dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Witam !! Mam problem. Od wczoraj nie mogę zainstalować Fedory 12 z Live CD lub z DVD - problem pojawia się przy tworzeniu miejsca na dysku. Zostawiłem 57 GB wolnego miejsca na podział - zawsze robiłem żeby Fedora sama mi przydzieliła i określiła rodzaj automatycznie - zawsze taki układ mi wystarczył. Jednak po wyborze "Użycie wolnego miejsca" wyrzuca mi komunikat " Nie można przydzielić wybranych partycji: not enough free space on disk" czyli ze nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku. Później przechodzi do ręcznej konfiguracji i tutaj mogę ustawić tylko Swopa - daje mu 2 GB wolnej przestrzeni i zostaje utworzony. Kiedy chce tworzyć resztę wywala mi komunikat że nie ma miejsca na dysku a modyfikuje wolne miejsce. A kiedy probuje przejść dalej to mam komunikat że trzeba najpierw utworzyć punkt montowania "/" i partycje " /boot/efi - co jest zrozumiałe Rzecz ma miejsce na laptopie Lenowo S10-2 - Jest na nim system Win Xp - są dla niego 2 partycje, na trzeciej miała być fedora ale jest właśnie ten problem. Prędzej na nim miałem Debiana Lenny i chodzi w tej konfiguracji z Windowsem (z instalacją nie było problemu). Ten sam problem jest z instalacją Fedory 10 i 11. Może ktoś już się spotkał z tym problemem - jeśli tak to proszę o pomoc. Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Może próbujesz utworzyć więcej niż 4 partycje podstawowe? Możesz mieć wiele partycje logicznych w jednej z tych 4 partycji podstawowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Próbowałem na różne sposoby a jako logiczną daje SWAP reszta może być przecież jako podstawowa nie ma problemu - i nigdy nie miałem problemu. Debian instaluje się bez problemu tyle ze nie mogę na nim zainstalować dźwięku i bezprzewodówki, zresztą zawsze wolałem Fedore i chce ja poznać jeszcze lepiej Błąd jest gdzie indziej - fakt że partycja spod windowsa była dzielona na zainstalowanym systemie ale to nie powinno mieć raczej znaczenia, bo jak już wcześniej pisałem to Debian i Ubuntu w zasadzie też działa. Nie wiem czemu tak sie dzieje - a windowsa nie moge stracić :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 A czy na obszarze dysku wydzielonego pod Fedore usunąłeś windowsowy system plików ; ntfs :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Tak - jest zdjęta całkowicie, na różne sposoby nawet na NTFS-ie (nie powinno ruszyć ale próbowałem) była jako podstawowa i jako logiczna partycja - instalator ją widzi i nie może jej zmodyfikować. Widać cały obszar do podziału ale nie mogę nic z nim zrobić oprócz utworzenia Swopa - Swopa mi przyjmuje w różnych rozmiarach i nie ma problemu z jego utworzeniem i tylko jego !. Gdy próbuję jakąkolwiek inną partycję zrobić to wszystko siada i do tego zmieniałem na Ext2, Ext3 i Ext4 nic nie idzie :/ Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Nigdy nie miałem z Fedorą problemów aż tu czas na jeden a konkretny :] Podział jest wygląda tak - jest na C:/ - (ileś tam Giga - nie pamiętam bo pisze ze stacjonarnego :] na D:/ mam 40 GB - dysk do danych - i wydzieliłem 57 GB wolnego na Linuxa dodatkowo jest jeszcze partycja Recorwery 15 GB. tak wygląda mój dysk Sata na Lenovo S10-2. Nie mam pojęcia - i inne systemy typu Linux instalują się bez problemu - tylko ja chce Fedorę i koniec ;D Jeśli ktoś się pyta - czy może płyty są uszkodzone - odpowiedź: nie sprawdzałem na innym komputerze stacjonarnym i tam dzieli dysk bez problemu (automatycznie) wykorzystując wolne miejsce Nie wiem ... po prostu nie wiem co robić sprawa może być prosta - mi nie przychodzi nic na myśl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 * wybacz, ale jeszcze trochę będę upierdliwy. Czy nie jest tak, że masz taki układ : [ Recorwery ] [ C: ] [logiczny [ D: ] ] [ SWAP ] = 4 zamiast czegoś takiego [ Recorwery ] [ C: ] [logiczny [ D: ] [ SWAP ] [ / ] [ /home ] ... ] = 3 * lub usuń wypociny i kliknij "wykorzystaj wolne miejsce" * ostatecznie użyj innego distro do podziału i formatowania partycji * czy zamiast SWAP możesz utworzyć inną partycję? * czy podajesz pkt. montowania? * czy ...no nie wiem, o co można jeszcze spytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Układ jest taki: C:/ - 40 GB - part podstawowa (NTFS) D:/ - 40 GB - part logiczna (NTFS) 57 GB - przestrzeń nie przydzielona 15 GB - Recorvery (NTFS) (tak jest spod widnowsa) i jak już pisałem z wolnej przestrzeni mogę utworzyć tylko SWOPa - innej nie mogę utworzyć. Próbowałem utworzyć punkt montowania "/" z różnymi rozmiarami tak samo "home" czy nawet "boot" Niestety pojawia się komunikat "Nie można przydzielić wybranych partycji: not enough free space on disk" Może jeszcze utworze miejsce na dysku - przeniosę na niego dane i zrobię żeby partycja D - nie była dyskiem logicznym ! i wtedy ja zdejmę i zrobię jako partycja podstawowa - przeniosę znowu dane na nią zdejmę poprzednio