ALvarez Napisano Październik 28, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2023 Po wlaczeniu kompa staje z komunikatem Generating /run/initrams/rdsosreport.txt. ......... ............. Give root password for maintenance {or press Control-D to continue}: :/root# znalazlem ten plik ale nie wiem jak go przeslac, z poziomu live go nie widac..txt. Proba wejscia do home daje taki efekt: Anrror occurr while accesing home............ ....Error mountig /dev/nnvme0n1p3 at...... wrong fs typew, bad option, bad superblok on /dev/nvme0n1p3, missing kodepage or helper program or other error Wiem o braku polskich liter. Co robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Październik 28, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2023 15 minut temu, ALvarez napisał: znalazlem ten plik ale nie wiem jak go przeslac, z poziomu live go nie widac..txt. Musisz np. podmontować pendrive i zapisać go na nim lub na innej partycji/dysku jeżeli masz taką możliwość, można też wysłać na inny komputer przez sieć czy też port szeregowy, ale to zależy jakie polecenia są dostępne w trybie awaryjnym. 21 minut temu, ALvarez napisał: wrong fs typew, bad option, bad superblok on /dev/nvme0n1p3, missing kodepage or helper program Grzebałeś w /etc/fstab, bo jeżeli nie to prawdopodobnie padł Ci dysk, ale to wymagałoby głębszej analizy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Październik 28, 2023 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2023 W fstab nie grzebalem, przy uruchaminiu F36 plik rdsosreport.txt. jest w katalogu /run /initramfs/log ale z poziomuF38Live go brak katalog jest pusty. przy kazdym uruchomieniu F36 dostena jest tylkokonsola Z F38 dostepne sa katalogi/boot i / journalctl wywala ok.1500 linijek kodu ijest to pewnie w tym pliku. Nie umiem przeslac pliku do? z konsoli jak i zamontowac USB. Czy moze pomoc instalacja nowa z pominieciem home? Pare plikow chciabym odzyskac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Październik 28, 2023 Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2023 2 godziny temu, ALvarez napisał: Czy moze pomoc instalacja nowa z pominieciem home? Jeżeli dysk nadal działa i zależy Ci na czasie, to reinstalacja z pominięciem formatowania woluminu home jak najbardziej zadziała. Jest też możliwe, że initramfs przy aktualizacji pakietu kernel nie wykonał się prawidłowo. Można to łatwo sprawdzić uruchamiając Fedorę z poprzedniego kernela w menu Gruba. Jeżeli zadziała, to właśnie initramfs nowego kernela. Jeżeli masz przećwiczone uruchomianie Fedory w trybie awaryjnym oraz przebudowanie initramfs, to pewnie też zadziała. Nie jest to jakieś super zaawansowane, ale wymaga trochę czasu i obeznania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Październik 28, 2023 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 28, 2023 Tryb awaryjny jest mi malo znany. Zmiana kernela nic nie pomaga. Dysk dziala, nie mam dostepu do partycji home. Zrobie nowa instalacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
