Działanie/niedziałanie Touchpadu
Meares
Witam. Mój problem polega na działaniu/niedziałaniu touchpadu. Mam taki "fajny, magiczny" przycisk włączający i wyłączający funkcje touchpadu. Zaraz po włączeniu laptopa touchpad działa prawidłowo. Żadnych wariacji, czy niedziałających funkcji (przewijanie, powiększanie obrazu i prawy/lewy przycisk myszy). Jednak po dwukrotnym wciśnięciu tego przycisku, o którym wcześniej wspomniałem (czyli wyłączeniu i włączeniu) touchpad nie działa.
Na laptopie mam zainstalowaną Fedorę 12, nie instalowałem żadnych sterowników do obsługi myszki, a tym bardziej touchpadu (i jak widać nie są potrzebne do działania touchpadu). Laptop to Acer Aspire 5738Z.
PS. Myszka pod USB działa bezproblemowo.
Łatwo powiedzieć... Komputer wyłączam rzadko, więc gdy pracuję w domu i mam miejsce by używać myszki pod USB wygodniej jest wyłączyć touchpada (czasem zdarza się dotknąć go dłonią i przeskakuje kursor, lub co gorsza kliknę w złym miejscu i zacznę w nim pisać nawet o tym nie wiedząc, co może mi spartolić cały kod - piszę aplikacje webowe), Później by go włączyć muszę specjalnie resetować maszynę, co zaczyna być uciążliwe.
@Seem, ta... Zawsze dostaję to samo:
pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xf4500000-0xf45fffff]
pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0xf4600000-0xf46fffff]
pci_bus 0000:05: resource 0 io:  [0x2000-0x2fff]
pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0xf2000000-0xf3ffffff]
pci_bus 0000:05: resource 2 pref mem [0xf0000000-0xf1ffffff]
pci_bus 0000:0d: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
pci_bus 0000:0d: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
NET: Registered protocol family 1
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Switched to high resolution mode on CPU 1
Switched to high resolution mode on CPU 0
Freeing initrd memory: 11482k freed
Simple Boot Flag at 0x57 set to 0x1
apm: BIOS not found.
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1267565867.527:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
msgmni has been set to 1675
SELinux:  Registering netfilter hooks
alg: No test for stdrng (krng)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pci 0000:00:02.0: Boot video device
pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
pcieport-driver 0000:00:1c.2: irq 26 for MSI/MSI-X
pcieport-driver 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
pcieport-driver 0000:00:1c.4: irq 27 for MSI/MSI-X
pcieport-driver 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
decode_hpp: Could not get hotplug parameters. Use defaults
acpiphp: Slot [1] registered
ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
ACPI: Power Button [PWRF]
input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
ACPI: Lid Switch [LID0]
input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input2
ACPI: Sleep Button [SLPB]
ACPI: SSDT bbb1aca0 00223 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20050624)
ACPI: SSDT bbb19620 00549 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20050624)
Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
ACPI: SSDT bbb1aa20 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20050624)
ACPI: SSDT bbb1af20 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20050624)
ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
ACPI: Thermal Zone [TZS0] (54 C)
thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1
ACPI: Thermal Zone [TZS1] (54 C)
isapnp: Scanning for PnP cards...
ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
isapnp: No Plug & Play device found
Non-volatile memory driver v1.3
Linux agpgart interface v0.103
agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel Mobile Intel? GM45 Express Chipset
agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 65532K stolen memory
agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
brd: module loaded
loop: module loaded
input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3
ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ahci 0000:00:1f.2: irq 28 for MSI/MSI-X
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo pio slum part ems
ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
scsi0 : ahci
scsi1 : ahci
scsi2 : ahci
scsi3 : ahci
scsi4 : ahci
scsi5 : ahci
ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf4904000 port 0xf4904100 irq 28
ata2: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00400040, connection status changed irq 28
ata3: DUMMY
ata4: DUMMY
ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf4904000 port 0xf4904300 irq 28
ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf4904000 port 0xf4904380 irq 28
Fixed MDIO Bus: probed
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 20, io mem 0xf4904800
ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 4 ports detected
ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf4904c00
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: EHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 8 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 20, io base 0x00001820
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: UHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 uhci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 20, io base 0x00001840
usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb4: Product: UHCI Host Controller
usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 uhci_hcd
usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001860
usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb5: Product: UHCI Host Controller
usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 uhci_hcd
usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00001880
usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb6: Product: UHCI Host Controller
usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 uhci_hcd
usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x000018a0
usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb7: Product: UHCI Host Controller
usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 uhci_hcd
usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x000018c0
usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb8: Product: UHCI Host Controller
usb usb8: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 uhci_hcd
usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.3
usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 2 ports detected
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
rtc_cmos 00:08: RTC can wake from S4
rtc_cmos 00:08: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
PM: Resume from disk failed.
registered taskstats version 1
No TPM chip found, activating TPM-bypass!
  Magic number: 2:938:650
scsi_host host4: hash matches
scsi host4: hash matches
processor LNXCPU:03: hash matches
rtc_cmos 00:08: setting system clock to 2010-03-02 21:37:48 UTC (1267565868)
Initalizing network drop monitor service
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS543232L9A300, FB4OC40C, max UDMA/133
ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54323 FB4O PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
Clocksource tsc unstable (delta = -382185502 ns)
usb 2-5: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a103
usb 2-5: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
usb 2-5: Product: Video WebCam
usb 2-5: Manufacturer: SuYin
usb 2-5: SerialNumber: CN0314-SN30-OV035-VA-R05.00.00
usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
psmouse serio2: ID: 73 02 64
usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 4-2: New USB device found, idVendor=06b9, idProduct=4061
usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 4-2: Product: Speed Touch 330
usb 4-2: Manufacturer: THOMSON
usb 4-2: SerialNumber: 000E50E35872
usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GT20N, CP02, max UDMA/133
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GT20N     CP02 PQ: 0 ANSI: 5
sr0: scsi3-mmc drive: 31x/62x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 5-1: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=000a
usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 5-1: Product: PS/2+USB Mouse
usb 5-1: Manufacturer: A4Tech
usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
input: A4Tech PS/2+USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input5
a4tech 0003:09DA:000A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio2/input/input6
ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Freeing unused kernel memory: 436k freed
Write protecting the kernel text: 3508k
Write protecting the kernel read-only data: 1696k
dracut: dracut-004-4.fc12
udev: starting version 145
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
i915 0000:00:02.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[drm:intel_dp_i2c_init] *ERROR* i2c_init DPDDC-B
[drm:intel_dp_i2c_init] *ERROR* i2c_init DPDDC-D
fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[drm] LVDS-8: set mode 1366x768 14
Console: switching to colour frame buffer device 170x48
fb0: inteldrmfb frame buffer device
registered panic notifier
acpi device:04: registered as cooling_device2
input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:01/input/input7
ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
dracut: Starting plymouth daemon
dracut: rd_NO_MDIMSM: no MD RAID for imsm/isw raids
device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
dracut: Scanning devices sda2  for LVM volume groups
dracut: Reading all physical volumes. This may take a while...
