Jak Zainstalowac Program Pod Linuksa?
twozniak14
1.nie wiem jak korzystac z terminala
http://piast.pertus.com.pl/~marcoos/unix/unix.pdf
2.zgralem sobie na dysk KADU i nie wiem jak go rozpakowac i zainstalowac przy uzyciu linuksa
Hmm, chyba trzeba... kliknąć. Dwa razy. O ile wcześniej ściągnąłeś paczkę RPM... Zresztą, wykasuj to i użyj apta [aaa, ja, zwolennik yuma poleciłem apta!! z własnej woli!! ale tylko dlatego, że twórcy repozytoriów kadu nie zrobili ich dla yuma, nie myślcie sobie...]. Jak go zainstalować i używać poszukaj na forum.
3.czy idzie zrobic zeby klawiatura pisala polskie znaki??? jesli tak to jak??
Eee? A nie pisze?? To weź ją nagwintuj lewoskrętnie. Wtedy powinna pisać sama polskie znaki, problem może być tylko z tym, że ustawi się RTL... Ale za to łatwiej ci będzie pisać hebrajskim i starożytną greką!
PS Trudno ją po tej operacji namówić by przestała pisać polskie znaki... Jak się już rozkręci, to może zapisać nawet cały monitor! To jeszcze niegroźne, ale musisz uważać by nie zaczęła bazgrać polskie znaki na drukarce, ta już może tego nie przeżyć, bidulka :(
skoro chcesz się nauczyc obsługi terminala to wpisz w nim
man rpm
lepsze to niż klikanie dwa razy, przynajmniej w bardziej czytelny sposób można zobaczyć co się dzieje podczas instalacji, a i nauczysz się tego czego pragniesz :)
JEzeli masz plik.rpm to powinn0o wystarczyc klikniecie w niego aby samo wystartowało, chyba ze mas ztam pliki zrodłowe , wtey rozpkujto do jakiegos folderu i tam bedzie pli install.txt.
zazwyczaj odpalasz konsole, wpisujesz "su" ( uprawnienia admina- (_root'a_ → roota) ORT)
podajesz hasło ,
wchodzisz do folderu w którym sa rozpakowane pliki , iwpisujesz
./configure
i tu zaczyna je mielic gdy skonczy wpisujesz
"make"
i znów mieli ..
i gdy skonczy wpisujesz
"make install"
i znów mieli , gdy skonczy bez błędów pozostae tyko odpalic program : )
czasami instalacja wymaga edycji plików i jakiejs zmiany w nich , wtedy wszystko jest opisane w install.txt lub readme.txt.
tutaj kłania się język angielski .
Sory ale sie nie spotkalem zeby cos samo w (_linuxie_ → Linuksie) ORT startowalo to nie winda.
I we fedorze chyba raczej klikniecie nie starczy zeby rpm startowal.Od tego masz polecenie
rpm -ivh nazwa_pliku
Jak klikniesz dwa razy w pakiet rpm , odpali sie .. nie pamietam jak sie to nazywało , instalator pakietów czy cos takiego.
Wystarczy hasło (_root'a_ → roota) ORT .
Sprawdzi czy nie brakuje czegos i zainstaluje .
  • 4 years later...
A czy nie ma jakieś graficznej nakładki na konsole do instalacji programów/ pakietów/plików/instalek ,które znajdują się na dysku.
Co by się tylko określało się gdzie znajduje się plik przez naciśnięcie
przycisku Browser i po wskazaniu miejsca pobytu pliku , klikało się przycisk instaluj. Strasznie mnie w irytuję instalacja w konsoli.
Zacznij od
yum install yumex
Na pewno przyda Ci się poradnik (punkt 2.10 koniecznie). Graficzne narzędzie do instalowania pakietów to PackageKit (odpal yumex i wyszukaj). Osobiście przeprosiłbym się z konsolą, przykład kadu:
yum install kadu
i nie musisz wchodzić na żadne strony, ściągać i instalować, poza tym rozwiązania w poradniku wykorzystujesz na zasadzie kopiuj/wklej.
//Edycja Ech.. M320 zauważyłeś, że ciągniesz Prima aprilisowy temat, bo ja dopiero teraz :)
Gość
