linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Siemka Jak zaktualizować FF do wersji 3,5 i thunderbirda żeby pocztę pobierał poprzez IMAPA a nie POP3. Instalowałem z repo i mam wersje starsze nieumożliwiające niektórych bajerów. Ściągam pakiety ze stron Mozilli (pliki tar), rozpakowuje i nie wiem jak to uruchomić. Gdy daje sh run-mozilla.sh wyskakuje mi blad - "can't execute". pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 chmod 777 run-mozilla.sh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 [root@localhost firefox]# chmod 777 run-mozilla.sh [root@localhost firefox]# sh run-mozilla.sh run-mozilla.sh: Cannot execute . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 ./run-mozilla.sh [EDIT] Bzdura... Powinno być ./firefox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 No tak, ale to jest uruchomienie pakietu, mam utworzyć dowiązanie, gdzie wgrać FF do OPT? po wykonaniu : ./firefox (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Could not create per-user Gnome application-registry directory: /root/.gnome/application-info (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Deprecated function. User modifications to the MIME database are no longer supported. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Deprecated function. User modifications to the MIME database are no longer supported. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Deprecated function. User modifications to the MIME database are no longer supported. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Deprecated function. User modifications to the MIME database are no longer supported. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Deprecated function. User modifications to the MIME database are no longer supported. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Deprecated function. User modifications to the MIME database are no longer supported. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Cannot open '/root/.gnome/application-info/user.applications' for writing Poza tym czemu ta instalka przez sh nie działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Nie wiem czy ja uzywam jakieś kosmicznej fedory ale thunderbird obsluguje mi imapa od nie wiem kiedy. Na pewno TB 2 imapa obsluguje Może twój dostawca poczty nie obsluguje imapa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Poza tym czemu ta instalka przez sh nie działa?To nie instalka tylko skrypt uruchamiający. Nie bardzo chce mi się wnikać dlaczego nie chce ruszyć, bo tak na pierwszy rzut oka niby powinien. No tak, ale to jest uruchomienie pakietu, mam utworzyć dowiązanie, gdzie wgrać FF do OPT?Rozpakować możesz w dowolne miejsce, to bez znaczenia. Może być nawet podkatalog w katalogu domowym zwykłego użytkownika np. /home/linuxiarz/bin/firefox Jeśli chodzi o dowiązanie, to możesz zrobić coś w rodzaju ln -s /home/linuxiarz/bin/firefox/firefox /usr/bin/firefox355 Oczywiście przykładowy katalog zmień na ten, do którego rozpakowałeś binaria. (firefox-bin:15682): libgnomevfs-WARNING **: Cannot open '/root/.gnome/application-info/user.applications' for writingTy z roota przeglądarkę uruchamiasz? To nie jest dobry pomysł, ostatnio nawet w Windows chyba już tak nie robią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Chyba się pogniewam z Fedorą - zawsze są problemy, zwlaszcza po aktualizacji systemu. Np. [root@localhost firefox]# yum update Loaded plugins: refresh-packagekit Setting up Update Process Resolving Dependencies --> Running transaction check --> Processing Dependency: libnetfilter_conntrack.so.1 for package: iptstate-2.2.1-3.fc9.i386 ---> Package libnetfilter_conntrack.i386 0:0.0.100-1.fc10 set to be updated --> Finished Dependency Resolution iptstate-2.2.1-3.fc9.i386 from installed has depsolving problems --> Missing Dependency: libnetfilter_conntrack.so.1 is needed by package iptstate-2.2.1-3.fc9.i386 (installed) Error: Missing Dependency: libnetfilter_conntrack.so.1 is needed by package iptstate-2.2.1-3.fc9.i386 (installed) You could try using --skip-broken to work around the problem You could try running: package-cleanup --problems package-cleanup --dupes rpm -Va --nofiles --nodigest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sloan Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 A może po prostu zainstaluj nową fedorę, bo jak widzę masz jeszcze 9-tkę, a to już raczej staroć, jak na desktop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Chyba się pogniewam z Fedorą [...]Ale to już chyba nie w tym wątku? No i zrób na początek tak jak radzi Sloan. W ogóle masz chyba jakiś bałagan w systemie, bo niby F9, ale ---> Package libnetfilter_conntrack.i386 0:0.0.100-1.fc10 set to be updated A jeszcze co do tematu: okazuje się, że skrypt działa, ale w odpowiedniej składni np. ./run-mozilla.sh ./firefox-bin Dodatkowo w systemach 64-bitowych należy doinstalować 32-bitowa bibliotekę dbus-glib, czyli w F11 yum install dbus-glib.i586 a w F12 yum install dbus-glib.i686 [EDIT] Działa również po zamianie domyślnej binarki w run-mozilla.sh, czyli zamiast MOZ_APPRUNNER_NAME="./mozilla-bin" należy wpisać MOZ_APPRUNNER_NAME="./firefox-bin" Tak czy inaczej na koniec startuje firefox-bin. Niezależnie czy uruchomisz przez "run-mozilla.sh" czy przez "./firefox" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Mam Fedore 10 i zainstalowalem ja bo 11 zachowywala sie niestabilnie ... Robila rozne cuda. Zreszta stosowałem sie do tego : Gdyby ktoś chciał zaktualizować swój system do Fedory 11 może użyć do tego yuma wydając następujące polecenia: yum update rpm && yum install preupgrade a następnie: preupgrade To po prostu instalator przestaje reagowac w pewnym momencie. Zostawilem to na noc i zero progresu. Gdy z kolei sciagalem Fedore 11 z sieci, to zaczelo sie od tego ze zaraz po instalacji zawieszal mi kompa, restartowalem i bylo ok - ale potem pojawialy sie owe zachowania niestabilne. Uroda tego systemu - nic nie robisz, uruchamiasz kompa pewnego slonecznego dnia i wyskakuje Ci masa problemow. Poki co siedze na FF starym + Evolution mail z IMAPEM i powiem tyle pod Ubuntu bylo lepiej (nie utworze watku "Fedora jest zla" ) Waldo - bałagan w systemie to ciekawe jak on powstal. Bo ja instaluje wszystko jak Bog przykazał. Efekt tego ./run-mozilla.sh ./firefox-bin jest taki sam jak tego ./firefox uruchamia FF 3.5, a ja chce miec go zainstalowanego na trwale, a nie za kazdym razem pykac z konsoli. Moj system jest 32 bitowy. I powiedz mi teraz ze Linux jest lepszy od XP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Nikt nie będzie próbował cię przekonywać bo nie leży to w naszym interesie. Twoja wola chcesz używaj windowsa. Wcale nie musisz odpalać zawsze w konsoli aby sobie firefoxa odpalić. Po prostu zrób sobie aktywator (prawym przyciskiem myszy na pulpicie) i będziesz klikał w ikonę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Chcę tylko wam powiedzieć, że Windows wbrew pozorom nie jest taki zły jak go malują. Mimo wszystko jednak nie zamierzam się na niego przesiadać (chyba żeby w coś pograć). Dzięki za odpowiedzi, jakby ktoś wykumał czemu ten skrypt uruchamiający nie śmiga będę dźwięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Tak patrząc na tematy, które założyłeś to myślę, że w Twoim przypadku windows wcale nie jest takim złym wyborem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
linuxiarz Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Też tak sadze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
