Błąd Przy Instalacji Na Starym Komputerze
fedorian
Komputerek stary ale zaznaczając dosłownie nic przy wyborze pakietów chyba mogę sobie pozwolić na instalację. Kończy się ona zaraz po skopiowaniu plików na dysk twardy [chyba] i od razu wywala błąd. Nagrałem plik na dyskietkę.
Komputer: 750MHz, 192 MB RAMu, Riva TNT 2, dysk Samsunga 8GB.
Ten komputerek juz kiedys dzialal z innym uszkodzonym dyskiem i teraz boje sie ze on "psuje" je, może jakis problem z komunikacją między płytą głównoą a dyskiem.
Proszę jakiegoś dobrego człowieka aby rzucił okiem na to co mi wyrzuca instalacja.
P.S. Oczywiście Fedora 7. Instalacja "czwórki" raz mi się udała ale system się niezbootował wywalając błąd gruba :/ Dysk jest teraz nawet wyzerowany.
Traceback (most recent call first):
 File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py", line 159, in callback
s = str(_("<b>Installing %s</b> (%s)\n") %(po, size_string(hdr['size'])))
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 562, in runTransaction
errors = self.ts.run(cb.callback, '')
 File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py", line 633, in _run
self.runTransaction(cb=cb)
 File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py", line 623, in run
self._run(instLog, cb, intf)
 File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py", line 1244, in doInstall
self.ayum.run(self.instLog, cb, anaconda.intf, anaconda.id)
 File "/usr/lib/anaconda/backend.py", line 236, in doInstall
anaconda.backend.doInstall(anaconda)
 File "/usr/lib/anaconda/dispatch.py", line 203, in moveStep
rc = stepFunc(self.anaconda)
 File "/usr/lib/anaconda/dispatch.py", line 126, in gotoNext
self.moveStep()
 File "/usr/lib/anaconda/text.py", line 605, in run
anaconda.dispatch.gotoNext()
 File "/usr/bin/anaconda", line 955, in <module>
anaconda.intf.run(anaconda)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 6: ordinal not in range(128)
Local variables in innermost frame:
what: 4
hdr: <rpm.hdr object at 0xbbf46e0>
txmbrs: [<yum.transactioninfo.TransactionMember instance at 0x939f92c>]
h: (<rpm.hdr object at 0xbbf46e0>, u'/tmp/cache/anaconda-base-200705271038.i386/packages/filesystem-2.4.6-1.fc7.i386.rpm')
self: <yuminstall.AnacondaCallback instance at 0x95143ac>
amount: 0
repo: anaconda-base-200705271038.i386
rpmloc: /tmp/cache/anaconda-base-200705271038.i386/packages/filesystem-2.4.6-1.fc7.i386.rpm
epoch: None
user:
total: 0
po: filesystem - 2.4.6-1.fc7.i386
Anaconda instance, containing members:
rootPath: /mnt/sysimage
rescue_mount: True
intf: InstallInterface instance, containing members:
 intf.screen: SnackScreen instance, containing members:
intf.screen.width: 80
intf.screen.helpCb: <bound method InstallInterface.helpWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
intf.screen.height: 25
 intf.instLanguage: Language instance, containing members:
intf.instLanguage.targetLang: None
intf.instLanguage.default: pl_PL.UTF-8
intf.instLanguage.displayMode: t
intf.instLanguage.current: pl_PL.UTF-8
 intf.showingHelpOnHelp: 0
rescue: False
updateSrc: None
methodstr: cdrom://scd0:/mnt/source
dispatch: Dispatcher instance, containing members:
 dispatch.skipSteps: {'upgradecontinue': 1, 'bootloader': 1, 'findinstall': 1, 'upgrademigfind': 1, 'upgradeswapsuggestion': 1, 'confirmupgrade': 1, 'partition': 1, 'bootloaderadvanced': 1, 'betanag': 2, 'upgrademount': 1, 'upgbootloader': 1, 'addswap': 1, 'upgrademigratefs': 1, 'regkey': 1, 'network': 1}
 dispatch.method: CdromInstallMethod instance, containing members:
dispatch.method.messageWindow: <bound method InstallInterface.messageWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
dispatch.method.splitmethod: True
dispatch.method.intf: Already dumped
dispatch.method.isoPath: /mnt/source
dispatch.method.timestamp: 1180276843.561677
dispatch.method.tree: /mnt/source
dispatch.method.rootPath: /mnt/sysimage
dispatch.method.waitWindow: <bound method InstallInterface.waitWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
dispatch.method.loopbackFile: /mnt/sysimage//rhinstall-stage2.img
dispatch.method.progressWindow: <bound method InstallInterface.progressWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
dispatch.method.device: scd0
dispatch.method.currentMedia: [1]
 dispatch.step: 38
 dispatch.anaconda: Already dumped
 dispatch.firstStep: 0
 dispatch.dir: 1
method: Already dumped
isKickstart: False
id: InstallData instance, containing members:
 id.firewall: Firewall instance, containing members:
id.firewall.portlist: [22:tcp]
id.firewall.trustdevs: []
id.firewall.enabled: 1
 id.rootParts: []
 id.instProgress: InstallProgressWindow instance, containing members:
id.instProgress.info: Textbox instance, containing members:
  id.instProgress.info.w: <snackwidget object at 0x9382680>
id.instProgress.screen: Already dumped
id.instProgress.pct: 0.000620863124191
id.instProgress.label: Label instance, containing members:
  id.instProgress.label.w: <snackwidget object at 0x9382180>
id.instProgress.width: 65
id.instProgress.grid: GridForm instance, containing members:
  id.instProgress.grid.form: Form instance, containing members:
	id.instProgress.grid.form.trans: {216771240: Scale instance, containing members:
	  id.instProgress.grid.form.trans.w: <snackwidget object at 0x9514340>
, 216811152: Already dumped
, 216811200: Already dumped
	id.instProgress.grid.form.helpArg: None
	id.instProgress.grid.form.w: <snackform object at 0xb7f9c760>
	id.instProgress.grid.form.filemap: {}
  id.instProgress.grid.g: <snackgrid object at 0xb7f9c780>
  id.instProgress.grid.title: Instalacja pakietów
  id.instProgress.grid.screen: Already dumped
  id.instProgress.grid.childList: [Already dumped
, Already dumped
, Already dumped
  id.instProgress.grid.form_created: 1
  id.instProgress.grid.gridmembers: [Already dumped
, Already dumped
, Already dumped
id.instProgress.progress: Already dumped
id.instProgress.drawn: True
 id.upgradeRoot: []
 id.xsetup: XSetup instance, containing members:
id.xsetup.skipx: 0
id.xsetup.xserver: XServer instance, containing members:
  id.xsetup.xserver.videohw: primary: 0
vidCards: [<rhpxl.videocard.VideoCard instance at 0x8d541ec>]
Primary Video Card Info:
device: None
driver : nv
descr : nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro]
vidRam: None
  id.xsetup.xserver.serverflags: [vt6, -config, /tmp/XConfig.test, -extension, Composite, -s, 1440, -dpms, -v, -ac, -nolisten, tcp]
  id.xsetup.xserver.resolution: 800x600
  id.xsetup.xserver.root: /
  id.xsetup.xserver.hwstate: XF86HardwareState instance, containing members:
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard_PCIFn: None
	id.xsetup.xserver.hwstate.monitor: monName: None
monID: Unprobed Monitor
monHoriz: None
monVert: None
physicalWidth: 0
physicalHeight: 0
	id.xsetup.xserver.hwstate.config_resolutions: []
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard_name: nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro]
	id.xsetup.xserver.hwstate.monitor_name: Unknown monitor
	id.xsetup.xserver.hwstate.video_ram: 0
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard: Already dumped
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard_driver: nv
