Jak Zainstalowac Fc2 Zeby Nie Zniszczyc Dysku ?
mrkramer
Przecież przy użyciu PM lub parted może sobie spokojnie przesuwać partycje fat32. Nie widzę żadnego problemu
No rzeczywiście. Oprócz tego, że jestem 3 godziny w plecy, to wszystko jest ok (czyt. nie gorzej niż było), ale za to mam wolne miejsce blizej poczatku dysku :)
Skoczę rano po płytki na backup, a potem będzie... rzeźnia ;D
No i jest :(
Problemy powinny zniknąć po włączeniu flagi LBA dla hda1, ale lepiej zrobić to na wszystkich patycjach fat32. Po włączeniu parted wpisz:
KOD
set 1 lba on
set 5 lba on
set 6 lba on
set 7 lba on
Ponieważ Windows używa u Ciebie tryby LBA, więc zmień równiez w BIOSie tryb dostępu z AUTO na LBA.
Ustawiłem flagi. Zmieniłem tryb w BIOS-ie. I pojawiły się te same błędy, które wyszczególniłeś w bugzilli (bugzilla już działa). Z tym, że w moim przypadku flagi nic nie pomogły... A liczba błedów wykrywanych przez PM zmieniła się z 2 na 3 :(
Obrazki :)
gora
dol
No i jest :(
KOD
set 1 lba on
set 5 lba on
set 6 lba on
set 7 lba on
Obrazki :)
gora
dol
EDIT
Wkurzyłem się. Partition Magic coś bredził przy uruchamianiu i się w koncu nie uruchamiał (errors, errors, errors) i usunąłem dysk D korzystając z windowsowego zarządzania dyskami (czy jakoś tak). Potem w pustym miejscu, które pozostało, ponownie utworzyłem dysk D.
Plusy: PartitionInfo nie pokazuje już żadnych błędów.
Minusy: Partition Magic wita mnie następującym komunikatem. Co robić?
komunikat
I przy okazji obecny wyglad PartitionInfo: zrzut
I co teraz? Zostawić tak, jak jest i instalować Fedorę? Czy zająć się najpierw tym, o czym mówi PM?
  • Odpowiedzi 44
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Pytanie brzmi: czy najpierw ustawiłeś flagi LBA a potem przesuwałeś partycje, czy na odwrót? Jeśli to pierwsze, to na nowo trzeba je ustawić (przynajmniej ja musiałem).
W bugzilli tego nie napisałem, ale ja najpierw zrobiłem tak: ustawiłem flagi LBA i usunąłem ostatnią partycję (SWAP). Zmniejszyłem partycję extended, po czym znowy przywróciłem ją do pierwotnej postaci. Ponownie utworzyłem partycję SWAP. Nadałem znowu flagi LBA, bo zniknęły. Wszystko było prawie w porządku - PM i sfdisk przestały sie pluć. (Odpal
sfdisk -d /dev/hda
i sprawdź czy nie informuje o jakichś niewymiarowych partycjach).
Jedynie pod Ranish Partition Managerem wyskakiwał błąd z wielkością pojedynczej partycji fat32 (trzeba nad nią najechać i poczekać aż wszystko obliczy). Odpaliłem parted, zmniejszyłem ją, potem powiększyłem i wszystko wróciło do normy :-)
No na pewno nie naciskaj TAK - ja w tym momencie już kilka razy straciłem partycje (na szczęście miałem spisany listing z parted i mogłem je potem odzyskać).
Na początek radziłbym zmniejszyć ostatnią partycje fat32 oraz extended. Mi się od tego naprawiały wpisy...
To pierwsze. Flagi właśnie ustawiłem na nowo.
Po kliknięciu NIE w PM uruchomił się. Zaraz potem ustawiłem flagi używając SystemRescueCD (sysresccd.org). Teraz gdy uruchamiam PM, otrzymuję komunikat:
Init failed: Error 117
Partition's drive letter cannot be identified.
To już drugi raz, kiedy po ustawieniu flag, PM zachowuje się w taki sposób.
Z kolei PartInfo przy partycji D: (no name) wywala błąd:
Error #114: Logical starting at 29061648 is not one head away from EPBR.
Te wszystkie problemy pojawiły się po tym, jak ustawiłem przed chwilą flagi. Wcześniej (czyli po utworzeniu partycji D tym windowsowym narzedziem) ani PM, ani PartInfo nie zgłaszały żadnych błedów.
sfdisk -d /dev/hda
Prawdę powiedziawszy... mnie on o niczym nie informuje, ewentualnie mogę przepisać wynik.
Chyba będę musiał się poddać :(
Nie, to już ponad moją cierpliwość. Zostawiłem ten przeklęty dysk razem z PM, który się nie uruchamia i Partition Info, który pokazuje jakieś tam 3 błędy. Wrócę do tego, gdy będę miał możliwość zbackupowania danych, bo ten dysk jest teraz bardzo porozwalany.
Zainstalowałem Fedorę. Windows się uruchamia. Wszystko wygląda tak, jakby działało. Prócz dźwięku, ale do tego założę już osobny wątek.
I oczywiście dziękuję gajownikowi za pomoc i cierpliwość. Wątek sobie zapiszę na pamiątkę, żeby się nie zmarnował. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
  • 3 weeks later...
