killzone Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 (edytowane) -------------------------------------------------------------------------- Wątek wydzielony z innego tematu → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18249 -------------------------------------------------------------------------- checking for libmcrypt-config... no checking for libmcrypt - version >= 2.4.0... no *** Could not run libmcrypt test program, checking why... *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the *** exact error that occured. This usually means LIBMCRYPT was incorrectly installed *** or that you have moved LIBMCRYPT since it was installed. In the latter case, you *** may want to edit the libmcrypt-config script: no Najskuteczniejszy z pomyslow IMO to po prostu czytac co wypluwa ./configure. Chocia nie jestem akurat pewny czy to jest przyczyn problemu z sama kompilacja Ja ma taki sam problem z tym LIBMCRYPT . Mam zainstalowaną wersje wyszą. Package libmcrypt-2.5.8-4.el5.centos.i386 already installed and latest version Nothing to do Reszta potrzebnych rzeczy jest zainstalowana , a mimo tego dalej wali tym blędem Edytowane Listopad 12, 2009 przez WalDo Dzielenie wątków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greeg Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Po co kompilować skoro są gotowe paczki http://rootblog.pl/moorie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killzone Napisano Listopad 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 a jakos mi to nie działa nie wiem czemu , juz mnie to denerwuje. Wyskakuje mi błąd jak instaluje z RPM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 W linku, który podał greeg masz plik moorie.repo skopiuj go do /etc/yum.repos.d i po prostu: yum install moorie //Edycja. Tak na przyszłość, jeśli instalujesz pakiet samodzielnie ściągnięty z internetu rób to też yumem: yum localinstall --nogpgcheck /ścieżka_do_pobranego_pliku.rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2009 Reszta potrzebnych rzeczy jest zainstalowana , a mimo tego dalej wali tym blędemTak trochę w ciemno strzelam: jak tam z libmcrypt-devel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killzone Napisano Listopad 12, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2009 I do Twgoo Yum poprostu mi wyskakuje ze nie ma pakietów/. libmcrypt-devel.i386 0:2.5.8-4.el5.centos i nie moge tego rozgryśc mam te pakiety co trzeba i nic... a tobie tak idzie z tego yum install moorie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 12, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2009 a tobie tak idzie z tego yum install moorie ?@killzone - przyczynek do naszej krótkiej dyskusji na PW CentOS to nie Fedora. Bliżej do RH. Odpowiadając wprost na Twoje pytanie: nie wiem jak u @sokar620, ale u mnie instalacja poszła bez problemów. Jeśli pakiet jest w repozytorium, to zazwyczaj (>99,99% przypadków) instaluje się bez problemów. Dlaczego u Ciebie nie idzie? Dlatego, że repozytorium jest dla Fedory 11 (i development F12) a nie dla CentOS 5.x - w pliku repo jest zmienna $releasever, która na podstawie /etc/fedora-release (o ile się nie mylę) determinuje katalog, z którego będą pobrane pakiety. Proponowałbym, żebyś dalsze pytania zadawał na forach związanych z CentOS ew. na tym forum w dziale "Pozostałe dystrybucje". W wolnej chwili oddzielę Twoje wpisy od tego wątku i przeniosę do stosownego działu, żeby nie mylić innych. [EDIT] $releasever jest zgodne z wynikiem polecenia (w przypadku CentOS) rpm -q --queryformat '%{VERSION}\n' redhat-release Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Listopad 12, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2009 Tak jak napisał WalDo zmienna $releasever wskazuje 5 w twoim centosie a jak wejdziesz na stronke to widzisz ze tam tylko dla f11. Zostają ci źródełka Prawdopodobnie po sciagnieciu moorie.repo nie zrobiles yum update bo juz wtedy ci wskazuje ze nie ma takie baseurl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killzone Napisano Listopad 13, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 Mozliwe ale postaram sie ze źródeł zainstalowac . Brakuje mi tego qt4 nie bardzo wiem jak to zainstalowac Cmake juz skompilowałem , i treraz wywali mi taki błąd.