Instalacja
Kamills
Mam problem z instalacją KDE 3.4.1 w mandrake pokazuje mi sie takie coś
[kamil@ip-238-88 kde-i18n-pl-3.4.1]$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for msgfmt... msgfmt
checking for gmsgfmt... msgfmt
found msgfmt program is not GNU msgfmt; ignore it
checking for xgettext... :
checking for rpath... yes
checking for KDE paths... defaults
checking for dcopidl... /usr/bin/dcopidl
checking for dcopidl2cpp... /usr/bin/dcopidl2cpp
checking for mcopidl... /usr/bin/mcopidl
checking for artsc-config... not found
configure: error: The important program artsc-config was not found!
Please check whether you installed aRts correctly or use
--without-arts to compile without aRts support (this will remove functionality).
A jak próbuje zainstalować GNOME 2.10
[kamil@ip-238-88 GConf-2.10.1]$ ./configure
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
kde no można powiedzieć kolejny błąd
[kamil@ip-238-88 kde-i18n-pl-3.4.1]$ ./configure --without-arts
checking for meinproc... /usr/bin/meinproc
checking for kconfig_compiler... /usr/bin/kconfig_compiler
checking for dcopidlng... /usr/bin/dcopidlng
checking for makekdewidgets... not found
configure: error: The important program makekdewidgets was not found!
Please check whether you installed KDE correctly.
Moim zdaniem i tak ropbsz duży błąd, jeżeli już chcesz kompilować kde to ze źródłowych rpm'ów(srpm).
Przy takiej instalacji jak twoja to d*pa z aktualizacją i ogólnie jest to nie zalecane a tak byś sobie skompilował paczkę dla mandaryny pod swój procek.
A i apropo Mandrake, to jest chhyba osobne forum - tak po za tematem.
Pozdrawiam.
Do tego widać, że nawet kompilatora nie masz.
Dalej. Kompilacja czegoś tak ogromniastego na dystrybucji pakietowej to samobójstwo. Do tego zdziwiłbym się, gdyby Ci się to udało na MDK <_<
Jak chcesz kompilować, to bierz gentoo.
BTW wczoraj podałem Ci linki do urpmi. Jeżeli się nimi nie interesowałeś, to powinieneś przynajmniej spróbować. Tam pamiętam był tylko ten problem, że po wydaniu nowszej wersji (distra) kończyło się tworzenie nowych paczek dla poprzednika (albo po krótkim czasie).
