Instalacja Linuksa Fedory - Jak?
Damix
jak zainstalować fedorę podczas uruchomienia laptopa? czy jak przegram na płytkę plik iso z systemem, to automatycznie przy uruchomieniu laptopa zacznie się instalować?
Edytowane przez WalDo
poprawa ortografii w tytule postu
  • Odpowiedzi 37
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Od takich pytań to jest tutaj "Ośla łączka" :)
Pamiętaj nagrać płytę jako obraz a nie jako plik na płytkę. Sprawdź sumę sha1 przed nagraniem.
Jak uruchomić laptopa z płyty CD/DVD zależy od typu laptopa. Jeśli w BIOS ustawisz kolejność bootowania taką, że przed dyskiem twardym będzie napęd CD/DVD to po włożeniu płyty i uruchomieniu laptopa uruchomi się system (instalator) z płyty.
Tak. To powinno wystarczyć.
Co do sprawdzania sumy kontrolnej, to lepiej to zrobić, bo potem pojawi się kolejny post pt."płyta mi się nie bootuje a wypaliłem prawidłowo" albo coś podobnego ;)
Pod Windows sumę kontrolna możesz sprawdzić uruchamiając taki np. darmowy programik → http://www.slavasoft.com/fsum/ z opcją "-sha1". Wynik działania porównujesz z tym co zostało umieszczone w pliku SHA1SUM w katalogu, z którego pobierałeś obraz ISO.
sciagnalem ten programik, ale jak go odpalam to tak mignie na chwilę czarne okienko i tyle z uzywania tego programu.
No nie no... :) To jest program konsolowy. Musisz wybrać "Start"→"Uruchom..." i wpisać "cmd" uruchomi się konsola tekstowa. Przejdź do katalogu, w którym masz obraz ISO potem pełna ścieżka do programu i nazwa obrazu. Coś w rodzaju C:\Program Files\jakis katalog coś tam coś tam\fsum.exe Fedora<ta ktorą ściągnąłeś>.iso :)
A jak nie dasz rady to masz dwa wyjścia:
1.zaryzykuj i po prostu skorzystaj z porady, którą dał powyżej qmic - zazwyczaj się udaje, szczególnie jeśli ściągałeś na dobrym stabilnym łączu.
2.wyszukaj programik graficzny, który zrobi to samo co "fsum" tylko "obrazkowo" :) np.
http://www.freedownloadmanager.org/downloads/Iside_12957_p
http://www.freedownloadmanager.org/downloa...ashCalc_27712_p
nie gwarantuję, że to działa, bo nie mam jak sprawdzić, ale jak nie te programy, to pewnie znajdziesz inne.
[EDIT]
Jeśli skorzystasz z tych graficznych, to daj znać którego używałeś (z linkiem oczywiście), to dopisze na naszej wikipedii. BTW warto tam zajrzeć → http://wiki.fedora.pl
Co do sprawdzania sumy kontrolnej, to lepiej to zrobić, bo potem pojawi się kolejny post pt."płyta mi się nie bootuje a wypaliłem prawidłowo" albo coś podobnego wink.gif
co do sprawdzania to ja nigdy nie sprawdzałem i mi zawsze działało a co do tego, że moge łącze jest stabilne to miałbym duże zastrzeżenia :P... Nie raz mi potrafiło kilkanaście razy przerwać podczas ściągania czegoś z tym, że ja ściągam programem, który jest manager'em downloadu :)... A ci do tego, że płyta nie bootuje to jest róznie bo gdy mam zamiar nagrać jakiś system to najpierw sprawdzam czy nie ma błedów przy odpalaniu na MS Virtual PC - pomińmy tu błedy przy nagraniu płyty - tym razem nie chciało mi odpalić, cudowało ekran migał nie było na całym itp itd ake myśle sobie kij z tym wyapalam :D i się udało ale to tylko i wyłącznie głupi fart ;)
Czyli suma jest poprawna.
Na pewno dobrze wypalona płyta? Wypaliłeś obraz na płytę czy nagrałeś jako plik? Może to wina nośnika lub/i nagrywarki?
Off topic
Tak więc spokojnie można sobie wszystkie sumy wyrzucić i w zasadzie nie wiadomo po co jacyś idioci to wymyślili, skoro jak widać ..::DAN::.. ma zawsze dobrze
:lol:
nagrałeś na płytę tak jak nagrywasz zwykłe pliki?
[EDIT]
Nie wiem jakie masz to Nero, ale na komputerze z Windows mam Nero 7 Essentials. jedna z ikon jest opisana jako "Kopia zapasowa". Jak na nią najedziesz pokazuje się kilka opcji m.in. "Nagraj obraz na dysku" i to z tej opcji musisz skorzystać.