\ -- Subversion was not found. -- 32 bit architecture detected -- DATADIR: /usr/share -- LIBDIR: /usr/lib -- BINDIR: /usr/bin CMake Error at /usr/local/share/cmake-2.6/Modules/FindQt4.cmake:1625 (MESSAGE): Qt qmake not found! Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:107 (find_package) -- Configuring incomplete, errors occurred! Instalacja nie powiod�a si� (na etapie cmake ..) widac ze nie ma Qmake , a ja mam problem z jego instalacją jakis błąd mi sypie a instaluje z RPM . Instaluje paczke z RPM QT 4.5. 2-1 i kapa . [root@localhost ~]# yum localinstall --nogpgcheck /root/Desktop/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386.rpm Loaded plugins: fastestmirror Setting up Local Package Process Examining /root/Desktop/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386.rpm: qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 Marking /root/Desktop/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386.rpm to be installed Loading mirror speeds from cached hostfile * addons: sunsite.icm.edu.pl * base: sunsite.icm.edu.pl * centosplus: sunsite.icm.edu.pl * contrib: sunsite.icm.edu.pl * extras: sunsite.icm.edu.pl * updates: sunsite.icm.edu.pl Resolving Dependencies --> Running transaction check ---> Package qt45-devel.i386 0:4.5.2-1.el3.pp set to be updated --> Processing Dependency: qt45 = 4.5.2-1.el3.pp for package: qt45-devel --> Processing Dependency: qt45-sqlite = 4.5.2-1.el3.pp for package: qt45-devel --> Processing Dependency: XFree86-devel for package: qt45-devel --> Processing Dependency: fontconfig-devel for package: qt45-devel --> Processing Dependency: freetype-devel for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQt3Support.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtCLucene.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtCore.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtGui.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtHelp.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtNetwork.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtSql.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtXml.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libpng-devel for package: qt45-devel --> Processing Dependency: zlib-devel for package: qt45-devel --> Running transaction check ---> Package fontconfig-devel.i386 0:2.4.1-7.el5 set to be updated ---> Package freetype-devel.i386 0:2.2.1-21.el5_3 set to be updated ---> Package libpng-devel.i386 2:1.2.10-7.1.el5_3.2 set to be updated ---> Package qt4.i386 0:4.2.1-1 set to be updated ---> Package qt45-devel.i386 0:4.5.2-1.el3.pp set to be updated --> Processing Dependency: qt45 = 4.5.2-1.el3.pp for package: qt45-devel --> Processing Dependency: qt45-sqlite = 4.5.2-1.el3.pp for package: qt45-devel --> Processing Dependency: XFree86-devel for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtCLucene.so.4 for package: qt45-devel --> Processing Dependency: libQtHelp.so.4 for package: qt45-devel ---> Package zlib-devel.i386 0:1.2.3-3 set to be updated --> Finished Dependency Resolution qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 from /qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 has depsolving problems --> Missing Dependency: qt45-sqlite = 4.5.2-1.el3.pp is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 from /qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 has depsolving problems --> Missing Dependency: libQtHelp.so.4 is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 from /qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 has depsolving problems --> Missing Dependency: libQtCLucene.so.4 is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 from /qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 has depsolving problems --> Missing Dependency: qt45 = 4.5.2-1.el3.pp