Jak Usunąc Trrawle Plik Przez Terminal?
murgal
Witam,
Dzisiaj napotkalem problem, mam 2 partycje ktorych nie uzywam (ntfs) i czy moge je jakos przylaczyc do partycji linuksowych bez koniecznosci formatowania?
A teraz od rzeczy, dzisiaj chcialem te partycje wyczyscic, lecz maja one duze pliki i nic sie nie da usunac bo "Kosz jest przepelniony" i tak prawie caly czas... Jak mgoe je usunac?
Usuwanie plików w Windowsie nie do kosza SHIFT+Usuń lub SHIFT+DELETE. W linuksie zwykle tak samo (w trybie graficznym)
Zainteresuj się LiveCD Gparted lub samym parted w Linuksie, Można je usunąć a partycje linuksową powiększyć, lub z usuniętych zrobić nową partycję i gdzieś podmontować.
Nie możesz zmienić system plików z ntfs na ext4 (lub ext3) bez formatowania, ale możesz podmontować te partycje pod linuksem i korzystać bez jakiś ograniczeń.
Jak uruchomić tego parteda?
Daj sobie spokój z partedem. Zainstaluj "gparted" graficzny. Będzie Ci łatwiej bo będziesz widział, które partycje są NTFS, będziesz je mógł usunąć i założyć w ich miejsce partycje (lub jedna partycję jeśli są w ciągłym obszarze) linuksową ext4 czy ext3.
