zbyszekduzy Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 Zainstalowałem ze strony greysector mplayera zainstalował się ale go nie widać Wcześniej za pomocą yum install ściągnął mi sie z Livny mplajer wraz z 17 pliczkami ale też nic nie widać komsola po komendzie mplayer pokazuje ze on jest .... ale na liście aplikacji multimedialnych Mplayera nie widac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 komsola po komendzie mplayer pokazuje ze on jest .... ale na liście aplikacji multimedialnych Mplayera nie widac To znaczy...? Nie masz mplayera w menu? Wpisujesz komendę w konsoli a mplayer nie uruchamia się? Co to znaczy, że "konsola pokazuje, że on jest"? Jak nie masz w Multimediach to może wystarczy się przelogować. Odpaliłeś z konsoli? Żadnych komunikatów? Sprawdziłeś czy proces mplayer jest na liście aktywnych procesów (np. ps -ef | grep mplayer)? Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 Musisz zainstalowac mplayer-gui yum install mplayer-gui i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Other Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 A jak się nie mylę odpalasz poleceniem gmplayer, bo mplayer to pod konsole a gmplayer to z GUI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 Siii dokladnie tak... ale po instalacji GUI bedzie rowniez mozliwosc uruchomienia z menu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enter1 Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 Witam Chyba lepiej będzie jak usuniesz te paczki i zainstalujesz mplayera z livny. U mnie na tym z greysectora nie było driverów gl (OpenGL i OpenGl z multiteksturowaniem) oraz odtwarzacz nie skalował obrazu. Ta instalka z livny ładnie doda Ci skrót do multimediów, nawet nie będziesz musiał przeładowywać iksów. Na koniec rada, otóż ja zawsze przed jakimiś manipulacjami z mplayerem, na wszelki wypadek kopiuję sobie gdzieś na bok katalog .mplayer ze swojego home. Tam mam wszystko - działającą konfigurację, skórki, fonty i polskie ogonki. Jak by co mogę Ci go podesłać Najpierw usuń a potem tylko: # yum install mplayer # yum install mplayer-gui # yum install mplayerplug-in # yum install mplayer-fonts albo tak: # yum install mplayer, mplayer-gui, mplayerplug-in, mplayer-fonts Niżej masz mój wpis z repozytorium livny dla yuma: [livna] name=Livna.org - Fedora Compatible Packages (stable) baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.lvn/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna enabled=1 Tłumacząc łopatologicznie: utwórz w katalogu /etc plik o nazwie livna.repo o następującej zawartości: livna] name=Livna.org - Fedora Compatible Packages (stable) baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.lvn/ http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$rele...earch/RPMS.lvn/ http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna...earch/RPMS.lvn/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna enabled=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Luty 2, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 [root@c181-54 ~]# ps -ef | grep mplayer root 2820 2801 0 16:29 pts/1 00:00:00 grep mplayer [root@c181-54 ~]# gmplayer bash: gmplayer: command not found Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
!Ci Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 A daj tu co wyrzuca rpm -q mplayer-gui bo cos mi sie wydaje ze nie zainstalowales nakladki tak jak pisalem poprzednio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 # yum install mplayer # yum install mplayer-gui # yum install mplayerplug-in # yum install mplayer-fonts ... albo nawet wersja dla leni ;-) $ yum install mplay* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Luty 2, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 rpm -q mplayer-gui pakiet mplayer-gui nie jest zainstalowany [root@c181-54 ~]# yum install mplayer-gui Error: Bad repository file ///etc/yum.repos.d/kadu.repo. Setting up Install Process Setting up repositories Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Package mplayer-gui.i386 0:1.0-0.lvn.0.30.pre7try2.4 set to be updated --> Running transaction check --> Processing Dependency: mplayer = 1.0-0.lvn.0.30.pre7try2.4 for package: mplayer-gui --> Finished Dependency Resolution Error: Missing Dependency: mplayer = 1.0-0.lvn.0.30.pre7try2.4 is needed by package mplayer-gui[root@c181-54 ~]# mplayer MPlayer dev-Fedora-GS-CVS-051128-12:25-4.0.1 © 2000-2005 MPlayer Team CPU: Advanced Micro Devices Duron Morgan,Camaro (Family: 6, Stepping: 1) CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0 Compiled with runtime CPU detection - WARNING - this is not optimal! To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection. Usage: mplayer [options] [url|path/]filename Basic options: (complete list in the man page) -vo <drv[:dev]> select video output driver & device ('-vo help' for a list) -ao <drv[:dev]> select audio output driver & device ('-ao help' for a list) vcd://<trackno> play (S)VCD (Super Video CD) track (raw device, no mount) dvd://<titleno> play DVD title from device instead of plain file -alang/-slang select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code) -ss <timepos> seek to given (seconds or hh:mm:ss) position -nosound do not play sound -fs fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page) -x <x> -y <y> set display resolution (for use with -vm or -zoom) -sub <file> specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay) -playlist <file> specify playlist file -vid x -aid y select video (x) and audio (y) stream to play -fps x -srate y change video (x fps) and audio (y Hz) rate -pp <quality> enable postprocessing filter (details in the man page) -framedrop enable frame dropping (for slow machines) Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf) <- or -> seek backward/forward 10 seconds down or up seek backward/forward 1 minute pgdown or pgup seek backward/forward 10 minutes < or > step backward/forward in playlist p or SPACE pause movie (press any key to continue) q or ESC stop playing and quit program + or - adjust audio delay by +/- 0.1 second o cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar + timer * or / increase or decrease PCM volume x or z adjust subtitle delay by +/- 0.1 second r or t adjust subtitle position up/down, also see -vf expand * * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * * Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 No, to przeciez wszystko jasne, nieprawdaz? Wkleiles to zeby nam pokazac ze znalazles przyczyne?... Prubujesz zainstalowac yumem mplayer-gui z livny (i to Ci sie chwali) majac w systemie zainstalowanego z (_rpm'a_ → RPM-a) ORT jakiegos snapshota z CVS czy innego smiecia... ;-) Usun rpm'em mplayer-* i mplayerplug-* i zainstaluj to wszystko na raz z repo livny (np metoda "na lenia" ktora podalem powyzej)... Tak, przy okazji jak to mowiom - masz zwalony plik z repo kadu - to zamierzone? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszekduzy Napisano Luty 2, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 odinstalowywanie : [zbyszek@c181-54 ~]$ rpm -e mplayerplug-* błąd: pakiet mplayerplug-* nie jest zainstalowany [zbyszek@c181-54 ~]$ rpm -e mplayer-* błąd: Niespełnione zależności: mplayer >= 0:1.0-0.lvn.0.1.pre2 jest wymagany przez (zainstalowany) mplayer-fonts-1.1-0.lvn.3.4.noarch mplayer >= 0:0.92 jest wymagany przez (zainstalowany) mplayerplug-in-2.80-0.lvn.1.4.i386 [zbyszek@c181-54 ~]$ rpm -e mplayer-fonts-1.1-0.lvn.3.4.noarch błąd: can't create transaction lock on /var/lib/rpm/__db.000 ;((( Yuma mam skonfigurawanego jak radzili w fedora faq i nie łapie repo kadu ani greysector które są w tym samym katalogu co pozostałe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 [zbyszek@c181-54 ~]$ rpm -e mplayer-fonts-1.1-0.lvn.3.4.noarch Na zwykłym userze chcesz takie rzeczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 [zbyszek@c181-54 ~]$ rpm -e mplayerplug-* używasz YUMa do instalacji, używaj i do usuwania pakietów # yum remove mplayer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2006 używasz YUMa do instalacji, używaj i do usuwania pakietów# yum remove mplayer Ja bym nawet zaryzykował yum remove mplayer* ale na ile poznałem kolegę Zbyszka, to on zawsze jakieś takie dziwne rzeczy odwala w systemie Ale uparty jest w dążeniu do pingwina i to też trzeba docenić Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