is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 from /qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 has depsolving problems --> Missing Dependency: XFree86-devel is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) Error: Missing Dependency: qt45 = 4.5.2-1.el3.pp is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) Error: Missing Dependency: qt45-sqlite = 4.5.2-1.el3.pp is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) Error: Missing Dependency: libQtCLucene.so.4 is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) Error: Missing Dependency: libQtHelp.so.4 is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) Error: Missing Dependency: XFree86-devel is needed by package qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386 (/qt45-devel-4.5.2-1.el3.pp.i386) You could try using --skip-broken to work around the problem You could try running: package-cleanup --problems package-cleanup --dupes rpm -Va --nofiles --nodigest The program package-cleanup is found in the yum-utils package. hmm zapewno coś źle robie jak zwykle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 W nazwach paczek, które próbujesz instalować jest "el3" (czyli pakiet od RHEL 3) tymczasem w poście na samej górze przy libmcrypt widać "el5" (czyli RHEL5 albo Centos 5 jak wolisz). Najprościej byłoby to zainstalować yumem yum install qt4-devel Z tego co widać np. tutaj http://centos.aol.com/5.4/os/i386/CentOS/ (oraz na innych mirrorach) paczka qt4-devel powinna być dostępna dla yuma. [EDIT] W ostateczności próbuj wyszukiwania zaawansowanego z zaznaczeniem tylko CentOS 5 na rpm.pbone.net. Ale wg mnie yumem pójdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killzone Napisano Listopad 13, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 Duzo tego jest wszystkiego troche potrwa za nim tego wszystkiego sie dowiem co potrzebne. No instaluje sie poprostu juz miałem dosc tej instalacji prosty program a sprawił tyle problemów . No ale znowu błąd checking for mhash_init in -lmhash... yes checking for libmcrypt-config... /usr/bin/libmcrypt-config checking for libmcrypt - version >= 2.4.0... yes checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking for openssl... configure: error: Package requirements (openssl) were not met: No package 'openssl' found Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you installed software in a non-standard prefix. Alternatively, you may set the environment variables openssl_CFLAGS and openssl_LIBS to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. [root@localhost trunk]# whereis openssl openssl: /usr/bin/openssl /usr/lib/openssl /usr/share/man/man1/openssl.1ssl.gz Starałem sie znalesc w pliku configure PKG_CONFIG_PATH , i znalazłem ... if test "x$ac_pt_PKG_CONFIG" = x; then PKG_CONFIG="" else case $cross_compiling:$ac_tool_warned in yes:) { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet" >&5 $as_echo "$as_me: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet" >&2;} ac_tool_warned=yes ;; esac PKG_CONFIG=$ac_pt_PKG_CONFIG fi else PKG_CONFIG="$ac_cv_path_PKG_CONFIG" fi fi if test -n "$PKG_CONFIG"; then _pkg_min_version=0.9.0 { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: checking pkg-config is at least version $_pkg_min_version" >&5 $as_echo_n "checking pkg-config is at least version $_pkg_min_version... " >&6; } if $PKG_CONFIG --atleast-pkgconfig-version $_pkg_min_version; then { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: result: yes" >&5 $as_echo "yes" >&6; } else { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: result: no" >&5 $as_echo "no" >&6; } PKG_CONFIG="" fi fi pkg_failed=no { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: checking for openssl" >&5 $as_echo_n "checking for openssl... " >&6; } if test -n "$openssl_CFLAGS"; then pkg_cv_openssl_CFLAGS="$openssl_CFLAGS" elif test -n "$PKG_CONFIG"; then if test -n "$PKG_CONFIG" && \ { { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$PKG_CONFIG --exists --print-errors \"openssl\""; } >&5 ($PKG_CONFIG --exists --print-errors "openssl") 2>&5 ac_status=$? $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$? = $ac_status" >&5 test $ac_status = 0; }; then pkg_cv_openssl_CFLAGS=`$PKG_CONFIG --cflags "openssl" 2>/dev/null` else pkg_failed=yes fi else pkg_failed=untried fi if test -n "$openssl_LIBS"; then pkg_cv_openssl_LIBS="$openssl_LIBS" elif test -n "$PKG_CONFIG"; then if test -n "$PKG_CONFIG" && \ { { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$PKG_CONFIG --exists --print-errors \"openssl\""; } >&5 ($PKG_CONFIG --exists --print-errors "openssl") 2>&5 ac_status=$? $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$? = $ac_status" >&5 test $ac_status = 0; }; then pkg_cv_openssl_LIBS=`$PKG_CONFIG --libs "openssl" 2>/dev/null` else pkg_failed=yes fi else pkg_failed=untried fi if test $pkg_failed = yes; then if $PKG_CONFIG --atleast-pkgconfig-version 0.20; then _pkg_short_errors_supported=yes else _pkg_short_errors_supported=no fi if test $_pkg_short_errors_supported = yes; then openssl_PKG_ERRORS=`$PKG_CONFIG --short-errors --print-errors "openssl" 2>&1` else openssl_PKG_ERRORS=`$PKG_CONFIG --print-errors "openssl" 2>&1` fi # Put the nasty error message in config.log where it belongs echo "$openssl_PKG_ERRORS" >&5 as_fn_error "Package requirements (openssl) were not met: $openssl_PKG_ERRORS Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you installed software in a non-standard prefix. Alternatively, you may set the environment variables openssl_CFLAGS and openssl_LIBS to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. " "$LINENO" 5 elif test $pkg_failed = untried; then { { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: error: in \`$ac_pwd':" >&5 $as_echo "$as_me: error: in \`$ac_pwd':" >&2;} as_fn_error "The pkg-config script could not be found or is too old. Make sure it is in your PATH or set the PKG_CONFIG environment variable to the full path to pkg-config. Alternatively, you may set the environment variables openssl_CFLAGS and openssl_LIBS to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. To get pkg-config, see <http://pkg-config.freedesktop.org/>. See \`config.log' for more details." "$LINENO" 5; } else openssl_CFLAGS=$pkg_cv_openssl_CFLAGS openssl_LIBS=$pkg_cv_openssl_LIBS { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: result: yes" >&5 $as_echo "yes" >&6; } : fi pkg_failed=no { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: checking for libcurl" >&5 $as_echo_n "checking for libcurl... " >&6; } if test -n "$libcurl_CFLAGS"; then pkg_cv_libcurl_CFLAGS="$libcurl_CFLAGS" elif test -n "$PKG_CONFIG"; then if test -n "$PKG_CONFIG" && \ { { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$PKG_CONFIG --exists --print-errors \"libcurl\""; } >&5 ($PKG_CONFIG --exists --print-errors "libcurl") 2>&5 ac_status=$? $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$? = $ac_status" >&5 test $ac_status = 0; }; then pkg_cv_libcurl_CFLAGS=`$PKG_CONFIG --cflags "libcurl" 2>/dev/null` else pkg_failed=yes fi else pkg_failed=untried fi if test -n "$libcurl_LIBS"; then pkg_cv_libcurl_LIBS="$libcurl_LIBS" elif test -n "$PKG_CONFIG"; then if test -n "$PKG_CONFIG" && \ { { $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$PKG_CONFIG --exists --print-errors \"libcurl\""; } >&5 ($PKG_CONFIG --exists --print-errors "libcurl") 2>&5 ac_status=$? $as_echo "$as_me:${as_lineno-$LINENO}: \$? = $ac_status" >&5 test $ac_status = 0; }; then pkg_cv_libcurl_LIBS=`$PKG_CONFIG --libs "libcurl" 2>/dev/null` else pkg_failed=yes fi else pkg_failed=untried fi ALe nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac , co moze byc nie tak te scięzki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Listopad 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 A openssl-devel masz zainstalowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killzone Napisano Listopad 13, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 No przecież napisałem openssl: /usr/bin/openssl /usr/lib/openssl /usr/share/man/man1/openssl.1ssl.gz Ijeszcze wersja openssl