Masowa Instalacja Rpm Z Folderu.
Jusko
Witam.
Ściągnąłem właśnie polską wersję OpenOffice.org x64 z oficjalnej strony. W folderze z nim jest wiele plików rpm. Myślałem, że robi się to analogicznie jak dpkg w Debianie, czyli dpkg -i *.deb i instaluje wszystkie deb z folderu. Niestety rpm -Uvh *.rpm nie wychodzi. Zapytacie mnie po co mi OOo, kiedy jest ten w repo. Otóż jestem beta-testerem OpenOffice.org i przy testowych wersjach programu, trzeba je testować, a wersje testowe są właśnie w paczkach. Także muszę na bieżąco być z nimi - nie tym, co jest w repo. Na razie zrobiłem to za pomocą rpm -Uvh i przeciągnięciu plików do konsoli, lecz nie zadowala mnie to. Jak totalnie z poziomu konsoli zainstalować masowo rpm z folderu?
Właśnie tak jak to napisałeś. Czy po wklepaniu tego polecenia w terminalu pojawia się napis "nie wychodzi", czy może było coś jeszcze? :)
Wcześniej oczywiście odinstaluj OO.org, który miałeś zainstalowany z repozytorium i w pliku /etc/yum.conf w sekcji [main] napisz takie coś:
exclude=*openoffice*
dzięki czemu unikniesz konfliktów. Ale to na potem, teraz tylko błędy przy instalowaniu pakietów.
Fakt - teraz zadziałało. Nie zwróciłem uwagi, że zalogowanie na roota, startuje domyślnie w jego katalogu. Wtedy nie ma się co dziwić, że nie chce niczego zainstalować :-)
Dopisałem exclude=*openoffice* i mam jedną aktualizację OOo. Po kliknięci ikony update-managera wyskakuje, że modyfikowany pakiet nie znajduje się w systemie. Owszem, znajduje, lecz właśnie go wykluczyliśmy, więc błąd jest zrozumiały. Jak jednak teraz zlikwidować tę aktualizację, bo non stop wisi w pakietach do aktualizacji :-/
EDIT:
Wystarczył reboot systemu i aktualizacja znikła. Czy w ten sam sposób będę musiał wykluczać każdy lokalnie instalowany pakiet? Przykładowo mam program XYZ ze strony producenta. To jeśli zainstalowałem go z ich pliku RPM a program jest w repo Fedory, to będą komplikacje i muszę dopisywać nazwę do yum.conf?
Tak, inaczej przy każdej aktualizacji program będzie nadpisywany tym z repo. Jeśli potrzebujesz najnowszy OO.org to znajdziesz go w koji http://koji.fedoraproject.org/koji/packageinfo?packageID=51 z tą różnicą, że dla fc13, ale traktuj to tylko jak numerek :)
