Moist Napisano Czerwiec 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2010 Witam serdecznie, głupio może troszeczke napiszę, ale googlowałem, szukałem na forum i nie mam pojęcia co zrobić z tą wspaniałą f13 ażeby odpalić cudo jakim są np efekty pulpitu. Do tej pory używałem f10 i było wszystko doskonale, nie jestem zaawansowanym użytkownikiem więc nie wiem co i jak robić, zwracam się w związku z tym tutaj z moją prośbą. Przy próbie odpalenia efektów wyskakuje komunikat taki jak w opisie tematu a mianowicie "The Composite extension is not available" co powinienem doinstalować, co usunąć a co modyfikować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2010 Jaką masz kartę graficzną i sterowniki? Co podaje glxinfo | grep render Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 25, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2010 to mi wyskakuje Error: glXCreateContext failed karta graficzna to GF 7150M model i producent komputer - HP Compaq 6642EM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 25, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2010 Proszę o usunięcie tego postu(w sensie dokładnie tego, a nie poprzedniego), nie wiem czemu przebiło go jeszcze raz i nie mam pojęcia czemu ramka z kodem jest taka ogromniasta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Czerwiec 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2010 Po pierwsze gratuluję przypomnienia Xgl, technologii martwej od dobrych kilku lat. Po drugie z tą kartą mogą być problemy, sterowniki dopiero od niedawna uzyskały jej podstawową obsługę. Koniecznie więc napisz nam, czy instalowałeś jakieś sterowniki, czy używasz standardowych z Fedory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 25, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2010 instalacja z pomocą kolegi - jak sprawdzić wersje sterów ?? Problemów z tą kartą nie było pod f10 a pod 13 będą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 26, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2010 Nvidię sprawdzisz: rpm -qa | grep nvidia Jeśli kolega instalował Ci sterowniki ściągane ze strony producenta to bardzo niedobry kolega. Zobacz jeszcze: find /usr/lib/xorg/ -name "libglx*" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 rpm -qa | grep nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs-195.36.24-1.fc13.x86_64 nvidia-settings-1.0-4.fc13.x86_64 nvidia-xconfig-1.0-2.fc13.x86_64 akmod-nvidia-195.36.24-2.fc13.x86_64 kmod-nvidia-2.6.33.5-124.fc13.x86_64-195.36.24-2.fc13.1.x86_64 xorg-x11-drv-nvidia-195.36.24-1.fc13.x86_64 kmod-nvidia-195.36.24-2.fc13.1.x86_64 find /usr/lib/xorg/ -name "libglx*" find: `/usr/lib/xorg/': Nie ma takiego pliku ani katalogu niedobry kolega ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 Bardzo dobry kolega. Skoro masz system x86_64 to: find /usr/lib64/xorg/ -name "libglx*" Zerknij jeszcze do pliku /var/log/Xorg.0.log. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 find /usr/lib64/xorg/ -name "libglx*" daje nam: /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so /usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so.195.36.24 /usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Czerwiec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 su -c "mv /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so.bak" Zresetuj serwer X (Alt+Ctrl+Backspace) i sprawdź jeszcze raz: glxinfo | grep render Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 wgl nie wiem czemu, ale Alt+Ctrl+Backspace nie działa tak jak w 10 wylogowywał mnie to tutaj nie robi absolutnie nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 direct rendering: Yes OpenGL renderer string: GeForce 7150M / nForce 630M/PCI/SSE2 GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Czerwiec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 No i 3D działa. A Ctrl+Alt+Backspace nie działa, bo go wyłączono. Specjalnie. Kombinacja, która wywala WSZYSTKO co niezapisane to dość kiepski pomysł, prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moist Napisano Czerwiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2010 no tak to racja... a teraz przy próbie włączenia efektów pulpitu niespodzianka... ten sam komunikat The "Composite extension is not available" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