openssl-0.9.8e-12.el5.i686 already installed A w tym QT 4 co yumem instalowałem nie ma komendy qmake i jeszcze po wpisaniu whereis qmake otrzymuje qmake: czyli nie ma tej funkcji jakas ta paczka obskurna z yum co sciągną EDIT: Nie mam pakietów openssl-devel sorki , ale za szybko przeczytałem zaraz zobacze co to da. EDIT: openssl poszed teraz liburl-devel szukam bo w pakiecie yum nie ma tak mi sie wydaje bo wpisuje yum install liburl-devel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 tak mi sie wydaje bo wpisuje yum install liburl-develPrzeczytaj sobie man yum dowiesz się z niego jak m.in. używać opcji search i nie będzie musiał czekać aż ktoś Ci odpowie na kolejny identyczny post. Kompilacja ze źródeł wymaga pewnej wprawy, jeśli jej nie masz to radziłbym na razie maksymalnie wykorzystywać repozytoria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killzone Napisano Listopad 13, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2009 zapoznałem sie z tym manualem i dzięki za podpowiedz juz ./configure bez błędów teraz z make jest problem w temacie wczesniejszym tez cos takiego miał kolega ale nikt tego nie rozwiązał albo sam dał rade i nie opisał . Po tym co wyrzucił widac ze mamu tu trzy błędy jakie wykrył debbuger Segment.cpp:25:32: error: boost/filesystem.hpp: Nie ma takiego pliku ani katalogu Segment.cpp: In member function ?void Segment::setDownloaded(bool)?: Segment.cpp:94: error: ?boost::filesystem? has not been declared Sciągnołem nawet najnowsze źródła dla pewnosci i dalej to samo [root@localhost trunk]# make Making all in src make[1]: Wejście do katalogu `/root/Desktop/trunk/src' cd .. && /bin/sh ./config.status src/config.h config.status: creating src/config.h config.status: src/config.h is unchanged make all-recursive make[2]: Wejście do katalogu `/root/Desktop/trunk/src' Making all in Core make[3]: Wejście do katalogu `/root/Desktop/trunk/src/Core' /bin/sh ../../libtool --tag=CXX --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src -I/usr/kerberos/include -I/usr/include -pthread -I/usr/include -g -O2 -MT Segment.lo -MD -MP -MF .deps/Segment.Tpo -c -o Segment.lo Segment.cpp libtool: compile: g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src -I/usr/kerberos/include -I/usr/include -pthread -I/usr/include -g -O2 -MT Segment.lo -MD -MP -MF .deps/Segment.Tpo -c Segment.cpp -fPIC -DPIC -o .libs/Segment.o Segment.cpp:25:32: error: boost/filesystem.hpp: Nie ma takiego pliku ani katalogu Segment.cpp: In member function ?void Segment::setDownloaded(bool)?: Segment.cpp:94: error: ?boost::filesystem? has not been declared make[3]: *** [Segment.lo] Błąd 1 make[3]: Opuszczenie katalogu `/root/Desktop/trunk/src/Core' make[2]: *** [all-recursive] Błąd 1 make[2]: Opuszczenie katalogu `/root/Desktop/trunk/src' make[1]: *** [all] Błąd 2 make[1]: Opuszczenie katalogu `/root/Desktop/trunk/src' make: *** [all-recursive] Błąd 1 Mysle ze to biblioteki o to początek pliku segment.cpp i załączone do pliku biblioteki: #include "Segment.h" #include "DownloadHandle.h" #include "MailSystem/Mailbox.h" #include "Util.h" #include "Log.h" #include "MoorieException.h" #include <cassert> #include <fstream> #include <boost/regex.hpp> #include <boost/lexical_cast.hpp> #include <boost/algorithm/string.hpp> #include <boost/format.hpp> #include <boost/filesystem.hpp> Ostatnia biblioteka nie jest zainstalowana w systemie dlatego wali błędami... co dziwne bo biblioteki boost i boost-devel mam zainstalowanie " boost-devel-1.33.1-10.el5.i386" Segment.cpp:94: error: ?boost::filesystem? has not been declared -- ten błąd potwierdza ze nie mozna dołączyc do pliku boost/filesystem.hpp I jeszcze jedno Pozycje filesystem dodana została od wersji boost.1.30 Filesystem The Boost Filesystem Library provides portable facilities to query and manipulate paths, files, and directories. Author(s) Beman Dawes First Release 1.30.0 Czyli pozostaje jedno ze cały boost z repozytoriów nie zawiera filesytem ... bo tylko to mi przychodzi na mysl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
