Problem Z Instalacją Rt2571 Wireless Usb
ednriu
Witam
Posiadam modem bezprzewodowy USB do odbioru sieci bezprzewodowej. Mam plik instalacyjny od procudenta. Po wpisaniu komendy make configure, dostałem następujący feedback:
-------------------- Ralink RT73 Station Configuration --------------------
Linux kernel source directory [/usr/src/linux-2.6.35.6-48.fc14.i686]:
No i nie wiem co mam dalej wpisać. Pomoże mi Ktoś?
Sterownik kompiluje sie na F14, czy dziala to nie wiem. Nie podales w pierwszym poscie istotniej rzeczy:
Linux source tree '/usr/src/linux-2.6.35.6-48.fc14.i686' is incomplete or missing!
Najpierw potrzebujesz pakietów:
su -c "yum install kernel-devel kernel-headers gcc"
Sciezka do zródel jadra jest troszke inna, po make config podaj
 /usr/src/kernels/2.6.35.6-48.fc14.i686/
Dalej tak jak to jest opisane w readme.
Raczej ndiswrapper bez "kmod-".
Jaka Livna? To żyje jeszcze? Czytałeś poradnik? Szczególnie część o repozytoriach → http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_doda.C4.87_repozytorium_RPMFusion.3F
Hej!
No i przy wpisywaniu tego do konsoli wychodzi mi coś takiego:
[andrzej@andrzej ~]$ rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/\'>http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/\
Pobieranie http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/
błąd: /var/tmp/rpm-tmp.BK5Hxk: nie jest pakietem RPM (ani manifestem pakietu):
[andrzej@andrzej ~]$ su root
Hasło:
[root@andrzej andrzej]# rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/\'>http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/\
błąd: /var/tmp/rpm-tmp.as2lMA: nie jest pakietem RPM (ani manifestem pakietu):
błąd: /var/tmp/rpm-tmp.bCkAhF: nie jest pakietem RPM (ani manifestem pakietu):
[root@andrzej andrzej]# rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
bash: rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm: command not found...
Odnalezienie pliku nie powiodło się: cannot parse cache age value -1
[root@andrzej andrzej]# http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/
bash: http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/: Nie ma takiego pliku ani katalogu
[root@andrzej andrzej]# rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
bash: rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm: command not found...
Sterownik kompiluje się na F14, czy działa to nie wiem. Nie podałeś w pierwszym poście istotniej rzeczy: Najpierw potrzebujesz pakietów:
Ścieżka do źródeł jądra jest troszkę inna, po make config podaj
Przy wpisaniu pierwszej komendy którą napisałeś wyszło coś takiego:
[root@andrzej andrzej]# su -c "yum install kernel-devel kernel-headers gcc"
Wczytane wtyczki: presto, refresh-packagekit
Could not retrieve mirrorlist http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/14/mirrors-freshrpms error was
14: HTTP Error 404 : http://ayo.freshrpms.net/fedora/linux/14/mirrors-freshrpms
Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: freshrpms. Please verify its path and try again
Masz zainstalowane stare repozytoria, usuń freshrpms:
su -c "rpm -e freshrpms-release"
Dla pewności sprawdź czy w katalogu /etc/yum.repos.d są jakieś pliki z livna, freshrpms w nazwie. Jeśli są to je usuń. Instalując rpmfusion z poradnika skopiuj wszystkie cztery linijki na raz. Logując się na konto roota wystarczy wpisać su, a jeszcze lepiej su - (myślnik jest ważny).
I wyszło mi coś takiego:
[root@andrzej /]# su root
[root@andrzej /]# rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/\
> rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm \
> http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/\
Pobieranie http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
Pobieranie http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-tmp.6hcbIO: Nagłówek V3 RSA/SHA256 Signature, identyfikator klucza 16ca1a56: NOKEY
ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-tmp.cFMUBA: Nagłówek V3 RSA/SHA256 Signature, identyfikator klucza a3a882c1: NOKEY
Przygotowywanie... ########################################### [100%]
pakiet rpmfusion-free-release-14-0.4.noarch (nowszy niż rpmfusion-free-release-12-3.noarch) jest już zainstalowany
pakiet rpmfusion-nonfree-release-14-0.4.noarch (nowszy niż rpmfusion-nonfree-release-12-3.noarch) jest już zainstalowany
[root@andrzej /]# yum ndiswrapper
Nie ma takiego polecenia: ndiswrapper. Proszę użyć /usr/bin/yum --help
[root@andrzej /]# yum install ndiswrapper
Ustawianie procesu instalacji
Nie ma pakietu ndiswrapper.
Błąd: Nie ma niczego do zrobienia
[root@localhost ~]# yum info kmod-ndiswrapper
Dostępne pakiety
Nazwa              : kmod-ndiswrapper
Architektura       : i686
Wersja             : 1.54
Wydanie            : 4.fc13.33
Rozmiar            : 15 k
Repozytorium       : rpmfusion-free-updates
Podsumowanie       : Metapackage which tracks in ndiswrapper kernel module for
                  : newest kernel
Adres URL          : http://ndiswrapper.sourceforge.net
Licencja           : GPLv2
Opis               : This is a meta-package without payload which sole purpose
                  : is to require the ndiswrapper kernel module(s) for the
                  : newest kernel. to make sure you get it together with a new
                  : kernel.
jest (_napewno_ → na pewno) ORT w F13 w rpmfusion ale w intsrukcji README do sterownika i tak będziesz miał podane szczegółowe info jak go postawić
Pokażę , ale jak będę w domu, czyli wieczorem.
Które komendy Towim zdaniem były bezmyślne?
A co myślisz gdybym odinstalował F14 i zainstalował na czysto Fedore 13 i wtedy użył tego repozytorium? Przepatrywałem w internecie i nie ma ndiswrappera dla 14 jeszcze, ale jest dla poprzednich wersji.