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard_options: []
	id.xsetup.xserver.hwstate.all_resolutions: [640x480, 800x480, 800x512, 800x600, 848x480, 854x480, 1024x600, 1024x768, 1152x768, 1152x864, 1200x900, 1280x720, 1280x800, 1280x854, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x900, 1400x1050, 1440x900, 1600x1024, 1600x1200, 1680x1050, 1900x1200, 1920x1080, 1920x1200, 1920x1440, 2048x1536, 2560x1600]
	id.xsetup.xserver.hwstate.hsync: 31.5-37.9
	id.xsetup.xserver.hwstate.vsync: 50-70
	id.xsetup.xserver.hwstate.probed_video_ram: 0
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard_PCIBus: None
	id.xsetup.xserver.hwstate.colordepth: 24
	id.xsetup.xserver.hwstate.videocard_PCIDev: None
	id.xsetup.xserver.hwstate.resolution: 800x600
	id.xsetup.xserver.hwstate.dri_enabled: 0
	id.xsetup.xserver.hwstate.xconfig: None
  id.xsetup.xserver.monitorhw: Already dumped
  id.xsetup.xserver.keyboard: Keyboard instance, containing members:
	id.xsetup.xserver.keyboard.info: {'KEYBOARDTYPE': pc, 'KEYTABLE': pl2}
	id.xsetup.xserver.keyboard.type: PC
	id.xsetup.xserver.keyboard.beenset: 1
	id.xsetup.xserver.keyboard._mods: KeyboardModels instance, containing members:
  id.xsetup.xserver.mousehw: FULLNAME="Generic - 3 Button Mouse (PS/2)"
MOUSETYPE="imps2"
XEMU3="no"
XMOUSETYPE="IMPS/2"
  id.xsetup.xserver.defaultdepth: 24
  id.xsetup.xserver.logfile: /dev/null
  id.xsetup.xserver.config: None
  id.xsetup.xserver.display: :9
id.xsetup.anaconda: Already dumped
 id.keyboard: Already dumped
 id.timezone: Timezone instance, containing members:
id.timezone.utc: False
id.timezone.arc: 0
id.timezone.tz: Europe/Warsaw
 id.mouse: Already dumped
 id.zfcp: ZFCP instance, containing members:
id.zfcp.hasReadConfig: True
id.zfcp.fcpdevs: []
 id.upgrade: None
 id.monitor: Already dumped
 id.iscsi: <iscsi.iscsi object at 0x8d235ac>
 id.methodstr: cdrom://scd0:/mnt/source
 id.fsset: FileSystemSet instance, containing members:
id.fsset.messageWindow: <bound method InstallInterface.messageWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
id.fsset.volumesCreated: 1
id.fsset.progressWindow: <bound method InstallInterface.progressWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
id.fsset.migratedfs: 1
id.fsset.waitWindow: <bound method InstallInterface.waitWindow of <text.InstallInterface instance at 0x8c59fcc>>
id.fsset.entries: [fsentry -- device: VolGroup00/LogVol00   mountpoint: /
 fsystem: ext3 format: 1
 ismounted: 1  options: 'defaults'
 bytesPerInode: 4096 label: None
, fsentry -- device: sda1   mountpoint: /boot
 bytesPerInode: 4096 label: /boot
, fsentry -- device: shm   mountpoint: /dev/shm
 fsystem: tmpfs format: 0
 ismounted: 0  options: 'defaults'
, fsentry -- device: devpts   mountpoint: /dev/pts
 fsystem: devpts format: 0
 ismounted: 0  options: 'gid=5,mode=620'
, fsentry -- device: sys   mountpoint: /sys
 fsystem: sysfs format: 0
, fsentry -- device: proc   mountpoint: /proc
 fsystem: proc format: 0
, fsentry -- device: sda2   mountpoint: None
 fsystem: physical volume (LVM) format: 1
, fsentry -- device: VolGroup00/LogVol01   mountpoint: swap
 fsystem: swap format: 1
, fsentry -- device: VolGroup00   mountpoint: None
 fsystem: volume group (LVM) format: 1
id.fsset.mountcount: 5
 id.desktop: Desktop instance, containing members:
id.desktop.info: {}
id.desktop.runlevel: 3
 id.x_already_set: 0
 id.backend: YumBackend instance, containing members:
id.backend.modeText: Instalowanie %s
id.backend.instPath: /mnt/sysimage
id.backend.supportsPackageSelection: True
id.backend.totalSize: 712362
