Jak Usunąć Drivery Ati Oraz Kmod-fglrx ?
Joga.Bonito
Witam,
czy ktoś wie jak usunąć zainstalowane sterowniki? Obecnie mam niby kmod-fglrx oraz stery od producenta - niestety polecenie aticonfig -initial nie działa, a w oknnie ATI Control podaje OpenGL - unavailable.
Pomyślałem, że reinstalka coś da, ale nie wiem jak usunąć wcześniejszą wersję (obie).
Z góry dzięki.
A czy próbowales
rpm -e kmod-fglrx
Jesli wywali jakies zaleznosci to je tez usun.
Witam ja tez chcialbym usunac sterowniki ale mam taki blad jak uzylem twojego polecenia:
[root@localhost ~]# rpm -e kmod-fglrx
blad: Niespelnione zaleznosci:
        fglrx-kmod >= 8.34.8 jest wymagany przez (zainstalowany) xorg-x11-drv-fglrx-8.34.8-3.lvn6.i386
[root@localhost ~]#
Witam ja też chciałbym usunąć sterowniki ale mam taki błąd jak użyłem twojego polecenia:
[root@localhost ~]#
Pod X może być problem, ale może spróbuj wpisać do terminalu init 3 i wtedy zaloguj się jako root (ctrl+alt+F1). Teraz wydaj polecenie usuwające sterownik i na końcu init 5. Od razu mówię, że nie wiem czy to działa.
yum remove kmod-fglrx
Yum powinien usunąć wraz z zależnościami, więc i z modułem xorg-x11-drv-fglrx.
A jeśli już koniecznie trzeba przy pomocy RPM, to powinno zadziałać
rpm -e kmod-fglrx xorg-x11-drv-fglrx
Mozecie mi powiedziec co zle robie ze nie dziala i bledy wyskakuja?
[Jasiek@localhost ~]$ su -
Haslo:
[root@localhost ~]# rpm -e kmod-fglrx xorg-x11-drv-fglrx
[root@localhost ~]# yum install kmod-fglrx
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna                     100% |=========================| 1.1 kB    00:00
beryl                     100% |=========================|  951 B    00:00
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for kmod-fglrx to pack into transaction set.
kmod-fglrx-8.34.8-1.2.6.1 100% |=========================|  13 kB    00:00
---> Package kmod-fglrx.i686 0:8.34.8-1.2.6.19_1.2911.fc6 set to be installed
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: fglrx-kmod-common >= 8.34.8 for package: kmod-fglrx
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Downloading header for xorg-x11-drv-fglrx to pack into transaction set.
xorg-x11-drv-fglrx-8.34.8 100% |=========================|  32 kB    00:00
---> Package xorg-x11-drv-fglrx.i386 0:8.34.8-3.lvn6 set to be updated
Dependencies Resolved
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Installing:
kmod-fglrx              i686       8.34.8-1.2.6.19_1.2911.fc6  livna             248 k
Installing for dependencies:
xorg-x11-drv-fglrx      i386       8.34.8-3.lvn6    livna             6.4 M
Transaction Summary
Install      2 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)
Total download size: 6.6 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): xorg-x11-drv-fglrx 100% |=========================| 6.4 MB    01:41
(2/2): kmod-fglrx-8.34.8- 100% |=========================| 248 kB    00:03
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing: kmod-fglrx                   ######################### [1/2]
WARNING: Can't read module /lib/modules/2.6.19-1.2911.fc6/weak-updates/fglrx/fglrx.ko: No such file or directory
 Installing: xorg-x11-drv-fglrx           ######################### [2/2]
Installed: kmod-fglrx.i686 0:8.34.8-1.2.6.19_1.2911.fc6
Dependency Installed: xorg-x11-drv-fglrx.i386 0:8.34.8-3.lvn6
Complete!
[root@localhost ~]# aticonfig -–initial
aticonfig: invalid option --
aticonfig: parsing the command-line failed.
[root@localhost ~]#
Zaznaczam ze stery dzialaly i nagle przestaly, i dlatego je odinstalowywalem:/
Edit: Troche pomoglo po róznych kombinacjach bo FPS`y skoczyly z ok. 140 do ok. 940, i mam wsparcie 3D ale i tak to malo jak na Radeona 9600Pro(wczesniej bylo kolo 1900):/
Po wielu bojach udało się!
Oczywiście rpm -e kmod-fglrx działa, ale ponieważ mam na DVD Fedore 6, postanowiłem ją zainstalować, napotkałem szereg problemów i wszystkie rozwiązałem :)
Poniżej opis co i jak robiłem, może komuś się przyda.
I. Instalacja FC6
1. Po instalacji FC6 plik xorg.conf wygldal nastepujaca:
# Xorg configuration created by pyxf86config
        Section "ServerLayout"
            Identifier     "Default Layout"
            Screen      0  "Screen0" 0 0
            InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
        EndSection
        Section "InputDevice"
            Identifier  "Keyboard0"
            Driver      "kbd"
            Option        "XkbModel" "pc105"
            Option        "XkbLayout" "gb"
        EndSection
        Section "Device"
            Identifier  "Videocard0"
            Driver      "vesa"
        EndSection
        Section "Screen"
            Identifier "Screen0"
            Device     "Videocard0"
            DefaultDepth     24
                SubSection "Display"
                    Viewport   0 0
                    Depth     24
                EndSubSection
        EndSection
Efektem tego jest wylaczanie sie monitora po starcie X'ow - w moim przypadku na monitorze pokazuje się monit "Hz?".
3. Rozwiazanie: modyfikacja pliku xorg.conf, mozna uzyc dowolnej dysrubucji LiveCD. Zmodyfikowac plik, dodac sekcje Monitor oraz zmodyfikowac sekcje Screen:
Section "Screen"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
	Viewport   0 0
	Depth     24
	Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor0"
VendorName	"SAM"
ModelName	"SAM0107"
HorizSync 30 - 70
VertRefresh 50 - 160
# 1280x1024, 75.0Hz; hfreq=79.98, vfreq=75.03
ModeLine "1280x1024"	135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# 1152x864, 75.0Hz; hfreq=67.50, vfreq=75.00
ModeLine "1152x864"	108.00 1152 1216 1344 1600  864  865  868  900 +hsync +vsync
# 1024x768, 85.0Hz; hfreq=68.68, vfreq=85.00
ModeLine "1024x768"	 94.50 1024 1072 1168 1376  768  769  772  808 +hsync +vsync
# 1024x768, 75.0Hz; hfreq=60.02, vfreq=75.03
ModeLine "1024x768"	 78.75 1024 1040 1136 1312  768  769  772  800 +hsync +vsync
# 1024x768, 70.0Hz; hfreq=56.48, vfreq=70.07
ModeLine "1024x768"	 75.00 1024 1048 1184 1328  768  771  777  806 -hsync -vsync
# 800x600, 85.0Hz; hfreq=53.67, vfreq=85.06
ModeLine "800x600"	 56.25  800  832  896 1048  600  601  604  631 +hsync +vsync
# 800x600, 75.0Hz; hfreq=46.88, vfreq=75.00
ModeLine "800x600"	 49.50  800  816  896 1056  600  601  604  625 +hsync +vsync
# 800x600, 60.0Hz; hfreq=37.88, vfreq=60.32
ModeLine "800x600"	 40.00  800  840  968 1056  600  601  605  628 +hsync +vsync
# 640x480, 85.0Hz; hfreq=43.27, vfreq=85.01
ModeLine "640x480"	 36.00  640  696  752  832  480  481  484  509 -hsync -vsync
# 640x480, 75.0Hz; hfreq=37.50, vfreq=75.00
ModeLine "640x480"	 31.50  640  656  720  840  480  481  484  500 -hsync -vsync
# 640x480, 72.0Hz; hfreq=37.86, vfreq=72.81
ModeLine "640x480"	 31.50  640  656  696  816  480  481  484  504 -hsync -vsync
# 640x480, 60.0Hz; hfreq=31.47, vfreq=59.94
ModeLine "640x480"	 25.17  640  648  744  784  480  482  484  509 -hsync -vsync
EndSection
UWAGA! Nalezy podac wartosci odpowiednie dla swojego monitora.