dracut: Found volume group "vg_mearespc0" using metadata type lvm2
dracut: 2 logical volume(s) in volume group "vg_mearespc0" now active
EXT4-fs (dm-0): barriers enabled
kjournald2 starting: pid 337, dev dm-0:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs (dm-0): delayed allocation enabled
EXT4-fs: file extents enabled
EXT4-fs: mballoc enabled
EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode
dracut: Mounted root filesystem /dev/mapper/vg_mearespc0-lv_root
dracut: Switching root
ACPI: WMI: Mapper loaded
i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT C -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ACPI: I/O resource 0000:00:1f.3 [0x1c00-0x1c1f] conflicts with ACPI region SMBI [0x1c00-0x1c0f]
ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
iTCO_vendor_support: vendor-support=0
iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.05
iTCO_wdt: Found a ICH9M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
acer-wmi: Brightness must be controlled by generic video driver
tg3.c:v3.99 (April 20, 2009)
tg3 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
tg3 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
tg3 0000:02:00.0: wake-up capability disabled by ACPI
tg3 0000:02:00.0: PME# disabled
eth0: Tigon3 [partno(BCM95784M) rev 5784100] (PCI Express) MAC address 00:1f:16:a7:61:d5
eth0: attached PHY is 5784 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1])
eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
Linux video capture interface: v2.00
usb 4-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
ath9k 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
ath9k 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
uvcvideo: Found UVC 1.00 device Video WebCam (064e:a103)
input: Video WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input8
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v0.1.0)
speedtch 4-2:1.0: firmware: requesting speedtch-1.bin.4.00
usbcore: registered new interface driver speedtch
ath: EEPROM regdomain: 0x65
ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
ath: Country alpha2 being used: 00
ath: Regpair used: 0x65
name_count maxed, losing inode data: dev=00:05, inode=6186
name_count maxed, losing inode data: dev=00:05, inode=6201
speedtch 4-2:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
speedtch 4-2:1.0: firmware: requesting speedtch-2.bin.4.00
cfg80211: World regulatory domain updated:
    (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
    (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
    (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
speedtch 4-2:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
HDA Intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
name_count maxed, losing inode data: dev=00:05, inode=6288
phy0: Selected rate control algorithm 'ath9k_rate_control'
name_count maxed, losing inode data: dev=00:05, inode=6290
Registered led device: ath9k-phy0::radio
Registered led device: ath9k-phy0::assoc
Registered led device: ath9k-phy0::tx
Registered led device: ath9k-phy0::rx
phy0: Atheros AR9280 MAC/BB Rev:2 AR5133 RF Rev:d0: mem=0xf8ca0000, irq=18
cfg80211: Calling CRDA for country: PL
cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL
    (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
    (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
    (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
    (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
hda_codec: Unknown model for ALC888, trying auto-probe from BIOS...
ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:3862: autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0)
ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:3866:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:3870:    hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:3871:    mono: mono_out=0x0
ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:3874:    dig-out=0x1e/0x0
ALSA sound/pci/hda/hda_codec.c:3882:    inputs: mic=0x18, fmic=0x19, line=0x1a, fline=0x0, cd=0x0, aux=0x0
ALSA sound/pci/hda/patch_realtek.c:1181: realtek: No valid SSID, checking pincfg 0x4016852d for NID 0x1d
ALSA sound/pci/hda/patch_realtek.c:1197: realtek: Enabling init ASM_ID=0x852d CODEC_ID=10ec0888
input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input9
EXT4-fs (dm-0): internal journal on dm-0:8
EXT4-fs (sda1): barriers enabled
kjournald2 starting: pid 899, dev sda1:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs (sda1): internal journal on sda1:8
EXT4-fs (sda1): delayed allocation enabled
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
Adding 5128184k swap on /dev/mapper/vg_mearespc0-lv_swap.  Priority:-1 extents:1 across:5128184k
microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x80, revision=0xa07
platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-17-0a
microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x80, revision=0xa07
Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
Microcode Update Driver: v2.00 removed.
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ATM dev 0: ADSL line is synchronising
tg3 0000:02:00.0: irq 30 for MSI/MSI-X
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[drm:drm_mode_rmfb] *ERROR* tried to remove a fb that we didn't own
ATM dev 0: ADSL line is up (1312 kb/s down | 320 kb/s up)
tg3: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
tg3: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
eth0: no IPv6 routers present
fuse init (API version 7.12)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
@andrew, dzięki, ale to w niczym nie pomogło. :D To mi pozwala na skonfigurowanie zachowań myszy, lecz nic więcej. Wiem przynajmniej, że mi ją wykrywa jako: "ImPS/2 Generic Wheel Mouse".
Touchpada wyłącza się poleceniem synclient TouchpadOff=1 i analogicznie włącza synclient TouchpadOff=0 . Takie akcje możesz przypisać do klawisza. Ja tak mam zrobione, chociaż nie używam. Z własnego doświadczenia wiem, że tylko na początku touchpad przeszkadza i z czasem można nauczyć pracować z włączonym touchpadem.
