miodo Napisano Kwiecień 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 13, 2008 Zainstalowałem sobie program Themes Creator. Kiedy uruchamiam go z konsoli wywala mi: $ ThemesCreator ThemesCreator: error while loading shared libraries: libgstreamer-0.8.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory Próbuję zainstalować ten pakiet: # yum install install libgstreamer Setting up Install Process Parsing package install arguments No package install available. No package libgstreamer available. Nothing to do Znaleźć go też nie mogę: # yum search libgstreamer No Matches found Wie ktoś co trzeba zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bugaz1978 Napisano Kwiecień 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 13, 2008 Najpierw chyba trzeba sprawdzić który pakiet zawiera ten plik czyli yum whatprovides lub coś takiego :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Kwiecień 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 13, 2008 Gstreamer instalujesz yum install gstreamer Problemem w twoim przypadku będzie to, że od dłuższego już czasu w fedorze dostępny jest gstreamer w wersji 0.10, a z tego co widze ty potrzebujesz wersji 0.8. Jeśli potrzebujesz biblioteki z jakiegoś pakietu, a nie wiesz jakiego to przydatne może okazać się polecenie yum provides .., np yum provides libgstreamer* Dodatkowo jeśli nie instalujesz pakietów yumem, tylko np: ze żródła to potrzebne będą ci pakietu devel, np: yum install gstreamer-devel Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Kwiecień 13, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 13, 2008 Jeżeli yum install gstreamer* nie pomoże, możesz (na własne ryzyko) skorzystać z repozytoriów projektu GStreamer. http://gstreamer.freedesktop.org/download/fedora5.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miodo Napisano Kwiecień 13, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 13, 2008 'yum install gstreamer*' nie pomogło :/ A z tymi repozytoriami projektu GStreamer to nie bardzo wiem co i jak. Nie bawiłem się w to wcześniej. Słabo znam angielski, ale z tego co wyczytałem na tej stronie musze edytować plik /etc/yum.repos.d. Tylko wywala błąd, że to jest urządzeniem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 14, 2008 Słabo znam angielski, ale z tego co wyczytałem na tej stronie musze edytować plik /etc/yum.repos.d.Bo to katalog a nie plik. Powinieneś w tym katalogu dodać nowy plik o nazwie zakończonej ".repo", w którym należy umieścić konfigurację repozytorium GStreamer. Może podaj skąd ściągałeś "Themes Creator" i jak go instalowałeś. Sprawdziłeś czy nie ma nowszego oprogramowania wykonującego te same lub podobne czynności? Jeśli program opiera się na GStreamer v.0.8 to jest wg mnie niezbyt świeży [EDIT]Właśnie doczytałem na stronie podanej przez dj_oko, że "Use the repository hosted by us, which is compatible with Fedora Extras and rpm.livna.org.". Na ile znam angielski oznacza to, że repozytorium utrzymywane przez GStreamer jest kompatybilne z repozytorium Livna. Czyli jeśli masz zainstalowane repo Livna, to chyba nie trzeba dodawać kolejnego odwołującego się bezpośrednio do GStreamer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Kwiecień 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 14, 2008 Możesz spróbować jeszcze czegoś takiego, ale nie ręczę że rozwiąże to twój problem: utwórz link symboliczny do libgstreamer, czyli: updatedb teraz locate libgstreamer Będziesz teraz widział jakie pliki libgstreamer znajdują się w systemie. Tworzysz teraz link symboliczny (poniżej masz przykład na moich wynikach wyszukiwania, u Ciebie powinny być takie same): ln -s /usr/lib/libgstreamer-0.10.so.0.13.0 /usr/lib/l/usr/lib/libgstreamer-0.8.so.1 Jeśli to się nie uda spróbuj z drugim plikiem libgstreamer-0.10.so.0 usuwając wcześniejszy link rm /usr/lib/libgstreamer-0.8.so.1 i dając ln -s /usr/lib/libgstreamer-0.10.so.0 /usr/lib/libgstreamer-0.8.so.1 Jeśli też się niestetu nie uda to usuń link symboliczny tak samo jak poprzednio. Na podstawie twojego pierwszego postu sądzę że problemem tutaj jest odpowiednia wersja poakietu gstreamer, a nie wybór repozytorium - w tym przypadku potrzebujesz gstreamer 0.8 a nie 0.10 ( może istnieje nowsza wersja ThemesCreatora, która korzysta z gstreamera 0.10) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Kwiecień 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 14, 2008 Te repozytoria są ze sobą zgodne, owszem, ale z tego co pamiętam(nie używam już tego repozytorium), często łatki pojawiały się tylko tam, a na livnie już nie. Ale naprawde trzeba mieć "szczęście", żeby potrzebować czegoś "nielivnowego". Pakiety tam i tak są aż zbyt "świeże"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miodo Napisano Kwiecień 14, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 14, 2008 Hmm...próbuje i kminie a nic nie działa Program ściągnełem stąd, wersja faktycznie świeża nie jest, program był dedykowany jeszcze Fedorze 6. Dam jeszcze instrukcje instalacji tego programu, może