'popsuty' Grub
Wsuwka
Witam,
zainstalowałam Fedorę 19 obok Windows'a 8,
myślałam, że skoro już trochę programowałam w BASH'u to jakoś to będzie, a tu psikus :)
Nie bootował mi się Windows,
no i grzebałam w pliku bootowania (/etc/grub2/[nie pamietam nazwy, ale ten z wywołaniem, grub.cfg?])
i udało się, wszystko krzesało jak należy,
ale updatowałam pakiety i znów mi nie bootwał, to znów coś tam pozmieniałam (na logikę powinno krzesać bez zarzutu!!!) i bęc:
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completions.
GRUB>
nie mam pojęcia co z tym zrobić oprócz tego, że przeinstalować system (LINUX) - szukałam informacji to podpowiadali by z dyskiem instalacyjnym podziałać i odzyskać grub'a [ach, dopowiem, że instalowałam z pendrive'a (ISO), bo nie mam stacji dysków w notebook'u]
może da się z tego poziomu jakoś dostać do zawartości pliku, który edytowałam, albo zbootować windowsa?
dzięki z pomoc.
P.s. Wiecie co jest słodkie, ale szalenie niebezpieczne?
blondynka z hasłem roota ' a...
Uruchom komputer z jakiejkolwiek płytki / pamięci usb Live, np, http://fedoraproject.org/pl/get-fedora
1. zamontuj partycję / w katalogu /mnt/fedoranadysku (może być cokolwiek, ale tak dla przykładu)
2. jeśli masz partycję boot, to zamontuj ją w katalogu /mnt/fedoranadysku/boot
3. zachrotuj się: chroot /mnt/fedoranadysku
4. jesteś rootem i nawet hasła nie potrzebujesz, możesz psuć dalej. :)
A ja tradycyjnie polecam naszą wiki → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB przy czym pamietaj, że mamy juz GRUB2 więc rozdziały 2. i 3. nie są zbyt aktualne.
Ponadto:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
grub2-install /dev/sda (przy czym niekoniecznie sda jeśli masz więcej niż jeden dysk).
Dzięki za odpowiedzi, ale jakoś i tak nic z tego nie wyszło.
jak daje polecenie fdisk -l to widzi partycję /dev/sda z Linux'em LVM, ale już nie pozwala mi nic tam zamontować, czy zmienić roota (oczywiście z poziomu roota na Live maszynie)
dziwne jest tez to, że partycji z Windowsem nie rozpoznaje widzi jako istniejącą, ale pustą o.O
Musisz napisać do dokładnie i w jakiej kolejności robisz. Dobrze by było, gdybyś skopiowała całą zawartość terminala do któregoś z serwisów "wklejkowych" typu pastebin. Będzie nam dużo łatwiej.
Zajmie to przypuszczalnie więcej czasu niż ponowna instalacja całego systemu, ale jeśli czas cię nie goni i masz na czym pracować, to może być ciekawie.
A nie powinnaś mieć przypadkiem jeszcze jednej partycji na tym dysku /dev/sda?
/dev/sda to nazwa urządzenia... /dev/sda1, /dev/sda2 itp to dopiero "urządzenia" odpowiadające partycjom.
No chyba, że się coś zmieniło w F19 i w bootloaderze jest pełna obsługa LVM...
Jeśli zaś chodzi o Windows to zrób na innym komputerze np USB z WindowsToGo i z CMD wykonaj komendy "fixboot"/"fixmbr" i ewentualnie użyj jeszcze bcdedit.
Piotrek
no to już piszę co robię po kolei:
1. włączam komputer (fizycznie) i zmuszam go do pokazania mi menu bootowania:
2. bootuję "Generic Flash Disk" i startuje mi obraz live z pendrive'a:
3. wybieram opcję pierwszą: "Start Fedora Live in basic graphics mode"
4. Startuje mi system i otwieram terminal
5. jestem "liveuserem", wykonuję polecenia:
>>& su root
>># fdisk -l
Disk /dev/sda: ...
  [widzi Device: sda1 sda2 i sda3 z Linux LVM]
Disk /dev/mapper/fedora-swap: ...
Disk /dev/mapper/fedora-home: ...
Disk /dev/mapper/fedora-root: ... //4-ry powyższe o wielkościach, które kojarzę, że ustawi                                    ałam dla Linuxa!
Disk /dev/sdb: 3.8 GiB ... [widzi ] // to chyba pendrive
  [widzi Device: sdb1 sdb2 i sdb3 z systemem "Empty"]
Disk /dev/sdb1: 953 MiB ...
  [widzi Device: sdb1p1 sdb1p2 i sdb1p3 z systemem "Empty"]
Disk /dev/mapper/live-rw: ...
Disk /dev/mapper/live-base: ...
Disk /dev/mapper/live-osimg-min: ...
6. no i zaczynam zabawę:
>># grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.11.10-301.fc20.x86_64
/usr/sbin/grub2-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/mapper/live-rw. Check your device.map.
Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-[/*jakis numer*/]
Found Windows 8 (loader) on /dev/sda1
Found Fedora relase 19 (Schrodingers Cat /*dopiero teraz zrozumiałam przesłanie tej nazwy - jednocześnie mam i nie mam systemu */) on /dev/mapper/fedora-root
done
>># grub2-install /dev/sda
Path '/boot/grub2' is not readable by GRUB on boot. Installation is impossible. Aborting.
>># grub2-install /dev/sdb
7. to kombinuję tak:
>># mount / /mnt/odzyskiwanie
mount: mount point /mnt/odzyskiwanie does not exist
>># mount / /mnt
mount: / is not a block device
>># mount home /mnt
mount: special device home does not exist
>># chroot /mnt/sysimage
chroot: cannot change root directory to /mnt/sysimage: No such file or directory
8. poddaję się z braku pomysłów :) czyli shutdown.
Montowanie wygląda trochę inaczej:
mkdir /mnt/katalog
mount /dev/partycja/root/sda/cos/tam /mnt/katalog
chroot /mnt/katalog
Z LVMem za bardzo nie pomogę, unikam tego przy każdej swojej instaalacji. Na pojedynczym dysku i tak nie robi żadnej różnicy.
 tak tez myślałam i próbowałam, tworzyłam sztucznie ten katalog, ale potem i tak go nie widział :P
mkdir /mnt/katalog
chroot /mnt/katalog
A niby czemu nie robi różnicy? Mi tam na dużym dysku LVM sprawdza się świetnie - nie muszę kombinować jak ułożyć partycje. Robię sobie jakiś layout partycji a potem w miarę potrzeb je rozszerzam. Wolę tak niż robić wielką partycję z pustym miejscem.
LVM jest fajny :)
Piotrek
