AndyM Napisano Wrzesień 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2007 Witam wszystkich forowiczów. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość a i moje doświadczenia z Fedorą nie są za bogate. Ale do rzeczy; Chciłem sobie upiększcyć swój pulpit i chyba coś strasznie namodziłem (najprawdopodobmniej coś usunąłem). Bo przy ponownym zalogowaniu pojawiły mi się wszystkie katalogi z mojego katalogu home/użytkownik/. Jak je usuwam z pulpitu to jednocześnie usuwają się katalogi z mojego katalogu home/użytkownik/ Jak zrobić aby na pulpicie zosytały tylko te przeze mnie wybrane a nie wszystko. Bardzo proszę o pomoc i poradę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2007 Uruchom w konsoli (najlepiej po wylogowaniu się z X-ów) Midnight Commandera (jak nie masz to yum install mc) i spójrz co masz w podkatalogu Desktop użytkownika. To powinno wszystko wyjaśnić Katalogi których nie chcesz mieć na pulpicie przesuń do katalogu domowego usera, czyli "oczko wyżej" na drzewie katalogów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyM Napisano Wrzesień 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2007 Dzięki za odpowiedź. W swoim katalogu home/użytkownik/ nie mam katalogu Desktop mam Pulpit (więc myślę że jest to tożsame) i jest tam tylko: System.desktop Pozostałe moje katalogi (np. Muzyka, Obrazy , Szablony itp) są w/home/użykownik/. Spróbowałem przenieść w mc (tak jak sugerowałeś) swoje katalogi z /home/użytkownik/ do /home/użytkownik/Pulpit to faktycznie znikają z pulpitu, ale wydaje mi sie że poprzednio wszystkie katalogi miałem w /home/użytkownik/ i to było wygodniejsze. Więc chyba coś innego namieszałem. Może inny pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 Spróbowałem przenieść w mc (tak jak sugerowałeś) swoje katalogi z /home/użytkownik/ do /home/użytkownik/Pulpit to faktycznie znikają z pulpitu, ale wydaje mi sie że poprzednio wszystkie katalogi miałem w /home/użytkownik/ i to było wygodniejsze.Ciekawe zjawisko Sądziłem, że masz wszystkie katalogi z katalogu domowego przesunięte do Desktop/Pulpit. Ty mówisz, że wykonujesz operację dokładnie odwrotną do proponowanej przeze mnie, czyli przesunięcie nie z $HOME/Desktop -> $HOME tylko $HOME -> $HOME/Desktop a znikaja ci katalogi z desktopu. Coś masz namieszanei to ostro. Moja diagnoza jest taka, że gdzie musiałeś podać że Twoim pulpitem jest Twój katalog domowy - musisz znaleźć to miejsce i zaznaczyć, że pulpitem ma być $HOME/Pulpit. [EDIT]W Centrum Sterowania odnalazłem menu "System Administration -> Paths", czyli w polskiej wersji to będzie pewnie "Administrowanie systemem -> Ścieżki". Po prawej w pierwszym wierszu ustawiasz ścieżkę do Pulpitu. Zapewne musisz zmienić z /home/jakis_tam_user na /home/jakis_tam_user/Pulpit. Potem oczywiście z powrotem będziesz musiał przesunąć wszystkie pliki i katalogi z Pulpitu do katalogu domowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Wrzesień 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 A jest sposób rozwiązania tego samego problemu dla GNOME? Jak miałem u siebie takie pomieszanie ścieżek to pomogło wyrzucenie kilku plików konfiguracyjnych z $home, ale nie pamiętam których. Na chybił trafił robiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 Na chybił trafił robiłem. :D Na drugi raz uważaj, zapamiętuj co robisz i jakie to przynosi efekty. Sądzę, że trzeba odnaleźć podobne "urządzenie" jak w KDE (Centrum Sterowania), albo sprawdzić pliki konfiguracyjne pod kątem zawartości w rodzaju "Desktop Path" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Wrzesień 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 Nie jestem pewien czy Pulpit jest równoważne z Desktop. Co do przesuwania to logiczne, jakbyś przenosił na pulpicie do podkatalogu to będziesz widział ten katalog, a nie zawartość. AndyM: a próbowałeś utworzyć katalog Desktop w katalogu domowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Wrzesień 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 Nie jestem pewien czy Pulpit jest równoważne z Desktop. Jest. http://docs.fedoraproject.org/release-note...n-xdg-user-dirs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 Czyli z linku, który podał ecik__ wynika, że dla GNOME trzeba ustawic odpowiednio zmienną XDG_DESKTOP_DIR w pliku ~/.config/user-dirs.dirs? [EDIT]Co ja się głupio pytam... Sprawdziłem, jest dokładnie tak jak opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AndyM Napisano Wrzesień 6, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2007 Dzięki WalDo. Zmiana tak jak doradziłeś w Centrum sterowania pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Wrzesień 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 7, 2007 Czyli z linku, który podał ecik__ wynika, że dla GNOME trzeba ustawic odpowiednio zmienną XDG_DESKTOP_DIR w pliku ~/.config/user-dirs.dirs? o boże, ale głupi jestem, jak używałem Xfce to dokładnie ten plik edytowałem dla ścieżek i myślałem sobie, że w GNOME to by były problemy a tu takie to proste Czyli WalDo te ścieżki żeby mieć Pulpit na Linux i Windows ten sam to niepotrzebnie linkami symbolicznymi były załatwiane, można je było tu wklepać eh mądrzy po czasie. Chociaż linki dają szybki dostęp z home, więc może lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