Dzięki wielkie, lecz mam problemik. :( Po wpisaniu w konsoli "synclient TouchpadOff=0" dostaję komunikat "Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?".
Poszperałem w googlach i znalazłem coś takiego [link]. Wypełniłem plik, o którym wspomina artykuł, zresetowałem maszynę i... Nic. Nadal dostaję powyższy komunikat ("Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?"). :(
Jakieś wskazówki?
@andrew: Nie wiem czemu ale nie miałem tych zakładek od touchpada...
X.Org X Server 1.7.5
Release Date: 2010-02-16
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: x86-04 2.6.18-164.6.1.el5
Current Operating System: Linux MearesPC-0 2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1 SMP Fri Feb 19 19:26:06 UTC 2010 i686
Kernel command line: ro root=/dev/mapper/vg_mearespc0-lv_root noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
Build Date: 16 February 2010  04:33:31AM
Build ID: xorg-x11-server 1.7.5-1.fc12
Current version of pixman: 0.16.6
Before reporting problems, check http://bodhi.fedoraproject.org/
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Mar  2 23:42:10 2010
(II) Loader magic: 0x821c900
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 1
(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:2a42:1025:0205 Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller rev 9, Mem @ 0xf4000000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x00001800/8, BIOS @ 0x????????/131072
(--) PCI: (0:0:2:1) 8086:2a43:1025:0205 Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller rev 9, Mem @ 0xf4400000/1048576, BIOS @ 0x????????/65536
(==) Using default built-in configuration (30 lines)
(==) --- Start of built-in configuration ---
Section "Device"
	Identifier	"Builtin Default intel Device 0"
	Driver	"intel"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Builtin Default intel Screen 0"
	Device	"Builtin Default intel Device 0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Builtin Default vesa Device 0"
	Driver	"vesa"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Builtin Default vesa Screen 0"
	Device	"Builtin Default vesa Device 0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Builtin Default fbdev Device 0"
	Driver	"fbdev"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Builtin Default fbdev Screen 0"
	Device	"Builtin Default fbdev Device 0"
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Builtin Default Layout"
	Screen	"Builtin Default intel Screen 0"
	Screen	"Builtin Default vesa Screen 0"
	Screen	"Builtin Default fbdev Screen 0"
EndSection
(==) --- End of built-in configuration ---
(==) ServerLayout "Builtin Default Layout"
(**) |-->Screen "Builtin Default intel Screen 0" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Builtin Default intel Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default intel Screen 0".
Using a default monitor configuration.
(**) |-->Screen "Builtin Default vesa Screen 0" (1)
(**) |   |-->Device "Builtin Default vesa Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default vesa Screen 0".
(**) |-->Screen "Builtin Default fbdev Screen 0" (2)
(**) |   |-->Device "Builtin Default fbdev Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default fbdev Screen 0".
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AutoAddDevices.
