Verni Napisano Listopad 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2010 ........ SELinux powstrzymuje /opt/drweb/drwebd.real "execheap" dostępopis: Szczegółowy SELinux odmówił drwebd.real żądania dostępu. Ten dostęp nie jest konieczny dla drwebd.real i może wskazywać na próbę włamania. Jest także możliwe, że określona wersja lub konfiguracja aplikacji powoduje, że wymaga ona teg.......... Wie ktoś jak to ustawić w SELinux? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Listopad 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2010 A tam dalej nie jest napisane co zrobić lub jaką regułę dodać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verni Napisano Listopad 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2010 ta jest link do faq ........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2010 ta jest link do faq ........Co jest link do faq? Wklej cały komunikat a nie kawałek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verni Napisano Listopad 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2010 Podsumowanie: SELinux powstrzymuje /opt/drweb/drwebd.real przed zmienianiem ochrony dostępu do pamięci na stosie. Szczegółowy opis: The drwebd.real application attempted to change the access protection of memory on the heap (e.g., allocated using malloc). This is a potential security problem. Applications should not be doing this. Applications are sometimes coded incorrectly and request this permission. The SELinux Memory Protection Tests (http://www.akkadia.org/drepper/selinux-mem.html) web page explains how to remove this requirement. If drwebd.real does not work and you need it to work, you can configure SELinux temporarily to allow this access until the application is fixed. Please file a bug report against this package. Zezwalanie na dostęp: Jeśli drwebd.real ma kontynuować, należy włączyć zmienną logiczną allow_execheap. Uwaga: ta zmiana odniesie efekt we wszystkich aplikacjach w system Polecenie naprawy: setsebool -P allow_execheap=1 Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy system_u:system_r:initrc_t:s0 Kontekst docelowy system_u:system_r:initrc_t:s0 Obiekty docelowe None [ process ] Źródło drwebd.real Ścieżka źródłowa /opt/drweb/drwebd.real Port <Nieznane> Komputer TheDragon Źródłowe pakiety RPM Docelowe pakiety RPM Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.9.7-7.fc14 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki allow_execheap Nazwa komputera TheDragon Platforma Linux TheDragon 2.6.35.6-48.fc14.x86_64 #1 SMP Fri Oct 22 15:36:08 UTC 2010 x86_64 x86_64 Liczba alarmów 934 Po raz pierwszy wto, 9 lis 2010, 23:11:00 Po raz ostatni wto, 9 lis 2010, 23:12:36 Lokalny identyfikator 7fcaf93e-271c-4bbe-83b7-744992d2c87a Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=TheDragon type=AVC msg=audit(1289344356.985:36444): avc: denied { execheap } for pid=8632 comm="drwebd.real" scontext=system_u:system_r:initrc_t:s0 tcontext=system_u:system_r:initrc_t:s0 tclass=process node=TheDragon type=SYSCALL msg=audit(1289344356.985:36444): arch=40000003 syscall=125 success=no exit=-13 a0=969a000 a1=200 a2=7 a3=968f400 items=0 ppid=1184 pid=8632 auid=4294967295 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=(none) ses=4294967295 comm="drwebd.real" exe="/opt/drweb/drwebd.real" subj=system_u:system_r:initrc_t:s0 key=(null) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verni Napisano Listopad 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2010 (edytowane) To drugi komunikat: Podsumowanie: SELinux powstrzymuje drwebd.real "execheap" dostęp do <Unknown>. Szczegółowy opis: SELinux odmówił drwebd.real żądania dostępu. Ten dostęp nie jest konieczny dla drwebd.real i może wskazywać na próbę włamania. Jest także możliwe, że określona wersja lub konfiguracja aplikacji powoduje, że wymaga ona teg Zezwalanie na dostęp: Ograniczone procesy mogą być skonfigurowane tak, aby wymagały różnego dostępu, SELinux dostarcza zmienne logiczne, aby można było włączyć/wyłączyć dostęp w razie potrzeby. Zmienna logiczna allow_execheap została niepoprawnie ustawiona. Opis zmiennych logicznych: Allow unconfined executables to make their heap memory executable. Doing this is a really bad idea. Probably indicates a badly coded executable, but could indicate an attack. This executable should be reported in Polecenie naprawy: # setsebool -P allow_execheap 1 Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy system_u:system_r:initrc_t:s0 Kontekst docelowy system_u:system_r:initrc_t:s0 Obiekty docelowe None [ process ] Źródło drwebd.real Ścieżka źródłowa drwebd.real Port <Nieznane> Komputer TheDragon Źródłowe pakiety RPM Docelowe pakiety RPM Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.9.7-7.fc14 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki catchall_boolean Nazwa komputera TheDragon Platforma Linux TheDragon 2.6.35.6-48.fc14.x86_64 #1 SMP Fri Oct 22 15:36:08 UTC 2010 x86_64 x86_64 Liczba alarmów 3 Po raz pierwszy wto, 9 lis 2010, 23:21:15 Po raz ostatni wto, 9 lis 2010, 23:23:14 Lokalny identyfikator acb4e181-c801-4254-a292-06486cd4e8f1 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=TheDragon type=AVC msg=audit(1289344994.722:54111): avc: denied { execheap } for pid=12469 comm="drwebd.real" scontext=system_u:system_r:initrc_t:s0 