Jak Wydobyć Rozdzielczość Z Filmu Video Rmvb, Avi?
WalDo
Nagrywam sobie serial z TV. Koduję do AVI lub RMVB. Domyślnie rozdzielczość jest taka jaka daje mi TV. Konkretnie 576x432.
W mencoderze zmniejszam sobie rozdzielczość (320x240) i bitrate (220) żeby odtwarzać sobie na moim starym palmtopie i nie przewalać 800-900MB (AVI) czy 400-500MB (RMVB) tylko 130-150. Polecenie jest proste
mencoder plik.rmvb -vf scale=320:240 -oac mp3lame -lameopts preset=32 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=220 -of avi -o plik_na_PocketPC.avi
Jak nietrudno obliczyć 576/432=320/240 więc proporcje filmu wyjściowego są zachowane.
Chciałem napisać skrypt, który mi to przekodowanie nieco zautomatyzuje i tu dochodzę do sedna problemu.
Jak wydobyć z nagranego filmu jego rozdzielczość? Odtwarzając z terminala w mplayer widzę m.in. takiej linijki
VIDEO:  [RV40]  576x432  24bpp  30.000 fps
VO: [vdpau] 576x432 => 576x432 Planar YV12
Super... Tylko jak to zobaczyć nie uruchamiając odtwarzania filmu i na tej podstawie wyliczyć właściwe proporcje tj. szer.320, wys. X? Bo nie zawsze musi to być 576x432 bo filmy panoramiczne albo np. zripowane z DVD mogą mieć nieco inne proporcje.
Ewentualnie jak przekodować w mencoderze nagranie tak, żeby podać mu szerokość (konkretnie 320) a wysokość niech sobie sam wyliczy proporcjonalnie?
Szukam tego w manualach i na stronie mplayera, googluję i nic. Wygląda mi na to, że bez uruchomienia filmu nie da się odczytać informacji, które wg mnie powinny być w jakimś nagłówku pliku video.
Jeśli ktoś ma jakiś inny sposób wyciągnięcia rozmiarów filmu z pliku, to chętnie się dowiem
P.S. Wiem, że mogę od razu nagrać w rozmiarze 320:XXX, ale nie chcę, bo czasem chciałbym zachować odpowiednią jakość do oglądania na zwykłej plazmie.
[EDIT]
Nie ma to jak napisać na forum - zaraz odpowiedź sama w ręce (tj.oczy) wejdzie :)
Dla potomnych: wystarczy uruchomić dekodowanie filmu wskazując jako wyjście /dev/null - dekodowanie kończy się od razu ale nagłówek z rozdzielczościa jest wyświetlany
mencoder plik.avi -o /dev/null | grep ^VIDEO
Oczywiście jeśli ktoś zna inny sposób być może bardziej elegancki, to niech się podzieli wiedzą
Przeskalować możesz parametrami: scale=320:-3 lub scale -xy 512 (-zoom też może się przydać). Nie wiem czy palmtop poradzi sobie proporcjami i sam nie przeskaluje, dlatego można dodać czarne pasy, aby zachować proporcje: expand=320:240 (ja tak zawsze robiłem). Czyli całość w ten sposób:
mencoder plik.rmvb -vf scale=320:-3,expand=320:240 -oac mp3lame -lameopts preset=32 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=220 -of avi -o plik_na_PocketPC.avi
Dodatkowo jeśli odtwarzacz nie obsługuje napisów, a chciałbyś je mieć to możesz w czasie konwersji zaaplikować tzw. hardsuby. Nie mam formułki do tego na wierzchu, bo już dawno w to się nie bawiłem, ale jeśli chcesz to mogę przeszukać dysk.
EDIT: Aha tu o seriale chodzi, a nie filmy. W takim razie napisy nie są potrzebne :)
Proporcje wyliczysz przez obliczenie jakiegoś współczynnika
Łopatologicznie powinienem pokazać o co chodzi
rozmiar=$(mencoder plik.avi -o /dev/null | grep ^VIDEO | grep -oE '[0-9]+x[0-9]+')
rozmiar_x=${rozmiar%x*}
rozmiar_y=${rozmiar#*x}
i tui trzeba kombinować ze zmiennoprzecinkowymi
wspolczynnik=$((rozmiar_x*100/320)) # aby było 100x większe, 320 - nowa szerokość.
nowy_rozmiar_y=$(($rozmiar_y*100/$wspolczynnik))
No i powinien być nowy rozmiar Y. Czyli nowy rozmiar obrazu to tutaj "320x$nowy_rozmiar_y".
Jak coś popaprałem to popraw, bo niestety pisze z pamięci + drobnym spr. w bashu, ale proporcje nowego obrazu powinny być wyliczone.
Dzięki za pomoc. Jak pisałem wyżej główny problem - brak szybkiego znalezienia rozdzielczości oryginalnego filmu - mam rozwiązany.
