Aktualizacja I Polskie Znaki
fakt, mam to samo ale jeszcze nie miałem czasu sprawdzić co się pozmieniało i dlaczego, w każdym razie problem wystąpił po tej ostatniej (wczorajszej) aktualizacji
edit:
w moim przypadku wystarczyło wejść do menu i dodać polski układ klawiatury :-)
czyli Alt+F1 -> System -> Preferencje -> Sprzęt -> Klawiatura
i w zakładce Układy dodać język polski, zaznaczyć jako domyślny i wsio :D
edit:
Ech, najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze :)
Dzięki!
Mam ten sam problem. Jakis szybki sposob naprawienia tego z konsoli (jakby ktos znal taki.) mile widziany, Aktualnie mam xfce i zabardzo nie wiem gdzie mozna to 'wyklikac', a pozatym(nie wiem czy to jakies znaczenie) klawiatura ma uklad niemiecki a caly system jest w jezyku angielskim (wszystko dzialalo ok az do aktualizacji). Poradnik Theriela (http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=19847) jest jednak troche dlugi, aczkolwiek jesli nie bedzie wyjscia to z pewnoscia 'pobawie' sie w tym.
Ustawianie jednorazowe:
setxkbmap pl
Możesz to w skrypt do autostartu sobie wrzucić.
Albo dodaj do /etc/X11/xorg.conf odpowiedni wpis, patrz ostatnia część wspomnianego wcześniej mini-poradnika. (Reasumując: dodaj Option "XkbLayout" "pl" do sekcji InputDevice)
setxkbmap pl
Dzięki! Teraz wszystko pięknie działa ;)
xorg-x11-server-Xorg-1.5.3-6 --> 1.5.3-13
Aaaaale ocochodzi? nowy wypusk nie różni się listą plików od poprzedniego. Nie uwzględniać locale to chyba niedoróbka. Wstrzymam się, bo nie zamierzam doraźnie łatać konfiguracji.
Btw., jak ją załatać globalnie, a nie żeby każdy user z osobna? ten pakiet nie ma nic w /etc ani w /var... Czyli inaczej czyta stare wpisy. Oj, nieładnie.
To tak przy okazji się zapytam - jest jakaś możliwość zabezpieczenia pliku przed aktualizacją? Chodzi o to, że mam plik z ustawieniami klawiatury, dosyć zmodyfikowany dla własnych potrzeb, i jakoś nie przepadam za nadpisywaniem go manualnym za każdym razem jak mi się hal czy jemu podobny aktualizuje... a nie wierzę, że nagle ktoś Amerykę odkryje i zmieni zawartość podstawowej konfiguracji klawiatury o_0 (te pliki chyba nie były modyfikowane przez kolejne pakiety od zarania dziejów - ale update automatycznie je nadpisuje i tak).
  • 2 weeks later...
Jakby ktoś jeszcze na to nie wpadł, to podaję rozwiązanie (przynajmniej u mnie pomogło).
Po kliknięciu w usera na ekranie logowania (GDM) na dolnej belce miałem "Język: polski(Polska)" i "Klawiatura: Layout pl2". Wystarczy wejść w tę opcję z klawiaturą → wybrać "Inne.." → wybrać "Poland". Ot i wszystko <_<
Recepta jak recepta. W GDM tak, w xdm siak, w mwm ze startx jeszcze inaczej. Ciągle nie rozumiem zmiany zachowania X-ów. Czyżby wpis o globalnie ważnym domyślnym układzie klawiatury z xorg.conf stracił ważność? czy to raczej wpadka i nie przejmować się?
Słusznie. Zamiast "rozwiązanie" powinienem napisać "chwilowo skuteczna rada".
Biorąc pod uwagę stopniowe "zanikanie" plików *.conf, w tym xorg.conf, wydaje się to świadomym działaniem i trzeba się do tego przyzwyczaić.
Jakby ktoś gdzieś odszukał jakieś info, to niech się podzieli, pls.
Obawiam się, że się nie da. W specach od RPMów można wyróżnić pliki konfiguracyjne, które są "bekapowane" podczas aktualizacji i to wszystko. Dokładnie chodzi o te kopie z rpmnew na końcu nazwy pliku.
