Połączenie Z Internetem/neo
JaffaCake
JaffaCake, zakładając że adres Twojego routera to 10.0.0.2, spróbuj tak:
ifup eth0
ifconfig eth0 10.0.0.3
route add default gw 10.0.0.2
service network restart
a potem pokaż co ci pokazuje
ifconfig eth0
route
Lub ewentualnie zobacz czy w ogóle pinguje Twojego gateway'a
ping 10.0.0.2
Możesz też zobaczyć co wywali
traceroute 194.204.159.1
a jako dns serwery możesz ustawić np tepsowskie
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
lub z opendns-a
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222
  • Odpowiedzi 34
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
[root@localhost ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:8F:B1:19:68
BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:20 Base address:0xd800
[root@localhost ~]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
[root@localhost ~]# ping 10.0.0.2
connect: Sieć jest niedostępna
[root@localhost ~]# traceroute 194.204.159.1
traceroute to 194.204.159.1 (194.204.159.1), 30 hops max, 40 byte packets
Przeinstalowałem cały system bez mieszania się w ustawienia podczas instalacji, ale już przy instalacji nie wykrywa adresu IP bo tam się łączy żeby sprawdzić jakieś aktualizacje czy coś i jest dokłądnie to samo.
Nie czytasz co Ci napisałem. Najpierw musisz skonfigurować adres karty i gatewaya, a dopiero później możesz próboać pingować itp.
Jak byk interface eth0 jest nieskonfigurowany. Zrób to co Ci napisałem na początku mojego posta wcześniejszego.
No już coś konkretniej - masz odpalonego daemona dhcp, a najprawdopodobniej nie masz ustawionego dhcp na routerze. Wyłącz dhcp
chkconfig --level 35 dhcpd off
a dopiero wtedy skonfiguruj na sztywno eth0. Problem z dhcp jest taki, że nawet jak na sztywno ustawisz IP, to po restarcie sieci próbuje pobrać adres z serwera dhcp nadpisując twoje statyczne ustawienia. Dla pewności możesz razem z dhcp wyłączyć też network managera:
chkconfig --level 35 NetworkManager off
chkconfig --level 35 NetworkManagerDispatcher off
a później już
ifconfig eth0 10.0.0.3/24
I zobacz wtedy czy coś się ruszy
Pomysłów mądrych żadnych nie mam, ale tak dla porządku przypomnę tylko, że polecenie ifconfig eth0 [up|down] jest przestarzałe i niezalecane. Zamiast tego należy stosować skrypty [ifup|ifdown] eth0 - jak zajrzycie, to zobaczycie, że różnica jest istotna ;)
Spróbuj najpierw wyłączyć dhcp na routerze i na sztywno poustawiać IP. Jeśli się powiedzie to możesz się pobawić z dhcp, tylko na routerze zmień może dhcp client pool selection z system allocated na user definied. Teraz faktycznie trochę dziwne że z dhcp nie pobiera adresu skoro jednak włączony jest na routerze...
edit: WalDo: wiem, problem w tym że czasem ifup eth0 potrafi Ci wywalić piękny komunikat że nie ma takiego urządzenia jak eth0 w systemie, podczas gdy ifconfig pięknie wszystko stawia na nogi w każdej sytuacji, dlatego wolę podawać pewniejsze rozwiązania ;)
Hm...
http://img134.imageshack.us/img134/596/zrzutekranuxb4.png
Jak poustawiałem ręcnznie w System -> Administracja -> Sieć
Adres IP: 10.0.0.3
Maska podsieci: 255.0.0.0
Domyślna brama: 10.0.0.2
To włącza się bez błędów ale internet dalej nie działa, ładuje się i ładuje.. A ping 10.0.0.2 nie działa (timeout)
Co do zmiany ustawień routera... Coś mi się wydaje, że to nie najlepszy pomysł, bo jeszcze coś zepsuję i, ani w Windowsie neta, ani na Linuksie...
A z windowsa normalnie pinguje 10.0.0.2 (być może masz zablokowane pingi na routerze)?
Pokaż co Ci teraz pokazują polecenia
ifconfig
route
Kolejna sprawa: firewall Ci nic nie blokuje? Daj
service iptables stop
I zobacz wtedy. Oczywiście dns-y masz dopisane do pliku /etc/resolv.conf ? Np
inet addr:10.0.0.3  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
RX packets:4166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3883622 (3.7 MiB)  TX bytes:3883622 (3.7 MiB)
link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        *               255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
default         10.0.0.2        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[root@localhost ~]# service iptables stop
Czyszczenie reguł zapory sieciowej:                        [  OK  ]
Ustawianie łańcuchów dla polityki ACCEPT: filter           [  OK  ]
Wyładowywanie modułów iptables:                            [  OK  ]
Ping z Linuksa nie działa, ale z Windowsa tak (na 10.0.0.2). Wyłączenie firewalla nic nie dało. Mam wpisane DNSy.
Moje połączenie to jest Neostrada -> router Planet ADE-4100 -> switch -> komp (Fedora) i laptop (XP).
Windows i Linux chodzą na tym samym PC
Jakąś rozbieżność widzę w tych informacjach. Z pierwszego postu wynika, ze do switcha podpięte są laptop i standardowy PC.
Z obrazka z konfiguracją routera wynika, że jego DHCP serwer przydziela adresy z zakresu 10.0.0.4-10.0.0.15. Może ta "dziura" pomiędzy adresem routera (10.0.0.2) a adresami puli DHCP (10.0.0.4-15) wynika z zajetości adresu 10.0.0.3 przez inne urządzenie? Może warto spróbować z innym IP powyżej zakresu przydziału DHCP czyli coś między 10.0.0.16 a 10.0.0.253. Wybierz jakiś ładny okrągły adres np. 10.0.0.128 ;)
@Adi1981 - IPv6 chyba nie ma tu nic do gadania, bo w ifcfg-eth0 jest opcja IPV6INIT=no. Chyba, że coś się w tym pliku pozmieniało od czasu pierwszego posta.
W tym momencie to już jest (_na prawdę_ → naprawdę) ORT co najmniej dziwne, gdyż jeśli masz fizyczne połączenie z routerem (kabel masz wpięty), masz poprawnie skonfigurowany interfejs (10.0.0.3/8), masz poprawną trasę routowania (10.0.0.2), to _nie ma_ prawa to nie działać. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to albo coś z IPv6 (może włączone ip6tables albo coś), albo po prostu coś jest nie tak z konfiguracją routera/switchem. Spróbuj jeszcze wpiąć się bezpośrednio do routera, omijając switcha
Na sieci jak już mówiłem nie znam się za bardzo, ale wszędzie gdzie miałem z nią do czynienia w /etc/resolv.conf były wpisy do routera, a nie do zewnętrznych DNSów. Być może dlatego nie pinguje. Jak źle mówię to mnie poprawcie. ;)
[EDIT]
Właśnie zauważyłem na screenshocie (z windy http://img115.imageshack.us/img115/5249/gfdgfdsm7.jpg ) iż ona ma ip 10.0.0.3 i to pewnie ona blokuje to ip. bo jak wcześniej było napisane są dwa kompy w windą i Fedorą