Hmm... czyli wartość "-3" zapewni mi że z automatu będę miał 320:240 albo 320:180 (w przypadku panoramicznych 16:9 coś takiego mi się wylicza)? A scale -xy 320 niestety mi nie działa - nie wiem dlaczego, ale obraz pozostaje w początkowej rozdzielczości.
Staram się obcinać te czarne pasy, bo to jakiś tam dodatkowy "ciężar" pliku, ale też o tym myślałem.
Opcja expand nie jest mi potrzebna jeśli podam "scale=320:240" (tak jak pisałem w 1. poście).
Player obsługuje napisy (znalazłem w wątku → http://pdaclub.pl/forum/oprogramowanie-ppc...2195ccc84998ea), ale to nagrania z polskojęzycznego kanału (AXN Crime), więc mam lektora.
Z liczeniem proporcji nie mam problemów jak mam dane za to chyba nigdy nie korzystałem z grepa z opcją "-oE" i z tego rozbicia danych względem znaku "x" - podoba mi się. Zaraz coś tam sobie zmienię, a na razie wyszedł mi taki skrypcik siermiężny
#!/bin/bash
VIDEO=${1}
ORG_RES=`mencoder ${VIDEO} -o /dev/null 2>/dev/null| grep ^VIDEO | awk '{print $3}' | sed "s/x/\ /"`
ORG_RES_HIGHT=`echo ${ORG_RES} | awk '{print $2}' `
ORG_RES_WIDTH=`echo ${ORG_RES} | awk '{print $1}'`
RES_HIGHT=`echo 320*${ORG_RES_HIGHT}/${ORG_RES_WIDTH} | bc `
RES="320:"$RES_HIGHT
mencoder ${VIDEO} -vf scale=${RES} -oac mp3lame -lameopts preset=32 \
                                   -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=220 \
                                   -of avi -o ${VIDEO}.PPC.avi 2>/dev/null
Jak na moje potrzeby to mi wystarczy.
[EDIT]
Sprawdziłem to scale=320:-3 i to załatwia problem bez żmudnego przeliczania - dzięki thof. Skąd znasz tę opcję? Wydawało mi się, ze przewaliłem spory kawałek internetu i trochę manuali przez ostatnie 2-3 dni, ale tego jakoś nie znalazłem.
Raz mi się zdarzyło przeczytać prawie cały man mencoder :) Linia 3553:
       [=w:h[:interlaced[:chr_drop[:par[:par2[:presize[:noup[:arnd]]]]]]]]
              Scales the image with the software scaler (slow) and performs a YUV<->RGB colorspace conversion (also see -sws).
                 <w>,<h>
                      scaled width/height (default: original width/height)
                      NOTE: If -zoom is used, and underlying filters (including libvo) are incapable of scaling, it defaults to d_width/d_height!
                          0:   scaled d_width/d_height
                         -1:   original width/height
                         -2:   Calculate w/h using the other dimension and the prescaled aspect ratio.
                         -3:   Calculate w/h using the other dimension and the original aspect ratio.
                         -(n+8): Like -n above, but rounding the dimension to the closest multiple of 16.
Kiedyś jeszcze używałem filtrów rozjaśniających wideo bez zauważalnej straty jakości (oszczędność baterii): pp=hb/vb/dr/al (trzeba dopisać po przecinku za scale). Jeszcze możesz zmniejszyć fpsy parametrem -ofps 22 co też powinno wpłynąć na rozmiar bez efektu klatkowania.
Dżizaz... :) Ja dość dokładnie cały rozdział 11. przeczytałem czyli to → http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/encoding-guide.html (wraz z podrozdziałami ;)), ale jakoś nie trafiłem.
Manualem nie gardziłem, ale nie ukrywam, że przy tak obszernych publikacjach wolę wersję papierową - "man" ogranicza mi jakoś możliwości przeglądania, ale to pewnie dlatego, że ja starej daty jestem.
Dzięki raz jeszcze.
[EDIT]
W linii 3553 nie ma ani słowa o tym. Masz na myśli takie zwykłe "man mencoder" z Fedory 13?
man mencoder > mencoder.man z archa, czyli MEncoder SVN-r31774-4.5.0. Może to jakaś nowa opcja i jeszcze nie zdążyli zaktualizować manuali, bo ja pamiętam, że właśnie skalowałem w ten sposób scale -xy -zoom 320 (parametr zoom jest ważny). Jeszcze możesz poszukać w info mencoder
Wrrrr... <_<
Od dwóch dni (prawie trzech) czytam manuale o tym i wymiękłem. Widać z tego że trzeba jednak korzystać z "man" i to z różnych dystrybucji :)
W każdym razie mój problem uważam za rozwiązany. A przy okazji nauczyłem się niezłych sztuczek, o których wcześniej nie wiedziałem (rozmiar%x*, rozmiar#*x - piękne :))
