Steeler Napisano Maj 4, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2010 Witam. Dziś zdecydowałem się na upgrade swojej FC10 do wersji FC12. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, dwie i pół godziny ściągania paczek. Zostało już niewiele i właśnie wtedy wyskoczyło okienko z takim info: Low disk space detected in /boot We recommend that you free up 8.0MB by deleting old kernels or the upgrade may not run. Note: If the upgrade fails due to low diskspace, your system will not be damaged. Co z tym zrobić? Da radę jakoś to naprawić/zwiększyć miejsce na boot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 4, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2010 Co z tym zrobić? Da radę jakoś to naprawić/zwiększyć miejsce na boot?Usuń wszystkie vmlinuz* i initrd* z wyjątkiem najnowszej wersji tych plików z F10. Albo po prostu odinstaluj wszystkie jądra z wyjątkiem najnowszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steeler Napisano Maj 4, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2010 Skasowałem oba te pliki (akurat tylko dwie starsze wersje były), co nic nie dało. Brakuje mi jeszcze 2 MB miejsca ... Jak odinstalować starego kernela? Jeśli możesz to objaśnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Maj 4, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2010 rpm -qa | grep kernel | sort wyświetli zainstalowane jądra. Teraz yum erase i wybierz odpowiednie jądro. Starsze jądra można też usunąć : package-cleanup --oldkernels --count=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Maj 4, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2010 http://fedoraproject.org/wiki/PreUpgrade#N...pace_in_.2Fboot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steeler Napisano Maj 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Spróbowałem, skasowałem wszystkie pliki starego kernela... i nic. Brakuje 865kB. Czy na to jest jakiś sposób, czy już jednak nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Czy na to jest jakiś sposób, czy już jednak nie ?Jak dużą masz partycję /boot? I jakie pliki tam jeszcze siedzą? Pokaż ls -lR /boot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steeler Napisano Maj 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Boot ma podstawową wielkość. Przy instalacji nic nie zmieniałem. Nie wiedziałem, że mogą potem być z tym problemy /boot: razem 7566 -rw-r--r-- 1 root root 90904 gru 10 17:09 config-2.6.27.41-170.2.117.fc10.i686 drwxr-xr-x 3 root root 1024 lis 19 2008 efi -rw-r--r-- 1 root root 118396 kwi 24 2009 elf-memtest86+-2.11 drwxr-xr-x 2 root root 1024 maj 5 08:03 grub -rw------- 1 root root 3677723 kwi 18 14:37 initrd-2.6.27.41-170.2.117.fc10.i686.img drwx------ 2 root root 12288 kwi 18 16:03 lost+found -rw-r--r-- 1 root root 116720 kwi 24 2009 memtest86+-2.11 -rw-r--r-- 1 root root 1094814 gru 10 17:09 System.map-2.6.27.41-170.2.117.fc10.i686 drwxr-xr-x 2 root root 1024 maj 4 16:20 upgrade -rwxr-xr-x 1 root root 2585072 gru 10 17:09 vmlinuz-2.6.27.41-170.2.117.fc10.i686 /boot/efi: razem 2 drwxr-xr-x 3 root root 1024 lis 19 2008 EFI /boot/efi/EFI: razem 2 drwxr-xr-x 2 root root 1024 lis 19 2008 redhat /boot/efi/EFI/redhat: razem 209 -rwxr-xr-x 1 root root 211532 lis 18 2008 grub.efi /boot/grub: razem 292 -rw-r--r-- 1 root root 63 kwi 18 12:10 device.map -rw-r--r-- 1 root root 11736 kwi 18 12:10 e2fs_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 11512 kwi 18 12:10 fat_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 10744 kwi 18 12:10 ffs_stage1_5 -rw------- 1 root root 650 maj 5 08:03 grub.conf -rw-r--r-- 1 root root 10736 kwi 18 12:10 iso9660_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 12328 kwi 18 12:10 jfs_stage1_5 lrwxrwxrwx 1 root root 11 kwi 18 12:10 menu.lst -> ./grub.conf -rw-r--r-- 1 root root 10968 kwi 18 12:10 minix_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 