Przezroczystosc W Linuksie.
perl
  • Odpowiedzi 100
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
EDIT: edit na początku dla odmiany: wyrzuć tego loga, jest niepotrzebny.
Sprawa jest prosta jak pół kilometra sznurka w kieszeni. Zaczynasz zawsze standardowo, czyli:
- W Section "Device" następujące wpisy:
Driver      "nvidia"
Option     "RenderAccel" "on"
Option  "AllowGLXWithComposite" "true"
- W Section "Module":
Load  "glx"
- A na końcu pliku:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
I teraz jeśli masz problemy, pierwszą rzeczą jaką powinienneś zrobić jest sprawdzenie czy glx się nie gryzie, czyli nadanie wartości "false" w sekcji Device, Option "AllowGLXWithComposite".
Jeśli nadal dzieją się rzeczy nadprzyrodzone nie ładuj modułu glx czyli w sekcji "Module" kasujesz linijkę Load "glx" (i oczywiście "AllowGLXWithComposite" nadajesz wartość "false").
Te czynności pozwolą nam sprawdzić, czy to nieszczęsne glx jest przyczyną zmartwień. Jeśli nie, pomyślimy dalej smile.gif
probowalem wszystkich tych kombinacji, ale dalej nie dziala!!!
nie wiem o co tu chodzi ;/ grrr
no to chociaz ja moge sie pochwalic ze po dopisaniu tych linijek:
X'y sie wlaczyly - zaraz bede probowac z sama przezroczystoscia - composite znalazl :]
BTW. moze ktos wkleic swoj konfig ~/.xcompmgrrc ?? moze ktos ma lepszy od mojego :]
z jakim atrybutem odpalac transset ??
zauwazylem ze xcompmgr nie bardzo sie lubi z conky'm - czesto podczas otwierania nowych okienek conky znika na czas jago odswierzenia odswierzenia po czy m znow sie pojawia
da sie pozbyc jakos tego efektu ?
no znalazlem chwilke i przekompilowalem oraz zainstalowalem dodatki do przezroczystosci,
niestety nie udalo mi sie jej wlaczyc, po dodaniu sekcji "Extensions" nie laduje mi poprawnie sterownika fglrx i uruchamia mi sie ze sterownikiem mesy, oto fragment logow Xorg:
 (II) fglrx(0): UMM Bus area:     0xe4701000 (size=0x038ff000)
(II) fglrx(0): UMM area:     0xe4701000 (size=0x038ff000)
(II) fglrx(0): Composite extension enabled, disabling direct rendering
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xe4000000 FBMappedSize: 0x04000000
(**) fglrx(0): Write-combining range (0xe4000000,0x4000000)
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption)
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor (scanline 1024)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7163
(**) Option "dpms"
(**) fglrx(0): DPMS enabled
(WW) fglrx(0): Option "RenderAccel" is not used
(WW) fglrx(0): Option "AllowGLXWithComposite" is not used
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
       Screen to screen bit blits
       Solid filled rectangles
       Solid Horizontal and Vertical Lines
       Offscreen Pixmaps
       Setting up tile and stipple cache:
               32 128x128 slots
               32 256x256 slots
               16 512x512 slots
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): Direct rendering disabled
(II) Loading extension FGLRXEXTENSION
(II) Loading extension ATITVOUT
(==) RandR enabled
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
a wiec z tego co widze pomimio iz sterownik fglrx dobrze sie zainicjalizowal to rozszerzenie composite wylaczylo DRI,
czegos mi brakuje, jakiegos modulu jadra?