tcontext=system_u:system_r:initrc_t:s0 tclass=process A to trzeci Podsumowanie: SELinux powstrzymuje /opt/drweb/drwebd.real "execheap" dostęp do <Unknown>. Szczegółowy opis: SELinux odmówił dostępu żądanego przez /opt/drweb/drwebd.real. /opt/drweb/drwebd.real posiada błędną etykietę. Domyślnym typem SELinuksa dla /opt/drweb/drwebd.real jest usr_t, ale jego bieżącym jest usr_t. Zmiana typu z powrotem na domyślny może naprawić problem. Jeśli jest to błąd, proszę zgłosić raport błę Zezwalanie na dostęp: Można przywrócić domyślny kontekst systemu tego pliku wykonując polecenie restorecon. restorecon "/opt/drweb/drwebd.real". Polecenie naprawy: /sbin/restorecon '/opt/drweb/drwebd.real' Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy system_u:system_r:initrc_t:s0 Kontekst docelowy system_u:system_r:initrc_t:s0 Obiekty docelowe None [ process ] Źródło drwebd.real Ścieżka źródłowa /opt/drweb/drwebd.real Port <Nieznane> Komputer TheDragon Źródłowe pakiety RPM Docelowe pakiety RPM Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.9.7-7.fc14 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki restore_source_context Nazwa komputera TheDragon Platforma Linux TheDragon 2.6.35.6-48.fc14.x86_64 #1 SMP Fri Oct 22 15:36:08 UTC 2010 x86_64 x86_64 Liczba alarmów 1716 Po raz pierwszy wto, 9 lis 2010, 23:21:02 Po raz ostatni wto, 9 lis 2010, 23:24:51 Lokalny identyfikator fb060112-cd96-464f-8a30-45aa64a87502 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=TheDragon type=AVC msg=audit(1289345091.791:56774): avc: denied { execheap } for pid=17889 comm="drwebd.real" scontext=system_u:system_r:initrc_t:s0 tcontext=system_u:system_r:initrc_t:s0 tclass=process node=TheDragon type=SYSCALL msg=audit(1289345091.791:56774): arch=40000003 syscall=125 success=no exit=-13 a0=8aa8000 a1=200 a2=7 a3=8a9d400 items=0 ppid=1184 pid=17889 auid=4294967295 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=(none) ses=4294967295 comm="drwebd.real" exe="/opt/drweb/drwebd.real" subj=system_u:system_r:initrc_t:s0 key=(null) Sorry, ale ja dopiero się przesiadłem i to dla mnie jeszt czarna magia........ Edytowane Listopad 10, 2010 przez WalDo dodanie znaczników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 Sorry, ale ja dopiero się przesiadłem i to dla mnie jeszt czarna magia........No, ale po polsku ze zrozumieniem to chyba dasz radę czytać? Po prostu nie chciało Ci się chyba poczytać nawet pobieżnie. Gdybyś tak zrobił, to z łatwością odszukałbyś akapit zatytułowany "Polecenie naprawy". Wykonaj to polecenie jako root. Jeśli nadal będziesz miał problemy, to przebuduj konteksty SElinux touch /.autorelabel reboot Wykona się restart, po którym (dość długo, do kilkunastu minut nawet) będą się sprawdzać i tworzyć na nowo konteksty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 Ja może jakiś dziwny jestem, ale zawsze zdawało mi się, że w Łindołsie też trzeba czytać co pisze na ekranie... w końcu jak zapiszesz plik w Koszu a potem zamiast go otworzyć klikniesz Opróżnij to chyba nie będzie wesoło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 Polecenie naprawy: setsebool -P allow_execheap 1 /sbin/restorecon '/opt/drweb/drwebd.real' Wszystkie te polecienia wykonujesz jako root 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 Sorry sunrise, ale niech się kolega powyżej nauczy czytać poprostu. No kiedyś trzeba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 Nazwa komputera TheDragon Jaszczurka co najwyzej. Jeśli nie chcesz odzwyczajać się od klikania "ok" bez czytania gdy wyskoczy błąd to może wróć na Windowsa. Fedorka jak twierdzi serwis "jakilinux.org" jest systemem dla średnio-zaawansowanych użytkowników chcących poznawać nowe rzeczy i rozszerzać swoją wiedzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 Jaszczurka co najwyzej. Na temat proszę Bo kolejny wątek będę musiał podzielić na część merytoryczną i zabawną.Sądzę, że Verni już zrozumiał, że ma czytać komunikaty i dokładnie opisywać problem zatem wystarczy tych kpin. Verni - bez urazy - początki są trudne, ale sam sobie zgotowałeś ten los Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verni Napisano Listopad 10, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 alkuzad tak offtopikowo serwis "jakilinux.org" może i miał swoje 5 minut świetności, ale to było parę lat temu W zasadzie to czekam na distro Mageia, które powinno się pojawić już niedługo. W między czasie przelotnie instalowałem parę innych distro, w tym i Fedorę teraz. A teraz weź garść uspakajaczy, bo ja tu na tym forum trochę zabawię, ponieważ jakoś Fedorka przypadła mi do gustu WalDo takie jest życie..... ....................... Dzięki za pomoc i czas.. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2010 A teraz weź garść uspakajaczy, bo ja tu na tym forum trochę zabawię, ponieważ jakoś Fedorka przypadła mi do gustu Tutaj wszyscy są spokojni, czasem kogoś na coś/kogoś szlag trafia, ale to już taka uroda życia. Daj spokój z innymi distro - trafiłeś na distro swojego życia Jak z piękną kobietą - będziesz musiał pilnować, pieścić, starać się, ale nikt nie da Ci tyle przyjemności WalDo takie jest życie.....Cieszy mnie takie podejście, bo ostatnio jakoś wciąż słyszę, że jestem "zły policjant" Ale jestem zły dla wszystkich, więc mam czyste sumienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