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.5, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.5, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.5, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.0, module version = 2.9.1
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.99.1, module version = 2.2.1
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.99.1, module version = 0.4.1
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, Clarkdale, Arrandale
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.5, module version = 0.0.2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Builtin Default intel Screen 0" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® GM45
(--) intel(0): Chipset: "GM45"
(II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
(II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
(II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
(II) intel(0): Output DVI1 has no monitor section
(II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
(II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
(II) intel(0): EDID for output LVDS1
(II) intel(0): Manufacturer: AUO  Model: 20ec  Serial#: 0
(II) intel(0): Year: 2008  Week: 1
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): No DPMS capabilities specified
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.610 redY: 0.353   greenX: 0.329 greenY: 0.616
(II) intel(0): blueX: 0.149 blueY: 0.103   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported detailed timing:
(II) intel(0): clock: 69.5 MHz   Image Size:  344 x 193 mm
(II) intel(0): h_active: 1366  h_sync: 1414  h_sync_end 1446 h_blank_end 1437 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 775 v_blanking: 806 v_border: 0
(II) intel(0): Unknown vendor-specific block f
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  B156XW02 V0
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff0006afec2000000000
(II) intel(0): 	01120103802213780a57559c5a549d26
(II) intel(0): 	1a505400000001010101010101010101
(II) intel(0): 	010101010101261b5647500026303020
(II) intel(0): 	340058c1100000180000000f00000000
(II) intel(0): 	00000000000000000020000000fe0041
(II) intel(0): 	554f0a202020202020202020000000fe
(II) intel(0): 	004231353658573032205630200a002e
(II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8428
(II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
(II) intel(0): Modeline "1366x768"x59.6   69.50  1366 1414 1446 1447  768 771 775 806 -hsync -vsync (48.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): EDID for output DVI1
(II) intel(0): EDID for output DP1
(II) intel(0): EDID for output DP2
(II) intel(0): Output LVDS1 connected
(II) intel(0): Output VGA1 disconnected
(II) intel(0): Output DVI1 disconnected
(II) intel(0): Output DP1 disconnected
(II) intel(0): Output DP2 disconnected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768 +0+0
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(**) intel(0): Display dimensions: (340, 190) mm
(**) intel(0): DPI set to (102, 102)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdev"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdevhw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) intel(0): [DRI2] Setup complete
(**) intel(0): Kernel mode setting active, disabling FBC.
(**) intel(0): Framebuffer compression disabled
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers.
(II) intel(0): Tiled allocation successful.
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         solid
(II)         copy
(II)         composite (RENDER acceleration)
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): No memory allocations
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
record: RECORD extension enabled at configure time.
record: This extension is known to be broken, disabling extension now..
record: http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=20500
(II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
(II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i965_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.1, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event4"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event3"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) acceleration profile 0
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event6"
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE)
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration profile 0
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device Video WebCam
(**) Video WebCam: always reports core events
(**) Video WebCam: Device: "/dev/input/event8"
(II) Video WebCam: Found keys
(II) Video WebCam: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video WebCam" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) config/hal: Adding input device A4Tech PS/2+USB Mouse
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: always reports core events
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: Device: "/dev/input/event5"
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found 12 mouse buttons
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found relative axes
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found x and y relative axes
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Configuring as mouse
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "A4Tech PS/2+USB Mouse" (type: MOUSE)
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) acceleration profile 0
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device Sleep Button
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Video Bus
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event7"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