id.backend.instLog: <open file '/mnt/sysimage/root/install.log', mode 'w+' at 0x9474f50>
id.backend.supportsUpgrades: True
id.backend.method: Already dumped
id.backend.totalFiles: 46416
 id.firstboot: 0
 id.diskset: DiskSet instance, containing members:
id.diskset.disks: {'sda': <PedDisk object at 0x8d41bc0>}
id.diskset.anaconda: Already dumped
id.diskset.onlyPrimary: None
 id.users: None
 id.displayMode: t
 id.auth: --enableshadow --enablemd5
 id.ksdata: None
 id.bootloader: x86BootloaderInfo instance, containing members:
id.bootloader.doUpgradeOnly: 0
id.bootloader.above1024: 0
id.bootloader.defaultDevice: mbr
id.bootloader.pure: None
id.bootloader.serialDevice: None
id.bootloader.args: KernelArguments instance, containing members:
  id.bootloader.args.args:
id.bootloader.kernelLocation: /boot/
id.bootloader.device: sda
id.bootloader.configfile: /etc/lilo.conf
id.bootloader.kickstart: 0
id.bootloader.serialOptions: None
id.bootloader.useGrubVal: 1
id.bootloader._drivelist: [sda]
id.bootloader.images: BootImages instance, containing members:
  id.bootloader.images.default: VolGroup00/LogVol00
  id.bootloader.images.images: {'VolGroup00/LogVol00': ('linux', 'Fedora', 'ext3')}
id.bootloader.serial: 0
id.bootloader.password: None
id.bootloader.forceLBA32: 0
 id.extr
A może za mało pamięci. Jeśli instalujesz w trybie graficznym, to spróbuj w tekstowym i zobacz czy to samo będzie.
O ile pamiętam, to 192MB RAM to niezbędne minimum dla graficznego instalatora, czyli powinno działać, ale...
[EDIT]A jeszcze przy okazji, to pamiętaj, żeby przy listingach dłuższych niż 15 liniejk korzystać ze znaczników codebox a nie code
Wszystko tryb tekstowy. Odziwo chyba z FC6 się uda. Jeszcze spróbuję zainstalować z większą ilością pakietów i potestuję pare dni. Jeżeli się uda to widocznie tylko z "siódemką" jest problem.
Od dziś będę pamiętał o codebox :rolleyes:
Ja miałem podobnie jak instalowałem różne linuxy na starym dysku segetage 20GB, działy się różne takie i system się wywalał w różnych stanach instalacji lub życia. Dysk sprawdzałem na różne sposoby, różnymi narzędziami, ale nigdy nic nie wykryło. Nowy dysk to nowy dysk, na nim działa. A stary jest niezawodny do przechowywania danych.
Nie sprawdzałem ale jest dobra bo conajmniej 2 kompy na niej chodzą.
A na tych dwóch kompach użyłeś instalatora graficznego. Instalator tekstowy w 7 moim zdaniem jest niedorobiony, u mnie wyskakuje podobny błąd zaraz po wybraniu pakietów. Ma takim sprzęcie jak opisałeś wyżej instalator graficzny powinien ruszyć i wtedy się przekonasz czy to na pewno dysk czy może ułomność fedory.
Tak jako ciekawostka. Nie pamiętam jaki mi wtedy błąd wyskawiał ale:
Kiedyś instalowałem FC5 na 550Mhz,256MB,ok.10GB kompie i wywalało się na różnych etapach aż do momentu kiedy CDROM rozdzieliłem z dyskiem twardym na dwa IDE oddzielnie (wcześniej było podłączone na jednym pasku). Po tym poszło jak po maśle. Dziwne,co!
  • 4 weeks later...
Witam.
Natrafiłem na identyczny problem. Na starszej maszynie instalator w trybie tekstowym wykładał się w identyczny sposób.
Ponieważ w kilku innych wątkach przewija się opinia, że coś tam niedorobili, postanowiłem przeszukać grupy dyskusyjne i fora anglojęzyczne.
Właściwie to niewiele znalazłem poza wzmianką że podobne problemy występują przy kilku innych wersjach językowych.
Jak to zatem obejść, jeśli nie mamy odpowiednio mocnej karty graficznej ?
Ano zrobiłem to tak:
1. Instalacja w wersji anglojęzycznej
2. Doinstalowanie polskich czcionek, aspel-pl, polskich stron man
3. Zmiana języka na polski.
No przynajmniej u mnie zadziałało ;)