13360 kwi 18 12:10 reiserfs_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 40685 paź 24 2008 splash.xpm.gz -rw-r--r-- 1 root root 512 kwi 18 12:10 stage1 -rw-r--r-- 1 root root 111004 kwi 18 12:10 stage2 -rw-r--r-- 1 root root 11008 kwi 18 12:10 ufs2_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 10344 kwi 18 12:10 vstafs_stage1_5 -rw-r--r-- 1 root root 12984 kwi 18 12:10 xfs_stage1_5 ls: nie można otworzyć katalogu /boot/lost+found: Brak dostępu /boot/upgrade: razem 144937 -rw-r--r-- 1 root root 22795742 lis 9 00:55 initrd.img -rw-r--r-- 1 root root 121643008 lis 9 00:58 install.img -rw-r--r-- 1 root root 277 maj 5 08:17 ks.cfg -rw-r--r-- 1 root root 3387680 lis 9 00:55 vmlinuz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Co to jest podstawowa wielkość? 100MB? 200MB? 150MB? Zakladam, że chodzi o 200MB, ale sprawdź. Nie znam procedury upgrade, więc upewnij się czy katalog /boot/upgrade przed przystąpieniem do upgrade'u powinien być obecny w systemie - zalega tam ok.140MB więc prawdopodobnie > 50% całej partycji co może znacząco wpływać na szacunki [EDIT] Korzystasz z instrukcji z linku podanego powyżej przez thofa czy z jakiejś innej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steeler Napisano Maj 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 U mnie 200 MB to podstawka. Ten cały folder upgrade raczej powinien tam siedzieć, bo powstał dopiero po tym jak zacząłem robić ów upgrade. Próbowałem korzystać z tych instrukcji, jednak przy próbie wykonania podanego tam pliku ( "./kernel-prune.py" ) nic się nie dzieje. Reszta komend: # PKGS=`./kernel-prune.py` # echo $PKGS # yum remove $PKGS również nie daje żadnego efektu. Starsze jądro usunąłem według instrukcji Sokara. Zostało tylko jedno jądro i nie mam już pojęcia co zrobić, bo brakuje tylko marnych 800kB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Ten cały folder upgrade raczej powinien tam siedzieć, bo powstał dopiero po tym jak zacząłem robić ów upgrade.Jeśli powstał po a zaczynasz upgrade od nowa, to chyba nie powinno go tam być Wg mnie dlatego upgrade Ci nie idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steeler Napisano Maj 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Może ujmę to inaczej. Po wpisaniu komendy preupgrade wybieram F12 i zaczyna się przygotowanie systemu do instalacji. Ściąga paczki "Relase info" oraz "Installer images". Ściąga 4 pliki jako pierwsze, jeszcze przed downloadem aktualizacji reszty rpm'ów. Więc są to pliki niezbędne jednak to właśnie one zajmują większą część miejsca w folderze boot, a co za tym idzie: brakuje miejsca na jądro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 5, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Tak sobie zerknąłem na linka powyżej i zakładam, że na pewno masz błąd przy 1. metodzie obejścia problemu. A próbowałeś 2. ("Method 2: Trick preupgrade into downloading the installer")? BTW. Piszesz, że nic się nie dizeje przy poleceniu "./kernel-prune.py" - to dlatego, że "nadmiarowe" jądra masz już wykasowane z partycji /boot. Próbowałeś wykonać dalsze polecenie czyli m.in. odzyskać nieco miejsca przez tune2fs oraz jeszcze trochę poczyścić ("Some candidates for removal include /boot/efi and /boot/grub/splash.xpm.gz.")? Na usunięciu /boot/efi zyskasz z tego co widzę jakieś 200kB + 40kB z usunięcia splasha. Jeśli standardowo masz "ucięte" 5% powierzchni partycji na część techniczną, to tune2fs powinien odzyskać ok 10MB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steeler Napisano Maj 5, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2010 Sprobowałem przejścia etapami. Najpierw do F11. Co się udało, nastepnie do F12... i tu był problem. Mimo, że miałem 165 MB wolnego miejsca w katalogu boot, to wyskawiał błąd, że mam go za mało Temat mozna zamknąć. Zainstalowałem F12 z LiveCD ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