komuś coś wyjaśni [ciach] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Kwiecień 14, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 14, 2008 Potrzebujesz wszystkich GStreamerów po prostu. Wersji 0.10 domyślnej i wersji 0.8 - starszej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miodo Napisano Kwiecień 15, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 15, 2008 Potrzebujesz wszystkich GStreamerów po prostu. Wersji 0.10 domyślnej i wersji 0.8 - starszej. Jakbyś jeszcze powiedział jak je zainstalować.... Może i zadaje noobowe pytania, ale naprawdę nie wiem jak zainstalować wszystkie gstreamery Mam repo Livna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miodo Napisano Kwiecień 18, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2008 Zaczełem kombinować inaczej - ściągnełem stąd gstreamer 0.8, wypakowałem i postanowiłem skompilować: [root@localhost gstreamer-0.8.10]# ./configure checking build system type... i686-redhat-linux-gnu checking host system type... i686-redhat-linux-gnu checking target system type... i686-redhat-linux-gnu configure: configuring gstreamer for release checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for style of include used by make... GNU checking dependency style of gcc... gcc3 checking for library containing strerror... none required checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for egrep... grep -E checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B checking whether ln -s works... yes checking how to recognise dependent libraries... pass_all checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking dlfcn.h usability... yes checking dlfcn.h presence... yes checking for dlfcn.h... yes checking for g++... no checking for c++... no checking for gpp... no checking for aCC... no checking for CC... no checking for cxx... no checking for cc++... no checking for cl... no checking for FCC... no checking for KCC... no checking for RCC... no checking for xlC_r... no checking for xlC... no checking whether we are using the GNU C++ compiler... no checking whether g++ accepts -g... no checking dependency style of g++... none checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check See `config.log' for more details. Make file nie można utworzyć oczywiście. Pierwszy raz coś kompiluje, co robię źle? ----------- Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help".WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2008 Noo tak jakby próbujesz kompilować bez kompilatora . Ogólnie to musisz doinstalować paczki gcc, gcc-c++ itp. A te dowiązania symboliczne, o których pisał soka620 nie działają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2008 No a co w tym config.log? Może tam jakieś wskazówki są? @thof - nie działają. Sam próbowałem z ciekawości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miodo Napisano Kwiecień 19, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2008 Mojej pasjonującej opowieści ciąg dalszy Poinstalowałem wszystkie(chyba)pakiety niezbędne do kompilacji i zabrałem się do dzieła: [kacper@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# cd '/home/kacper/Pulpit/cowery/gstreamer-0.8.10' [root@localhost gstreamer-0.8.10]# ./configure checking build system type... i686-redhat-linux-gnu checking host system type... i686-redhat-linux-gnu checking target system type... i686-redhat-linux-gnu configure: configuring gstreamer for release checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for style of include used by make... GNU checking dependency style of gcc... gcc3 checking for library containing strerror... none required checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for egrep... grep -E checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B checking whether ln -s works... yes checking how to recognise dependent libraries... pass_all checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking dlfcn.h usability... yes checking dlfcn.h presence... yes checking for dlfcn.h... yes checking for g++... g++ checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes checking whether g++ accepts -g... yes checking dependency style of g++... gcc3 checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E checking for g77... no checking for f77... no checking for xlf... no checking for frt... no checking for pgf77... no checking for fort77... no checking for fl32... no checking for af77... no checking for f90... no checking for xlf90... no checking for pgf90... no checking for epcf90... no checking for f95... no checking for fort... no checking for xlf95... no checking for ifc... no checking for efc... no checking for pgf95... no checking for lf95... no checking for gfortran... no checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no checking whether accepts -g... no checking the maximum length of command line arguments... 