PeterJack Napisano Styczeń 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2005 root@localhost gtk+-2.6.1]# yum update gtk+ You have enabled checking of packages via GPG keys. This is a good thing. However, you do not have any GPG public keys installed. You need to download the keys for packages you wish to install and install them. You can do that by running the command: rpm --import public.gpg.key For more information contact your distribution or package provider. [root@localhost gtk+-2.6.1]# to właśnie mi wywala w yumie, wybaczcie jeśli już było ale nie znalazłem a nawet do tego dziś jakoś głowy nie mam przy apt-get [root@localhost gtk+-2.6.1]# apt-get bash: apt-get: command not found [root@localhost gtk+-2.6.1]# Co z tymi fantami zrobić :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mounter Napisano Styczeń 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2005 Nie masz zaimportowanych kluczy robi to sie chyba tak: fedora.us: rpm --import http://www.fedora.us/FEDORA-GPG-KEY rpm.livna.org: rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY FreshRPMs: rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt DAG: rpm --import http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt niestety u mnie sie to wywala: ostrzeżenie: nie można uzyskać wyłącznej blokady na /var/lib/rpm/Packages (nie wiem o co z tym biega) poradzilem sobie ustawiajac w /etc/yum.repos.d/*.repo gpgcheck=0 ---EDIT--- Jezeli chcesz kozystac z apt-get musisz go najpierw zainstaowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Aktualizacja systemu (w tym np. gtk): 1. Uruchom terminal lub konsolę. 2. Przeloguj się na roota (administratora) poleceniem "su -". 4. Wpisz "rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-3/RPM-GPG-KEY*" 3. Wpisz "yum check-update". 4. Teraz tylko wpisz "yum update". Następnym razem gdy będziesz chciał update'ować wykonaj tylko kroki 1, 2 i 4. I tyle! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 ostrzeżenie: nie można uzyskać wyłącznej blokady na /var/lib/rpm/Packages (nie wiem o co z tym biega) Masz włączony inny program lub drugą instancję tego samego programu (yum, apt, up2date, trwająca instalacja przy pomocy rpm), która "trzyma" bazę RPMów aż do zakończenia działania. To zabezpieczenie w celu zachowania spójności pakietów, zależności itp. Ogólnie chodzi o spójność bazy RPM. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Komunikat ten pojawia się też gdy próbujesz zainstalować coś yumem na koncie użytkownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mounter Napisano Styczeń 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 Dziala juz Moglo byc tak jak mowi WalDo. Z konta uzytkownika uzycie yuma konczy sie komunikatem You need to be root to perform this command. a import kluczy błąd: nie można uzyskać wyłącznej blokady na /var/lib/rpm/Packages i jeszcze troche innych bledow zwiazanych z brakiem dostepu a tu mi wyskoczylo ostrzezenie i to tylko jedno (na 100% robilem to z roota) no i mnie zaskoczylo dzieki za podpowiedzi Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterJack Napisano Styczeń 18, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 18, 2005 dzieki a czy jest jakiś progs jak te pod fedorę (albo opcja w tych) by te progsy skompilować (tak jak w gentoo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2005 Myślisz o odpowiedniku 'emerge'? Chyba nie ma tzn. nic takiego co by za jednym zamachem ściągnęło źródła, skompilowało i zainstalowało. Chociaż pewnie można by sie pokusić o napisanie skryptu, który ściągnie src.rpm, sprawdzi md5 i jak OK to wykona rpmbuild. Jak sie weźmie za to ktoś "wiedzący" albo jak ja się wreszcie nauczę Qt albo Gtk to można to jeszcze "oprawić" w ładne GUI. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterJack Napisano Styczeń 19, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2005 gui nie koniecznie bo i po co, chyba że ktoś tak myszke kocha a czy nie dao by się emerge przenieś pod fedore by była bardziej uniwersalna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
