Opera 10.10 I F12 X64
WombaCik
Zainstalowalem opere 10.10, jednak przy uruchomieniu mam komunikat:
[wombat@GUGUmobile ~]$ opera
/usr/lib/opera/opera: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
zainstalowalem ta biblioteke:
[root@GUGUmobile ~]# yum install libqt-mt.so.3
<blablabla>
Zainstalowano:
  qt3.i686 0:3.3.8b-28.fc12
Zainstalowano zależność:
  expat.i686 0:2.0.1-8.fc12                      fontconfig.i686 0:2.8.0-1.fc12       freetype-freeworld.i686 0:2.3.11-1.fc12
  glibc.i686 0:2.11.1-1                          lcms-libs.i686 0:1.19-1.fc12         libICE.i686 0:1.0.6-1.fc12
  libSM.i686 0:1.1.0-7.fc12                      libX11.i686 0:1.3-1.fc12             libXau.i686 0:1.0.5-1.fc12
  libXcursor.i686 0:1.1.10-1.fc12                libXext.i686 0:1.1-2.fc12            libXfixes.i686 0:4.0.4-1.fc12
  libXft.i686 0:2.1.13-4.fc12                    libXi.i686 0:1.3-2.fc12              libXinerama.i686 0:1.1-1.fc12
  libXrandr.i686 0:1.3.0-5.fc12                  libXrender.i686 0:0.9.5-1.fc12       libgcc.i686 0:4.4.3-4.fc12
  libjpeg.i686 0:6b-46.fc12                      libmng.i686 0:1.0.10-4.fc12          libpng.i686 2:1.2.43-1.fc12
  libstdc++.i686 0:4.4.3-4.fc12                  libuuid.i686 0:2.16.2-7.fc12         libxcb.i686 0:1.5-1.fc12
  nss-softokn-freebl.i686 0:3.12.4-15.fc12       zlib.i686 0:1.2.3-23.fc12
Ukończono.
ale dalej jest ten sam blad :/
root@GUGUmobile ~]# opera
co robic?
Piszesz w temacie o X64 a paczki ewidentnie i686 - to jak w końcu?
Podaj nazwę pliku RPM z operą oraz wynik polecenia "uname -a"
Jak instalowałeś? Jeśli poleceniem rpm, to odinstaluj operę i z katalogu, w którym masz plik opera*.rpm jako root wydaj polecenie
yum install ./opera*.rpm
Wszelkie niezbędne zależności powinny zostać dociągnięte z sieci (zakładam, że sieć działa :) )
Wszystko powinno byc x64, nie wiem skad sie i686 wzielo, yum sam jakos to znalazl.
opera-10.10.gcc4.shared.qt3.x86_64.rpm
Linux GUGUmobile 2.6.32.10-90.fc12.x86_64 #1 SMP Tue Mar 23 09:47:08 UTC 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Jak instalowałeś?
W leniwy sposob, dwuklik na rpm'ie.
zrobilem tak:
[root@GUGUmobile ~]# rpm -qa | grep opera
opera-10.10-4742.gcc4.shared.qt3.x86_64
[root@GUGUmobile ~]# yum remove opera-10.10*
Wykonywanie transakcji
  Usuwanie       : 2:opera-10.10-4742.gcc4.shared.qt3.x86_64                                         1/1
Usunięto:
  opera.x86_64 2:10.10-4742.gcc4.shared.qt3
Ukończono.
i pozniej:
[root@GUGUmobile ~]# yum localinstall --nogpgcheck /home/wombat/Pobrane/opera-10.10.gcc4.shared.qt3.x86_64.rpm
  Instalowanie   : 2:opera-10.10-4742.gcc4.shared.qt3.x86_64                                         1/1
Zainstalowano:
Ukończono.
i dalej nie dziala :/ ten sam komunikat.
No to trochę dziwne, bo u mnie działa bez problemów. Wprawdzie głównie z F11 korzystam, ale mam też F12 i widzę
rpm -qa | grep qt3
qt3-3.3.8b-28.fc12.x86_64
qt3-3.3.8b-28.fc12.i686
avahi-qt3-0.6.25-5.fc12.x86_64
I to wystarcza. Zobacz jak to wygląda u Ciebie.
Może nie widzi biblioteczki
sprawdź
$ cat /etc/ld.so.conf.d/qt-x86_64.conf
/usr/lib64/qt-3.3/lib
sprawdź
$ locate libqt-mt.so.3
/usr/lib64/qt-3.3/lib/libqt-mt.so.3
/usr/lib64/qt-3.3/lib/libqt-mt.so.3.3
/usr/lib64/qt-3.3/lib/libqt-mt.so.3.3.8
i można jeszcze tak całkiem kosmicznie sprawdzić, gdzie jej szuka i czy gdzieś znalazł
$ strace opera 2>&1 | fgrep libqt-mt.so.3
open("/usr/lib/opera/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/tls/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/qt-3.3/lib/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = 3
jeśli coś wygląda u Ciebie inaczej to wklej
rpm -qa | grep qt3
a tak:
[wombat@GUGUmobile ~]$ rpm -qa | grep qt3
sprawdź
1 nie ma, jest natomiast:
cat /etc/ld.so.conf.d/qt-i386.conf
2 tez nie ma, jest tylko
/usr/lib64/gt4.
Czyli brakuje 64bit qt3?
sprawdź
dziwne, locate nic nie zwraca.
polecenie zwraca cos takiego:
[root@GUGUmobile ~]# strace opera 2>&1 | fgrep libqt-mt.so.3
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/native_threads/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/server/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/classic/tls/x86_64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/classic/tls/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/classic/x86_64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/jvm/jre/lib/amd64/classic/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/tls/x86_64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib64/x86_64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib64/tls/x86_64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib64/tls/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib64/x86_64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib64/libqt-mt.so.3", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
writev(2, [{"/usr/lib/opera/opera", 20}, {": ", 2}, {"error while loading shared libra"..., 36}, {": ", 2}, {"libqt-mt.so.3", 13}, {": ", 2}, {"cannot open shared object file", 30}, {": ", 2}, {"No such file or directory", 25}, {"\n", 1}], 10/usr/lib/opera/opera: error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
tak spojrzałem jeszcze raz i
yum provides /etc/ld.so.conf.d/qt-x86_64.conf
   qt3-3.3.8b-28.fc12.x86_64 : The shared library for the Qt 3 GUI toolkit
masz po prostu bałagan w paczkach. Wymuś architekturę:
yum install qt3.x86_64
a najlepiej jakbyś pozbył się paczek i686, no chyba że do czegoś są Ci potrzebne (np. wine)
Najprościej tak:
yum erase *.i686
tylko sprawdź przed potwierdzeniem, czy nie wywala czegoś z x86_64