32768 checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok checking for objdir... .libs checking for ar... ar checking for ranlib... ranlib checking for strip... strip checking if gcc static flag works... yes checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for gcc option to produce PIC... -fPIC checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes checking if gcc supports -c -o file.o... yes checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking for shl_load... no checking for shl_load in -ldld... no checking for dlopen... no checking for dlopen in -ldl... yes checking whether a program can dlopen itself... yes checking whether a statically linked program can dlopen itself... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes configure: creating libtool appending configuration tag "CXX" to libtool checking for ld used by g++... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking for g++ option to produce PIC... -fPIC checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes checking if g++ supports -c -o file.o... yes checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking for shl_load... (cached) no checking for shl_load in -ldld... (cached) no checking for dlopen... (cached) no checking for dlopen in -ldl... (cached) yes checking whether a program can dlopen itself... (cached) yes checking whether a statically linked program can dlopen itself... (cached) yes appending configuration tag "F77" to libtool checking for gcc... (cached) gcc checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes checking whether gcc accepts -g... (cached) yes checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed checking dependency style of gcc... (cached) gcc3 checking for msgfmt... no checking for gmsgfmt... : checking for xgettext... no checking for msgmerge... no checking for ld used by GCC... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for shared library run path origin... done checking whether NLS is requested... yes checking for GNU gettext in libc... yes checking to see if compiler understands -Wall... yes checking for ANSI C header files... (cached) yes checking for inline... inline checking for gtkdoc-scangobj... false checking for docbook2ps... false checking for docbook2html... false checking for jadetex... false checking for ps2pdf... true checking for xsltproc... xsltproc checking whether xsltproc docbook processing works... no checking for dvips... false checking for fig2dev... false configure: WARNING: Did not find fig2dev (from xfig), images will not be generated. checking for pngtopnm... false checking for pnmtops... false checking for epstopdf... false configure: Will not output HTML documentation configure: Will not output PS documentation configure: Will not output PDF documentation configure: Looking for Python version >= 2.1 checking for python... /usr/bin/python checking "/usr/bin/python":... okay checking local Python configuration... looks good checking whether byte ordering is bigendian... no checking for perl... /usr/bin/perl checking for gawk... (cached) gawk checking for bison... /usr/bin/bison checking bison version... ok checking for flex... /usr/bin/flex checking for large file support... yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for getpagesize... yes checking for working mmap... yes checking for usable SVR4/SUSv2 makecontext(2)/swapcontext(2)... yes checking whether gcc implements __PRETTY_FUNCTION__... yes checking whether gcc implements __FUNCTION__... yes checking whether gcc implements __func__... yes checking to see if compiler understands -fno-common... yes checking if unaligned memory access works correctly... (whitelisted) yes checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking for glib-2.0 >= 2.2 gobject-2.0 gthread-2.0 gmodule-2.0... yes checking GLIB2_CFLAGS... -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include checking GLIB2_LIBS... -pthread -Wl,--export-dynamic -lgobject-2.0 -lgthread-2.0 -lrt -lgmodule-2.0 -ldl -lglib-2.0 checking for glib-2.0 >= 2.2... yes checking GLIB_ONLY_CFLAGS... -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include checking GLIB_ONLY_LIBS... -lglib-2.0 checking for libxml-2.0 >= 2.4.9... yes checking XML_CFLAGS... -I/usr/include/libxml2 checking XML_LIBS... -lxml2 configure: Test xml2 program linked checking for poptStrippedArgv in -lpopt... no configure: error: popt 1.6.3 or newer is required to build gstreamer. You can download the latest version from ftp://ftp.rpm.org/pub/rpm/dist/ [root@localhost gstreamer-0.8.10]# Nie wiem co jest źle. Pościągałem różne rpmy gstreamerowe. Zawsze podczas instalacji błąd zależności, oto przykładowy: Missing Dependency: libgstplay-0.8.so.0 is needed by package gstreamer-player Missing Dependency: libgstgconf-0.8.so.0 is needed by package gstreamer-player Missing Dependency: libgstinterfaces-0.8.so.0 is needed by package gstreamer-player Missing Dependency: libgstreamer-0.8.so.1 is needed by package gstreamer-player Missing Dependency: libgstcontrol-0.8.so.1 is needed by package gstreamer-player Aha, sciągałem rpm'y min. stąd, stąd i stąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
