Jak Sformatować Dysk
metoda
Chcę zainstalować windowsa mx, a mam fedora11. Jest jeden problem chcę usunąć/sformatować dysk. Jak to zrobić ? Może ktoś napisać mi krok po kroku ?
Co to w ogóle ten Windows MX?
No tylko Darku, Photoshop i inne programy graficzne (oprócz GIMP'a) nie wyszły w wersji linuksowej ;), a ja potrzebuję tego. Ale na drugim kompie Fedora 6 mam od kilku lat i jestem zadowolony. :) Keylogi itp już też zaczynają wychodzic pod linuksy.
Przy korzystaniu gparted wywala bład, że nie można tego zrobić.
Bo pewnie broni Cię przed usunięciem partycji aktywnej tzn. tej z której uruchomiłeś program.
Może więc po ludzku, jak w zwykłym Linuksie... Jako root uruchom polecenie
fdisk /dev/sda
Zakładam, że masz jeden dysk twardy, bo jeśli więcej to może być /dev/sdb, /dev/sdc...
Zakładam również, że chcesz usunąć wszystkie partycje. Wciśnij "p" żeby wyświetlić co masz na dysku. Zobaczysz tabelkę w rodzaju
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1          25      200780   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              26        1555    12289724   83  Linux
/dev/sda3            1556       13714    97667164   83  Linux
/dev/sda4           13715       38913   202410967+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5           13715       13839     1004031   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6           13840       33292   156256191   83  Linux
/dev/sda7   *       33293       33317      200781   83  Linux
/dev/sda8           33318       34847    12289693+  83  Linux
i teraz wciskasz "d" (delete)
Command (m for help): d
Partition number (1-8):
Dla wygody usuwaj partycje od najwyższego numeru, czyli w przykładzie od 8 do 1.
Ważne! Znowu opierając się na przykładzie: bez usunięcia partycji logicznych (/dev/sda[5-8]) nie usuniesz partycji rozszerzonej (/dev/sda4)
Jak już wszystko usuniesz to
Command (m for help): wq
"w" - write, "q" - quit, reboot i po Fedorze :(
Operacje najlepiej przeprowadzić z płytki LiveCD (tak najprościej), ew. z płyty instalacyjnej w trybie rescue (bodajże 3. od góry opcja w menu płyty instalacyjnej).
P.S.Dlaczego w temacie "Instalacja" jeśli chodzi o deinstalację i w dodatku na forum Fedory jak słuszniejszym byłoby jakieś forum Windows.
Temat tak trywialny, że raczej na "Oślą łączkę" się nadaje - przenoszę.
