bezA Napisano Lipiec 26, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2010 Jak w temacie.... Instaluje sterowniki wg poradnika: http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=204752 Po aktualizacji systemu, a dokładniej rzecz ujmując po przejściu na nowsze jądro nie ma sterowników do grafiki. Czy ktoś może wie dlaczego tak się dzieje? Jakieś rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebiBin Napisano Lipiec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2010 Ponieważ zainstalowałeś moduły jądra poprzedniego, wraz z instalacją nowego nie masz ich zainstalowanych w wersjach do nowego jądra. Jeśli są one w repozytorium to się zaktualizują, jeśli nie to musisz poczekać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2010 A po polsku to będzie tak - paczki z jądrem robią inni ludzie, a paczki ze sterownikami inni. Jądro jest w jednym repozytorium, a sterowniki w innym. Czasem jest tak, że ludzie od sterowników się minimalnie spóźnią, a czasem wypuszczą swoje paczki za wcześnie. W obydwu przypadkach po aktualizacji systemu nie masz akceleracji. Wystarczy po wpisaniu "yum update" (albo w yumex) sprawdzić czy jest aktualizowany kernel, a jeśli tak to czy są sterowniki do grafiki - bo jeśli sterowników nie ma, to wystarczy po prostu poczekać z aktualizacją do jutra. Jeśli bardzo (ale to tak naprawdę bardzo) ci zależy, to sterowniki są najprawdopodobniej już w repozytorium rpmfusion-nonfree-updates-testing, więc napisz jako root: yum --enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates-testing update kmod-nvidia ale można się też oszukać, bo w repo testowym mogą być już sterowniki dla jeszcze nowszego kernela, który w aktualizacjach pojawi się może po tygodniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bezA Napisano Lipiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2010 dzieki wielkie, po pracy sprawdze czy to zadziała bo troche denerwuje mnie egzystencja bez aktualizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bezA Napisano Lipiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2010 Niestety po takiej aktualizacji systemu system w ogóle się nie podnosił, pasek ładowania na splashu zacinał się na samym końcu i już tam stał. Jakieś inne rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2010 Inne rady? Tak. Korzystaj selektywnie z opcji "ODPISZ". Jak nie potrafisz "odpisywać", to korzystaj z opcji "ODPOWIEDZ" (poszukaj gdzie "toto" się znajduje) I jeszcze: wyłącz splash screen i sprawdź na czym dokładnie się zacina ładowanie systemu. Sądzę, że zrozumiesz o co chodzi po przeczytaniu → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB (mała podpowiedź "rhgb") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bezA Napisano Lipiec 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2010 macie za***iście miłych moderatorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2010 Bez przesady, system ładnie się uruchomił, tylko Xsów nie ma. Wystarczy usunąć sterowniki od nvidii i jednak poczekać na standardowe aktualizacje (możliwe, że już są). Jak już będziesz widział ten zatrzymany pasek wciśnij ctrl+alt+F5, przełączysz się na jedną z konsoli tekstowych. Zaloguj się jako root i napisz: yum remove *nvidia* co spowoduje usunięcie z systemu wszystkiego z nvidia w nazwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Lipiec 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2010 Przyda się też usunąć rdblacklist=nouveau z grub.conf. Tak na przyszłość instalacja akmod-nvidia naprawdę ułatwia życie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bunny1985 Napisano Lipiec 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 28, 2010 akmod nvidia można zainstalować przecie teraz. A grubie nie ma starego jądra do wyboru ?? Powinno byc i powinno się dac z niego korzystać. Jak nie ma to można dodać, jeśli nie jest odinstalowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aion Napisano Wrzesień 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2010 Podepnę sie do tematu. Wczoraj aktualizowalem system i natknalem sie na ten sam przypadek. Lecz mam zainstalowany kmod nividii. Czy teraz muszę czekać na nastepna aktualizacje by zainstalowalo sterowniki pod nowszego kernela czy sam muszę cos zrobić ? Poki co system chodzi bez zadnych akceleracji. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JoleKK Napisano Wrzesień 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2010 Czekac, pewnie dzis/jutro beda kmody w repo (o ile juz nie ma tylko nie na kazdym mirrorze), a poki co korzystac ze starszego jajka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aion Napisano Wrzesień 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2010 w sumie akttualizowalem przed chwila system i kmody sie wgraly lecze niestety dalej cos nie trybi i dalej obraz bez akcelereacji. trzeba wykonywac jakies dodatkowe rzeczy czy po sciagniejsciu sam sie powinien skompilowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2010 [...] czy po sciagniejsciu sam sie powinien skompilowac.akmod-* powinien się skompilować (pod warunkiem, że masz pakiet 'akmods') Jeśli ściągnęły się kmod-* (bez 'a' na początku) to powinno działać samo o ile kmod-* jest zgodne z jądrem, na którym działasz. BTW. Czy tylko ja mam przy starcie przy odpalaniu "nvidia-config-display enable" komunikat Enabling the nvidia driver: /etc/rc.d/init.d/functions: line 530: 1380 Naruszenie ochrony pamięci "$@" [NIEUDANE]Wkurza mnie chociaż nie boli, bo żadnych compizów itp nie używam. Wygląda na jakieś nieporozumienie z Pythonem, ale nie umiem tego dokładnie zdebugować. Coś nie gra w okolicach wywołania "app = nvidiaConfigDisplay()". jakby coś-ktoś to dopiszcie tutaj rozwiązanie. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aion Napisano Wrzesień 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 10, 2010 hmm wlaczylem akmods i wywalilo mi takie cos : Checking kmods exist for 2.6.34.6-54.fc13.i686.PAE [ OK ] Files needed for building modules against kernel 2.6.34.6-54.fc13.i686.PAE could not be found as the following directories are missing: /usr/src/kernels/2.6.34.6-54.fc13.i686.PAE/ /lib/modules/2.6.34.6-54.fc13.i686.PAE/build/ [NIEUDANE] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
