F11 Nie Aktualizuje Się
PstryPtak
Witam
Mimo że mam ustawione powiadamianie o aktualizacjach (próbowałem też wyszukiwać ręcznie poprzez System=>Administracja=>Aktualizacja oprogramowania) to F11 nie znajduje żadnych aktualiazacji.
To normalne? W/g dziennika oprogramowania ostatnia aktualizacja była 16 czerwiec 2009. Potem cisza.
  • Odpowiedzi 35
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Poszło :lol:
257 aktualizacji :lammer:
Dzięki :D
Ale niestety po aktualizacjach i restarcie systemu gdy wpisuję "yum update" jako root to mam:
[root@Fedora ~]# yum update
  File "/usr/bin/yum", line 4, in <module>
    import yum
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/__init__.py", line 50, in <module>
    import config
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/config.py", line 27, in <module>
    from parser import ConfigPreProcessor
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/parser.py", line 3, in <module>
    import urlgrabber
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/__init__.py", line 53, in <module>
    from grabber import urlgrab, urlopen, urlread
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/grabber.py", line 410, in <module>
    import keepalive
  File "/usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/keepalive.py", line 444, in <module>
    class HTTPSConnection(httplib.HTTPSConnection):
AttributeError: 'module' object has no attribute 'HTTPSConnection'
I jak teraz robić aktualizacje?
Byłem i czytałem ale to nic nie zmienia.
Czy wpiszę samo "yum" czy z parametrami, to odpowiedź zawsze jest taka sama (jak w poście powyżej).
Może odinstalować całego Yuma i zainstalować ponownie?
Tylko... wstyd prosić... Mógłby mi ktoś podać komendy jak to zrobić w terminalu.
W panelu Administracja=>Dodaj/usuń oprogramowanie też nic nie działa i niczego nie znajduje.
Kurcze już mi oczy wyłażą od czytania różnych opisół i postów:)
Zrobiłem tak jak doradziliście i:
[root@Fedora ~]# rpm -Uvh /home/Puchacz/Pobrane/yum-3.2.23-3.fc11.noarch.rpm
Przygotowywanie...          ########################################### [100%]
    pakiet yum-3.2.23-3.fc11.noarch jest już zainstalowany
[root@Fedora ~]# rpm -Uvh --force /home/Puchacz/Pobrane/yum-3.2.23-3.fc11.noarch.rpm
   1:yum                    ########################################### [100%]
    import yum
    import config
    import urlgrabber
    import keepalive
czyli nic się nie zmieniło.
Z ciekawości pogrzebałem trochę w sieci i były zgłaszane podobne błędy, ale... w rawhide. Jaką masz wersję systemu? Pokaż wyniki poleceń
uname -a
rpm -qa | grep fc12
Poza tym sprawdź czy nie uaktywniłeś repozytoriów "rawhide". Przejdź jako root do katalogu /etc/yum.repos.d, wyświetl sobie kolejno wszystkie pliki *rawhide*.repo i sprawdź czy w sekcjach z "rawhide" w nazwie masz wszędzie ustawione enabled=0, czyli coś takiego mniej więcej:
[rawhide]
enabled=0
[rawhide-debuginfo]
enabled=0
Jeśli nie popodczepiałeś sobie za dużo repozytoriów to powinieneś sprawdzić w plikach:
  • fedora-rawhide.repo
  • rpmfusion-free-rawhide.repo
  • rpmfusion-nonfree-rawhide.repo
[root@Fedora ~]# uname -a
Linux Fedora 2.6.29.6-213.fc11.i686.PAE #1 SMP Tue Jul 7 20:59:29 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
[root@Fedora ~]# rpm -qa | grep fc12
[root@Fedora ~]#
W pliku fedora-rawhide.repo wszystkie linie enabled=0
* rpmfusion-free-rawhide.repo - nie mam takiego pliku
* rpmfusion-nonfree-rawhide.repo - nie mam takiego pliku
Wczoraj napisałem że pobrałem i zainstalowałem 257 aktualizacji. Wszystkie skończyły się bez komunikatu błędu. A mimo to w dzienniku oprogramowania nadal mam że ostatnie aktualizacje miałem 18 czerwiec 2009.
moze wylaczyles deamon logujacy, albo masz go zle ustawionego. "dziennik oprogramowania" mozna jasniej? /var/log/yum.log ? jesli masz uaktywnionego sendmaila to dostajesz powiadomienia na mail...
Programy=>Przeglądarka dziennika oprogramowania - tutaj nie mam powiadomienia o ostatnich aktualizacjach
No to sobie odpuść, bo to jakiś śmieć/niedoróbka. Sprawdzaj w logu yuma, aktualizuj ręcznie przez yum i odinstaluj PackageKit - może to przez niego kłopoty.
Pozytywnie, że nie masz włączonych repozytoriów rawhide. Kiepsko, bo nie wiem skąd bierze się ten błąd yuma.
Pokaż jeszcze jakie masz zainstalowane wtyczki do yuma
rpm -qa | grep yum-plugin
Gość
