Zdjęcie
E-deklaracje - Mini How-to
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
50 odpowiedzi w tym temacie
#46 SeeM
SeeM
    Ekspert
  • Użytkownicy
  • 1391 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2014 - 16:33
Mówiąc szczerze lubię edeklaracje, nawet biorąc pod uwagę długotrwały proces doprowadzenia tego do uzywalności. Nie podoba mi się jedynie fakt, że wszystko (łącznie ze sprawdzaniem zwrotów wysłanych pitów) trzeba robić na jednym i tym samym komputerze. Mam w domu lakpa i komuter bardziej stacjonarny, do którego podpięta jest drukarka. Wystarczy nie włączać edeklaracji przez tydzień-dwa i może się okazać, że mieliście błędy i nie wysłaliście swojego pita w terminie.
  • 0
#47 neometal
neometal
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 21 luty 2015 - 11:56
Witam.
Podatków i śmierci nie unikniemy. Więc e-deklaracji również.
W tym roku trafiłem na problem. Przy próbie instalacji AdobeAir wyskakuje błąd:
Error loading the runtime (libicuuc.so.48: cannot open shared object file: No such file or directory)
Przy próbie obejścia instalatora AdobeAir i użyciu SDK  to samo. Odgrzebałem gdzieś rpm z AdobeAir i... to samo.
W katalogu sudo /opt/Adobe\ AIR/Versions/1.0/Resources/airappinstaller DeklaracjeDesktop.air
znajduje się plik libicuuc.so.36. Zrobiłem link symboliczny libicuuc.so.48 i nic. W /usr/lib również i dalej nic.
Ma ktoś jakiś pomysł wskazówkę ?
  • 0
#48 3k_PL
3k_PL
    Ekspert
  • Użytkownicy
  • 408 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 21 luty 2015 - 12:05
Ostatnią Fedorą na której udało mi się zainstalować AdobeAir była 19. Próbowałem też zrobić sobie kontener z Airem, ale jak na razie bez sukcesów. Zatem do deklaracji używam Aira zainstalowanego na Ubuntu 12.04.
  • 0
6x Fedora 23
4x Ubuntu 16.04
MeeGo Harmattan
#49 witold
witold
    Początkujący
  • Użytkownicy
  • 2 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 18 marzec 2015 - 23:32
Rovan kawał dobrej roboty - na F21 działa
  • 0
#50 3k_PL
3k_PL
    Ekspert
  • Użytkownicy
  • 408 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 28 marzec 2015 - 19:49
W poprzednim poście bzdury opowiadałem. Udało mi się zrobić paczkę instalującą e-Deklaracje na Fedora 19, 20 i 21. Paczka zawiera skrypt będący wyciągiem wypowiedzi Rovan i jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam do testowania i zgłaszania uwag. Niestety nie udało mi się wrzucić do zależności Adobe Acrobat Readera i trzeba go samodzielnie zainstalować, albo z russian fedora, albo z rpm ze strony Adobe. Dodałem też e-Deklaracje do menu w kategoriach biuro i sieć.
Trzeba mieć włączone moje repo fedora-gospogied:
sudo dnf install -y http://repo.gospogied.pl/Fedora/fedora-gospogied-0.5-1.noarch.rpm
i doinstalować paczkę:
sudo dnf install eDeklaracjeInstaller
albo można po prostu zainstalować samą paczkę:
sudo dnf install -y http://repo.gospogied.pl/Fedora/21/i386/eDeklaracjeInstaller-0.1-2.fc21.noarch.rpm
Użytkownik 3k_PL edytował ten post 29 marzec 2015 - 06:33
  • 0
6x Fedora 23
4x Ubuntu 16.04
MeeGo Harmattan
#51 neometal
neometal
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 232 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 30 marzec 2015 - 21:37
Przeszedłem wszystkie kroki z posta Rovana, zinstalowałem skyrpt 3k_PL (dzięki Panowie, wpsaniała robota!) jednak dalej nie mogę ruszyć do przodu.
Ktoś może natrafił na problem:
$ /opt/AIR-SDK/bin/adl -nodebug /opt/AIR-apps/e-Deklaracje/META-INF/AIR/application.xml /opt/AIR-apps/e-Deklaracje
yum provides libicuuc niczego nie zwraca, a z tego co widzę  rpm -qli libicu pokazuje że jednak libicuuc jest tyle że w wersji 52.
Wujek google mówi mi że w Fedorze 17 można było znaleźć tą bibliotekę tej wersji. Ale to raczej nie problem.
Znalazłem w katalogu  /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib plik libicuuc. Zrobiłem link symboliczny:
$ ls -l |grep libicuu
lrwxrwxrwx 1 root root       14 2013-05-08  libicuuc.so -> libicuuc.so.36
lrwxrwxrwx 1 root root       16 2013-05-08  libicuuc.so.36 -> libicuuc.so.36.0
-rwxr-xr-x 1 root root  1131364 2013-05-08  libicuuc.so.36.0
lrwxrwxrwx 1 root root       14 02-21 11:18 libicuuc.so.48 -> libicuuc.so.36
Ale dalej nic.
Ale dalej nic. Ma może ktoś jakiś pomysł?
Wersja Fedory to oczywiście 21. W pełni zaktualizowana.
EDIT:
cp /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libicuuc.so /opt/AIR-SDK/runtimes/air/linux/Adobe\ AIR/Versions/1.0/libicuuc.so.48
cp /opt/Adobe/Reader9/Reader/intellinux/lib/libicudata.so /opt/AIR-SDK/runtimes/air/linux/Adobe\ AIR/Versions/1.0/libicudata.so.48
rowiązało problem.
EDIT2.
Jednak skopiowanie bibliotek nie rozwiązało całkowicie problemu. Przy próbie importu/exportu program się wywalał. Po dłuższej chwili szukania okazało, że to z powodu starych pakietów z nieoficjalnego repo enligthment z czasów Fedora 18.
Użytkownik neometal edytował ten post 01 kwiecień 2015 - 17:33
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników
