Andrew_g Napisano Sierpień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 Witam, zainstalowałem Fc13 obok Debiana Squeeze. Instalacja przebiegła pomyślnie, jednak po ponownym uruchomieniu i ustawieniu czasu system dalej nie idzie. Dzieje się tak za każdym razem. Nadmieniam, iż nie instalowałem gruba na Fc, tylko korzystam z tego Debianowskiego, oto fragment wygenerowany poprzez grub-update menuentry "Fedora release 13 (Goddard) (on /dev/sda7)" { insmod part_msdos insmod ext2 set root='(hd0,msdos7)' search --no-floppy --fs-uuid --set 63afd17e-ff7d-44a9-93f3-d46df32acff1 linux /boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 vga=791 initrd /boot/initramfs-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE.img } jak zwykle jestem wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 Oczywiście nie podałeś żadnych logów to nie będę się domyślał co może być przyczyną, ale sam wpis w grubie jest bardzo dziwny. Napisz może skąd się wzięły poszczególne linie i na jakim systemie plików stoi fedora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew_g Napisano Sierpień 29, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 (edytowane) stoi na systemie ext4, root na partycji /dev/sda7, swap i home współdzielę z Debianem, grub.cfg został wygenerowany w Debianie przez polecenie - skrypt grub-update. System nie przechodzi do profili sprzętu, gdy naciskam NEXT, ale nie zawiesza się. fdisk -l /dev/sda Dysk /dev/sda: 160.0 GB, bajtów: 160041885696 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457 Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512 Identyfikator dysku: 0x00021fd6 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System /dev/sda1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS Partycja 1 nie kończy się na granicy cylindra. /dev/sda2 2551 2574 192780 83 Linux Partycja 2 nie kończy się na granicy cylindra. /dev/sda3 2575 5006 19534977 83 Linux Partycja 3 nie kończy się na granicy cylindra. /dev/sda4 5007 19457 116077627 5 Rozszerzona Partycja 4 nie kończy się na granicy cylindra. /dev/sda5 5007 7438 19535008+ b W95 FAT32 /dev/sda6 7439 7803 2931831 83 Linux /dev/sda7 7804 10235 19535008+ 83 Linux /dev/sda8 10236 13031 22458838+ 83 Linux /dev/sda9 13032 13274 1951866 82 Linux swap / Solaris /dev/sda10 13275 19457 49664916 83 Linux Edytowane Sierpień 29, 2010 przez WalDo dodanie znacznika codebox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew_g Napisano Sierpień 29, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 (edytowane) zawartość dmesg Initializing cgroup subsys cpuset Initializing cgroup subsys cpu Linux version 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ([email protected]) (gcc version 4.4.4 20100630 (Red Hat 4.4.4-10) (GCC) ) #1 SMP Tue Aug 17 22:39:27 UTC 2010 BIOS-provided physical RAM map: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable) BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000006fe90000 (usable) BIOS-e820: 000000006fe90000 - 000000006fe9e000 (ACPI data) BIOS-e820: 000000006fe9e000 - 000000006ff00000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 000000006ff00000 - 0000000080000000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) NX (Execute Disable) protection: active DMI present. last_pfn = 0x6fe90 max_arch_pfn = 0x1000000 MTRR default type: uncachable MTRR fixed ranges enabled: 00000-9FFFF write-back A0000-BFFFF uncachable C0000-C7FFF write-protect C8000-DFFFF uncachable E0000-FFFFF write-protect MTRR variable ranges enabled: 0 base 000000000 mask F80000000 write-back 1 base 06FF00000 mask FFFF00000 uncachable 2 base 070000000 mask FF0000000 uncachable 3 disabled 4 disabled 5 disabled 6 disabled 7 disabled PAT not supported by CPU. original variable MTRRs reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB reg 1, base: 1791MB, range: 1MB, type UC reg 2, base: 1792MB, range: 256MB, type UC total RAM covered: 1791M Found optimal setting for mtrr clean up gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G New variable MTRRs reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB reg 1, base: 1791MB, range: 1MB, type UC reg 2, base: 1792MB, range: 256MB, type UC initial memory mapped : 0 - 01000000 found SMP MP-table at [c00f7460] f7460 init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000375fe000 0000000000 - 0000200000 page 4k 0000200000 - 0037400000 page 2M 0037400000 - 00375fe000 page 4k kernel direct mapping tables up to 375fe000 @ 7000-f000 RAMDISK: 3749a000 - 37fef4bf Allocated new RAMDISK: 00b31000 - 016864bf Move RAMDISK from 000000003749a000 - 0000000037fef4be to 00b31000 - 016864be ACPI: RSDP 000f73b0 00014 (v00 PTLTD ) ACPI: RSDT 6fe97ebb 00038 (v01 FSC PC 06040000 LTP 00000000) ACPI: FACP 6fe9dd70 00074 (v01 VN896 PTLTW 06040000 PTL_ 000F4240) ACPI: DSDT 6fe988f0 05480 (v01 FIC LM10W 06040000 MSFT 0100000E) ACPI: FACS 6fe9efc0 00040 ACPI: APIC 6fe9dde4 0006A (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000) ACPI: MCFG 6fe9de4e 0003C (v01 PTLTD MCFG 06040000 LTP 00000000) ACPI: SLIC 6fe9de8a 00176 (v01 FSC PC 06040000 00000000) ACPI: SSDT 6fe97ef3 00519 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20050228) ACPI: Local APIC address 0xfee00000 904MB HIGHMEM available. 885MB LOWMEM available. mapped low ram: 0 - 375fe000 low ram: 0 - 375fe000 node 0 low ram: 00000000 - 375fe000 node 0 bootmap 0000b000 - 00011ec0 (14 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00375fe000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000] #2 [0000400000 - 0000b27834] TEXT DATA BSS ==> [0000400000 - 0000b27834] #3 [0000b28000 - 0000b3013e] BRK ==> [0000b28000 - 0000b3013e] #4 [00000f7470 - 0000100000] BIOS reserved ==> [00000f7470 - 0000100000] #5 [00000f7460 - 00000f7470] MP-table mpf ==> [00000f7460 - 00000f7470] #6 [000009dc00 - 000009e171] BIOS reserved ==> [000009dc00 - 000009e171] #7 [000009e2bd - 00000f7460] BIOS reserved ==> [000009e2bd - 00000f7460] #8 [000009e171 - 000009e2bd] MP-table mpc ==> [000009e171 - 000009e2bd] #9 [0000002000 - 0000003000] TRAMPOLINE ==> [0000002000 - 0000003000] #10 [0000003000 - 0000007000] ACPI WAKEUP ==> [0000003000 - 0000007000] #11 [0000007000 - 000000b000] PGTABLE ==> [0000007000 - 000000b000] #12 [0000b31000 - 00016864bf] NEW RAMDISK ==> [0000b31000 - 00016864bf] #13 [000000b000 - 0000012000] BOOTMAP ==> [000000b000 - 0000012000] Zone PFN ranges: DMA 0x00000000 -> 0x00001000 Normal 0x00001000 -> 0x000375fe HighMem 0x000375fe -> 0x0006fe90 Movable zone start PFN for each node early_node_map[2] active PFN ranges 0: 0x00000000 -> 0x0000009d 0: 0x00000100 -> 0x0006fe90 On node 0 totalpages: 458285 free_area_init_node: node 0, pgdat c09b2c00, node_mem_map c1688000 DMA zone: 32 pages used for memmap DMA zone: 0 pages reserved DMA zone: 3965 pages, LIFO batch:0 Normal zone: 1740 pages used for memmap Normal zone: 220978 pages, LIFO batch:31 HighMem zone: 1810 pages used for memmap HighMem zone: 229760 pages, LIFO batch:31 Using APIC driver default ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 ACPI: Local APIC address 0xfee00000 ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23 ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfecc0000] gsi_base[24]) IOAPIC[1]: apic_id 3, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47 ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) ACPI: IRQ9 used by override. ACPI: IRQ10 used by override. Using ACPI (MADT) for SMP configuration information SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs nr_irqs_gsi: 48 PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000 PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000 PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000 PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000 Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ec00000) Booting paravirtualized kernel on bare hardware setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 PERCPU: Embedded 15 pages/cpu @c2600000 s38040 r0 d23400 u1048576 pcpu-alloc: s38040 r0 d23400 u1048576 alloc=1*2097152 pcpu-alloc: [0] 0 1 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 454703 Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 vga=791 PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Enabling fast FPU save and restore... done. Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Initializing CPU#0 allocated 9167680 bytes of page_cgroup please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0006fe90) Memory: 1788964k/1833536k available (3615k kernel code, 43252k reserved, 2352k data, 476k init, 926280k highmem) virtual kernel memory layout: fixmap : 0xffad5000 - 0xfffff000 (5288 kB) pkmap : 0xff600000 - 0xff800000 (2048 kB) vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000 ( 120 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xf75fe000 ( 885 MB) .init : 0xc09d5000 - 0xc0a4c000 ( 476 kB) .data : 0xc0787e6c - 0xc09d4188 (2352 kB) .text : 0xc0400000 - 0xc0787e6c (3615 kB) Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:1280 Console: colour dummy device 80x25 console [tty0] enabled Fast TSC calibration using PIT Detected 1728.859 MHz processor. Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3457.71 BogoMIPS (lpj=1728859) Security Framework initialized SELinux: Initializing. SELinux: Starting in permissive mode Mount-cache hash table entries: 512 Initializing cgroup subsys ns Initializing cgroup subsys cpuacct Initializing cgroup subsys memory Initializing cgroup subsys devices Initializing cgroup subsys freezer Initializing cgroup subsys net_cls Initializing cgroup subsys blkio CPU: Physical Processor ID: 0 CPU: Processor Core ID: 0 mce: CPU supports 6 MCE banks CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) using mwait in idle threads. Performance Events: no PMU driver, software events only. Checking 'hlt' instruction... OK. ACPI: Core revision 20091214 Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... ..... (found apic 0 pin 0) ... ....... works. CPU0: Genuine Intel® CPU T2080 @ 1.73GHz stepping 0c Booting Node 0, Processors #1 Ok. Initializing CPU#1 Brought up 2 CPUs Total of 2 processors activated (6915.25 BogoMIPS). sizeof(vma)=88 bytes sizeof(page)=32 bytes sizeof(inode)=352 bytes sizeof(dentry)=132 bytes sizeof(ext3inode)=508 bytes sizeof(buffer_head)=56 bytes sizeof(skbuff)=184 bytes sizeof(task_struct)=3252 bytes devtmpfs: initialized regulator: core version 0.5 Time: 14:04:01 Date: 08/29/10 NET: Registered protocol family 16 ACPI: bus type pci registered PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) PCI: not using MMCONFIG PCI: BIOS BUG #81[49435000] found PCI: Using configuration type 1 for base access bio: create slab <bio-0> at 0 ACPI: EC: Look up EC in DSDT ACPI: Interpreter enabled ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources PCI: Using MMCONFIG for extended config space ACPI: Power Resource [PFAN] (off) ACPI: No dock devices found. ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) pci_root PNP0A03:00: ignoring host bridge windows from ACPI; boot with "pci=use_crs" to use them pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff] (ignored) pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x80000000-0xffe7ffff] (ignored) pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xc7ffffff pref] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold pci 0000:00:02.0: PME# disabled pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold pci 0000:00:03.0: PME# disabled pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io 0x60b8-0x60bf] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io 0x60b0-0x60b3] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io 0x6008-0x600f] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io 0x6004-0x6007] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io 0x6010-0x601f] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io 0x6400-0x64ff] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io 0x60a0-0x60af] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io 0x6020-0x603f] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2 pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold pci 0000:00:10.0: PME# disabled pci 0000:00:10.1: reg 20: [io 0x6040-0x605f] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2 pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold pci 0000:00:10.1: PME# disabled pci 0000:00:10.2: reg 20: [io 0x6060-0x607f] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2 pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold pci 0000:00:10.2: PME# disabled pci 0000:00:10.3: reg 20: [io 0x6080-0x609f] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2 pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold pci 0000:00:10.3: PME# disabled pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xc9400000-0xc94000ff] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2 pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold pci 0000:00:10.4: PME# disabled pci 0000:00:12.0: reg 10: [io 0x6800-0x68ff] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xc9400400-0xc94004ff] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2 pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold pci 0000:00:12.0: PME# disabled pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2 pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0x7000-0x7fff] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] pci 0000:04:01.0: reg 10: [mem 0xc9100000-0xc9103fff 64bit] pci 0000:04:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold pci 0000:04:01.0: PME# disabled pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xc9100000-0xc91fffff] pci 0000:05:01.0: reg 10: [mem 0xc9000000-0xc900ffff] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode) pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0 ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGC._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PE0C._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.SP2P._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PE._PRT] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *9, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *10, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *11, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 21) *3, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *9 10 11 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 9 *10 11 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 9 10 *11 12) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 9 10 11 12) *3 vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none vgaarb: loaded SCSI subsystem initialized libata version 3.00 loaded. usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb PCI: Using ACPI for IRQ routing PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes pci 0000:00:13.1: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc90fffff] already in use pci 0000:00:13.1: can't reserve window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] pci 0000:05:01.0: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc900ffff] already in use pci 0000:05:01.0: can't reserve [mem 0xc9000000-0xc900ffff] NetLabel: Initializing NetLabel: domain hash size = 128 NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Switching to clocksource tsc pnp: PnP ACPI init ACPI: bus type pnp registered pnp: PnP ACPI: found 10 devices ACPI: ACPI bus type pnp unregistered system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved system 00:01: [mem 0xf0012000-0xf0012fff] has been reserved system 00:01: [mem 0xf0013000-0xf0013fff] has been reserved system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved system 00:06: [mem 0xe0000000-0xe01010ff] has been reserved system 00:06: [mem 0xe00100ff-0xe00190fe] has been reserved system 00:06: [mem 0xe00700ff-0xe007a0fe] has been reserved system 00:06: [mem 0xe00800ff-0xe00a00fe] has been reserved system 00:06: [mem 0xe01000ff-0xe06000fe] could not be reserved system 00:06: [mem 0xf00120ff-0xf00140fe] could not be reserved system 00:06: [mem 0xffb80000-0xffc7ffff] has been reserved system 00:06: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved system 00:06: [mem 0xffee0000-0xffefffff] has been reserved system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec0ffff] could not be reserved system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] could not be reserved system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved system 00:07: [io 0xfe10-0xfe11] has been reserved system 00:07: [io 0xfe00] has been reserved system 00:07: [io 0x4000-0x407f] has been reserved system 00:07: [io 0x4100-0x411f] has been reserved pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff] pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] pci 0000:00:13.1: BAR 14: assigned [mem 0x80600000-0x806fffff] pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff] pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x10000) pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] pci 0000:00:01.0: bridge window [io disabled] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0x7000-0x7fff] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] pci 0000:00:13.0: bridge window [io disabled] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xc9100000-0xc91fffff] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem pref disabled] pci 0000:05:01.0: BAR 0: assigned [mem 0x80600000-0x8060ffff] pci 0000:05:01.0: BAR 0: set to [mem 0x80600000-0x8060ffff] (PCI address [0x80600000-0x8060ffff] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] pci 0000:00:13.1: bridge window [io disabled] pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x80600000-0x806fffff] pci 0000:00:13.1: bridge window [mem pref disabled] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64 pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 27 pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 pci 0000:00:03.0: PCI INT A -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 31 pci 0000:00:03.0: setting latency timer to 64 pci 0000:00:13.0: setting latency timer to 64 pci 0000:00:13.1: setting latency timer to 64 pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x80000000-0x801fffff] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x7000-0x7fff] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xc9000000-0xc90fffff] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xc9100000-0xc91fffff] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0x80600000-0x806fffff] pci_bus 0000:05: resource 3 [io 0x0000-0xffff] pci_bus 0000:05: resource 4 [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff] NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) TCP reno registered UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) NET: Registered protocol family 1 pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge pci 0000:00:10.4: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001 pci 0000:01:00.0: Boot video device PCI: CLS 32 bytes, default 64 Trying to unpack rootfs image as initramfs... Freeing initrd memory: 11605k freed apm: BIOS not found. audit: initializing netlink socket (disabled) type=2000 audit(1283090642.617:1): initialized highmem bounce pool size: 64 pages HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) msgmni has been set to 1709 SELinux: Registering netfilter hooks alg: No test for stdrng (krng) Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 pcieport 0000:00:03.0: setting latency timer to 64 pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 acpiphp: Slot [1] registered pci-stub: invalid id string "" vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf7e80000, using 1536k, total 1536k vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0 vesafb: scrolling: redraw vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 fbcon: VESA VGA (fb0) is primary device Console: switching to colour frame buffer device 128x48 fb0: VESA VGA frame buffer device ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0 ACPI: Power Button [PWRB] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1 ACPI: Lid Switch [LID] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2 ACPI: Power Button [PWRF] ACPI: Fan [FAN] (on) ACPI: SSDT 6fe98681 001E8 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050228) ACPI: SSDT 6fe9840c 001F0 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050228) Marking TSC unstable due to TSC halts in idle Switching to clocksource acpi_pm ACPI: SSDT 6fe98869 00087 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20050228) ACPI: SSDT 6fe985fc 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20050228) thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0 ACPI: Thermal Zone [THRM] (62 C) isapnp: Scanning for PnP cards... ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present) isapnp: No Plug & Play device found Non-volatile memory driver v1.3 Linux agpgart interface v0.103 agpgart: Detected VIA P4M900 chipset agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000 Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled brd: module loaded loop: module loaded input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3 Fixed MDIO Bus: probed ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 ehci_hcd 0000:00:10.4: setting latency timer to 64 ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1 ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xc9400000 ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00 usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: EHCI Host Controller usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ehci_hcd usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 8 ports detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 uhci_hcd 0000:00:10.0: setting latency timer to 64 uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x00006020 usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb2: Product: UHCI Host Controller usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 uhci_hcd 0000:00:10.1: setting latency timer to 64 uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x00006040 usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb3: Product: UHCI Host Controller usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1 hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 uhci_hcd 0000:00:10.2: setting latency timer to 64 uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x00006060 usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb4: Product: UHCI Host Controller usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2 hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 2 ports detected uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 uhci_hcd 0000:00:10.3: setting latency timer to 64 uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x00006080 usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb5: Product: UHCI Host Controller usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3 hub 5-0:1.0: USB hub found hub 5-0:1.0: 2 ports detected PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 mice: PS/2 mouse device common for all mice rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4 rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram device-mapper: uevent: version 1.0.3 input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4 device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: [email protected] cpuidle: using governor ladder cpuidle: using governor menu usbcore: registered new interface driver hiddev usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it. ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team TCP cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 17 Using IPI No-Shortcut mode PM: Resume from disk failed. registered taskstats version 1 No TPM chip found, activating TPM-bypass! Magic number: 6:190:82 rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-08-29 14:04:05 UTC (1283090645) Initalizing network drop monitor service Freeing unused kernel memory: 476k freed Write protecting the kernel text: 3616k Write protecting the kernel read-only data: 1768k usb 2-2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=3292 usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-2: Product: ML-1640 Series usb 2-2: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd. usb 2-2: SerialNumber: 144QBAFS804184X. dracut: dracut-005-3.fc13 udev: starting version 153 usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 dracut: Starting plymouth daemon input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input5 input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6 Warning: dev (tty1) tty->count(7) != #fd's(6) in tty_release_dev usb 3-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0499 usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 input: HID 04d9:0499 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input7 generic-usb 0003:04D9:0499.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 04d9:0499] on usb-0000:00:10.1-2/input0 sata_via 0000:00:0f.0: version 2.4 sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10 acpi device:1b: registered as cooling_device3 input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19/LNXVIDEO:00/input/input8 ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) sata_via 0000:00:0f.0: setting latency timer to 64 scsi0 : sata_via scsi1 : sata_via ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x60b8 ctl 0x60b0 bmdma 0x6010 irq 21 ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x6008 ctl 0x6004 bmdma 0x6018 irq 21 pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4 pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 pata_via 0000:00:0f.1: setting latency timer to 64 scsi2 : pata_via scsi3 : pata_via ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x60a0 irq 14 ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x60a8 irq 15 ata3: port disabled. ignoring. ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM160HI, HH100-08, max UDMA7 ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) ata1.00: configured for UDMA/133 scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM160HI HH10 PQ: 0 ANSI: 5 sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB) sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 > sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300) ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WW01, max UDMA/33 ata4.00: configured for UDMA/33 scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WW01 PQ: 0 ANSI: 5 sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode dracut: Mounted root filesystem /dev/sda7 dracut: Loading SELinux policy type=1404 audit(1283090649.437:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 SELinux: 2048 avtab hash slots, 199115 rules. SELinux: 2048 avtab hash slots, 199115 rules. SELinux: 9 users, 13 roles, 3316 types, 168 bools, 1 sens, 1024 cats SELinux: 77 classes, 199115 rules SELinux: Completing initialization. SELinux: Setting up existing superblocks. SELinux: initialized (dev sda7, type ext4), uses xattr SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs SELinux: initialized (dev securityfs, type securityfs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs SELinux: initialized (dev inotifyfs, type inotifyfs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs SELinux: initialized (dev devtmpfs, type devtmpfs), uses transition SIDs SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts type=1403 audit(1283090650.479:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 dracut: Switching root readahead: starting udev: starting version 153 via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 eth0: VIA Rhine II at 0xc9400400, 00:14:0b:0f:42:80, IRQ 23. eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 41e1. microcode: CPU0 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 microcode: CPU1 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain type=1400 audit(1283090656.247:4): avc: denied { mmap_zero } for pid=642 comm="vbetool" scontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=memprotect ath5k 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 ath5k 0000:05:01.0: registered as 'phy0' cfg80211: World regulatory domain updated: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) HDA Intel 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 HDA Intel 0000:04:01.0: setting latency timer to 64 HDA Intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3292 usbcore: registered new interface driver usblp ath: EEPROM regdomain: 0x30 ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map ath: Country alpha2 being used: AM ath: Regpair used: 0x30 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel' ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45) cfg80211: Calling CRDA for country: AM cfg80211: Regulatory domain changed to country: AM (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) cfg80211: Calling CRDA for country: PL cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm) kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs (sda10): using internal journal EXT3-fs (sda10): mounted filesystem with ordered data mode SELinux: initialized (dev sda10, type ext3), uses xattr Adding 1951856k swap on /dev/sda9. Priority:-1 extents:1 across:1951856k SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts zawartość messages Aug 29 12:18:26 troll kernel: imklog 4.4.2, log source = /proc/kmsg started. Aug 29 12:18:26 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="958" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpu Aug 29 12:18:26 troll kernel: Linux version 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ([email protected]) (gcc version 4.4.4 20100630 (Red Hat 4.4.4-10) (GCC) ) #1 SMP Tue Aug 17 22:39:27 UTC 2010 Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-provided physical RAM map: Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000006fe90000 (usable) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe90000 - 000000006fe9e000 (ACPI data) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe9e000 - 000000006ff00000 (ACPI NVS) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000006ff00000 - 0000000080000000 (reserved) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) Aug 29 12:18:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) Aug 29 12:18:26 troll kernel: NX (Execute Disable) protection: active Aug 29 12:18:26 troll kernel: DMI present. Aug 29 12:18:26 troll kernel: last_pfn = 0x6fe90 max_arch_pfn = 0x1000000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: PAT not supported by CPU. Aug 29 12:18:26 troll kernel: total RAM covered: 1791M Aug 29 12:18:26 troll kernel: Found optimal setting for mtrr clean up Aug 29 12:18:26 troll kernel: gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G Aug 29 12:18:26 troll kernel: found SMP MP-table at [c00f7460] f7460 Aug 29 12:18:26 troll kernel: init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000375fe000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: RAMDISK: 3749a000 - 37fef4bf Aug 29 12:18:26 troll kernel: Allocated new RAMDISK: 00b31000 - 016864bf Aug 29 12:18:26 troll kernel: Move RAMDISK from 000000003749a000 - 0000000037fef4be to 00b31000 - 016864be Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: RSDP 000f73b0 00014 (v00 PTLTD ) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: RSDT 6fe97ebb 00038 (v01 FSC PC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: FACP 6fe9dd70 00074 (v01 VN896 PTLTW 06040000 PTL_ 000F4240) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: DSDT 6fe988f0 05480 (v01 FIC LM10W 06040000 MSFT 0100000E) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: FACS 6fe9efc0 00040 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: APIC 6fe9dde4 0006A (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: MCFG 6fe9de4e 0003C (v01 PTLTD MCFG 06040000 LTP 00000000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: SLIC 6fe9de8a 00176 (v01 FSC PC 06040000 00000000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe97ef3 00519 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20050228) Aug 29 12:18:26 troll kernel: 904MB HIGHMEM available. Aug 29 12:18:26 troll kernel: 885MB LOWMEM available. Aug 29 12:18:26 troll kernel: mapped low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: node 0 low ram: 00000000 - 375fe000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: node 0 bootmap 0000b000 - 00011ec0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: (14 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00375fe000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #2 [0000400000 - 0000b27834] TEXT DATA BSS ==> [0000400000 - 0000b27834] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #3 [0000b28000 - 0000b3013e] BRK ==> [0000b28000 - 0000b3013e] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #4 [00000f7470 - 0000100000] BIOS reserved ==> [00000f7470 - 0000100000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #5 [00000f7460 - 00000f7470] MP-table mpf ==> [00000f7460 - 00000f7470] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #6 [000009dc00 - 000009e171] BIOS reserved ==> [000009dc00 - 000009e171] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #7 [000009e2bd - 00000f7460] BIOS reserved ==> [000009e2bd - 00000f7460] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #8 [000009e171 - 000009e2bd] MP-table mpc ==> [000009e171 - 000009e2bd] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #9 [0000002000 - 0000003000] TRAMPOLINE ==> [0000002000 - 0000003000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #10 [0000003000 - 0000007000] ACPI WAKEUP ==> [0000003000 - 0000007000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #11 [0000007000 - 000000b000] PGTABLE ==> [0000007000 - 000000b000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #12 [0000b31000 - 00016864bf] NEW RAMDISK ==> [0000b31000 - 00016864bf] Aug 29 12:18:26 troll kernel: #13 [000000b000 - 0000012000] BOOTMAP ==> [000000b000 - 0000012000] Aug 29 12:18:26 troll kernel: Zone PFN ranges: Aug 29 12:18:26 troll kernel: DMA 0x00000000 -> 0x00001000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Normal 0x00001000 -> 0x000375fe Aug 29 12:18:26 troll kernel: HighMem 0x000375fe -> 0x0006fe90 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Movable zone start PFN for each node Aug 29 12:18:26 troll kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Aug 29 12:18:26 troll kernel: 0: 0x00000000 -> 0x0000009d Aug 29 12:18:26 troll kernel: 0: 0x00000100 -> 0x0006fe90 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Using APIC driver default Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Aug 29 12:18:26 troll kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfecc0000] gsi_base[24]) Aug 29 12:18:26 troll kernel: IOAPIC[1]: apic_id 3, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Aug 29 12:18:26 troll kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Aug 29 12:18:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ec00000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Aug 29 12:18:26 troll kernel: setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: PERCPU: Embedded 15 pages/cpu @c2600000 s38040 r0 d23400 u1048576 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pcpu-alloc: s38040 r0 d23400 u1048576 alloc=1*2097152 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 454703 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 vga=791 Aug 29 12:18:26 troll kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing CPU#0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: allocated 9167680 bytes of page_cgroup Aug 29 12:18:26 troll kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0006fe90) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Memory: 1788964k/1833536k available (3615k kernel code, 43252k reserved, 2352k data, 476k init, 926280k highmem) Aug 29 12:18:26 troll kernel: virtual kernel memory layout: Aug 29 12:18:26 troll kernel: fixmap : 0xffad5000 - 0xfffff000 (5288 kB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: pkmap : 0xff600000 - 0xff800000 (2048 kB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000 ( 120 MB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xf75fe000 ( 885 MB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: .init : 0xc09d5000 - 0xc0a4c000 ( 476 kB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: .data : 0xc0787e6c - 0xc09d4188 (2352 kB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: .text : 0xc0400000 - 0xc0787e6c (3615 kB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. Aug 29 12:18:26 troll kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Hierarchical RCU implementation. Aug 29 12:18:26 troll kernel: NR_IRQS:1280 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Console: colour dummy device 80x25 Aug 29 12:18:26 troll kernel: console [tty0] enabled Aug 29 12:18:26 troll kernel: Fast TSC calibration using PIT Aug 29 12:18:26 troll kernel: Detected 1729.074 MHz processor. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3458.14 BogoMIPS (lpj=1729074) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Security Framework initialized Aug 29 12:18:26 troll kernel: SELinux: Initializing. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Mount-cache hash table entries: 512 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys ns Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys memory Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys devices Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys freezer Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys net_cls Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys blkio Aug 29 12:18:26 troll kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: mce: CPU supports 6 MCE banks Aug 29 12:18:26 troll kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) Aug 29 12:18:26 troll kernel: using mwait in idle threads. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Performance Events: no PMU driver, software events only. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Core revision 20091214 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs Aug 29 12:18:26 troll kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC Aug 29 12:18:26 troll kernel: ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... Aug 29 12:18:26 troll kernel: ..... (found apic 0 pin 0) ... Aug 29 12:18:26 troll kernel: ....... works. Aug 29 12:18:26 troll kernel: CPU0: Genuine Intel® CPU T2080 @ 1.73GHz stepping 0c Aug 29 12:18:26 troll kernel: Booting Node 0, Processors #1 Ok. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing CPU#1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Brought up 2 CPUs Aug 29 12:18:26 troll kernel: Total of 2 processors activated (6915.65 BogoMIPS). Aug 29 12:18:26 troll kernel: devtmpfs: initialized Aug 29 12:18:26 troll kernel: regulator: core version 0.5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Time: 10:17:59 Date: 08/29/10 Aug 29 12:18:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 16 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: bus type pci registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: not using MMCONFIG Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: BIOS BUG #81[49435000] found Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Aug 29 12:18:26 troll kernel: bio: create slab <bio-0> at 0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Interpreter enabled Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: Using MMCONFIG for extended config space Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Power Resource [PFAN] (off) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: No dock devices found. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci_root PNP0A03:00: ignoring host bridge windows from ACPI; boot with "pci=use_crs" to use them Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *9, disabled. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *10, disabled. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *11, disabled. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 21) *3, disabled. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *9 10 11 12) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 9 *10 11 12) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 9 10 *11 12) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 9 10 11 12) *3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none Aug 29 12:18:26 troll kernel: vgaarb: loaded Aug 29 12:18:26 troll kernel: SCSI subsystem initialized Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hub Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbcore: registered new device driver usb Aug 29 12:18:26 troll kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc90fffff] already in use Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: can't reserve window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc900ffff] already in use Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: can't reserve [mem 0xc9000000-0xc900ffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: NetLabel: Initializing Aug 29 12:18:26 troll kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Aug 29 12:18:26 troll kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Aug 29 12:18:26 troll kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Aug 29 12:18:26 troll kernel: Switching to clocksource tsc Aug 29 12:18:26 troll kernel: pnp: PnP ACPI init Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: bus type pnp registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: pnp: PnP ACPI: found 10 devices Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0012000-0xf0012fff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0013000-0xf0013fff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe0000000-0xe01010ff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00100ff-0xe00190fe] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00700ff-0xe007a0fe] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00800ff-0xe00a00fe] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe01000ff-0xe06000fe] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xf00120ff-0xf00140fe] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffb80000-0xffc7ffff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffee0000-0xffefffff] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec0ffff] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] could not be reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe10-0xfe11] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe00] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:07: [io 0x4000-0x407f] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: system 00:07: [io 0x4100-0x411f] has been reserved Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: BAR 14: assigned [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x10000) Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [io disabled] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0x7000-0x7fff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [io disabled] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xc9100000-0xc91fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: assigned [mem 0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: set to [mem 0x80600000-0x8060ffff] (PCI address [0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [io disabled] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 27 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI INT A -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 31 Aug 29 12:18:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Aug 29 12:18:26 troll kernel: TCP reno registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:00:10.4: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs... Aug 29 12:18:26 troll kernel: Freeing initrd memory: 11605k freed Aug 29 12:18:26 troll kernel: apm: BIOS not found. Aug 29 12:18:26 troll kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Aug 29 12:18:26 troll kernel: type=2000 audit(1283077081.616:1): initialized Aug 29 12:18:26 troll kernel: highmem bounce pool size: 64 pages Aug 29 12:18:26 troll kernel: HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages Aug 29 12:18:26 troll kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Aug 29 12:18:26 troll kernel: msgmni has been set to 1709 Aug 29 12:18:26 troll kernel: alg: No test for stdrng (krng) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) Aug 29 12:18:26 troll kernel: io scheduler noop registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: io scheduler deadline registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: io scheduler cfq registered (default) Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 Aug 29 12:18:26 troll kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: acpiphp: Slot [1] registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci-stub: invalid id string "" Aug 29 12:18:26 troll kernel: vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf7e80000, using 1536k, total 1536k Aug 29 12:18:26 troll kernel: vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: vesafb: scrolling: redraw Aug 29 12:18:26 troll kernel: vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: fbcon: VESA VGA (fb0) is primary device Aug 29 12:18:26 troll kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48 Aug 29 12:18:26 troll kernel: fb0: VESA VGA frame buffer device Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRB] Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Lid Switch [LID] Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRF] Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Fan [FAN] (on) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98681 001E8 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe9840c 001F0 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050228) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle Aug 29 12:18:26 troll kernel: Switching to clocksource acpi_pm Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98869 00087 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe985fc 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20050228) Aug 29 12:18:26 troll kernel: thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (59 C) Aug 29 12:18:26 troll kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present) Aug 29 12:18:26 troll kernel: isapnp: No Plug & Play device found Aug 29 12:18:26 troll kernel: Non-volatile memory driver v1.3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Linux agpgart interface v0.103 Aug 29 12:18:26 troll kernel: agpgart: Detected VIA P4M900 chipset Aug 29 12:18:26 troll kernel: agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled Aug 29 12:18:26 troll kernel: brd: module loaded Aug 29 12:18:26 troll kernel: loop: module loaded Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Fixed MDIO Bus: probed Aug 29 12:18:26 troll kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Aug 29 12:18:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xc9400000 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ehci_hcd Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4 Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected Aug 29 12:18:26 troll kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x00006020 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb2: Product: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x00006040 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb3: Product: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x00006060 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb4: Product: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x00006080 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb5: Product: UHCI Host Controller Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found Aug 29 12:18:26 troll kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 12:18:26 troll kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Aug 29 12:18:26 troll kernel: i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. Aug 29 12:18:26 troll kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 12:18:26 troll kernel: serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 12:18:26 troll kernel: serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 12:18:26 troll kernel: serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 12:18:26 troll kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Aug 29 12:18:26 troll kernel: rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4 Aug 29 12:18:26 troll kernel: rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram Aug 29 12:18:26 troll kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4 Aug 29 12:18:26 troll kernel: device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: [email protected] Aug 29 12:18:26 troll kernel: cpuidle: using governor ladder Aug 29 12:18:26 troll kernel: cpuidle: using governor menu Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbhid: USB HID core driver Aug 29 12:18:26 troll kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use Aug 29 12:18:26 troll kernel: nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or Aug 29 12:18:26 troll kernel: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it. Aug 29 12:18:26 troll kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 12:18:26 troll kernel: TCP cubic registered Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initializing XFRM netlink socket Aug 29 12:18:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 17 Aug 29 12:18:26 troll kernel: Using IPI No-Shortcut mode Aug 29 12:18:26 troll kernel: registered taskstats version 1 Aug 29 12:18:26 troll kernel: No TPM chip found, activating TPM-bypass! Aug 29 12:18:26 troll kernel: Magic number: 6:969:275 Aug 29 12:18:26 troll kernel: tty tty12: hash matches Aug 29 12:18:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: hash matches Aug 29 12:18:26 troll kernel: rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-08-29 10:18:03 UTC (1283077083) Aug 29 12:18:26 troll kernel: Initalizing network drop monitor service Aug 29 12:18:26 troll kernel: Freeing unused kernel memory: 476k freed Aug 29 12:18:26 troll kernel: Write protecting the kernel text: 3616k Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=3292 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 2-2: Product: ML-1640 Series Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 2-2: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd. Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 2-2: SerialNumber: 144QBAFS804184X. Aug 29 12:18:26 troll kernel: Write protecting the kernel read-only data: 1768k Aug 29 12:18:26 troll kernel: dracut: dracut-005-3.fc13 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 12:18:26 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: dracut: Starting plymouth daemon Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0499 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: HID 04d9:0499 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input7 Aug 29 12:18:26 troll kernel: generic-usb 0003:04D9:0499.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 04d9:0499] on usb-0000:00:10.1-2/input0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 12:18:26 troll kernel: acpi device:1b: registered as cooling_device3 Aug 29 12:18:26 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10 Aug 29 12:18:26 troll kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19/LNXVIDEO:00/input/input8 Aug 29 12:18:26 troll kernel: scsi0 : sata_via Aug 29 12:18:26 troll kernel: scsi1 : sata_via Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x60b8 ctl 0x60b0 bmdma 0x6010 irq 21 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x6008 ctl 0x6004 bmdma 0x6018 irq 21 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: scsi2 : pata_via Aug 29 12:18:26 troll kernel: scsi3 : pata_via Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x60a0 irq 14 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x60a8 irq 15 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM160HI, HH100-08, max UDMA7 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Aug 29 12:18:26 troll kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM160HI HH10 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB) Aug 29 12:18:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Aug 29 12:18:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Aug 29 12:18:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Aug 29 12:18:26 troll kernel: sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 > Aug 29 12:18:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300) Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WW01, max UDMA/33 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ata4.00: configured for UDMA/33 Aug 29 12:18:26 troll kernel: scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WW01 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Aug 29 12:18:26 troll kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Aug 29 12:18:26 troll kernel: sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Aug 29 12:18:26 troll kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 12:18:26 troll kernel: dracut: Mounted root filesystem /dev/sda7 Aug 29 12:18:26 troll kernel: dracut: Loading SELinux policy Aug 29 12:18:26 troll kernel: type=1404 audit(1283077087.468:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 12:18:26 troll kernel: type=1403 audit(1283077088.521:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 12:18:26 troll kernel: dracut: Switching root Aug 29 12:18:26 troll kernel: readahead-collector: starting Aug 29 12:18:26 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 12:18:26 troll kernel: via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker Aug 29 12:18:26 troll kernel: via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 12:18:26 troll kernel: eth0: VIA Rhine II at 0xc9400400, 00:14:0b:0f:42:80, IRQ 23. Aug 29 12:18:26 troll kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 41e1. Aug 29 12:18:26 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain Aug 29 12:18:26 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Aug 29 12:18:26 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: registered as 'phy0' Aug 29 12:18:26 troll kernel: microcode: CPU0 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 12:18:26 troll kernel: microcode: CPU1 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 12:18:26 troll kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba Aug 29 12:18:26 troll kernel: cfg80211: World regulatory domain updated: Aug 29 12:18:26 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 Aug 29 12:18:26 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device Aug 29 12:18:26 troll kernel: ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45) Aug 29 12:18:26 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: AM Aug 29 12:18:26 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: AM Aug 29 12:18:26 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3292 Aug 29 12:18:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usblp Aug 29 12:18:26 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: PL Aug 29 12:18:26 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL Aug 29 12:18:26 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm) Aug 29 12:18:26 troll kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Aug 29 12:18:26 troll kernel: EXT3-fs (sda10): using internal journal Aug 29 12:18:26 troll kernel: EXT3-fs (sda10): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 12:18:26 troll kernel: Adding 1951856k swap on /dev/sda9. Priority:-1 extents:1 across:1951856k Aug 29 12:18:26 troll kernel: readahead-disable-service: delaying service auditd Aug 29 12:18:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 10 Aug 29 12:18:26 troll kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Aug 29 12:18:26 troll kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 12:18:26 troll cpuspeed: Enabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> NetworkManager (version 0.8.1-4.git20100817.fc13) is starting... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> trying to start the modem manager... Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: ModemManager (version 0.4-4.git20100720.fc13) starting... Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Novatel Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Nokia Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Ericsson MBM Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin SimTech Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'. Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin AnyData Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Longcheer Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Option Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Generic Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Sierra Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin ZTE Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Huawei Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: ifcfg-rh: Acquired D-Bus service com.redhat.ifcfgrh1 Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Loaded plugin ifcfg-rh: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Gobi Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin Option High-Speed Aug 29 12:18:28 troll modem-manager: Loaded plugin MotoC Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: ifcfg-rh: read connection 'System eth0' Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 ... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: ifcfg-rh: error: Missing SSID Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> found WiFi radio killswitch rfkill0 (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/0000:05:01.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver <unknown>) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Networking is enabled by state file Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): carrier is OFF Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'via-rhine' ifindex: 2) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0 Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): now managed Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): bringing up device. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): preparing device. Aug 29 12:18:28 troll kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): driver supports SSID scans (scan_capa 0x01). Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'ath5k' ifindex: 3) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1 Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): now managed Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): bringing up device. Aug 29 12:18:28 troll kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): preparing device. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: supplicant_interface_acquire: assertion `mgr_state == NM_SUPPLICANT_MANAGER_STATE_IDLE' failed Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 (reason 40) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> modem-manager is now available Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <warn> bluez error getting default adapter: The name org.bluez was not provided by any .service files Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Trying to start the supplicant... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 (reason 0) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 (reason 0) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 (reason 0) Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) scheduled... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) started... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) complete. Aug 29 12:18:28 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 496). Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Successfully dropped root privileges. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: avahi-daemon 0.6.25 starting up. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Successfully called chroot(). Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Successfully dropped remaining capabilities. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Loading service file /services/ssh.service. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Loading service file /services/udisks.service. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Network interface enumeration completed. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Registering new address record for fe80::214:bff:fe0f:4280 on eth0.*. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Registering new address record for 10.20.5.53 on eth0.IPv4. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'. Aug 29 12:18:29 troll rpc.statd[1058]: Version 1.2.2 starting Aug 29 12:18:29 troll sm-notify[1059]: Version 1.2.2 starting Aug 29 12:18:29 troll rpc.statd[1058]: Initializing NSM state Aug 29 12:18:29 troll kernel: RPC: Registered udp transport module. Aug 29 12:18:29 troll kernel: RPC: Registered tcp transport module. Aug 29 12:18:29 troll kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Aug 29 12:18:29 troll avahi-daemon[1043]: Server startup complete. Host name is troll.local. Local service cookie is 2872028543. Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 (reason 0) Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS. Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> Updating /etc/hosts with new system hostname Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): supplicant manager state: down -> idle Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): device state change: 2 -> 3 (reason 0) Aug 29 12:18:30 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> ready Aug 29 12:18:30 troll nm-dispatcher.action: nm_dispatcher_action: Invalid connection: '(null)' / 'connection setting not found' invalid: 1 Aug 29 12:18:30 troll avahi-daemon[1043]: Service "troll" (/services/udisks.service) successfully established. Aug 29 12:18:30 troll avahi-daemon[1043]: Service "troll" (/services/ssh.service) successfully established. Aug 29 12:18:30 troll udev-configure-printer: invalid or missing IEEE 1284 Device ID Aug 29 12:18:31 troll acpid: starting up Aug 29 12:18:31 troll acpid: 1 rule loaded Aug 29 12:18:31 troll acpid: waiting for events: event logging is off Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Action plugin 'KerneloopsScanner' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'CCpp' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'KerneloopsReporter' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Bugzilla' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Python' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Kerneloops' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Logger' Aug 29 12:18:40 troll abrtd: Init complete, entering main loop Aug 29 12:18:44 troll kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 Aug 29 12:18:58 troll python: abrt: detected unhandled Python exception in /usr/bin/smoltSendProfile Aug 29 12:18:58 troll abrtd: dumpsocket: New client connected Aug 29 12:18:58 troll abrtd: Can't create lock file '/var/spool/abrt/pyhook-1283077138-1432.new.lock': Brak dostępu Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1455]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: proto: precision = 2.234 usec Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 12:20:43 troll ntpd[1457]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 12:20:44 troll ntpd[1457]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 12:20:44 troll ntpd[1457]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 12:20:44 troll ntpd[1457]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1457]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1480]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 12:20:53 troll ntpd[1481]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1481]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1504]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 12:21:08 troll ntpd[1505]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1505]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1528]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: proto: precision = 1.397 usec Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 12:21:41 troll ntpd[1529]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 12:21:48 troll ntpd[1529]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1552]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: proto: precision = 1.397 usec Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 12:21:49 troll ntpd[1553]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 12:23:09 troll kernel: type=1305 audit(1283077389.730:43332): auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 op="remove rule" key=(null) list=4 res=1 Aug 29 12:23:09 troll kernel: type=1305 audit(1283077389.730:43333): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1 Aug 29 12:23:12 troll kernel: readahead-collector: starting delayed service auditd Aug 29 12:23:12 troll auditd[1575]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 1577 Aug 29 12:23:12 troll audispd: audispd initialized with q_depth=80 and 1 active plugins Aug 29 12:23:12 troll auditd[1575]: Init complete, auditd 2.0.4 listening for events (startup state enable) Aug 29 12:23:12 troll kernel: readahead-collector: sorting Aug 29 12:23:12 troll kernel: readahead-collector: finished Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1553]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1614]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 12:24:35 troll ntpd[1615]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 12:24:40 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 12:25:00 troll ntpd[1615]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1666]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:19 troll ntpd[1669]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:23 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:25:26 troll ntpd[1669]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1697]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:27 troll ntpd[1698]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:27 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1698]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1723]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:32 troll ntpd[1724]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:32 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1724]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1749]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1750]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:36 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1750]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1776]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: proto: precision = 1.676 usec Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:29:35 troll ntpd[1779]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:29:40 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1779]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1807]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: proto: precision = 1.397 usec Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:29:50 troll ntpd[1808]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:30:08 troll ntpd[1808]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1891]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:03 troll ntpd[1894]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:08 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:25:10 troll abrt[1904]: abrt daemon is not running. If it crashed, /proc/sys/kernel/core_pattern contains a stale value, consider resetting it to 'core' Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1894]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1925]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: proto: precision = 1.397 usec Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:20 troll ntpd[1928]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:25 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:25:36 troll ntpd[1928]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1956]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: proto: precision = 1.397 usec Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:25:37 troll ntpd[1959]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:25:41 