Podczas bootowania trzeba podać parametr hda z geometrią dysku, np.
linux hda=14593,255,63
Oczywiście to są wartości przykładowe - poprawne należy odczytac z BIOSu albo uruchomić jakąś dystrybucję na jajku 2.4.x i tam odczytać. Ważne jest, by nie wpisać błędnych danych.
OK, ale teraz pytanie za 100 punktow. Mam plyte Intela i tam w BIOSie nie ma informacji o geometrii dysku. Wiec posluzylem sie programem Ranish Partition Manager i tam odczytalem, ze (cylindry/glowice/sektory) przedstwiaja sie nastepujaco: 5005,255,63. Zainstalowalem wiec Feodre2 z parametrem linux hda=5005,255,63. Wszystko dziala - Fedora i WinXP startuja bez problemow, ALE cat geometry wykazuje inne wartosci: 16383/16/63 !!!
Teraz pytanie: to w koncu czemu lub komu mam wierzyc? Programowi Ranish czy cat geometry???
bo to sie chyba jakos zamienia,
a ja mialem kiedys taki problemik ze wszedzie pokazywal mi ze mam
xxxx/16/xx
i strzelalem LBA czy LARGE.. :)
ostry kwas bo to jescze nie byl moj komp... i byl potrzebny windows na wczoraj.. :/
ale jakos dalem sobie rade ( z pomoca sir Gajownika of course, pozdro dla niego..) :)
  • 2 weeks later...
A ja mam taką sytuacje, pewnie inna niz Wasza.
Jest następująca.
NIE STARTUJE MI WINDOWS. po komendach rozruchowych GRUBa, start staje w miejscu
informujac mnie ze brak systemu operacyjnego...i poleca mi nacisniecie ctrl+alt+del
Mam dwa dyski. Jeden (wiekszy) posluzyl mi na gniazdko dla Fedory 1... na drugim dysku
mam zainstalowany Windows XP..dysk jest podpiety jako master, natomiast fedora ma slave'a
...ALE (jak zwrocicie uwage na ekran po komendzie fdisk -l /dev/hda, (gwiazdka boot jest
w pozycji hda5 ....a to jest partycja fat32, na ktorej nie ma nic poza kilkoma plikami, natomiaast
partycją rozruchową Windowsa c: byla hda5 (nie wiem jakim cudem ...chyba sie literki pozamienialy)
z reszta wiadac...jest tam NTFS. W grubie mialem DOS startujacy z (hd0, 4) czyli wskazywal mi na
hda5...
A oto zrzut /dev/hda :
Wyglada na to ze liczbe glowic mam poprawną:
Disk /dev/hda: 10.2 GB, 10242892800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1245 cylinders
/dev/hda1 2 893 7164990 5 Extended
/dev/hda2 * 894 1245 2827440 c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda5 2 893 7164958+ 7 HPFS/NTFS
Drugi dysk wyglada nastepujaco (tak tylko dla Waszej informacji):
Disk /dev/hdb: 40.0 GB, 40025947648 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4866 cylinders
/dev/hdb1 * 1 1912 15358108+ 83 Linux
/dev/hdb2 1913 4801 23205892+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hdb3 4802 4866 522112+ 82 Linux swap
Tutaj wydaje mi się ze jest wszystko cacy...
Moze ktos z Was ma jakas dla mnie recepture, ktora pozwolilaby mi pozamieniac
hda tak zeby wsio dzialalo lub przedstawi mi sprawe w jasniejszym swietle...co jest nie tak, co zepsula fedora, albo co ja namieszalem podczas instalacji.
Dzieki z góry i pozdrowienia!
  • 2 weeks later...
Witam,
U mnie jest taka sytuacja, że od jakichś 2 lat byłem głównie pod Linuxem a jedyne Windowsy jakie miałem razem z Linuxem na dysku to było Win 98. Pamiętam, że wtedy nie było problemu z trzymaniem 2 systemów - najpierw instalowało się Win a potem Lunixa i wszystko było ok. Od niedawna mam Win XP Pro(NTFS) i będę potrzebował zainstalować 2 system na dysku (FC2). Jednak z tego co przeczytałem na forum to są z tym problemy. Czy to już nie wytarczy tak jak dawniej instalować (_linuxa_ → Linuksa) ORT po zainstalowaniu Win, i po prostu wybierać w Anakondzie żeby nie formatował partycji Win? Co trzeba zrobić żeby po isntalacji Windows chodził (nie mogę sobie pozwolić za bardzo na ponowną instalację)?
Bardzo proszę o pomoc lub o linki, z góry dziękuję i pozdrawiam - Tomek
  • 1 year later...
Zawsze kolejne dyski mozna dopisac do pliku /etc/fstab
np.
/dev/hdd1 /disk6 ext3 defaults 1 2
/dev/hdd2 /disk7 ext3 defaults 1 2
Jesli mozna cos poradzic, to sugeruje wydzielenie malej partycji /boot np. 100MB gdzie instaluje sie lilo. Z tej partycji mozna uruchamiac komputer, wybierajac (_linuxa_ → Linuksa) ORT lub windowsa, czy cokolwiek innego.
np.
arturun zalecam Ci czytanie dat przy postach..... poważnie.... czytaj biggrin.gif
