Net 24 I Speedtouch 330
enter1
Witam, zrobiem wszystko wg instrukcjii, jednak na końcu przy restarcie mam taki komunikat:
"Zaniechano inicalizacji pp0 - nie znaleziono urządzenia ppp0"
Instalacja przebiegała bez problemu, jedyne odstępstwo od tego co w instrukcji było w punkcie 3:
3. Sprawdzamy jakie są załadowane moduły:
# lsmod | grep speedtch
Ja mam tutaj:
speedtch 13257 0
usb_atm 19697 2 speedtch
Zamiast tej 2 przu usb_atm mam 1.
Co mam zrobić???
Z góry dziękuje za pomoc:D
  • 2 months later...
  • Odpowiedzi 41
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Panowie, próbuję zainstalować net24 na podstawie wyżej wymienionego opisu na FC6 i jakoś mi nie idzie, wszystkie odpowiedzi są poprawne niby a łączyć się nie chce. nawet przy odpalaniu system twierdzi, że podnosi interfejs ppp0. O co chodzi? Może ta nowa fedora jakoś inaczej się łączy?
  • 3 weeks later...
Mam taki sam problem.....najpierw przez 5 minut podnosi interfejs ppp0 a potem lipa.
Może ktoś dać wskazówkę, gdzie szukać przyczyny, lub jak?
Tak jest chyba zawsze po resecie, wystarczy wejsc System ---> Administracja ---> Siec. Nawet nie wiem za bardzo co trzeba zrobic, ja zawsze edytuje polaczenia ppp0, sprawdzam czy wszystko jest ustawione jak ja chce, zamykam i wciskam Aktywuj. Potem zawsze rusza.
  • 2 weeks later...
Utknolem w punkcie 6
./firmware-extractor ZZZL_3.012
Wynik
bash firmware-extractor jest katalogiem
Co robie zle?
Witam mam dokładnie ten sam problem. Niestety nie znalazłem odpowiedzi na to, co może być przyczyną. Proszę o jakieś wskazówki, co mam zrobić.
edit: Poradziłem sobie juz z tym problemem :D , odpowiedz znalazłem tu http://www.linux-usb.org/SpeedTouch/firmware/index.html
Jednak mam kolejne pytanie jak stworzyć nowy plik w jakimś katalogu? :lammer:
  • 2 months later...
Witam,
podzielę się moimi uwagami na temat instalacji modemu Speedtouch 330 i net24 pod fedora 6.
Moja walka trwałą 2 dni ale w końcu udało się.
Jeżeli postępuje się zgodnie z instrukcją napisaną przez enter1 wszystko powinno być ok.
Miałem tylko problem z uzyskaniem plików *.bin ale instrukcje rozbicia pliku ZZZL_3.012 znalazłem na: http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouc...ware/index.html
U mnie konieczne było jeszcze dodanie do pliku /etc/resolv.conf serwerów DNS z netii, w postaci:
nameserver aaa.bbb.ccc.ddd
nameserver eee.ffff.ggg.hhh
aaa.bbb ... hhh - to nr IP serwerów. Można je znaleźć na google lub pod windowsem wpisując w konsoli komendę: ipconfig /all
  • 1 month later...
8. Teraz trzeba przeładować system, a po restarcie wykonujemy:
# cat /var/log/messages | grep 'speedtch-'
U mnie tutaj jest:
Aug 14 19:40:56 localhost kernel: usb 2-1: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Aug 14 19:40:56 localhost kernel: usb 2-1: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
natomiast u mnie pokazuje też, ze Failed Loading /lib/firmware firmware speedtch-1.bin.4.00 no such file or directory, oraz to samo z plikiem firmware speedtch-1.bin.4 o których chyba nigdzie nie było mowy...
nie wiem łatafak....
podobnież netia ma jakiś pakiet dla linuksa?
A przeszkadza Ci to w czymś? U mnie jest to samo ale internet działa, ważne że widzi speedtch-1.bin i speedtch-2.bin :)
Rozpakowujemy:
# unzip SpeedTouch330_firmware_3012.zip (do katalogu z firmware-extractor)
(uzyskamy dwa pliki: ZZZL_3.012; KQD6_3.012)
6. Ze względu na to, że modemy te wykorzystują dwa typy firmware:
FIRMWARE LOADER (speedtch-1.bin)
FIRMWARE FILE (speedtch-2.bin)
musimy podzielić jeden z powyszych plików:
Wykonujemy:
# chmod u+x firmware-extractor
# ./firmware-extractor ZZZL_3.012
Powstaną dwa pliki mniejszy = loader; większy = firmware)
Zrobiłem katalog umieściłaem go w folderze domowym i wpisuje w terminalu # chmod u+x firmware-extractor
# ./firmware-extractor ZZZL_3.012 i nic.
Mam pytanie: czy wszystko rozpakować do jednego katalogu ?? Gdzie go umieścić??
Kilka postów wyżej Andiw podał link http://www.linux-usb.org/SpeedTouch/firmware/index.html
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
u mnie natomiast d*pa, wcześniej nie znajdowało urządzenia ppp0, zmieniłem na eth1 (adres czy też nazwa wykrytego modemu) i łączy sie niby, ale z jakimś adresem 10.112.112.112.112 czy coś w tym stylu...
czy ktoś umie to zrobić za pomocą starego dobrego PPPD CALL NET24 ? :D
ifcfg nigdy mi nie wychodził... ;/