utworzona partycje i spróbuje postawić na niej Fedorę - napiszę czy to coś w ogóle dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Udało się ! Wiec aby poprawnie zainstalować Fedorę 12 - na dysku nie mogą znajdować się partycje logiczne - tylko podstawowe I w taki sposób po wyborze opcji by sam wykorzystał wolne miejsce - instalator ruszył dalej Jednak bez tego forum nie wpadłbym na to, że typ danej partycji może mieć wpływ na instalację systemu. Dziękuje wszystkim za odpowiedź Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 To połącz 2 posty w 1 i dodaj SOLVED do tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Wiec aby poprawnie zainstalować Fedorę 12 - na dysku nie mogą znajdować się partycje logiczne - tylko podstawowe To nie jest prawda, po prostu prawdopodobnie nie miałeś odpowiednio rozciągniętej partycji rozszerzonej i instalator głupiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 To nie jest prawda, po prostu prawdopodobnie nie miałeś odpowiednio rozciągniętej partycji rozszerzonej i instalator głupiał. A nie czytałeś co pisałem wyżej ?? Próbowałem na różne sposoby - i inne dystrybucje w ten sposób chodziły tylko Fedora nie chciała się zainstalować począwszy od wersji 10 - 11 i na 12 skończywszy :] Rozmiar partycji pozostał bez zmian - tylko z partycji D z dysku logicznego zrobiłem podstawowy i wszystko ruszyło bez najmniejszego problemu - Fedora stoi i bardzo ładnie się aktualizuje. Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć ale instalatory nie głupieją od tak sobie ! :] Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Wiec aby poprawnie zainstalować Fedorę 12 - na dysku nie mogą znajdować się partycje logiczne - tylko podstawowe Bzdura. Bez problemu zainstalowałem F12 na partycji rozszerzonej - dokładniej na 2 partycjach, osobno /boot i osobno /, obie ext4 bez wykorzystania LVM. Coś musiałeś naplątać w podziale dysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 OK ! Wiec aby poprawnie zainstalować Fedorę 12 - na dysku nie mogą znajdować się partycje logiczne - tylko podstawowe faktycznie - źle sformułowałem zdanie bo pomimo partycji logicznej Debian Lenny oraz Ubuntu instalowało się bez problemów. Dopiero kiedy zdjąłem partycje D:/ która była jako dysk logiczny - i zrobiłem z niej podstawową to jakoś dziwnie wszystko ruszyło ! Wytłumaczcie mi to a nie piszecie o swoich cudownych dokonaniach! Możesz podzielić sobie dysk na 10 partycji - nic mi do tego - ale instalator nie ruszał dalej nie rozumiesz że nie mogłem utworzyć żadnej partycji na podanym przeze mnie wolnym miejscu i to w konfiguracji sugerowanej przez instalator ! - oczywiście mogłem tylko SWOPa ale tu max jest 2 GB(mi tyle wystarczy) !! i reszty nie mogłem ręcznie a po zmianie struktury dysku D:/ poszło bez problemu ! To odpowiedzcie na to pytanie - "Dlaczego i co miało na to wpływ jeżeli po zmianie partycji D:/ z dysku logicznego na podstawowy instalator ruszył ?" Dodatkowo napisze jaką kolejność widział instalator Fedory: C:/ - 40 GB - part podstawowa (NTFS) | D:/ - 40 GB - part logiczna (NTFS) | 57 GB - przestrzeń nie przydzielona | 15 GB - Recorvery (NTFS) | (nazwy wykorzystałem z postu wyżej żeby ktoś nie napisał ze tak pod Windowsem było). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Wytłumaczcie mi to a nie piszecie o swoich cudownych dokonaniach!Włącz Fedorę albo innego linuksa jeśli udało Ci się zainstalować albo uruchom komputer z LiveCD/LiveUSB i pokaż na początek wynik polecenia fdisk -l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziora Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Proszę o to wynik fdisk -l z tego laptopa na którym mam teraz zainstalowaną fedora 12 a której predzej nie mogłem zainstalować: Dysk /dev/sda: 160.0 GB, bajtów: 160041885696 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457 Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów Identyfikator dysku: 0xec1c08bb Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System /dev/sda1 1 5099 40956693+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 5100 10198 40957717+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 17532 19458 15471448 12 Compaq diagnostics /dev/sda4 10199 17531 58902322+ 5 Extended /dev/sda5 * 10199 10224 204800 83 Linux /dev/sda6 10224 17531 58696703+ 8e Linux LVM Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku Dysk /dev/dm-0: 58.0 GB, bajtów: 57990447104 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 7050 Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów Identyfikator dysku: 0x00000000 Dysk /dev/dm-0 nie zawiera poprawnej tablicy partycji Dysk /dev/dm-1: 2113 MB, bajtów: 2113929216 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 257 Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów Identyfikator dysku: 0x00000000 Dysk /dev/dm-1 nie zawiera poprawnej tablicy partycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
