sokar620 Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 Warto jeszcze przejrzeć pliki /var/log/Xorg.0.log i jeśli jest to /var/log/nvidia-installer.log. Log raz na zawsze powinien rozwiać pytanie czy wersja sterowników jest odpowiednia (jeśli nie pojawi się komunikat w stylu GPU not supported use legacy...). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_wr Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 Do znudzenia ostatnimi dniami wałkowane: livna-config-display, wyłączyć "zezwalaj sterownikowi na zmianę plików konfiguracyjnych" albo jakoś podobnie a potem wyedytować xorg.conf tak jak nam potrzeba. Po takich właśnie manewrach system już się nie podnosi... opisałem to wcześniej! Przy uruchamianiu komputera trzeba kilka razy wcisnąć shift. Ogólnie to zaraz po załadowaniu biosu i sprawdzeniu urządzeń - nie potrafię podać Ci dokładnego momentu, więc po prostu próbuj. Powinno pokazać się menu GRUBa - to co napisał patryk_f powinieneś mieć opisane poniżej tego menu dzięki za wyjaśnienie. Ludzie, zacznijcie korzystać z wyszukiwarki. Nie jesteście aż tak wyjątkowi, żeby ktoś wcześniej nie miał podobnych problemów ... rozumiem Twoją sugestię i też jak najbardziej się z nią zgadzam, ale szczególnie na początku trudno jest wyłowić właściwy wątek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2009 Po takich właśnie manewrach system już się nie podnosiNo, chyba nie po wyłączeniu tej opcji? Nie wierzę. Tak czy inaczej pozostaje dostanie się na konsolę tekstową jako root i wykonanie "X -configure". (...)ale szczególnie na początku trudno jest wyłowić właściwy wątek...A ktoś obiecywał, że będzie łatwo? Czytając tematy nawet nie bardzo związane z konkretnym problemem nabywamy ogólną wiedzę, która ułatwia wyszukiwanie przy kolejnych problemach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Styczeń 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2009 Przede wszystkim to przydało by się zobaczyć co pokazuje /var/log/Xorg.0.log po nieudanej próbie uruchomienia X-ów. Najlepiej jak byś odpalił system w "init 3", następnie w konsoli zmodyfikował odpowiednio xorg.conf, wykonał polecenie "startx" i jak się wywali, to bez kolejnego odpalania X-ów wkleić Xorg.0.log i xorg.conf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
