Włączenie Połączenia Z Konsoli
Pirx
Coś zchrzaniłem i muszę to teraz naprawić z konsoli. Najprawdopodobniej pomogłoby "yum-complete-transaction", gdyby... było połączenie z internetem. Próbowałem uruchomić usługi "network" i "NetworkManager". Efekty nawet pewne były, otóż przy podłączaniu/odłączaniu kabla pojawiał się stosowany komunikat tekstowy... tylko że ani yum ani links nie widzą nic w sieci.
Moje pytanie: co powiniennem zrobić, aby połączyć się z internetem?
(Mam fedorę 11)
A mógłbyś się skupić i napisać jeszcze raz tylko jakoś składniej, dokładniej, bardziej zrozumiale?
1.Co zrobiłeś?
2.Jakie komunikaty?
3.Czy usługi "network" i NM uruchamiasz jednocześnie?
Co dokładnie zrobiłem, że system nie chce się poprawnie włączyć - nie wiem. Po przejściu paska ładowania ekran staje się czarny. Po wciśnięciu Alt+Ctrl+F2 mam dostęp do trybu tekstowego. Prawdopodbnie przerwałem proces aktualizacji jakiegoś pakietu. Miałem nadzieję, że "yum-complete-transaction" rozwiąże problem, ale okazało się, że nie ma połączenia z siecią.
Po włączeniu network
service network start
Wyjęcie kabla powoduje wyświetlenie komunikatu:
tg3: eth0: Link is down.
a włożenie:
tg3: eth0: Link is up at 100Mbps, full duplex.
tg3: eth0: Flow control is on for TX and on for RX
Po całej operacji wejście na google.pl w linksie powoduje wyświetlenie okienka "host not found".
Czy teraz jest składniej i dokładniej?
EDIT: Dodam krótką odpowiedź na pytanie: przy opisanej sytuacji włączyłem tylko network. Wcześniej możliwe, że miałem oba włączone.
Podstawowa sprawa musisz być świadomy jak czerpiesz neta. Jeżeli przez dhcp to odpalasz dhclient -r . Jeżeli musisz sam ustawić ip to po prostu ifconfig interfejs sieciowy ip netmask
Ustawienie interfejsu sieciowego to elementarna wiedza. Postaraj się , jest bardzo fajny poradnik o fedorze na fedora.pl Jeżeli sprowadziłem cię do początkującego usera to tylko dlatego ze w taki sposob opisujesz problem.
A zaryzykuj włączenie Network Manager? Podobno nieźle działa (chociaż osobiście dalej z network korzystam)
chkconfig network off
chkconfig --level 35 NetworkManager on
Potem odpal system (no... zrestartuj jak w windach <_< ) w trybie tekstowym (w menu GRUB kolejno: "a", spacja, "3", <enter>) i sprawdź czy da się "yum-complete-transaction" zrobić.
Z tego poziomu możesz zaryzykować również logowanie na zwykłego usera i "startx" :)
Powiem krótko: nie udało się... (EDIT: Może jednak rozwinę: wykonałem komendy chkconfig, zresetowałem, w menu wcisnąłem "a", dopisałem 3 na końcu, i wcisnąłem enter. Po uruchomieniu systemu nie dało to żadnego efektu.), I nie znalazłem poradnika wspomnianego przez hello_world (tzn. jakiś poradnik jest, ale nie znalazłem w nim przydatnych dla mnie informacji). W ramach informacji może dodam:
[X@X ~]$ ifconfig eth0
eth0     Link encap: Ethernet HWaddr 00:12:3F:0F:55:28
         inet6 addr: fe80::212::3fff:fe0f:5528/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets: 43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets: 7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions: 0 txequelen:1000
         RX bytes:6833 (6.6 KiB)  TX bytes:606 (606.0 b)
         Interrupt:16
(przepisywane ręcznie, mogą być małe błędy)
PS. Dzięki za zainteresowanie problemem.
Widać, że interfejs sieciowy wykrywa ale nie przydziela ci adresu IP.
Czy probowałeś w konsoli wpisać
dhclient
Potem zobacz czy dostałeś jakiś adres IP (To w przypadku jeżeli twój dostawca daje ci adres IP w spsób dynamiczny)
Nadal nic nie piszesz od kogo masz neta i w jaki sposob go otrzymujesz. Niestety ciężko jest coś pomóc jak podstawowych informacji nie podajesz.
Inernet mam z Neostrady, podłączone do rootera "Cerberus P 6311-07A" kablem od ethernetu (nie jestem pewien, czy tak to się nazywa, chodzi o szerszy kabel). Czy o to chodziło? Bo szczerze mówiąc do końca nie wiem, o co pytasz.
Tak, próbowałem w konsoli wpisać dhclient -r
No tak ale ja proszę Cię o samo dhclient. Jeżeli do routera dochodzi ci net to po kablu powinienes dostać od razu pod warunkem, że nic nie kombinowałeś w routerze.
Jeżeli jesteś nie pewny czy to wina komputera, routera, czy modemu to zrestartuj wszystko. A może ty myślisz o modemie a mowisz o routerze?
Sprobuj się upewnić czy tpsa nie ma problemów(telefon do konsultanta).
Przecież NM jest tylko okienkowy i nie ma możliwości nawiązania połączenia za pomocą NM na runlevelu 3 :)
@Pirx no właśnie o to chodzi, że to jest proste tylko sobie niepotrzebnie utrudniasz. W X'ach /etc/init.d/NetworkManager restart i nie powinno być problemów z netem.
Niby racja, ale
# Default-Start: 2 3 4 5
;) Założyłem, że runlevele 2 i 4 są rzadko używane i nie bardzo widzę ich zastosowanie w "domowych" rozwiązaniach.
[EDIT]
No jaja sobie robisz a ja się daję nabierać. Aplikacja może i okienkowa, ale nic nie wadzi demonowi działać w trybie tekstowym ;)
http://fedoraproject.org/wiki/Tools/NetworkManager
Witam,
a jak zrobić aby dhlient działał dla WiFi na runlevel 3?
sieć ma WPA
wpisanie:
dhclient wlan0
nie powoduje uzyskania IP
może ktoś podesłąć plik konfiguracyjny?
na runlevel 5 WiFi dostaje bez problemu ip z DHCP
