thof Napisano Maj 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 13, 2007 No właśnie u mnie jest podobna sytuacja. Spróbuj kilka razy rozłączyć, może zmienić port usb i pewnie za którymś razem zaskoczy. Program jest delikatnie mówiąc "lekko" niedopracowany. A i najlepiej łączyć się poleceniem ./comsams -i -dev /dev/ttyACM0 . U mnie jeszcze pomaga włączenie qtcomsams i w niej nawiązanie połączenia, a potem comsams chodzi bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrek_west Napisano Maj 13, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 13, 2007 W końcu udało się wszystko ustawić i połączyć, ale dziwi mnie to, że nie mogę zobaczyć katalogów w telefonie ? [piotrek@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# comsams -i -dev /dev/ttyACM0 Try to open /dev/ttyACM0... Try to connect to phone... Connected! Manufactor : msung Model : H-X660 Revision : 60BRFA1 Serial-Nr : 79930026176201 Battery : ROR IMSI-Nr : 0022060218526 Features : CAP:+CGSM,+FCLASS [root@localhost ~]# comsams -d / -dev /dev/ttyACM0 Try to open /dev/ttyACM0... Try to connect to phone... Connected! / [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Maj 14, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 14, 2007 No to rzeczywiście dość dziwne. Może spróbuj od razu po połączeniu się, wpisać ./comsams -d /Images -dev /dev/ttyACM0 lub ./comsams -f /Images/My\ photos -dev /dev/ttyACM0 . Foldery w samsungach powinny nazywać się tak samo bez względu na model (przynajmniej w tych nowszych). Wygląda mi to bardziej na błąd telefonu niż programu. Możesz też w ostateczności sformatować pamięć w telefonie, ale wtedy stracisz (chyba) wszystkie zdjęcia, dzwonki itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
virtual_reality Napisano Styczeń 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2008 Mam problem z tym programem podczas compilacji ./configure: line 1807: syntax error near unexpected token `comsams,0.4' ./configure: line 1807: `AM_INIT_AUTOMAKE(comsams,0.4)' pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2008 pomoże ktoś?Pewnie tak, ale wróżka ma wolne http://rtfm.killfile.pl/precyzja Dlaczego wersja 0.4 jak jest już nowsza? Skąd ściągałeś program? Jaka wersja Fedory? [EDIT]Najważniejsze pytanie skąd ściągałeś program? W paczce comsams-0.4.tar.gz, w pliku configure w linii 1807 nie ma nic co mogłoby powodować błąd jaki pokazujesz. Tzn. nie jestem programistą i specem w tej dziedzinie, ale tak to na moje oko wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
virtual_reality Napisano Styczeń 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2008 Pewnie tak, ale wróżka ma wolne http://rtfm.killfile.pl/precyzja Dlaczego wersja 0.4 jak jest już nowsza? Skąd ściągałeś program? Jaka wersja Fedory? [EDIT]Najważniejsze pytanie skąd ściągałeś program? W paczce comsams-0.4.tar.gz, w pliku configure w linii 1807 nie ma nic co mogłoby powodować błąd jaki pokazujesz. Tzn. nie jestem programistą i specem w tej dziedzinie, ale tak to na moje oko wygląda. Comsams 0.5 sciągnelam i to kompiluje własnie, z linku z 1 strony sciągnęłam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2008 Comsams 0.5 sciągnelam i to kompiluje własnie, z linku z 1 strony sciągnęłam.A "1 strona" ma jakiś adres? Więcej i bardziej szczegółowo musisz napisać, bo u mnie kompilacja wersji 0.5 na F8 pobrana z SourceForge przebiegła bez problemów. Nie instalowałem, bo mi niepotrzebne, ale "./configure" oraz "make" przeszły. Przy "make" było parę ostrzeżeń, ale obiekty się zbudowały. Odpowiedz na wszystkie pytania jakie zadałem. Czy masz w pełni zaktualizowany system? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
