Kilka Dystrybucji W Jednym Grub`ie
InIrudeBwoy
Hej.
Zainstalowane mam dwie Fedory (9 i rawhide) oraz Ubuntu. Za pierwszym razem korzystałem z gruba Fedory, po zamonotwaniu partycji boot z F9 w rawhide wszystko było ok. Rawhide przy instalacji nowych kerneli poprawiał grub.conf i było fajnie. Próbowałem tej samej sztuczki z ubuntu, nie działało.
POstanowiłem postawić na gruba z Ubuntu, słyszałem że wykrywa automatycznie systemy, myślałem, że skoro wykrywa to może po zamontowaniu jego partycji boot będzie ok. Niestety tym razem tylko Ubuntu uaktualnia grub`a. Co robię źle? Jaka jest na to metoda.
Wiem że Ubuntu korzysta z menu.lst a Fedora z grub.conf ale menu.lst jest też w katalogu grub Fedory. Katalogi /home mam różne dla wszystkich systemów, są to prawie całkowicie odrębne isntalacje, poza grubem który chciałbym dzielić.
Polecam chainloading. Redukuje ból głowy związany z GRUBciem do zera :D
[root@fedora ~]# fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 60.0 GB, 60021399040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1   *           1         981     7879851   83  Linux
/dev/sdd2             982        1107     1012095   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdd3            1108        1887     6265350   a6  OpenBSD
/dev/sdd4            1888        7296    43447792+   5  Extended
/dev/sdd5            1888        2488     4827501   83  Linux
/dev/sdd6            2489        3089     4827501   83  Linux
/dev/sdd7            3090        3690     4827501   83  Linux
/dev/sdd8            3691        4291     4827501   83  Linux
/dev/sdd9            4292        4892     4827501   83  Linux
/dev/sdd10           4893        5493     4827501   83  Linux
/dev/sdd11           5494        6094     4827501   83  Linux
/dev/sdd12           6095        6695     4827501   83  Linux
/dev/sdd13           6696        7296     4827501   83  Linux
[root@fedora ~]# mount /dev/sdd1 /mnt/temp && cat /mnt/temp/boot/grub/menu.lst && umount /mnt/temp
default         0
timeout         10
title           Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386
root            (hd0,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/hda1 ro
initrd          /boot/initrd.img-2.6.15-27-386
title           /dev/hda3, OpenBSD 4.2
rootnoverify    (hd0,2)
chainloader     +1
title           /dev/hda5, Dreamlinux 3.2
rootnoverify     (hd0,4)
chainloader     +1
title           /dev/hda6, Kororaa 0.2
rootnoverify     (hd0,5)
chainloader     +1
title           /dev/hda7, Fedora 9
rootnoverify    (hd0,6)
chainloader     +1
title           /dev/hda8, Debian 4 / Lenny
rootnoverify    (hd0,7)
chainloader     +1
title           /dev/hda9, Network Security Toolkit 1.8.1
rootnoverify    (hd0,8)
chainloader     +1
Nie wiem czy muszę to pisać, ale napiszę ;)
Bootloader pierwszego systemu siedzi w MBR, a pozostałych na ich partycjach.
  • 8 months later...
Próbowałem waszymi sposobami i nadal mam problem. Przy wyborze Ubuntu wyskakuje "Error 13".
Moje menu.lst z Fedory
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#		  all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#		  root (hd0,5)
#		  kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda6
#		  initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.27.19-170.2.35.fc10.x86_64)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.19-170.2.35.fc10.x86_64 ro root=UUID=15442a1b-a124-4c27-a125-a87f89723463 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.27.19-170.2.35.fc10.x86_64.img
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.x86_64)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.x86_64 ro root=UUID=15442a1b-a124-4c27-a125-a87f89723463 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.27.5-117.fc10.x86_64.img
title Ubuntu
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
title Windows XP
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1
A tutaj wynik fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0x696385ff
/dev/sda1               1        2623    21069216   83  Linux
/dev/sda2            2624        4570    15639277+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            4571        4831     2096482+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4            4832       14592    78405232+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            4832       13500    69632000    7  HPFS/NTFS
/dev/sda6   *       13501       14592     8771458+  83  Linux
Dodam tylko, że sda1 - Ubu, sda2 - WinXp, sda 6 - Fedora. Wiem, że można ręcznie wskazać sćieżke jadra danej dystrybucji ale takie coś mnie nie satysfakcjonuje, bo nie chcę przy każdej aktualizacji jądra robić nowe wpisy.
Edytowane przez WalDo
zmiana tagów code → codebox
@mr.dD czy jesteś pewien, że boot loader Ubuntu instalowałeś na urządzeniu /dev/sda1 a nie w MBR? Bo ten sposób działa tylko wtedy, gdy w Ubuntu GRUB jest zainstalowany w boot sectorze partycji a nie w MBR. W innym wypadku tzn. jeśli był na MBR, to został nadpisany przez GRUB Fedory.
W przypadku gdyb GRUB Ubuntu był instalowany w MBR musisz sięgnąć do Ubuntu i z pliku /boot/grub/menu.lst odczytać wpis startujący i - prawdopodobnie nieco zmodyfikowany - wpisać do /boot/grub/grub.conf na Fedorze.
Trochę chyba to zamotałem, ale sprawa jest w sumie prosta.
P.S. Mam nadzieję, ze nie pomyliłem nazw i struktury katalogów na Ubuntu, ale dawno tego już nie widziałem na swoim dysku :)
P.S2. Listingi dłuższe niz 15 linii umieszczaj między tagami [codebox][/codebox] zamiast [code][/code]
Dzięki za uwagę WalDo z tym "codebox" ;) Dobrze wiedzieć, że tak można i trzeba.
Co do Ubuntu i MBR. Program instalacyjny Ubuntu nadpisuje MBR, tak jak robi to Fedora. Wiem, że można dodać wpis z Ubuntu powiedzmy w postaci:
title Ubuntu
    root (hd0,0)
    kernel /boot/vmlinuz-........
    initrd /boot/initrd-..........img
Tak mam teraz i wiem, że działa :) Ale czy taki wpis powoduje, że przy aktualizacji kernela przez system, wpis będzie się automatycznie modyfikował?
Czyli powinienem pod Ubuntu zainstalować Gruba tylko bez modyfikacji MBR, wtedy zostanie tam wpis z Fedory i powinno śmigać na zasadzie:
Odpala się Grub Fedory a po wybraniu Ubuntu uruchamia się Grub Ubu? Tylko nie wiem jak to dokładnie zrealizować. Zaraz spróbuje pokombinować.
Edit:
Wszystko śmiga. Nie wpadłem na to, by Gruba od Ubunciaka zainstalować na jego partycji a nie w MBR. Dzięki za naprowadzenie.
Nie pamiętam jak w Ubuntu, ale w Fedorze mozesz wybrać czy chcesz mieć w MBR czy w boot sektorze partycji. Trzeba w czasie intsalacji wybrać chyba "własny układ partycji" i można potem umieścić w MBR albo w boot sectorze.
No, niestety nie.
To jest dokładnie to o czym powyżej w tym wątku. Musisz tylko przekonać Ubuntu do zainstalowania GRUB w boot sectorze partycji Ubuntu a nie w MBR. Wtedy prawdopodobnie zadziała również ten wpis z "chainloader +1". Ja mam tak zrobione z F11, że odpalam GRUB w F11 z GRUBa w F10.
Powodzenia.