Nie ma żadnego wpisu dla touchpada... Nie mam pojęcia dlaczego i dlaczego to w ogóle działa, ale może wynik hal-device | grep -B 15 input.x11_driver rozjaśniłby trochę. Mógłbyś oczywiście ręcznie napisać plik xorg.conf, który wymusiłby używanie synaptics, ale to oznacza, że musiałbyś manualnie obsłużyć inne urządzenia (mysz i klawiaturę). Nie wiem jakie masz doświadczenie z linuksem, ale jeśli niewielkie to może być ciężko. Wszystkie potrzebne informacje (a nawet więcej) znajdziesz tu http://wiki.archlinux.org/index.php/Touchpad_Synaptics
@thof:
[Meares@MearesPC-0 ~]$ hal-device | grep -B 15 input.x11_driver
 linux.hotplug_type = 2  (0x2)  (int)
 linux.subsystem = 'input'  (string)
 input.keymap.data = { 'e025:help', 'e026:setup', 'e027:battery', 'e029:switchvideomode', 'e033:euro', 'e034:dollar', 'e04e:brightnessup', 'e054:bluetooth', 'e055:wlan', 'e056:wlan', 'e057:bluetooth', 'e058:bluetooth', 'e059:brightnessup', 'e06e:brightnessup', 'e06f:brightnessdown', 'e071:f22', 'e072:f22', 'e073:prog2', 'e074:prog1', 'e075:presentation', 'e078:fn', 'e079:f23' } (string list)
 info.callouts.add = { 'hal-setup-keymap', 'fedora-setup-keyboard' } (string list)
 input.xkb.options = 'terminate:ctrl_alt_bksp'  (string)
 input.device = '/dev/input/event4'  (string)
 input.product = 'AT Translated Set 2 keyboard'  (string)
 input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_KBD_port'  (string)
 info.addons.singleton = { 'hald-addon-input' } (string list)
 input.xkb.rules = 'base'  (string)
 input.xkb.model = 'pc105'  (string)
 info.subsystem = 'input'  (string)
 info.product = 'AT Translated Set 2 keyboard'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4'  (string)
 info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_KBD_port'  (string)
 input.x11_driver = 'evdev'  (string)
 net.linux.ifindex = 1  (0x1)  (int)
 net.arp_proto_hw_id = 772  (0x304)  (int)
 info.capabilities = { 'net', 'net.loopback' } (string list)
 net.physical_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer'  (string)
 net.address = '00:00:00:00:00:00'  (string)
15: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer_logicaldev_input_2'
 input.device = '/dev/input/event3'  (string)
 input.product = 'Macintosh mouse button emulation'  (string)
 info.product = 'Macintosh mouse button emulation'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/virtual/input/input3/event3'  (string)
 info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer'  (string)
 info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer_backlight'  (string)
 info.category = 'laptop_panel'  (string)
 info.capabilities = { 'laptop_panel' } (string list)
 info.interfaces = { 'org.freedesktop.Hal.Device.LaptopPanel' } (string list)
17: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX1_port_logicaldev_input'
 input.device = '/dev/input/event6'  (string)
 input.product = 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'  (string)
 input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX1_port'  (string)
 info.product = 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/platform/i8042/serio2/input/input6/event6'  (string)
 info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX1_port'  (string)
27: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_64e_a103_CN0314_SN30_OV035_VA_R05_00_00_if0_logicaldev_input'
 input.device = '/dev/input/event8'  (string)
 input.product = 'Video WebCam'  (string)
 button.has_state = false  (bool)
 input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_64e_a103_CN0314_SN30_OV035_VA_R05_00_00_if0'  (string)
 input.xkb.model = 'evdev'  (string)
 info.product = 'Video WebCam'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input8/event8'  (string)
 info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_64e_a103_CN0314_SN30_OV035_VA_R05_00_00_if0'  (string)
 info.category = 'input'  (string)
 info.capabilities = { 'input', 'button', 'input.keys' } (string list)
 linux.device_file = '/dev/input/event8'  (string)
 input.xkb.layout = 'us'  (string)
28: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_9da_a_noserial_if0_logicaldev_input'
 input.device = '/dev/input/event5'  (string)
 input.product = 'A4Tech PS/2+USB Mouse'  (string)
 input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_9da_a_noserial_if0'  (string)
 info.product = 'A4Tech PS/2+USB Mouse'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input5/event5'  (string)
 info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_9da_a_noserial_if0'  (string)
55: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer_logicaldev_input_1'
 input.device = '/dev/input/event2'  (string)
 input.product = 'Sleep Button'  (string)
 button.type = 'sleep'  (string)
 info.product = 'Sleep Button'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input2/event2'  (string)
 info.capabilities = { 'ac_adapter' } (string list)
58: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer_logicaldev_input_0'
 input.device = '/dev/input/event7'  (string)
 input.product = 'Video Bus'  (string)
 info.product = 'Video Bus'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:01/input/input7/event7'  (string)
59: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/computer_logicaldev_input'
 input.device = '/dev/input/event0'  (string)
 input.product = 'Power Button'  (string)
 button.type = 'power'  (string)
 info.product = 'Power Button'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0/event0'  (string)
@andrew: Niestety nic się nie zmieniło. Cały czas dostaję komunikat "Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?".
Tak system widzi Twój touchpad. Jako mysz... Myślę, że jeśli stworzyłbyś odpowiednie pliki .fdi jak w tutorialu, który Ci podałem http://wiki.archlinux.org/index.php/Touchpad_Synaptics to mógłbyś rozwiązać ten problem.