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:38:14 troll ntpd[1959]: 0.0.0.0 c61c 0c clock_step +750.675290 s Aug 29 10:38:14 troll ntpd[1959]: 0.0.0.0 c614 04 freq_mode Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1959]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1987]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:38:15 troll ntpd[1988]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:38:16 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:38:19 troll abrt[1995]: abrt daemon is not running. If it crashed, /proc/sys/kernel/core_pattern contains a stale value, consider resetting it to 'core' Aug 29 10:38:36 troll ntpd[1988]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2016]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:38:36 troll ntpd[2019]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:38:41 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:38:58 troll ntpd[2019]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:25:04 troll init: rc main process (885) killed by TERM signal Aug 29 10:25:04 troll init: system-setup-keyboard main process (886) killed by TERM signal Aug 29 10:25:04 troll avahi-daemon[1043]: Got SIGTERM, quitting. Aug 29 10:25:04 troll avahi-daemon[1043]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 10:25:09 troll acpid: exiting Aug 29 10:25:09 troll rpc.statd[1058]: Caught signal 15, un-registering and exiting Aug 29 10:25:10 troll NetworkManager[1030]: <info> caught signal 15, shutting down normally. Aug 29 10:25:10 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): now unmanaged Aug 29 10:25:10 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 1 (reason 36) Aug 29 10:25:10 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): cleaning up... Aug 29 10:25:10 troll NetworkManager[1030]: <info> (wlan0): taking down device. Aug 29 10:25:10 troll NetworkManager[1030]: <info> exiting (success) Aug 29 10:25:10 troll init: Disconnected from system bus Aug 29 10:25:10 troll console-kit-daemon[2067]: WARNING: no sender#012 Aug 29 10:25:10 troll rpcbind: rpcbind terminating on signal. Restart with "rpcbind -w" Aug 29 10:25:10 troll auditd[1575]: The audit daemon is exiting. Aug 29 10:25:10 troll kernel: type=1305 audit(1283070310.804:43370): audit_pid=0 old=1575 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Aug 29 10:25:11 troll cpuspeed: Disabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 10:25:11 troll kernel: Kernel logging (proc) stopped. Aug 29 10:25:11 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="958" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15. Aug 29 10:26:12 troll kernel: imklog 4.4.2, log source = /proc/kmsg started. Aug 29 10:26:12 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="960" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpu Aug 29 10:26:12 troll kernel: Linux version 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ([email protected]) (gcc version 4.4.4 20100630 (Red Hat 4.4.4-10) (GCC) ) #1 SMP Tue Aug 17 22:39:27 UTC 2010 Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-provided physical RAM map: Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000006fe90000 (usable) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe90000 - 000000006fe9e000 (ACPI data) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe9e000 - 000000006ff00000 (ACPI NVS) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 000000006ff00000 - 0000000080000000 (reserved) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) Aug 29 10:26:12 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) Aug 29 10:26:12 troll kernel: NX (Execute Disable) protection: active Aug 29 10:26:12 troll kernel: DMI present. Aug 29 10:26:12 troll kernel: last_pfn = 0x6fe90 max_arch_pfn = 0x1000000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: PAT not supported by CPU. Aug 29 10:26:12 troll kernel: total RAM covered: 1791M Aug 29 10:26:12 troll kernel: Found optimal setting for mtrr clean up Aug 29 10:26:12 troll kernel: gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G Aug 29 10:26:12 troll kernel: found SMP MP-table at [c00f7460] f7460 Aug 29 10:26:12 troll kernel: init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000375fe000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: RAMDISK: 3749a000 - 37fef4bf Aug 29 10:26:12 troll kernel: Allocated new RAMDISK: 00b31000 - 016864bf Aug 29 10:26:12 troll kernel: Move RAMDISK from 000000003749a000 - 0000000037fef4be to 00b31000 - 016864be Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: RSDP 000f73b0 00014 (v00 PTLTD ) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: RSDT 6fe97ebb 00038 (v01 FSC PC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: FACP 6fe9dd70 00074 (v01 VN896 PTLTW 06040000 PTL_ 000F4240) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: DSDT 6fe988f0 05480 (v01 FIC LM10W 06040000 MSFT 0100000E) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: FACS 6fe9efc0 00040 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: APIC 6fe9dde4 0006A (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: MCFG 6fe9de4e 0003C (v01 PTLTD MCFG 06040000 LTP 00000000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: SLIC 6fe9de8a 00176 (v01 FSC PC 06040000 00000000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe97ef3 00519 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20050228) Aug 29 10:26:12 troll kernel: 904MB HIGHMEM available. Aug 29 10:26:12 troll kernel: 885MB LOWMEM available. Aug 29 10:26:12 troll kernel: mapped low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: node 0 low ram: 00000000 - 375fe000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: node 0 bootmap 0000b000 - 00011ec0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: (14 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00375fe000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #2 [0000400000 - 0000b27834] TEXT DATA BSS ==> [0000400000 - 0000b27834] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #3 [0000b28000 - 0000b3013e] BRK ==> [0000b28000 - 0000b3013e] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #4 [00000f7470 - 0000100000] BIOS reserved ==> [00000f7470 - 0000100000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #5 [00000f7460 - 00000f7470] MP-table mpf ==> [00000f7460 - 00000f7470] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #6 [000009dc00 - 000009e171] BIOS reserved ==> [000009dc00 - 000009e171] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #7 [000009e2bd - 00000f7460] BIOS reserved ==> [000009e2bd - 00000f7460] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #8 [000009e171 - 000009e2bd] MP-table mpc ==> [000009e171 - 000009e2bd] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #9 [0000002000 - 0000003000] TRAMPOLINE ==> [0000002000 - 0000003000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #10 [0000003000 - 0000007000] ACPI WAKEUP ==> [0000003000 - 0000007000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #11 [0000007000 - 000000b000] PGTABLE ==> [0000007000 - 000000b000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #12 [0000b31000 - 00016864bf] NEW RAMDISK ==> [0000b31000 - 00016864bf] Aug 29 10:26:12 troll kernel: #13 [000000b000 - 0000012000] BOOTMAP ==> [000000b000 - 0000012000] Aug 29 10:26:12 troll kernel: Zone PFN ranges: Aug 29 10:26:12 troll kernel: DMA 0x00000000 -> 0x00001000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Normal 0x00001000 -> 0x000375fe Aug 29 10:26:12 troll kernel: HighMem 0x000375fe -> 0x0006fe90 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Movable zone start PFN for each node Aug 29 10:26:12 troll kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Aug 29 10:26:12 troll kernel: 0: 0x00000000 -> 0x0000009d Aug 29 10:26:12 troll kernel: 0: 0x00000100 -> 0x0006fe90 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Using APIC driver default Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Aug 29 10:26:12 troll kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfecc0000] gsi_base[24]) Aug 29 10:26:12 troll kernel: IOAPIC[1]: apic_id 3, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Aug 29 10:26:12 troll kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Aug 29 10:26:12 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ec00000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Aug 29 10:26:12 troll kernel: setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: PERCPU: Embedded 15 pages/cpu @c2600000 s38040 r0 d23400 u1048576 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pcpu-alloc: s38040 r0 d23400 u1048576 alloc=1*2097152 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 454703 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 vga=791 Aug 29 10:26:12 troll kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing CPU#0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: allocated 9167680 bytes of page_cgroup Aug 29 10:26:12 troll kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0006fe90) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Memory: 1788964k/1833536k available (3615k kernel code, 43252k reserved, 2352k data, 476k init, 926280k highmem) Aug 29 10:26:12 troll kernel: virtual kernel memory layout: Aug 29 10:26:12 troll kernel: fixmap : 0xffad5000 - 0xfffff000 (5288 kB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: pkmap : 0xff600000 - 0xff800000 (2048 kB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000 ( 120 MB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xf75fe000 ( 885 MB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: .init : 0xc09d5000 - 0xc0a4c000 ( 476 kB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: .data : 0xc0787e6c - 0xc09d4188 (2352 kB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: .text : 0xc0400000 - 0xc0787e6c (3615 kB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. Aug 29 10:26:12 troll kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Hierarchical RCU implementation. Aug 29 10:26:12 troll kernel: NR_IRQS:1280 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Console: colour dummy device 80x25 Aug 29 10:26:12 troll kernel: console [tty0] enabled Aug 29 10:26:12 troll kernel: Fast TSC calibration using PIT Aug 29 10:26:12 troll kernel: Detected 1729.187 MHz processor. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3458.37 BogoMIPS (lpj=1729187) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Security Framework initialized Aug 29 10:26:12 troll kernel: SELinux: Initializing. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Mount-cache hash table entries: 512 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys ns Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys memory Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys devices Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys freezer Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys net_cls Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing cgroup subsys blkio Aug 29 10:26:12 troll kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: mce: CPU supports 6 MCE banks Aug 29 10:26:12 troll kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) Aug 29 10:26:12 troll kernel: using mwait in idle threads. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Performance Events: no PMU driver, software events only. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Core revision 20091214 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs Aug 29 10:26:12 troll kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC Aug 29 10:26:12 troll kernel: ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... Aug 29 10:26:12 troll kernel: ..... (found apic 0 pin 0) ... Aug 29 10:26:12 troll kernel: ....... works. Aug 29 10:26:12 troll kernel: CPU0: Genuine Intel® CPU T2080 @ 1.73GHz stepping 0c Aug 29 10:26:12 troll kernel: Booting Node 0, Processors #1 Ok. Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing CPU#1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Brought up 2 CPUs Aug 29 10:26:12 troll kernel: Total of 2 processors activated (6915.89 BogoMIPS). Aug 29 10:26:12 troll kernel: devtmpfs: initialized Aug 29 10:26:12 troll kernel: regulator: core version 0.5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Time: 8:25:46 Date: 08/29/10 Aug 29 10:26:12 troll kernel: NET: Registered protocol family 16 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: bus type pci registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: not using MMCONFIG Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: BIOS BUG #81[49435000] found Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Aug 29 10:26:12 troll kernel: bio: create slab <bio-0> at 0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Interpreter enabled Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: Using MMCONFIG for extended config space Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Power Resource [PFAN] (off) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: No dock devices found. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci_root PNP0A03:00: ignoring host bridge windows from ACPI; boot with "pci=use_crs" to use them Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *9, disabled. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *10, disabled. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *11, disabled. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 21) *3, disabled. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *9 10 11 12) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 9 *10 11 12) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 9 10 *11 12) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 9 10 11 12) *3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none Aug 29 10:26:12 troll kernel: vgaarb: loaded Aug 29 10:26:12 troll kernel: SCSI subsystem initialized Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hub Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbcore: registered new device driver usb Aug 29 10:26:12 troll kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc90fffff] already in use Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: can't reserve window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:05:01.0: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc900ffff] already in use Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:05:01.0: can't reserve [mem 0xc9000000-0xc900ffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: NetLabel: Initializing Aug 29 10:26:12 troll kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Aug 29 10:26:12 troll kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Aug 29 10:26:12 troll kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Aug 29 10:26:12 troll kernel: Switching to clocksource tsc Aug 29 10:26:12 troll kernel: pnp: PnP ACPI init Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: bus type pnp registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: pnp: PnP ACPI: found 10 devices Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0012000-0xf0012fff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0013000-0xf0013fff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe0000000-0xe01010ff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00100ff-0xe00190fe] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00700ff-0xe007a0fe] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00800ff-0xe00a00fe] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe01000ff-0xe06000fe] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xf00120ff-0xf00140fe] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffb80000-0xffc7ffff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffee0000-0xffefffff] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec0ffff] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] could not be reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe10-0xfe11] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe00] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:07: [io 0x4000-0x407f] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: system 00:07: [io 0x4100-0x411f] has been reserved Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: BAR 14: assigned [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x10000) Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [io disabled] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0x7000-0x7fff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [io disabled] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xc9100000-0xc91fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: assigned [mem 0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: set to [mem 0x80600000-0x8060ffff] (PCI address [0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [io disabled] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 27 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI INT A -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 31 Aug 29 10:26:12 troll kernel: NET: Registered protocol family 2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Aug 29 10:26:12 troll kernel: TCP reno registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: NET: Registered protocol family 1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci 0000:00:10.4: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs... Aug 29 10:26:12 troll kernel: Freeing initrd memory: 11605k freed Aug 29 10:26:12 troll kernel: apm: BIOS not found. Aug 29 10:26:12 troll kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Aug 29 10:26:12 troll kernel: type=2000 audit(1283070348.616:1): initialized Aug 29 10:26:12 troll kernel: highmem bounce pool size: 64 pages Aug 29 10:26:12 troll kernel: HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages Aug 29 10:26:12 troll kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Aug 29 10:26:12 troll kernel: msgmni has been set to 1709 Aug 29 10:26:12 troll kernel: alg: No test for stdrng (krng) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) Aug 29 10:26:12 troll kernel: io scheduler noop registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: io scheduler deadline registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: io scheduler cfq registered (default) Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 Aug 29 10:26:12 troll kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: acpiphp: Slot [1] registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: pci-stub: invalid id string "" Aug 29 10:26:12 troll kernel: vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf7e80000, using 1536k, total 1536k Aug 29 10:26:12 troll kernel: vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: vesafb: scrolling: redraw Aug 29 10:26:12 troll kernel: vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: fbcon: VESA VGA (fb0) is primary device Aug 29 10:26:12 troll kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48 Aug 29 10:26:12 troll kernel: fb0: VESA VGA frame buffer device Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRB] Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Lid Switch [LID] Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRF] Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Fan [FAN] (on) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98681 001E8 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe9840c 001F0 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050228) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle Aug 29 10:26:12 troll kernel: Switching to clocksource acpi_pm Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98869 00087 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe985fc 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20050228) Aug 29 10:26:12 troll kernel: thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (64 C) Aug 29 10:26:12 troll kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present) Aug 29 10:26:12 troll kernel: isapnp: No Plug & Play device found Aug 29 10:26:12 troll kernel: Non-volatile memory driver v1.3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Linux agpgart interface v0.103 Aug 29 10:26:12 troll kernel: agpgart: Detected VIA P4M900 chipset Aug 29 10:26:12 troll kernel: agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled Aug 29 10:26:12 troll kernel: brd: module loaded Aug 29 10:26:12 troll kernel: loop: module loaded Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Fixed MDIO Bus: probed Aug 29 10:26:12 troll kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Aug 29 10:26:12 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xc9400000 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ehci_hcd Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4 Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected Aug 29 10:26:12 troll kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x00006020 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb2: Product: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x00006040 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb3: Product: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x00006060 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb4: Product: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x00006080 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb5: Product: UHCI Host Controller Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found Aug 29 10:26:12 troll kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 10:26:12 troll kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Aug 29 10:26:12 troll kernel: i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. Aug 29 10:26:12 troll kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 10:26:12 troll kernel: serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 10:26:12 troll kernel: serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 10:26:12 troll kernel: serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 10:26:12 troll kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Aug 29 10:26:12 troll kernel: rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4 Aug 29 10:26:12 troll kernel: rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram Aug 29 10:26:12 troll kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4 Aug 29 10:26:12 troll kernel: device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: [email protected] Aug 29 10:26:12 troll kernel: cpuidle: using governor ladder Aug 29 10:26:12 troll kernel: cpuidle: using governor menu Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbhid: USB HID core driver Aug 29 10:26:12 troll kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use Aug 29 10:26:12 troll kernel: nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or Aug 29 10:26:12 troll kernel: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it. Aug 29 10:26:12 troll kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 10:26:12 troll kernel: TCP cubic registered Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initializing XFRM netlink socket Aug 29 10:26:12 troll kernel: NET: Registered protocol family 17 Aug 29 10:26:12 troll kernel: Using IPI No-Shortcut mode Aug 29 10:26:12 troll kernel: registered taskstats version 1 Aug 29 10:26:12 troll kernel: No TPM chip found, activating TPM-bypass! Aug 29 10:26:12 troll kernel: Magic number: 6:413:423 Aug 29 10:26:12 troll kernel: rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-08-29 08:25:50 UTC (1283070350) Aug 29 10:26:12 troll kernel: Initalizing network drop monitor service Aug 29 10:26:12 troll kernel: Freeing unused kernel memory: 476k freed Aug 29 10:26:12 troll kernel: Write protecting the kernel text: 3616k Aug 29 10:26:12 troll kernel: Write protecting the kernel read-only data: 1768k Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=3292 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 2-2: Product: ML-1640 Series Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 2-2: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd. Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 2-2: SerialNumber: 144QBAFS804184X. Aug 29 10:26:12 troll kernel: dracut: dracut-005-3.fc13 Aug 29 10:26:12 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 10:26:12 troll kernel: dracut: Starting plymouth daemon Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0499 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: HID 04d9:0499 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input7 Aug 29 10:26:12 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 10:26:12 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10 Aug 29 10:26:12 troll kernel: acpi device:1b: registered as cooling_device3 Aug 29 10:26:12 troll kernel: scsi0 : sata_via Aug 29 10:26:12 troll kernel: scsi1 : sata_via Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x60b8 ctl 0x60b0 bmdma 0x6010 irq 21 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x6008 ctl 0x6004 bmdma 0x6018 irq 21 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: scsi2 : pata_via Aug 29 10:26:12 troll kernel: scsi3 : pata_via Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x60a0 irq 14 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x60a8 irq 15 Aug 29 10:26:12 troll kernel: generic-usb 0003:04D9:0499.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 04d9:0499] on usb-0000:00:10.1-2/input0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19/LNXVIDEO:00/input/input8 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM160HI, HH100-08, max UDMA7 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Aug 29 10:26:12 troll kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM160HI HH10 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB) Aug 29 10:26:12 troll kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Aug 29 10:26:12 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Aug 29 10:26:12 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Aug 29 10:26:12 troll kernel: sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 > Aug 29 10:26:12 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WW01, max UDMA/33 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ata4.00: configured for UDMA/33 Aug 29 10:26:12 troll kernel: scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WW01 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Aug 29 10:26:12 troll kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Aug 29 10:26:12 troll kernel: sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Aug 29 10:26:12 troll kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 10:26:12 troll kernel: dracut: Mounted root filesystem /dev/sda7 Aug 29 10:26:12 troll kernel: dracut: Loading SELinux policy Aug 29 10:26:12 troll kernel: type=1404 audit(1283070354.309:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 10:26:12 troll kernel: type=1403 audit(1283070355.366:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 10:26:12 troll kernel: dracut: Switching root Aug 29 10:26:12 troll kernel: readahead: starting Aug 29 10:26:12 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 10:26:12 troll kernel: microcode: CPU0 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 10:26:12 troll kernel: microcode: CPU1 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 10:26:12 troll kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba Aug 29 10:26:12 troll kernel: via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker Aug 29 10:26:12 troll kernel: via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 10:26:12 troll kernel: eth0: VIA Rhine II at 0xc9400400, 00:14:0b:0f:42:80, IRQ 23. Aug 29 10:26:12 troll kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 41e1. Aug 29 10:26:12 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain Aug 29 10:26:12 troll kernel: type=1400 audit(1283070361.115:4): avc: denied { mmap_zero } for pid=625 comm="vbetool" scontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=memprotect Aug 29 10:26:12 troll kernel: cfg80211: World regulatory domain updated: Aug 29 10:26:12 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Aug 29 10:26:12 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: registered as 'phy0' Aug 29 10:26:12 troll kernel: ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45) Aug 29 10:26:12 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: AM Aug 29 10:26:12 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: AM Aug 29 10:26:12 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3292 Aug 29 10:26:12 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usblp Aug 29 10:26:12 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 Aug 29 10:26:12 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device Aug 29 10:26:12 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: PL Aug 29 10:26:12 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL Aug 29 10:26:12 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm) Aug 29 10:26:12 troll kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Aug 29 10:26:12 troll kernel: EXT3-fs (sda10): using internal journal Aug 29 10:26:12 troll kernel: EXT3-fs (sda10): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 10:26:12 troll kernel: Adding 1951856k swap on /dev/sda9. Priority:-1 extents:1 across:1951856k Aug 29 10:26:12 troll kernel: NET: Registered protocol family 10 Aug 29 10:26:12 troll kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Aug 29 10:26:12 troll kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 10:26:12 troll cpuspeed: Enabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> NetworkManager (version 0.8.1-4.git20100817.fc13) is starting... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> trying to start the modem manager... Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: ModemManager (version 0.4-4.git20100720.fc13) starting... Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Novatel Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Nokia Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Ericsson MBM Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin SimTech Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin AnyData Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Longcheer Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Option Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Generic Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Sierra Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin ZTE Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Huawei Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Gobi Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin Option High-Speed Aug 29 10:26:13 troll modem-manager: Loaded plugin MotoC Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: ifcfg-rh: Acquired D-Bus service com.redhat.ifcfgrh1 Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Loaded plugin ifcfg-rh: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 496). Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Successfully dropped root privileges. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: ifcfg-rh: read connection 'System eth0' Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 ... Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: avahi-daemon 0.6.25 starting up. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: ifcfg-rh: error: Missing SSID Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> found WiFi radio killswitch rfkill0 (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/0000:05:01.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver <unknown>) Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Successfully called chroot(). Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Successfully dropped remaining capabilities. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Networking is enabled by state file Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): carrier is OFF Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'via-rhine' ifindex: 2) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0 Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Loading service file /services/ssh.service. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): now managed Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): bringing up device. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): preparing device. Aug 29 10:26:13 troll kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): driver supports SSID scans (scan_capa 0x01). Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'ath5k' ifindex: 3) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1 Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): now managed Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): bringing up device. Aug 29 10:26:13 troll kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Loading service file /services/udisks.service. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): preparing device. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: supplicant_interface_acquire: assertion `mgr_state == NM_SUPPLICANT_MANAGER_STATE_IDLE' failed Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 (reason 40) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> modem-manager is now available Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <warn> bluez error getting default adapter: The name org.bluez was not provided by any .service files Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Trying to start the supplicant... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 (reason 0) Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Network interface enumeration completed. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Registering new address record for fe80::214:bff:fe0f:4280 on eth0.*. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Server startup complete. Host name is troll.local. Local service cookie is 2606177783. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Service "troll" (/services/udisks.service) successfully established. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Service "troll" (/services/ssh.service) successfully established. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 (reason 0) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 (reason 0) Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) scheduled... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) started... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) complete. Aug 29 10:26:13 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Aug 29 10:26:13 troll avahi-daemon[1043]: Registering new address record for 10.20.5.53 on eth0.IPv4. Aug 29 10:26:13 troll rpc.statd[1060]: Version 1.2.2 starting Aug 29 10:26:13 troll sm-notify[1061]: Version 1.2.2 starting Aug 29 10:26:14 troll kernel: RPC: Registered udp transport module. Aug 29 10:26:14 troll kernel: RPC: Registered tcp transport module. Aug 29 10:26:14 troll kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Aug 29 10:26:14 troll udev-configure-printer: invalid or missing IEEE 1284 Device ID Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 (reason 0) Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS. Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): supplicant manager state: down -> idle Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): device state change: 2 -> 3 (reason 0) Aug 29 10:26:14 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> ready Aug 29 10:26:14 troll acpid: starting up Aug 29 10:26:14 troll acpid: 1 rule loaded Aug 29 10:26:14 troll acpid: waiting for events: event logging is off Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Action plugin 'KerneloopsScanner' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'CCpp' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'KerneloopsReporter' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Bugzilla' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Python' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Kerneloops' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Logger' Aug 29 10:26:17 troll abrtd: Init complete, entering main loop Aug 29 10:26:18 troll kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 Aug 29 10:26:21 troll python: abrt: detected unhandled Python exception in /usr/bin/smoltSendProfile Aug 29 10:26:21 troll abrtd: dumpsocket: New client connected Aug 29 10:26:21 troll abrtd: Can't create lock file '/var/spool/abrt/pyhook-1283070381-1386.new.lock': Brak dostępu Aug 29 10:26:27 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje /usr/sbin/abrtd "create" dostęp on pyhook-1283070381-1386.new.lock. For complete SELinux messages. run sealert -l fbf0030b-9287-4651-8aa3-157a7d8fce70 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1426]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:27:59 troll ntpd[1430]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:28:03 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:28:32 troll ntpd[1430]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1464]: ntpd [email protected] Thu May 13 13:35:51 UTC 2010 (1) Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: proto: precision = 1.396 usec Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listen normally on 3 eth0 10.20.5.53 UDP 123 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listen normally on 4 lo ::1 UDP 123 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listen normally on 5 eth0 fe80::214:bff:fe0f:4280 UDP 123 Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: 0.0.0.0 c016 06 restart Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel 0.000 PPM Aug 29 10:28:33 troll ntpd[1467]: 0.0.0.0 c011 01 freq_not_set Aug 29 10:28:37 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje ntpd dostęp do deskryptora pliku netlink_route_socket, który wyciekł. For complete SELinux messages. run sealert -l 271caed5-5e77-4474-a673-e3b7c6c81c3b Aug 29 10:29:52 troll ntpd[1467]: ntpd exiting on signal 15 Aug 29 10:32:07 troll init: rc main process (874) killed by TERM signal Aug 29 10:32:07 troll init: system-setup-keyboard main process (875) killed by TERM signal Aug 29 10:32:07 troll avahi-daemon[1043]: Got SIGTERM, quitting. Aug 29 10:32:07 troll avahi-daemon[1043]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 10:32:12 troll acpid: exiting Aug 29 10:32:12 troll rpc.statd[1060]: Caught signal 15, un-registering and exiting Aug 29 10:32:12 troll NetworkManager[1032]: <info> caught signal 15, shutting down normally. Aug 29 10:32:12 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): now unmanaged Aug 29 10:32:12 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 1 (reason 36) Aug 29 10:32:12 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): cleaning up... Aug 29 10:32:12 troll NetworkManager[1032]: <info> (wlan0): taking down device. Aug 29 10:32:12 troll NetworkManager[1032]: <info> exiting (success) Aug 29 10:32:13 troll init: Disconnected from system bus Aug 29 10:32:13 troll rpcbind: rpcbind terminating on signal. Restart with "rpcbind -w" Aug 29 10:32:13 troll auditd[933]: The audit daemon is exiting. Aug 29 10:32:13 troll kernel: type=1305 audit(1283070733.420:30): audit_pid=0 old=933 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Aug 29 10:32:13 troll cpuspeed: Disabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 13:25:18 troll kernel: imklog 4.4.2, log source = /proc/kmsg started. Aug 29 13:25:18 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="990" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpu Aug 29 13:25:18 troll kernel: Linux version 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ([email protected]) (gcc version 4.4.4 20100630 (Red Hat 4.4.4-10) (GCC) ) #1 SMP Tue Aug 17 22:39:27 UTC 2010 Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-provided physical RAM map: Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000006fe90000 (usable) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe90000 - 000000006fe9e000 (ACPI data) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe9e000 - 000000006ff00000 (ACPI NVS) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 000000006ff00000 - 0000000080000000 (reserved) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) Aug 29 13:25:18 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) Aug 29 13:25:18 troll kernel: NX (Execute Disable) protection: active Aug 29 13:25:18 troll kernel: DMI present. Aug 29 13:25:18 troll kernel: last_pfn = 0x6fe90 max_arch_pfn = 0x1000000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: PAT not supported by CPU. Aug 29 13:25:18 troll kernel: total RAM covered: 1791M Aug 29 13:25:18 troll kernel: Found optimal setting for mtrr clean up Aug 29 13:25:18 troll kernel: gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G Aug 29 13:25:18 troll kernel: found SMP MP-table at [c00f7460] f7460 Aug 29 13:25:18 troll kernel: init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000375fe000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: RAMDISK: 3749a000 - 37fef4bf Aug 29 13:25:18 troll kernel: Allocated new RAMDISK: 00b31000 - 016864bf Aug 29 13:25:18 troll kernel: Move RAMDISK from 000000003749a000 - 0000000037fef4be to 00b31000 - 016864be Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: RSDP 000f73b0 00014 (v00 PTLTD ) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: RSDT 6fe97ebb 00038 (v01 FSC PC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: FACP 6fe9dd70 00074 (v01 VN896 PTLTW 06040000 PTL_ 000F4240) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: DSDT 6fe988f0 05480 (v01 FIC LM10W 06040000 MSFT 0100000E) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: FACS 6fe9efc0 00040 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: APIC 6fe9dde4 0006A (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: MCFG 6fe9de4e 0003C (v01 PTLTD MCFG 06040000 LTP 00000000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: SLIC 6fe9de8a 00176 (v01 FSC PC 06040000 00000000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe97ef3 00519 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20050228) Aug 29 13:25:18 troll kernel: 904MB HIGHMEM available. Aug 29 13:25:18 troll kernel: 885MB LOWMEM available. Aug 29 13:25:18 troll kernel: mapped low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: node 0 low ram: 00000000 - 375fe000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: node 0 bootmap 0000b000 - 00011ec0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: (14 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00375fe000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #2 [0000400000 - 0000b27834] TEXT DATA BSS ==> [0000400000 - 0000b27834] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #3 [0000b28000 - 0000b3013e] BRK ==> [0000b28000 - 0000b3013e] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #4 [00000f7470 - 0000100000] BIOS reserved ==> [00000f7470 - 0000100000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #5 [00000f7460 - 00000f7470] MP-table mpf ==> [00000f7460 - 00000f7470] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #6 [000009dc00 - 000009e171] BIOS reserved ==> [000009dc00 - 000009e171] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #7 [000009e2bd - 00000f7460] BIOS reserved ==> [000009e2bd - 00000f7460] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #8 [000009e171 - 000009e2bd] MP-table mpc ==> [000009e171 - 000009e2bd] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #9 [0000002000 - 0000003000] TRAMPOLINE ==> [0000002000 - 0000003000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #10 [0000003000 - 0000007000] ACPI WAKEUP ==> [0000003000 - 0000007000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #11 [0000007000 - 000000b000] PGTABLE ==> [0000007000 - 000000b000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #12 [0000b31000 - 00016864bf] NEW RAMDISK ==> [0000b31000 - 00016864bf] Aug 29 13:25:18 troll kernel: #13 [000000b000 - 0000012000] BOOTMAP ==> [000000b000 - 0000012000] Aug 29 13:25:18 troll kernel: Zone PFN ranges: Aug 29 13:25:18 troll kernel: DMA 0x00000000 -> 0x00001000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Normal 0x00001000 -> 0x000375fe Aug 29 13:25:18 troll kernel: HighMem 0x000375fe -> 0x0006fe90 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Movable zone start PFN for each node Aug 29 13:25:18 troll kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Aug 29 13:25:18 troll kernel: 0: 0x00000000 -> 0x0000009d Aug 29 13:25:18 troll kernel: 0: 0x00000100 -> 0x0006fe90 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Using APIC driver default Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Aug 29 13:25:18 troll kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfecc0000] gsi_base[24]) Aug 29 13:25:18 troll kernel: IOAPIC[1]: apic_id 3, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Aug 29 13:25:18 troll kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Aug 29 13:25:18 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ec00000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Aug 29 13:25:18 troll kernel: setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: PERCPU: Embedded 15 pages/cpu @c2600000 s38040 r0 d23400 u1048576 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pcpu-alloc: s38040 r0 d23400 u1048576 alloc=1*2097152 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 454703 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 vga=791 Aug 29 13:25:18 troll kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing CPU#0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: allocated 9167680 bytes of page_cgroup Aug 29 13:25:18 troll kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0006fe90) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Memory: 1788964k/1833536k available (3615k kernel code, 43252k reserved, 2352k data, 476k init, 926280k highmem) Aug 29 13:25:18 troll kernel: virtual kernel memory layout: Aug 29 13:25:18 troll kernel: fixmap : 0xffad5000 - 0xfffff000 (5288 kB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: pkmap : 0xff600000 - 0xff800000 (2048 kB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000 ( 120 MB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xf75fe000 ( 885 MB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: .init : 0xc09d5000 - 0xc0a4c000 ( 476 kB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: .data : 0xc0787e6c - 0xc09d4188 (2352 kB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: .text : 0xc0400000 - 0xc0787e6c (3615 kB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. Aug 29 13:25:18 troll kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Hierarchical RCU implementation. Aug 29 13:25:18 troll kernel: NR_IRQS:1280 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Console: colour dummy device 80x25 Aug 29 13:25:18 troll kernel: console [tty0] enabled Aug 29 13:25:18 troll kernel: Fast TSC calibration using PIT Aug 29 13:25:18 troll kernel: Detected 1728.850 MHz processor. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3457.70 BogoMIPS (lpj=1728850) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Security Framework initialized Aug 29 13:25:18 troll kernel: SELinux: Initializing. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Mount-cache hash table entries: 512 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys ns Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys memory Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys devices Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys freezer Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys net_cls Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing cgroup subsys blkio Aug 29 13:25:18 troll kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: mce: CPU supports 6 MCE banks Aug 29 13:25:18 troll kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) Aug 29 13:25:18 troll kernel: using mwait in idle threads. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Performance Events: no PMU driver, software events only. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Core revision 20091214 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs Aug 29 13:25:18 troll kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC Aug 29 13:25:18 troll kernel: ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... Aug 29 13:25:18 troll kernel: ..... (found apic 0 pin 0) ... Aug 29 13:25:18 troll kernel: ....... works. Aug 29 13:25:18 troll kernel: CPU0: Genuine Intel® CPU T2080 @ 1.73GHz stepping 0c Aug 29 13:25:18 troll kernel: Booting Node 0, Processors #1 Ok. Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing CPU#1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Brought up 2 CPUs Aug 29 13:25:18 troll kernel: Total of 2 processors activated (6915.23 BogoMIPS). Aug 29 13:25:18 troll kernel: devtmpfs: initialized Aug 29 13:25:18 troll kernel: regulator: core version 0.5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Time: 11:24:53 Date: 08/29/10 Aug 29 13:25:18 troll kernel: NET: Registered protocol family 16 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: bus type pci registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: not using MMCONFIG Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: BIOS BUG #81[49435000] found Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Aug 29 13:25:18 troll kernel: bio: create slab <bio-0> at 0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Interpreter enabled Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: Using MMCONFIG for extended config space Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Power Resource [PFAN] (off) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: No dock devices found. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci_root PNP0A03:00: ignoring host bridge windows from ACPI; boot with "pci=use_crs" to use them Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *9, disabled. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *10, disabled. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *11, disabled. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 21) *3, disabled. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *9 10 11 12) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 9 *10 11 12) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 9 10 *11 12) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 9 10 11 12) *3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none Aug 29 13:25:18 troll kernel: vgaarb: loaded Aug 29 13:25:18 troll kernel: SCSI subsystem initialized Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hub Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbcore: registered new device driver usb Aug 29 13:25:18 troll kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc90fffff] already in use Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: can't reserve window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:05:01.0: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc900ffff] already in use Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:05:01.0: can't reserve [mem 0xc9000000-0xc900ffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: NetLabel: Initializing Aug 29 13:25:18 troll kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Aug 29 13:25:18 troll kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Aug 29 13:25:18 troll kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Aug 29 13:25:18 troll kernel: Switching to clocksource tsc Aug 29 13:25:18 troll kernel: pnp: PnP ACPI init Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: bus type pnp registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: pnp: PnP ACPI: found 10 devices Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0012000-0xf0012fff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0013000-0xf0013fff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe0000000-0xe01010ff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00100ff-0xe00190fe] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00700ff-0xe007a0fe] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00800ff-0xe00a00fe] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe01000ff-0xe06000fe] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xf00120ff-0xf00140fe] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffb80000-0xffc7ffff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffee0000-0xffefffff] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec0ffff] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] could not be reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe10-0xfe11] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe00] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:07: [io 0x4000-0x407f] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: system 00:07: [io 0x4100-0x411f] has been reserved Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: BAR 14: assigned [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x10000) Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [io disabled] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0x7000-0x7fff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [io disabled] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xc9100000-0xc91fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: assigned [mem 0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: set to [mem 0x80600000-0x8060ffff] (PCI address [0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [io disabled] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 27 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI INT A -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 31 Aug 29 13:25:18 troll kernel: NET: Registered protocol family 2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Aug 29 13:25:18 troll kernel: TCP reno registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: NET: Registered protocol family 1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci 0000:00:10.4: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs... Aug 29 13:25:18 troll kernel: Freeing initrd memory: 11605k freed Aug 29 13:25:18 troll kernel: apm: BIOS not found. Aug 29 13:25:18 troll kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Aug 29 13:25:18 troll kernel: type=2000 audit(1283081094.617:1): initialized Aug 29 13:25:18 troll kernel: highmem bounce pool size: 64 pages Aug 29 13:25:18 troll kernel: HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages Aug 29 13:25:18 troll kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Aug 29 13:25:18 troll kernel: msgmni has been set to 1709 Aug 29 13:25:18 troll kernel: alg: No test for stdrng (krng) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) Aug 29 13:25:18 troll kernel: io scheduler noop registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: io scheduler deadline registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: io scheduler cfq registered (default) Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 Aug 29 13:25:18 troll kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: acpiphp: Slot [1] registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: pci-stub: invalid id string "" Aug 29 13:25:18 troll kernel: vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf7e80000, using 1536k, total 1536k Aug 29 13:25:18 troll kernel: vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: vesafb: scrolling: redraw Aug 29 13:25:18 troll kernel: vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: fbcon: VESA VGA (fb0) is primary device Aug 29 13:25:18 troll kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48 Aug 29 13:25:18 troll kernel: fb0: VESA VGA frame buffer device Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRB] Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Lid Switch [LID] Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRF] Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Fan [FAN] (on) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98681 001E8 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe9840c 001F0 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050228) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle Aug 29 13:25:18 troll kernel: Switching to clocksource acpi_pm Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98869 00087 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe985fc 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20050228) Aug 29 13:25:18 troll kernel: thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (55 C) Aug 29 13:25:18 troll kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present) Aug 29 13:25:18 troll kernel: isapnp: No Plug & Play device found Aug 29 13:25:18 troll kernel: Non-volatile memory driver v1.3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Linux agpgart interface v0.103 Aug 29 13:25:18 troll kernel: agpgart: Detected VIA P4M900 chipset Aug 29 13:25:18 troll kernel: agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled Aug 29 13:25:18 troll kernel: brd: module loaded Aug 29 13:25:18 troll kernel: loop: module loaded Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Fixed MDIO Bus: probed Aug 29 13:25:18 troll kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Aug 29 13:25:18 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xc9400000 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ehci_hcd Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4 Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected Aug 29 13:25:18 troll kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x00006020 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb2: Product: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x00006040 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb3: Product: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x00006060 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb4: Product: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x00006080 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb5: Product: UHCI Host Controller Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found Aug 29 13:25:18 troll kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 13:25:18 troll kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Aug 29 13:25:18 troll kernel: i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. Aug 29 13:25:18 troll kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 13:25:18 troll kernel: serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 13:25:18 troll kernel: serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 13:25:18 troll kernel: serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 13:25:18 troll kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Aug 29 13:25:18 troll kernel: rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4 Aug 29 13:25:18 troll kernel: rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram Aug 29 13:25:18 troll kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: [email protected] Aug 29 13:25:18 troll kernel: cpuidle: using governor ladder Aug 29 13:25:18 troll kernel: cpuidle: using governor menu Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbhid: USB HID core driver Aug 29 13:25:18 troll kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) Aug 29 13:25:18 troll kernel: CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use Aug 29 13:25:18 troll kernel: nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or Aug 29 13:25:18 troll kernel: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 13:25:18 troll kernel: TCP cubic registered Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initializing XFRM netlink socket Aug 29 13:25:18 troll kernel: NET: Registered protocol family 17 Aug 29 13:25:18 troll kernel: Using IPI No-Shortcut mode Aug 29 13:25:18 troll kernel: registered taskstats version 1 Aug 29 13:25:18 troll kernel: No TPM chip found, activating TPM-bypass! Aug 29 13:25:18 troll kernel: Magic number: 6:731:429 Aug 29 13:25:18 troll kernel: rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-08-29 11:24:56 UTC (1283081096) Aug 29 13:25:18 troll kernel: Initalizing network drop monitor service Aug 29 13:25:18 troll kernel: Freeing unused kernel memory: 476k freed Aug 29 13:25:18 troll kernel: Write protecting the kernel text: 3616k Aug 29 13:25:18 troll kernel: Write protecting the kernel read-only data: 1768k Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4 Aug 29 13:25:18 troll kernel: dracut: dracut-005-3.fc13 Aug 29 13:25:18 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 13:25:18 troll kernel: dracut: Starting plymouth daemon Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10 Aug 29 13:25:18 troll kernel: acpi device:1b: registered as cooling_device3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6 Aug 29 13:25:18 troll kernel: scsi0 : sata_via Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19/LNXVIDEO:00/input/input7 Aug 29 13:25:18 troll kernel: scsi1 : sata_via Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x60b8 ctl 0x60b0 bmdma 0x6010 irq 21 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x6008 ctl 0x6004 bmdma 0x6018 irq 21 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: scsi2 : pata_via Aug 29 13:25:18 troll kernel: scsi3 : pata_via Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x60a0 irq 14 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x60a8 irq 15 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=3292 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 2-2: Product: ML-1640 Series Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 2-2: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd. Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 2-2: SerialNumber: 144QBAFS804184X. Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM160HI, HH100-08, max UDMA7 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Aug 29 13:25:18 troll kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM160HI HH10 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB) Aug 29 13:25:18 troll kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Aug 29 13:25:18 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0499 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sda: Aug 29 13:25:18 troll kernel: input: HID 04d9:0499 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input8 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sda1 sda2 sda3 sda4 < Aug 29 13:25:18 troll kernel: generic-usb 0003:04D9:0499.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 04d9:0499] on usb-0000:00:10.1-2/input0 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 > Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300) Aug 29 13:25:18 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WW01, max UDMA/33 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ata4.00: configured for UDMA/33 Aug 29 13:25:18 troll kernel: scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WW01 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Aug 29 13:25:18 troll kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Aug 29 13:25:18 troll kernel: sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Aug 29 13:25:18 troll kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 13:25:18 troll kernel: dracut: Mounted root filesystem /dev/sda7 Aug 29 13:25:18 troll kernel: dracut: Loading SELinux policy Aug 29 13:25:18 troll kernel: type=1404 audit(1283081101.071:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 13:25:18 troll kernel: type=1403 audit(1283081102.126:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 13:25:18 troll kernel: dracut: Switching root Aug 29 13:25:18 troll kernel: readahead: starting Aug 29 13:25:18 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 13:25:18 troll kernel: microcode: CPU0 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 13:25:18 troll kernel: microcode: CPU1 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 13:25:18 troll kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba Aug 29 13:25:18 troll kernel: via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker Aug 29 13:25:18 troll kernel: via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 13:25:18 troll kernel: eth0: VIA Rhine II at 0xc9400400, 00:14:0b:0f:42:80, IRQ 23. Aug 29 13:25:18 troll kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7869 advertising 05e1 Link 41e1. Aug 29 13:25:18 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain Aug 29 13:25:18 troll kernel: type=1400 audit(1283081107.774:4): avc: denied { mmap_zero } for pid=658 comm="vbetool" scontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=memprotect Aug 29 13:25:18 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Aug 29 13:25:18 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: registered as 'phy0' Aug 29 13:25:18 troll kernel: cfg80211: World regulatory domain updated: Aug 29 13:25:18 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45) Aug 29 13:25:18 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: AM Aug 29 13:25:18 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: AM Aug 29 13:25:18 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3292 Aug 29 13:25:18 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usblp Aug 29 13:25:18 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 Aug 29 13:25:18 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device Aug 29 13:25:18 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: PL Aug 29 13:25:18 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL Aug 29 13:25:18 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm) Aug 29 13:25:18 troll kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Aug 29 13:25:18 troll kernel: EXT3-fs (sda10): using internal journal Aug 29 13:25:18 troll kernel: EXT3-fs (sda10): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 13:25:18 troll kernel: Adding 1951856k swap on /dev/sda9. Priority:-1 extents:1 across:1951856k Aug 29 13:25:18 troll kernel: NET: Registered protocol family 10 Aug 29 13:25:18 troll kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Aug 29 13:25:18 troll kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 13:25:19 troll cpuspeed: Enabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 13:25:19 troll NetworkManager[1062]: <info> NetworkManager (version 0.8.1-4.git20100817.fc13) is starting... Aug 29 13:25:19 troll NetworkManager[1062]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf Aug 29 13:25:19 troll NetworkManager[1062]: <info> trying to start the modem manager... Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: ModemManager (version 0.4-4.git20100720.fc13) starting... Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin Novatel Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin Nokia Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin Ericsson MBM Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin SimTech Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin AnyData Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin Longcheer Aug 29 13:25:19 troll NetworkManager[1062]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'. Aug 29 13:25:19 troll modem-manager: Loaded plugin Option Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin Generic Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin Sierra Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin ZTE Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin Huawei Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin Gobi Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin Option High-Speed Aug 29 13:25:20 troll modem-manager: Loaded plugin MotoC Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: ifcfg-rh: Acquired D-Bus service com.redhat.ifcfgrh1 Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Loaded plugin ifcfg-rh: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: ifcfg-rh: read connection 'System eth0' Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 ... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: ifcfg-rh: error: Missing SSID Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> found WiFi radio killswitch rfkill0 (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/0000:05:01.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver <unknown>) Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 496). Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Successfully dropped root privileges. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Networking is enabled by state file Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: avahi-daemon 0.6.25 starting up. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): carrier is OFF Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'via-rhine' ifindex: 2) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0 Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Successfully called chroot(). Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Successfully dropped remaining capabilities. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): now managed Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): bringing up device. Aug 29 13:25:20 troll kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): preparing device. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): driver supports SSID scans (scan_capa 0x01). Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'ath5k' ifindex: 3) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1 Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): now managed Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): bringing up device. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Loading service file /services/ssh.service. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): preparing device. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 13:25:20 troll kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: supplicant_interface_acquire: assertion `mgr_state == NM_SUPPLICANT_MANAGER_STATE_IDLE' failed Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 (reason 40) Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Loading service file /services/udisks.service. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> modem-manager is now available Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <warn> bluez error getting default adapter: The name org.bluez was not provided by any .service files Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Trying to start the supplicant... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 (reason 0) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 (reason 0) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 (reason 0) Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) scheduled... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) started... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) complete. Aug 29 13:25:20 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Network interface enumeration completed. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Registering new address record for fe80::214:bff:fe0f:4280 on eth0.*. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Registering new address record for 10.20.5.53 on eth0.IPv4. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'. Aug 29 13:25:20 troll rpc.statd[1090]: Version 1.2.2 starting Aug 29 13:25:20 troll sm-notify[1091]: Version 1.2.2 starting Aug 29 13:25:20 troll kernel: RPC: Registered udp transport module. Aug 29 13:25:20 troll kernel: RPC: Registered tcp transport module. Aug 29 13:25:20 troll kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Aug 29 13:25:20 troll avahi-daemon[1073]: Server startup complete. Host name is troll.local. Local service cookie is 980671524. Aug 29 13:25:21 troll udev-configure-printer: invalid or missing IEEE 1284 Device ID Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 (reason 0) Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS. Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): supplicant manager state: down -> idle Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): device state change: 2 -> 3 (reason 0) Aug 29 13:25:21 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> ready Aug 29 13:25:21 troll acpid: starting up Aug 29 13:25:21 troll acpid: 1 rule loaded Aug 29 13:25:21 troll acpid: waiting for events: event logging is off Aug 29 13:25:21 troll avahi-daemon[1073]: Service "troll" (/services/udisks.service) successfully established. Aug 29 13:25:21 troll avahi-daemon[1073]: Service "troll" (/services/ssh.service) successfully established. Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Action plugin 'KerneloopsScanner' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'CCpp' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'KerneloopsReporter' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Bugzilla' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Python' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Kerneloops' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Logger' Aug 29 13:25:23 troll abrtd: Init complete, entering main loop Aug 29 13:25:25 troll kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 Aug 29 13:25:29 troll python: abrt: detected unhandled Python exception in /usr/bin/smoltSendProfile Aug 29 13:25:29 troll abrtd: dumpsocket: New client connected Aug 29 13:25:29 troll abrtd: Can't create lock file '/var/spool/abrt/pyhook-1283081129-1416.new.lock': Brak dostępu Aug 29 13:25:34 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje /usr/sbin/abrtd "create" dostęp on pyhook-1283081129-1416.new.lock. For complete SELinux messages. run sealert -l fbf0030b-9287-4651-8aa3-157a7d8fce70 Aug 29 13:29:54 troll init: rc main process (903) killed by TERM signal Aug 29 13:29:54 troll init: system-setup-keyboard main process (904) killed by TERM signal Aug 29 13:29:54 troll avahi-daemon[1073]: Got SIGTERM, quitting. Aug 29 13:29:54 troll avahi-daemon[1073]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 13:30:00 troll acpid: exiting Aug 29 13:30:00 troll rpc.statd[1090]: Caught signal 15, un-registering and exiting Aug 29 13:30:00 troll NetworkManager[1062]: <info> caught signal 15, shutting down normally. Aug 29 13:30:00 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): now unmanaged Aug 29 13:30:00 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 1 (reason 36) Aug 29 13:30:00 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): cleaning up... Aug 29 13:30:00 troll NetworkManager[1062]: <info> (wlan0): taking down device. Aug 29 13:30:00 troll NetworkManager[1062]: <info> exiting (success) Aug 29 13:30:01 troll init: Disconnected from system bus Aug 29 13:30:01 troll rpcbind: rpcbind terminating on signal. Restart with "rpcbind -w" Aug 29 13:30:01 troll auditd[962]: The audit daemon is exiting. Aug 29 13:30:01 troll kernel: type=1305 audit(1283081401.281:54): audit_pid=0 old=962 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Aug 29 13:30:01 troll cpuspeed: Disabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 13:30:01 troll kernel: Kernel logging (proc) stopped. Aug 29 13:30:01 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="990" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15. Aug 29 16:04:26 troll kernel: imklog 4.4.2, log source = /proc/kmsg started. Aug 29 16:04:26 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="968" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpu Aug 29 16:04:26 troll kernel: Linux version 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ([email protected]) (gcc version 4.4.4 20100630 (Red Hat 4.4.4-10) (GCC) ) #1 SMP Tue Aug 17 22:39:27 UTC 2010 Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-provided physical RAM map: Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009dc00 (usable) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000000009dc00 - 00000000000a0000 (reserved) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000006fe90000 (usable) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe90000 - 000000006fe9e000 (ACPI data) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000006fe9e000 - 000000006ff00000 (ACPI NVS) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 000000006ff00000 - 0000000080000000 (reserved) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) Aug 29 16:04:26 troll kernel: BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) Aug 29 16:04:26 troll kernel: NX (Execute Disable) protection: active Aug 29 16:04:26 troll kernel: DMI present. Aug 29 16:04:26 troll kernel: last_pfn = 0x6fe90 max_arch_pfn = 0x1000000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: PAT not supported by CPU. Aug 29 16:04:26 troll kernel: total RAM covered: 1791M Aug 29 16:04:26 troll kernel: Found optimal setting for mtrr clean up Aug 29 16:04:26 troll kernel: gran_size: 64K chunk_size: 512M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G Aug 29 16:04:26 troll kernel: found SMP MP-table at [c00f7460] f7460 Aug 29 16:04:26 troll kernel: init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000375fe000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: RAMDISK: 3749a000 - 37fef4bf Aug 29 16:04:26 troll kernel: Allocated new RAMDISK: 00b31000 - 016864bf Aug 29 16:04:26 troll kernel: Move RAMDISK from 000000003749a000 - 0000000037fef4be to 00b31000 - 016864be Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: RSDP 000f73b0 00014 (v00 PTLTD ) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: RSDT 6fe97ebb 00038 (v01 FSC PC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: FACP 6fe9dd70 00074 (v01 VN896 PTLTW 06040000 PTL_ 000F4240) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: DSDT 6fe988f0 05480 (v01 FIC LM10W 06040000 MSFT 0100000E) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: FACS 6fe9efc0 00040 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: APIC 6fe9dde4 0006A (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: MCFG 6fe9de4e 0003C (v01 PTLTD MCFG 06040000 LTP 00000000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: SLIC 6fe9de8a 00176 (v01 FSC PC 06040000 00000000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe97ef3 00519 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20050228) Aug 29 16:04:26 troll kernel: 904MB HIGHMEM available. Aug 29 16:04:26 troll kernel: 885MB LOWMEM available. Aug 29 16:04:26 troll kernel: mapped low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: low ram: 0 - 375fe000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: node 0 low ram: 00000000 - 375fe000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: node 0 bootmap 0000b000 - 00011ec0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: (14 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00375fe000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #2 [0000400000 - 0000b27834] TEXT DATA BSS ==> [0000400000 - 0000b27834] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #3 [0000b28000 - 0000b3013e] BRK ==> [0000b28000 - 0000b3013e] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #4 [00000f7470 - 0000100000] BIOS reserved ==> [00000f7470 - 0000100000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #5 [00000f7460 - 00000f7470] MP-table mpf ==> [00000f7460 - 00000f7470] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #6 [000009dc00 - 000009e171] BIOS reserved ==> [000009dc00 - 000009e171] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #7 [000009e2bd - 00000f7460] BIOS reserved ==> [000009e2bd - 00000f7460] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #8 [000009e171 - 000009e2bd] MP-table mpc ==> [000009e171 - 000009e2bd] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #9 [0000002000 - 0000003000] TRAMPOLINE ==> [0000002000 - 0000003000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #10 [0000003000 - 0000007000] ACPI WAKEUP ==> [0000003000 - 0000007000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #11 [0000007000 - 000000b000] PGTABLE ==> [0000007000 - 000000b000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #12 [0000b31000 - 00016864bf] NEW RAMDISK ==> [0000b31000 - 00016864bf] Aug 29 16:04:26 troll kernel: #13 [000000b000 - 0000012000] BOOTMAP ==> [000000b000 - 0000012000] Aug 29 16:04:26 troll kernel: Zone PFN ranges: Aug 29 16:04:26 troll kernel: DMA 0x00000000 -> 0x00001000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Normal 0x00001000 -> 0x000375fe Aug 29 16:04:26 troll kernel: HighMem 0x000375fe -> 0x0006fe90 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Movable zone start PFN for each node Aug 29 16:04:26 troll kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Aug 29 16:04:26 troll kernel: 0: 0x00000000 -> 0x0000009d Aug 29 16:04:26 troll kernel: 0: 0x00000100 -> 0x0006fe90 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Using APIC driver default Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Aug 29 16:04:26 troll kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfecc0000] gsi_base[24]) Aug 29 16:04:26 troll kernel: IOAPIC[1]: apic_id 3, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Aug 29 16:04:26 troll kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Aug 29 16:04:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ec00000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Aug 29 16:04:26 troll kernel: setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: PERCPU: Embedded 15 pages/cpu @c2600000 s38040 r0 d23400 u1048576 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pcpu-alloc: s38040 r0 d23400 u1048576 alloc=1*2097152 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pcpu-alloc: [0] 0 1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 454703 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 vga=791 Aug 29 16:04:26 troll kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing CPU#0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: allocated 9167680 bytes of page_cgroup Aug 29 16:04:26 troll kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing HighMem for node 0 (000375fe:0006fe90) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Memory: 1788964k/1833536k available (3615k kernel code, 43252k reserved, 2352k data, 476k init, 926280k highmem) Aug 29 16:04:26 troll kernel: virtual kernel memory layout: Aug 29 16:04:26 troll kernel: fixmap : 0xffad5000 - 0xfffff000 (5288 kB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: pkmap : 0xff600000 - 0xff800000 (2048 kB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: vmalloc : 0xf7dfe000 - 0xff5fe000 ( 120 MB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xf75fe000 ( 885 MB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: .init : 0xc09d5000 - 0xc0a4c000 ( 476 kB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: .data : 0xc0787e6c - 0xc09d4188 (2352 kB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: .text : 0xc0400000 - 0xc0787e6c (3615 kB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. Aug 29 16:04:26 troll kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Hierarchical RCU implementation. Aug 29 16:04:26 troll kernel: NR_IRQS:1280 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Console: colour dummy device 80x25 Aug 29 16:04:26 troll kernel: console [tty0] enabled Aug 29 16:04:26 troll kernel: Fast TSC calibration using PIT Aug 29 16:04:26 troll kernel: Detected 1728.859 MHz processor. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3457.71 BogoMIPS (lpj=1728859) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Security Framework initialized Aug 29 16:04:26 troll kernel: SELinux: Initializing. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Mount-cache hash table entries: 512 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys ns Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys memory Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys devices Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys freezer Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys net_cls Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing cgroup subsys blkio Aug 29 16:04:26 troll kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: mce: CPU supports 6 MCE banks Aug 29 16:04:26 troll kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) Aug 29 16:04:26 troll kernel: using mwait in idle threads. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Performance Events: no PMU driver, software events only. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Core revision 20091214 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs Aug 29 16:04:26 troll kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC Aug 29 16:04:26 troll kernel: ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... Aug 29 16:04:26 troll kernel: ..... (found apic 0 pin 0) ... Aug 29 16:04:26 troll kernel: ....... works. Aug 29 16:04:26 troll kernel: CPU0: Genuine Intel® CPU T2080 @ 1.73GHz stepping 0c Aug 29 16:04:26 troll kernel: Booting Node 0, Processors #1 Ok. Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing CPU#1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Brought up 2 CPUs Aug 29 16:04:26 troll kernel: Total of 2 processors activated (6915.25 BogoMIPS). Aug 29 16:04:26 troll kernel: devtmpfs: initialized Aug 29 16:04:26 troll kernel: regulator: core version 0.5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Time: 14:04:01 Date: 08/29/10 Aug 29 16:04:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 16 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: bus type pci registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: not using MMCONFIG Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: BIOS BUG #81[49435000] found Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Aug 29 16:04:26 troll kernel: bio: create slab <bio-0> at 0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Interpreter enabled Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: Using MMCONFIG for extended config space Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Power Resource [PFAN] (off) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: No dock devices found. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci_root PNP0A03:00: ignoring host bridge windows from ACPI; boot with "pci=use_crs" to use them Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:04:01.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force' Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *9, disabled. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 16 17 18 19 20 21 22 23) *10, disabled. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *11, disabled. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 21) *3, disabled. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *9 10 11 12) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 9 *10 11 12) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 9 10 *11 12) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 9 10 11 12) *3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none Aug 29 16:04:26 troll kernel: vgaarb: loaded Aug 29 16:04:26 troll kernel: SCSI subsystem initialized Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hub Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbcore: registered new device driver usb Aug 29 16:04:26 troll kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc90fffff] already in use Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: can't reserve window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: address space collision: [mem 0xc9000000-0xc900ffff] already in use Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: can't reserve [mem 0xc9000000-0xc900ffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: NetLabel: Initializing Aug 29 16:04:26 troll kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Aug 29 16:04:26 troll kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Aug 29 16:04:26 troll kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Aug 29 16:04:26 troll kernel: Switching to clocksource tsc Aug 29 16:04:26 troll kernel: pnp: PnP ACPI init Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: bus type pnp registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: pnp: PnP ACPI: found 10 devices Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0012000-0xf0012fff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:01: [mem 0xf0013000-0xf0013fff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe0000000-0xe01010ff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00100ff-0xe00190fe] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00700ff-0xe007a0fe] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe00800ff-0xe00a00fe] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xe01000ff-0xe06000fe] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xf00120ff-0xf00140fe] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffb80000-0xffc7ffff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xffee0000-0xffefffff] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec0ffff] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee0ffff] could not be reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe10-0xfe11] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:07: [io 0xfe00] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:07: [io 0x4000-0x407f] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: system 00:07: [io 0x4100-0x411f] has been reserved Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: BAR 14: assigned [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x10000) Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [io disabled] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xc8ffffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0x7000-0x7fff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc9000000-0xc90fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [io disabled] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xc9100000-0xc91fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.0: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: assigned [mem 0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:05:01.0: BAR 0: set to [mem 0x80600000-0x8060ffff] (PCI address [0x80600000-0x8060ffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [io disabled] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x80600000-0x806fffff] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:13.1: bridge window [mem pref disabled] Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 27 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:03.0: PCI INT A -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 31 Aug 29 16:04:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Aug 29 16:04:26 troll kernel: TCP reno registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci 0000:00:10.4: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Trying to unpack rootfs image as initramfs... Aug 29 16:04:26 troll kernel: Freeing initrd memory: 11605k freed Aug 29 16:04:26 troll kernel: apm: BIOS not found. Aug 29 16:04:26 troll kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Aug 29 16:04:26 troll kernel: type=2000 audit(1283090642.617:1): initialized Aug 29 16:04:26 troll kernel: highmem bounce pool size: 64 pages Aug 29 16:04:26 troll kernel: HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages Aug 29 16:04:26 troll kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Aug 29 16:04:26 troll kernel: msgmni has been set to 1709 Aug 29 16:04:26 troll kernel: alg: No test for stdrng (krng) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) Aug 29 16:04:26 troll kernel: io scheduler noop registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: io scheduler deadline registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: io scheduler cfq registered (default) Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 Aug 29 16:04:26 troll kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: acpiphp: Slot [1] registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: pci-stub: invalid id string "" Aug 29 16:04:26 troll kernel: vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf7e80000, using 1536k, total 1536k Aug 29 16:04:26 troll kernel: vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: vesafb: scrolling: redraw Aug 29 16:04:26 troll kernel: vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: fbcon: VESA VGA (fb0) is primary device Aug 29 16:04:26 troll kernel: Console: switching to colour frame buffer device 128x48 Aug 29 16:04:26 troll kernel: fb0: VESA VGA frame buffer device Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRB] Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Lid Switch [LID] Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Power Button [PWRF] Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Fan [FAN] (on) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98681 001E8 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe9840c 001F0 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20050228) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle Aug 29 16:04:26 troll kernel: Switching to clocksource acpi_pm Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe98869 00087 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20050228) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: SSDT 6fe985fc 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20050228) Aug 29 16:04:26 troll kernel: thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (62 C) Aug 29 16:04:26 troll kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery present) Aug 29 16:04:26 troll kernel: isapnp: No Plug & Play device found Aug 29 16:04:26 troll kernel: Non-volatile memory driver v1.3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Linux agpgart interface v0.103 Aug 29 16:04:26 troll kernel: agpgart: Detected VIA P4M900 chipset Aug 29 16:04:26 troll kernel: agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled Aug 29 16:04:26 troll kernel: brd: module loaded Aug 29 16:04:26 troll kernel: loop: module loaded Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Fixed MDIO Bus: probed Aug 29 16:04:26 troll kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver Aug 29 16:04:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xc9400000 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE ehci_hcd Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4 Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected Aug 29 16:04:26 troll kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x00006020 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb2: Product: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x00006040 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb3: Product: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x00006060 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb4: Product: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x00006080 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb5: Product: UHCI Host Controller Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE uhci_hcd Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found Aug 29 16:04:26 troll kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected Aug 29 16:04:26 troll kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Aug 29 16:04:26 troll kernel: i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. Aug 29 16:04:26 troll kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 16:04:26 troll kernel: serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 16:04:26 troll kernel: serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 16:04:26 troll kernel: serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 Aug 29 16:04:26 troll kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Aug 29 16:04:26 troll kernel: rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4 Aug 29 16:04:26 troll kernel: rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram Aug 29 16:04:26 troll kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4 Aug 29 16:04:26 troll kernel: device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: [email protected] Aug 29 16:04:26 troll kernel: cpuidle: using governor ladder Aug 29 16:04:26 troll kernel: cpuidle: using governor menu Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbhid: USB HID core driver Aug 29 16:04:26 troll kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use Aug 29 16:04:26 troll kernel: nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or Aug 29 16:04:26 troll kernel: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it. Aug 29 16:04:26 troll kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 16:04:26 troll kernel: TCP cubic registered Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initializing XFRM netlink socket Aug 29 16:04:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 17 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Using IPI No-Shortcut mode Aug 29 16:04:26 troll kernel: registered taskstats version 1 Aug 29 16:04:26 troll kernel: No TPM chip found, activating TPM-bypass! Aug 29 16:04:26 troll kernel: Magic number: 6:190:82 Aug 29 16:04:26 troll kernel: rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-08-29 14:04:05 UTC (1283090645) Aug 29 16:04:26 troll kernel: Initalizing network drop monitor service Aug 29 16:04:26 troll kernel: Freeing unused kernel memory: 476k freed Aug 29 16:04:26 troll kernel: Write protecting the kernel text: 3616k Aug 29 16:04:26 troll kernel: Write protecting the kernel read-only data: 1768k Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 2-2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=3292 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 2-2: Product: ML-1640 Series Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 2-2: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd. Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 2-2: SerialNumber: 144QBAFS804184X. Aug 29 16:04:26 troll kernel: dracut: dracut-005-3.fc13 Aug 29 16:04:26 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 Aug 29 16:04:26 troll kernel: dracut: Starting plymouth daemon Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6 Aug 29 16:04:26 troll kernel: Warning: dev (tty1) tty->count(7) != #fd's(6) in tty_release_dev Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 3-2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=0499 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: HID 04d9:0499 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input7 Aug 29 16:04:26 troll kernel: generic-usb 0003:04D9:0499.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 04d9:0499] on usb-0000:00:10.1-2/input0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 29 16:04:26 troll kernel: sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10 Aug 29 16:04:26 troll kernel: acpi device:1b: registered as cooling_device3 Aug 29 16:04:26 troll kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19/LNXVIDEO:00/input/input8 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) Aug 29 16:04:26 troll kernel: scsi0 : sata_via Aug 29 16:04:26 troll kernel: scsi1 : sata_via Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x60b8 ctl 0x60b0 bmdma 0x6010 irq 21 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x6008 ctl 0x6004 bmdma 0x6018 irq 21 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: pata_via 0000:00:0f.1: power state changed by ACPI to D0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: scsi2 : pata_via Aug 29 16:04:26 troll kernel: scsi3 : pata_via Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x60a0 irq 14 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x60a8 irq 15 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HM160HI, HH100-08, max UDMA7 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Aug 29 16:04:26 troll kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HM160HI HH10 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB) Aug 29 16:04:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Aug 29 16:04:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Aug 29 16:04:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Aug 29 16:04:26 troll kernel: sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 > Aug 29 16:04:26 troll kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300) Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WW01, max UDMA/33 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ata4.00: configured for UDMA/33 Aug 29 16:04:26 troll kernel: scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WW01 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Aug 29 16:04:26 troll kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Aug 29 16:04:26 troll kernel: sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Aug 29 16:04:26 troll kernel: EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 16:04:26 troll kernel: dracut: Mounted root filesystem /dev/sda7 Aug 29 16:04:26 troll kernel: dracut: Loading SELinux policy Aug 29 16:04:26 troll kernel: type=1404 audit(1283090649.437:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 16:04:26 troll kernel: type=1403 audit(1283090650.479:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Aug 29 16:04:26 troll kernel: dracut: Switching root Aug 29 16:04:26 troll kernel: readahead: starting Aug 29 16:04:26 troll kernel: udev: starting version 153 Aug 29 16:04:26 troll kernel: via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker Aug 29 16:04:26 troll kernel: via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Aug 29 16:04:26 troll kernel: eth0: VIA Rhine II at 0xc9400400, 00:14:0b:0f:42:80, IRQ 23. Aug 29 16:04:26 troll kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 41e1. Aug 29 16:04:26 troll kernel: microcode: CPU0 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 16:04:26 troll kernel: microcode: CPU1 sig=0x6ec, pf=0x80, revision=0x59 Aug 29 16:04:26 troll kernel: microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba Aug 29 16:04:26 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain Aug 29 16:04:26 troll kernel: type=1400 audit(1283090656.247:4): avc: denied { mmap_zero } for pid=642 comm="vbetool" scontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:system_r:vbetool_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=memprotect Aug 29 16:04:26 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Aug 29 16:04:26 troll kernel: ath5k 0000:05:01.0: registered as 'phy0' Aug 29 16:04:26 troll kernel: cfg80211: World regulatory domain updated: Aug 29 16:04:26 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 Aug 29 16:04:26 troll kernel: HDA Intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device Aug 29 16:04:26 troll kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x3292 Aug 29 16:04:26 troll kernel: usbcore: registered new interface driver usblp Aug 29 16:04:26 troll kernel: ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45) Aug 29 16:04:26 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: AM Aug 29 16:04:26 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: AM Aug 29 16:04:26 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 1800 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: PL Aug 29 16:04:26 troll kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL Aug 29 16:04:26 troll kernel: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm) Aug 29 16:04:26 troll kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Aug 29 16:04:26 troll kernel: EXT3-fs (sda10): using internal journal Aug 29 16:04:26 troll kernel: EXT3-fs (sda10): mounted filesystem with ordered data mode Aug 29 16:04:26 troll kernel: Adding 1951856k swap on /dev/sda9. Priority:-1 extents:1 across:1951856k Aug 29 16:04:26 troll kernel: NET: Registered protocol family 10 Aug 29 16:04:26 troll kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Aug 29 16:04:26 troll kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Aug 29 16:04:26 troll cpuspeed: Enabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> NetworkManager (version 0.8.1-4.git20100817.fc13) is starting... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> trying to start the modem manager... Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: ModemManager (version 0.4-4.git20100720.fc13) starting... Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Novatel Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Nokia Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Ericsson MBM Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin SimTech Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin AnyData Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'. Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Longcheer Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Option Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Generic Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Sierra Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin ZTE Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Huawei Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Gobi Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin Option High-Speed Aug 29 16:04:27 troll modem-manager: Loaded plugin MotoC Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 496). Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Successfully dropped root privileges. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: avahi-daemon 0.6.25 starting up. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Successfully called chroot(). Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Successfully dropped remaining capabilities. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: ifcfg-rh: Acquired D-Bus service com.redhat.ifcfgrh1 Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Loaded plugin ifcfg-rh: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Loading service file /services/ssh.service. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: ifcfg-rh: read connection 'System eth0' Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 ... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: ifcfg-rh: error: Missing SSID Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> found WiFi radio killswitch rfkill0 (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.1/0000:05:01.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver <unknown>) Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Loading service file /services/udisks.service. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Networking is enabled by state file Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): carrier is OFF Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'via-rhine' ifindex: 2) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0 Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): now managed Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): bringing up device. Aug 29 16:04:27 troll kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): preparing device. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): driver supports SSID scans (scan_capa 0x01). Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'ath5k' ifindex: 3) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1 Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): now managed Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): device state change: 1 -> 2 (reason 2) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): bringing up device. Aug 29 16:04:27 troll kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): preparing device. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 2). Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Network interface enumeration completed. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Registering new address record for fe80::214:bff:fe0f:4280 on eth0.*. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: supplicant_interface_acquire: assertion `mgr_state == NM_SUPPLICANT_MANAGER_STATE_IDLE' failed Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Server startup complete. Host name is troll.local. Local service cookie is 1930560320. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Service "troll" (/services/udisks.service) successfully established. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Service "troll" (/services/ssh.service) successfully established. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 (reason 40) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> modem-manager is now available Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <warn> bluez error getting default adapter: The name org.bluez was not provided by any .service files Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Trying to start the supplicant... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 (reason 0) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 (reason 0) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 (reason 0) Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) scheduled... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) started... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) complete. Aug 29 16:04:27 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Aug 29 16:04:27 troll avahi-daemon[1051]: Registering new address record for 10.20.5.53 on eth0.IPv4. Aug 29 16:04:27 troll rpc.statd[1068]: Version 1.2.2 starting Aug 29 16:04:27 troll sm-notify[1069]: Version 1.2.2 starting Aug 29 16:04:28 troll kernel: RPC: Registered udp transport module. Aug 29 16:04:28 troll kernel: RPC: Registered tcp transport module. Aug 29 16:04:28 troll kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. Aug 29 16:04:28 troll udev-configure-printer: invalid or missing IEEE 1284 Device ID Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 (reason 0) Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS. Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): supplicant manager state: down -> idle Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): device state change: 2 -> 3 (reason 0) Aug 29 16:04:28 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> ready Aug 29 16:04:28 troll acpid: starting up Aug 29 16:04:28 troll acpid: 1 rule loaded Aug 29 16:04:28 troll acpid: waiting for events: event logging is off Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Action plugin 'KerneloopsScanner' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'CCpp' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'KerneloopsReporter' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Bugzilla' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Python' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Analyzer plugin 'Kerneloops' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Registered Reporter plugin 'Logger' Aug 29 16:04:31 troll abrtd: Init complete, entering main loop Aug 29 16:04:32 troll kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 Aug 29 16:04:36 troll python: abrt: detected unhandled Python exception in /usr/bin/smoltSendProfile Aug 29 16:04:36 troll abrtd: dumpsocket: New client connected Aug 29 16:04:36 troll abrtd: Can't create lock file '/var/spool/abrt/pyhook-1283090676-1394.new.lock': Brak dostępu Aug 29 16:04:41 troll setroubleshoot: SELinux powstrzymuje /usr/sbin/abrtd "create" dostęp on pyhook-1283090676-1394.new.lock. For complete SELinux messages. run sealert -l fbf0030b-9287-4651-8aa3-157a7d8fce70 Aug 29 16:09:01 troll init: rc main process (882) killed by TERM signal Aug 29 16:09:01 troll init: system-setup-keyboard main process (883) killed by TERM signal Aug 29 16:09:01 troll avahi-daemon[1051]: Got SIGTERM, quitting. Aug 29 16:09:01 troll avahi-daemon[1051]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.20.5.53. Aug 29 16:09:06 troll acpid: exiting Aug 29 16:09:06 troll rpc.statd[1068]: Caught signal 15, un-registering and exiting Aug 29 16:09:07 troll NetworkManager[1040]: <info> caught signal 15, shutting down normally. Aug 29 16:09:07 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): now unmanaged Aug 29 16:09:07 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 1 (reason 36) Aug 29 16:09:07 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): cleaning up... Aug 29 16:09:07 troll NetworkManager[1040]: <info> (wlan0): taking down device. Aug 29 16:09:07 troll NetworkManager[1040]: <info> exiting (success) Aug 29 16:09:07 troll init: Disconnected from system bus Aug 29 16:09:07 troll rpcbind: rpcbind terminating on signal. Restart with "rpcbind -w" Aug 29 16:09:07 troll auditd[941]: The audit daemon is exiting. Aug 29 16:09:07 troll kernel: type=1305 audit(1283090947.819:45): audit_pid=0 old=941 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Aug 29 16:09:08 troll cpuspeed: Disabling ondemand cpu frequency scaling governor Aug 29 16:09:08 troll kernel: Kernel logging (proc) stopped. Aug 29 16:09:08 troll rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="968" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15. Edytowane Sierpień 29, 2010 przez WalDo dodanie znacznika codebox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 [off topic] @Andrew_g zgłupiałeś czy tylko nigdy o znacznikach [codebox] nie słyszałeś? [/off topic] Może ten wątek → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=23238 przybliży Cię do rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 grub.cfg został wygenerowany w Debianie przez polecenie - skrypt grub-updateTo coś kiepski ten generator, bo wpisy są złe. Brakuje np. parametru ro. Ufanie w ciemno takim generatorom też nie jest dobre. Przykładowy poprawny wpis może wyglądać tak: menuentry "Fedora release 13 (Goddard) (on /dev/sda7)" { set root=(hd0,7) search --fs-uuid --set 63afd17e-ff7d-44a9-93f3-d46df32acff1 linux /boot/vmlinuz-2.6.33.8-149.fc13.i686.PAE root=/dev/sda7 ro quiet } Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew_g Napisano Sierpień 29, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 co do Gruba macie rację, ale nie w tym jest problem, gdyż system startuje, tylko po ustawieniu kont użytkowników i czasu nie przechodzi dalej do profilu sprzętowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2010 Może na razie wyłącz SElinux (on często jest przyczyna problemów z dostępem) i spróbuj jeszcze raz uruchomić smolta. W pliku /etc/selinux/config zmień SELINUX=enforcing na disabled. Jeśli wiesza się przy rozpoznawaniu sprzętu, to może coś z grafiką? Jakbyś tak odpalił z opcją minimalnej grafiki "vga=vesa"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
