Konfiguracja Yum , Net Przez Proxy
Gość Adam
Po instalacji Fedory 13, nie moge zainstalowac niczego Yumem: intrenet mam przez proxy, z autoryzacja uzytkownik/haslo.
Edytowalem /etc/yum.conf, dodajac na koncu:
proxy=http://ip:port
proxy_username=mojuzytkownik
proxy_password=haslo
w terminalu uruchomilem:
http_proxy="http://user:pass@ip:port"
gedit /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo
gedit /etc/yum.repos.d/fedora.repo
Internet z Mozilli dziala, po uzupelnieniu danych proxy, ping z terminala nie smiga.
Po restarcie bez zmian.
Blad:
[root@kompik ~]# yum install mc
Loaded plugins: presto, refresh-packagekit
[url="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/13/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml:"]http://download.fedo...ata/repomd.xml:[/url] [Errno 14] HTTP Error 407 : [url="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/13/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml"]http://download.fedo...data/repomd.xml[/url]
Trying other mirror.
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
Prosze o pomoc
Edytowane przez WalDo
zmiana znacznikow quote na code
[stacja@crc-197 ~]$ su -
Password:
[root@crc-197 ~]# export http_proxy=http://uzytkownik:haslo@ip:port
[root@crc-197 ~]# yum install nano
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/13/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 407 : http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/13/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml
[...] [Errno 14] HTTP Error 407 : http://download.fedo...data/repomd.xml
407 to błąd uprawnień na proxy. Sprawdź czy podajesz właściwe parametry. Poza tym chyba jeszcze trzeba dodać ftp przez http. Czyli chyba
export ftp_proxy=http://user:pass@ip:port
albo
export http_proxy=ftp://user:pass@ip:port
:) Nie pamiętam dokładnie, ale jakoś w tym stylu pokombinuj.
skorzystaøem z doøáczonego manuala i oto postep:
nowy blad :)
[root@stacja ~]# yum clean all
Cleaning up Everything
0 delta-package files removed, by presto
[root@stacja ~]# yum update
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/13/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 7 - ""
caøy postep wynika ze zmiany portu 3128 (Squid),na 8080 :) w yum.conf
obecnie Firefox nie ma netu, kiedy korzystam z wøasnych ustawieñ proxy, mam internet, po uzyciu systemowego proxy + autoryzacja w pop-up...
wczesniej bylo odwrotnie, tj. tet tylko w FF po wpisaniu danych proxy.
korzystajác z sieci WiFi (bez proxy), mam blad:
ping z terminala smiga,
yum update
Aktualizacji nie znajduje....
Chyba mam trzasniete repo
Przyjmijmy, ze masz uszkodzone pliki *.repo i /etc/yum.conf
Sprawdz, czy wykona sie polecenie
yum update --disablerepo=\* --enablerepo=fedora
Chodzi o to, zeby skupic sie na razie na jednym pliku fedora.repo
Wklej tutaj plik /etc/yum.conf, z którego korzystasz (usera i haslo do proxy zamien na jakies xxx czy yyy) oraz plik /etc/yum.conf.d/fedora.repo
Sprawdz tez czy w przegladarce mozesz otworzyc link http://download.fedo...data/repomd.xml
Blad:
Prosze o pomoc
http://rpmfusion.org/Configuration/
ponowiłem instalację Fedory:
oto co zrobiłem do tej pory:
[root@crc197 ~]# yum update
[root@crc197 ~]# gedit /etc/hosts                             //80.239.156.215          mirrors.fedoraproject.org  213.129.242.84          mirrors.rpmfusion.org
[root@crc197 ~]# gedit /etc/yum.repos.d/fedora.repo           //uncomment baseurl, commented mirror
[root@crc197 ~]# gedit /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo   //uncomment baseurl, commented mirror
[root@crc197 ~]# export http_proxy=http://mojuser:[email protected]:3128
[root@crc197 ~]# su -c 'yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'
Setting up Local Package Process
Cannot open: http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm. Skipping.
Cannot open: http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm. Skipping.
Nothing to do
podedytowalem yum.conf:
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3
color=never
proxy=http://10.20.1.4:3128
proxy_username=mojuser
proxy_password=mojehaslo
#  This is the default, if you make this bigger yum won't see if the metadata
# is newer on the remote and so you'll "gain" the bandwidth of not having to
# download the new metadata and "pay" for it by yum not having correct
# information.
#  It is esp. important, to have correct metadata, for distributions like
# Fedora which don't keep old packages around. If you don't like this checking
# interupting your command line usage, it's much better to have something
# manually check the metadata once an hour (yum-updatesd will do this).
# metadata_expire=90m
# PUT YOUR REPOS HERE OR IN
separate files named file.repo
# in /etc/yum.repos.d
Mam też blad:
Uploaded with ImageShack.us
http://ftp.wcss.pl/pub/linux/fedora/linux/releases/13/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml
otwiera się w FireFox
plik:
/etc/yum.repos.d/fedora.repo:
[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
failovermethod=priority
baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
#mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch
[fedora-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Debug
baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
#mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
[fedora-source]
name=Fedora $releasever - Source
baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
#mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
