Kontrola Dźwięku 5.1
Lukasz69
Postawiłem świeżą F11. To mój pierwszy kontakt z pulseaudio. Chciałem dziś ustawić dźwięk 5.1 w amaroku, korzystam z KDE.
Włączyłem KMix:
- odznaczyłem wyciszenie Surround, Center i LFE.
W /etc/pulse/daemon.conf ustawiłem:
default-sample-channels = 6
Poszperałem po forum i ustawiłem ponadto:
high-priority = yes
realtime-scheduling = yes
default-fragments = 8
default-fragment-size-msec = 50
Nawet sprawdziłem co da mi to:
yum remove xine-lib-pulseaudio
Efekt taki że głośnik Center i LFE hałasują jak należy natomiast głośniki przednie i tylnie źle grają.
Dziwne jest to że przedni głośnik lewy po 20 sekundach zaczyna grać poprawnie i później zdarza się że coś go przycina(bądź tylko jeden z kanałów), podobnie tylni lewy choć on częściej się przycina. Prawy głośnik przedni i tylni natomiast bez przerwy tną muzykę.
Byłbym wdzięczny za wskazówki co i jak.
Drugi problem jest taki że ogólnie suwaki nie pozwalają na większą manipulację dźwiękiem - można gdzieś to zmienić?
Witam, mam system 5.1 i wszystko pod Fedorą 11 generalnie działa. Problem powstaje wtedy gdy chcę zmienić poziom głośności. Przednie głośniki robią się ciche gdy suwak jest już w połowie, natomiast tylnie gdy suwak zjedzie mniej więcej do poziomu 10%. Przedni głośnik robi się głośny już na 1% głośności. Problem nie zależy od programu (testowałem na vlc, xmms i innych). Wygląda to tak jakby głośność tylnich głośników była w skali logarytmicznej, przednich w liniowej (czyli złej) a centralnego w wykładniczej (czyli najgorszej). Jakieś pomysły?
@Lukasz69
Może ustaw wyższy priorytet dla pulseaudio. Napisz czy ten sam problem występuje w innych programach (xmms, vlc itp).
Może te problemy wynikają ze zmian w konfiguracji? Opcje domyślne (default-fragments = 4 default-fragment-size-msec = 25) gorzej chodzą?
Jeśli chodzi o konfigurowanie to to co zrobiłeś powinno wystarczyć. Sprawdź czy w amaroku na pewno ustawiłeś wyjście na pulseaudio a nie alsa (default zazwyczaj oznacza alsa).
btw Ja chyba naprawiłem ustawiając flat-volumes = no (chyba, bo już późno i nie mogę głośników za bardzo podkręcać).
EDIT Niestety nie naprawiłem. Obsługa 5.1 jest w Fedorze zrąbana od samego początku i niestety nic w tej materii się nie zmieniło.
Sprawa wygląda tak że dźwięk na głośnikach bocznych jest urywany i robi wrażenie jakby raz był puszczany na lewą stronę a raz na prawą. Niby lewy głośnik gra ciut płynniej i brzmi tak jakby lewy kanał grał poprawnie ale prawy był puszczany raz na prawo, raz na lewo. Nie wiem co dalej. Ostatnia moja Fedora to FC6. Tam nie miałem miksowania ale działało mi 5.1 co cieszyło ucho. Jak nic nie wskóram to wywalę chyba pulseaudio chyba że macie jeszcze jakieś wskazówki, propozycje.
Kombinuję dalej. Jak daję komendę:
speaker-test -c 6
Powinienem usłyszeć szumy w kolejnych głośnikach - dobrze myślę? Jeśli tak to te szumy są nie przekazywane w całości na konkretny głośnik ale rozdzielane też na inne. Może coś z mapowaniem kanałów jest nie tak? Moja karta dźwiękowa to wbudowana CK804.
Dobra, jezeli rozmawiamy o dzwieku 5.1 to ja z innej beczki.
Meczylem sie aby puscic sygnal DD lub DTS przez IEC958 na karcie Audigy SE, ale mixer (czy to alsamixer czy kmix) w ogole jakis hmmmm... uchyniety :) np. brak suwaka PCM. Sprawa zakonczyla sie tak ze wyrzucilem z komputera Audigy i zostalem przy karcie wbudowanej w przypadku ktorej wszystko dziala bez zadnej dodatkowej konfiguracji - o dziwo smplayer i xine domyslnie robia "pass-through". Czy macie jakies doswiadczenie z polaczeniem kina (teatru ?) domowego z komputerem poprzez IEC958 (inaczej S/PDIF) i sygnalem Dolby Digital lub DTS ?
PS
Ustawialem wyjscie za pomoca iecset i testowalem na probkach stad:
http://www.sr.se/sida/default.aspx?programID=2445
ale za cholere wzmacniacz nie rozponawal sygnalu DD lub DTS.
