Zrzutki :D
Wafel
  • Odpowiedzi 173
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
configure: error: Library requirements (pygtk-2.0 >= 2.4.0 pyorbit-2 >= 2.0.1 gnome-python-2.0 >= 2.6.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
To mam przy instalacji gDesklets. Co można na to zaradzić?
Rozwiązane - neistety nie mogę tamtego edytować(błąd forum).
You're running gDesklets for the first time.
gDesklets will start a requirements check now...
Checking requirements:
- sys ... found
- xml.parsers.expat ... found
- xml.sax ... found
- gtk ... found
- ORBit ... found
- gnome ... found
- gconf ... missing
Version check failed.
GConf python bindings are required.
Please make sure that the required software is installed.
Also try to avoid having multiple versions of a library/binding on your system.
gDesklets won't work if you don't have all necessary dependencies installed
on your system.
THE STARTUP WILL BE CANCELLED NOW!
i tak za każdym razem.
GConf, GConf-devel, GConf2, GConf2-devel mam zainstalowane.
mi się też gDesklets kaszanilo...a nie chcialem na siłę go upychać
wrzucilem gkrellm jest full rpm-ów do fedory4...
mój prościutki ale funkconalny pulpit http://img282.imageshack.us/my.php?image=z...utekranu6lz.png
najbardziej mnie bawi jak znajomym pokazuje pulpit... ogólne zdziwienie , ludziska mają przeświadczenie że pod linuxem np. nie ma ikon smile.gif
Kiedy jednemu z klientów poradziłem zmianę systemu, spytał się mnie czy na linux(ie) można odbierać maile.
Może to będzie mały OT ale mam pytanie w związku z upiększaniem pulpitu. Potrzebuję ikonek takich jak w Mac OS X, najlepiej skompresowanych tak, by można by je odrazy zainstalować jako temat w control center. Sprawdzałem na kde-look.org i tam nie ma. Znalazłem jedynie to: http://www.sadeem.net/tux.html , ale są tam jedynie paczki spakowane zipem. Przydałyby się również ikonki z Visty np: http://www.iconbase.com/iconbase/aero.html (te są płatne). Z góry dzięki.
A da się je "wtyknąć" do centrum starowania tak jak pisałem? Jak widać jestem nowy na tym forum ale z linuksem trochę pracowałem więc taki "zielony" nie jestem. Właśnie sobie przypomniałem. Czy jest program do generowania takich archiwów z ikonami. Z tego co widziałem to jest podzielone na foldery z różnymi rozmiarami owych ikonek. Przydałby się właśnie program do tworzenia takich paczek.
owe paczki z ikonkami to zwykle archiwa, do obrobki duzych ikon do malych mozesz uzyc np. gimpa,
jednak w praktyce mniejsze rozmiary ikon sa na nowo "rysowane" przez tworcow, stad wlasnie te kosmiczne ceny za komplet ikon - np. 349 $ blink.gif (to jednak lekka przesada moim zdaniem)
  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
Fantastyczne tapety są na Interface Lift - polecam gorąco - mają do wyboru wszystkie chyba możliwe rozdzielczości. Ja do Fluxboxa załadoeałem sobie grafikę właśnie stamtąd.
Orkan
link: TUTAJ
