[f11] Niedziałające Repozytoria?
menth0l
Wczoraj pod wieczór pojawił się u mnie problem z yumem. Przy próbie aktualizacji/instalacji wywala mi błędami:
[root@halmstad ~]# yum update
Wczytane wtyczki: fastestmirror, presto, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
fedora/metalink										  | 5.6 kB	 00:00
updates/metalink										 |  22 kB	 00:00
* fedora: fedora.tu-chemnitz.de
* rpmfusion-free: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-free-updates: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-nonfree: ftp.icm.edu.pl
* rpmfusion-nonfree-updates: ftp.icm.edu.pl
* updates: ftp.icm.edu.pl
http://fedora.tu-chemnitz.de/pub/linux/fed...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
Próbowanie innego serwera lustrzanego.
http://download.fedoraproject.org/pub/fedo...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/fedora/lin...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/fedora...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://mirror.karneval.cz/pub/linux/fedora...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/fed...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://mirrors.nl.eu.kernel.org/fedora/rel...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://ftp.lip6.fr/ftp/pub/linux/distribut...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://ftp.informatik.uni-frankfurt.de/fed...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://ftp.linux.cz/pub/linux/fedora/linux...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
http://fedora.nano-box.net/linux/releases/...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 403: Forbidden
ftp://alviss.et.tudelft.nl/pub/fedora/lin...ata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: <urlopen error ftp error: 550 Failed to change directory.>
Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
Te same repozytoria działały jeszcze kilka godzin wcześniej. Co może być przyczyną?
Edytowane przez WalDo
znaczniki
  • 2 weeks later...
NIEMOŻLIWE.
Zainstalowałem F11 w niedzielę i od tego czasu pobrałem już chyba z 1 giga rozmaitych aktualizacji i aplikacji z repozytoriów.
Choć fakt, iż prędkości pobierania z serwerów lustrzanych fedora/updates są takie sobie, mimo stosowania yum-fastestmirror i pojawiają się timeouty...
Też mam podobny problem... i co bym nie robił zawsze to samo dostaję:
[root@gracen yum.repos.d]# yum update
Loaded plugins: refresh-packagekit
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
A piszę teraz z fedory- strony mogę przegladać, ale nic nie mogę zainstalować. Nawet jak ściągnę sobe jakiś plik yum/ rpm to i tak ten bląd wywala mimo że mam to na dysku
plik fedore.repo
[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
failovermethod=priority
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch
[fedora-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Debug
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
[fedora-source]
name=Fedora $releasever - Source
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
znaczniki
Spróbuj pobrać najnowszy pakiet yum (z jakiegoś mirrora) i potem rpm -Uvh yum* lub wyedytuj plik /etc/yum.repos.d/fedora.repo, zakomentuj mirrorlist i zdefiniuj swój baseurl, czyli przykładowo ten plik może wyglądać tak (o ile masz system 32bitowy):
[fedora]
baseurl=http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/fedora/linux/releases/11/Everything/i386/os/
#mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
Btw. co to jest metadata_expire=7d u Ciebie?
Cache yuma bedzie odświeżany co 7 dni. Domyślnie jest co 30 minut.
[EDIT]
Eeee, nie. Bzdury piszę. Przecież to w sekundach powinno być.
[EDIT2]
A jednak dobrze mówiłem.
man yum.conf
You can also change from the default of using seconds to using days, hours or minutes by appending a d, h or m respectivley
[root@gracen ~]# yum clean all
Cleaning up Everything
[root@gracen ~]# yum upgrade
Może zmienie jeszce wpis w yum i metodę thofa
A tu kod po thofa metodzie
[root@gracen yum.repos.d]# yum clean all
[root@gracen yum.repos.d]# yum upgrade
http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/fedora/linux/releases/11/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: <urlopen error [Errno 111] Connection refused>
Trying other mirror.
W każdym z tych 3-ch plików mam enabled=0. Byćmoże pomyliłem plik. Miałem ten sam problem, ale wszystko już działa.
W pierwszej kolejności dodałem rpmfusion potem upgrade i ten błąd co wyżej lecz po prostym zabiegu wszystko poszło.
Wszędzie jest enabled=0
Hmmm... Graficznie nie da sie tu zainstalować nawet pliku w rpm z konsoli już idzie ale to można się...zapracowaćjak każdy plik osobno ściągać tak. A mozę w czym innym tkwi przyczyna. Podobnie miałem na suse jak nie wpisałem portów proxy w pewne miejsce.
I tak tu ustawiam
System -> preferencje -> pośrednik sieciowy ->
pośrednik http -> wklepałem adres ip, port też dałęm jaki powinien być i dalej lipa (oczywiście zastowowałem to do wszystkiego)
Sprawdzę kontrole urządzeń sieciowych...
To masz coś chyba z yumem namieszane, bo jak sam możesz sprawdzić taki plik istnieje. Spróbuj zaktualizować pakiet yum jak napisałem w poprzednim poście.
Btw. a z netem wszystko jest ok? Przeglądnij mirrory na fedoraproject.org i wybierz ten, który będzie u Ciebie działał.
tamto już wywaliłem mam "stare" ustawienia
[root@gracen Pobrane]# rpm -Uvh yum-3.2.23-0.src.rpm
warning: yum-3.2.23-0.src.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 69886cc7
   1:yum                    warning: user skvidal does not exist - using root
warning: group skvidal does not exist - using root
warning: user skvidal does not exist - using root)
########################################### [100%]
O.o!?
