedniej konfiguracji w REGEDIT)
programuje poprawnie przez ttyS0 (oczywiście jako COM1)
:wacko:
Cóż, jak nie wpiszę znaku = to zawsze DOSBOX twierdzi że zmienia ttyS0 na "dummy". Jest to samo z konta root jak i zwykłego usera. W terminalu widać jak poniżej.
2022-12-25 12:22:19.390 | CONFIG: Use 'lpt_dac=disney' to enable the Disney Sound Source.
2022-12-25 12:22:19.390 | CONFIG: "directserial" is an invalid value for: type. Using the default: dummy
2022-12-25 12:22:19.390 | CONFIG: Loaded local conf file dosbox.conf
Mój OS
Linux user 6.0.14-200.fc36.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec 19 17:45:48 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
dosbox-staging, version 0.79.1
Wprawdzie koniec końców zaprogramowałem na starszej maszynie co miałem zaprogramować ale nie jestem zadowolony z tego że
na komputerze jaki mam "pod ręką" nie da się tego zrobić.
Ale dziękuję za odpowiedź. A jak to jest u Ciebie jeżeli możesz sprawdzić, może lepiej będzie zainstalować windowsowy DOSBOX i uruchomić w WINE ?
Plik konfiguracyjny to ~/.config/dosbox/dosbox-staging.conf
Nie ma dyrektywy directserial jest direct, konfiguracja powinna wyglądać np. tak:
serial1 = direct realport:ttyUSB1
PS. spacje nie maja znaczenia.
Cóż, niestety po zmianie wpisu w pliku konfiguracyjnym u mnie niezmiennie w terminalu widnieje wpis.
2022-12-26 11:45:30.552 | CONFIG: Deprecated option 'disney'
2022-12-26 11:45:30.552 | CONFIG: Use 'lpt_dac=disney' to enable the Disney Sound Source.
2022-12-26 11:45:30.552 | CONFIG: "directserial" is an invalid value for: type. Using the default: dummy
[root@zontag ~]# ls /dev | grep S0
ttyS0
Więc "napęd" jest, wstawiłem plik konfiguracyjny  z poprzedniej wersji zmieniając jedynie nazwę, bo przecież kiedyś działało.
dosbox-0.74-3.conf  dosbox-0.79.1.conf
Ale i to niczego nie zmienia, chyba się poddam.
To oznacza, że coś słabo zmieniłeś ten wpis, bo tak jak pisałem wcześniej zamiast directserial ma być direct.
Plik konfiguracyjny ma się nazywać dosbox-staging.conf
Faktycznie coś przeoczyłem teraz przy uruchamianiu widzę że w innym miejscu w konsoli widnieje poprawnie otwarty port SERIAL
USB zwyczajnie nie miałem podłączonego więc wiadomo. Dzięki za pomoc.
2022-12-27 09:34:35.490 | SERIAL: Port 1 opening ttyS0.
2022-12-27 09:34:35.491 | SERIAL: Port 2 opening ttyUSB0.
2022-12-27 09:34:35.491 | SERIAL: Port 2 could not open "ttyUSB0" due to: The specified port does not exist.
