o-mlet Napisano Wrzesień 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2007 Kupiłem płaskiego Della bez dysku. Włożyłem HDD z wcześniej zainstalowaną Fedorą - instalowałem ją na innym kompie. System nie uruchamia się na Dellu. Na komputerze, na którym F7 była instalowana system działa. Unncompresing Linux...Ok, booting the kernel. REd Hat nash version 6.0.9 starting Unable to access resume device (LABEL=SWAP-sda3) mount:could not find filesystem 'dev/root' setuproot: moving /dev failed: No such file or directory setuproot: error mounting /proc: No such.... setuproot: error mounting /sys: No such... switchroot: mount failed: No such... Kernel panic - not syncing: Attempdted to kill init! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Wrzesień 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2007 Nie bardzo wiem, co to jest plaski Dell, ale co do reszty to system Ci przeciez wszystko zameldowal: Unable to access resume device (LABEL=SWAP-sda3) mount:could not find filesystem 'dev/root' itd... W kompie na ktorym instalowana byla Fedorka dysk ktorego uzywasz byl podpiety (widziany przez system) jako sda a teraz jest zapewne widziany inaczej... Zbootuj z jakiegos LiveCD i sprawdz jak to wyglada w chwili obecnej fdisk -l powinien wyjasnic sprawe... Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
o-mlet Napisano Wrzesień 18, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2007 Mówiąc płaski miałem na myśli PC typu topdesk. Zastosowałem Minta, ale po wpisaniu fdisk -l, nie pokazują się partycje. W GParted dysk jest oznaczxony jako sda. Co można zrobić, żeby wybrnąć z tego problemu. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 18, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2007 A może w czasie instalacji dyski były dwa? Ten na którym była instalowana Fedora był wtedy widziany jako /dev/sdb i tylko korzystał ze swapa na /dev/sda3? Teraz po przełożeniu do innego kompa jest tylko jeden dysk i jest widziany jako /dev/sda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
o-mlet Napisano Wrzesień 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2007 Hmm, w sumie już nawet dokładnie nie pamiętam, ale niewykluczone, że tak nie było. Nawet chyba instalowałem jakąś dystrybucję, gdy miałem dwa podpięte dyski do jednego kompa (jeden SATA, drugi ATA - właśnie na Ata zainstalowana jest Fedora), ale ręki nie dam sobie uciąć, czy była to właśnie Fedora. Jak dyski są teraz inaczej rozpoznawane, da się jakoś to naprawić, czy reinstall? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Wrzesień 19, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2007 1. Partycje NTFS są zamontowane w katalogu /media. Chciałbym, żeby były widoczne w katalogu 'Computer' i menu "Miejsca". Z poziomu roota usuwasz politykę HALa i partycje będą widziane w Komputerze i Miejscach. Ponadto będziesz mógł usunąć z fstaba wszystkie wpisy montujące partycje fat/ntfs rm /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
o-mlet Napisano Wrzesień 19, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2007 Dzienks Adios, ten problem został rozwiązany, chociaż w inny sposób, niż sposób podany przez Ciebie. Gdy uporam się z obecnym problemem , na pewno wypróbuje Twój sposób, dotyczący partycji NTFS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
