Problem Z Uruchomieniem Skype Na Fc11 X86_64
krzychn
Witam,
mam problem z uruchomieniem Skype na fedora11 x86 64. Z oryginalnej strony ściągnąłem wersje Skype pod fedora, ale po zainstalowaniu nie uruchamia się przez ikonę. Jak chce uruchomić Skype przez terminal to pokazuje taki komunikat jak poniżej
[root@localhost ~]# skype
skype: error while loading shared libraries: libasound.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
[root@localhost ~]#
czy jest wersja Skype, która działa na architekturze x86 64, w internecie znalazłem tylko Skype na i586. Czy ktoś wie jak poprawnie zainstalować Skype na fc11 x86 64 aby działał bez problemu.
Jaką wersję zainstalowałeś? Przy instalacji z pakietu RPM instalator powinien sam wyszukać i doinstalować potrzebne mu biblioteki 32 bitowe.
Niekoniecznie, ja do "swojej" musiałem parę potrzebnych bibliotek instalować ręcznie czyli 32-bit dla 64-bit architektury. Przykładowy link.
Założę się, że po zainstalowaniu tego pakietu i po ponownym wpisaniu skype w terminalu "poprosi" o następny potrzebny. ;)
A no "prosi" o następne pliki ale jak ktoś chce się szybko połączyć ze znajomymi, rodziną to może niekoniecznie mieć ochotę na taki różaniec ;)
Także podaję wymagane pakiety dla fedory 12 x86_64 (dla f11 zmienić na i586):
glibc.i686 alsa-lib.i686 libXv.i686 libXScrnSaver.i686 qt.i686 qt-x11.i686 pulseaudio-libs.i686
Czasami (nie wiem jak jest teraz) jeżeli mamy (a używając skype raczej na pewno) włączone repozytorium rpmfusion, yum wyrzuci jakieś dziwne zależności przy pakiecie qt-x11 od sterowników grafiki, wtedy wystarczy tylko wykluczyć te których nie używamy, wbrew pozorom nie jest tego dużo i powinno się wszystko zainstalować.
Dla podsumowania całość wygląda tak, dla używanych sterów nvidia 190.xx:
yum install glibc.i686 alsa-lib.i686 libXv.i686 libXScrnSaver.i686 qt.i686 qt-x11.i686 pulseaudio-libs.i686 -x xorg-x11-drv-catalyst* -x xorg-x11-drv-nvidia-96xx* -x xorg-x11-drv-nvidia-173xx*
Z tego co pamiętam to w F11 potrzebne pakiety można było znaleźć w Dodaj/Usuń Programy. W F12 już tak fajnie nie jest, ale "różaniec" (w tym przypadku) odmówiony został tylko raz i na parę miesięcy (może więcej) jest spokój. :) Podobnie jest z wine dla 64-bit.
Dzięki za ściągawkę - przyda się na przyszłość. :)
  • 6 months later...
W Fedorze 13 64bit. Musiałem zainstalować
yum install libasound.so.2 libXv.so.1 libXss.so.1 libQtDBus.so.4 libQtGui.so.4
Wszystkie te biblioteki były w wersji i686
Pamiętam że w Fedrze 10 64bit wystarczyło wpisać
yum localinstall ~/Pobrane/skype-2.1.0.81-fc10.i586.rpm
żeby yum sam pobrał brakujące biblioteki, nie wiem co jest z tym yum`em teraz. Działa jak zwykły rpm
:) skąd ja to znam..
najlepiej próbować odpalać skypa z terminala - będzie podpowiadał, czego mu brakuje (a sporo tego jest).
potyczkę miałem czas temu jakiś i o ile pamiętam, miałem dużo zabawy ze znalezieniem w jakich paczkach są potrzebne biblioteki (google-> cośtam dalej i trafiłem na fajną stronę/serwis, który to załatwiał)
w efekcie miałem otwarte dwa terminale: na jednym popychałem skypa, na drugim yumowałem (zastrzegam, że było tego sporo, w tym te z postów powyżej). byś może wskazanie repozytoriów 32bit podczas instalacji fedory (albo i później) znacznie by pomogło.
o ile wątek będzie się kontynuował, postaram się wygrzebać troszkę więcej.
[...]nie wiem co jest z tym yum`em teraz. Działa jak zwykły rpm
To nie wina yuma tylko paczki - brak poprawnie ustawionych zależności. Do tego - jeśli dobrze słyszałem/czytałem - dochodzą zmiany w bibliotekach KDE.
Krótko mówiąc paczka Skype jest nieprzetestowana lub niedostatecznie przetestowana pod F13. Paczki Skype nie ma w oficjalnych repo Fedory, brak też w repo "rozszerzonych" RPMfusion, tak więc pretensje nie do yuma, Fedory czy KDE a do osób, które przygotowują skype*.rpm