4. Zresetowac komputer. Teraz X'y powinny sie uruchomic bez wylaczania monitora. Dokonczyc proces instalacji.
II. Instalacja sterownikow dla ATI Radeon X1600XT z akceleracja sprzetowa 3D - dokonywana prosto po instalacji.
1. Aktualizacja (_yum'a_ → yuma) ORT:
su -
        cd /etc
        mv -f yum.conf yum.conf.bak
        wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf
               rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm[
                /code]
    2. Instalacja fglrx
        [code]yum --enablerepo livna install kmod-fglrx
3. Modyfikacja pliku xorg.conf - po instalacji fglrx, bez resetu!
a. dodac sekcje:
Section "DRI"
                Group        0
                Mode         0666
            EndSection
            Section "Extensions"
                Option         "Composite" "Disable"
            EndSection
b. zmodyfikowac sekcje Device:
Section "Device"
                Driver      "fglrx"
                VendorName  "Videocard vendor"
                BoardName   "ATI Technologies Inc R530 [Radeon X1600]"
                Option        "VideoOverlay" "on"
            EndSection
c. dodac sekcje Module:
Section "Module"
                Load  "dbe"
                Load  "extmod"
                Load  "fbdevhw"
                Load  "record"
                Load  "freetype"
                Load  "type1"
                Load  "glx"
                Load  "dri"
            EndSection
d. Nastepnie zresetowac komputer.
4. Podczas uruchamiania systemu na liscie ladowanych modulow powinno pojawic sie dwie pozycje:
"checking fglrx kernel module" oraz "enabling fglrx driver"
Teraz po zalogowaniu w Aplikacje --> Narzedzia systemowe mamy nowa pozycje:
ATI Display Settings.
W terminalu mozemy wpisac "fglrxinfo", w moim przypadku efekt jest taki:
[tomek@localhost ~]# fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon X1600 Series
OpenGL version string: 2.0.6334 (8.34.8)
Oraz polecenie glxgears:
[tomek@localhost ~]$ glxgears
26100 frames in 5.0 seconds = 5219.907 FPS
26127 frames in 5.0 seconds = 5225.294 FPS
25933 frames in 5.0 seconds = 5186.553 FPS
21783 frames in 5.0 seconds = 4335.219 FPS
21287 frames in 5.0 seconds = 4257.391 FPS
26152 frames in 5.0 seconds = 5230.380 FPS
26148 frames in 5.0 seconds = 5229.533 FPS
26045 frames in 5.0 seconds = 5208.883 FPS
26032 frames in 5.0 seconds = 5206.264 FPS
26125 frames in 5.0 seconds = 5224.815 FPS
26181 frames in 5.0 seconds = 5236.047 FPS
25871 frames in 5.0 seconds = 5174.065 FPS
26035 frames in 5.0 seconds = 5206.856 FPS
26021 frames in 5.0 seconds = 5204.050 FPS
Koniec, wszystko śmiga bez zarzutu :D
Ja dodałbym jeszcze w sekcji :
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "off"
EndSection
AIGLX, a więc compiz i beryl nie działają ze sterownikami ATI tylko z wbudownymi w Xorg..na Mesie, więc osiągi 3D zerowe.
Kropki to po prosto to co już było.
A tak na marginesie Joga.Bonito czy masz może problemy z qt3(qt4) oraz uruchamianiem aplikacji KDE z poziomu Gnome i/lub po zalogowaniu się do KDE przez KDM(GDM) i po zmianie jakichkolwiek parametrów wyświetlania dzieje się to co na wstępie.
Dodam, iż po wpisaniu np. qtdemo, qtconfig w konsoli gnome-terminal/xterm wyskakuje mi komunikat "Bląd w o obliczeniach zmiennoprzecinkowych".
Dla porządku dodam iz mam Shapire X600 Pro na PCI-E oraz 64-bitową wersję Fedora 6 i stery z livna.org na ASUS A8N-E i amd64 3000 (939).
Czy ktokolwiek umiałby mi pomóc w moim problemie, gdyż mam identyczne objawy na Gentoo a sprzęt na 100% sprawny i z identycznymi ustawieniami biosu co na wcześniej działającej bez zarzutu Fedorze 5 i z takimi samymi sterami z livna.org.
Generalnie przypuszczam tylko, iż mam ten problem spowodowany nowym Qt3(4) i nowym Xorg,compizem...więc zdecydowana część aplikacji których do tej pory urzywałem nie działa albo działa z kde a wolę po prostu Gnome. Ponadto nie po to mam 64-bity żeby urzywać 32-bitowej wersji systemu...Czy ktoś ma podobny problem ???
