Port 23 I 21
zomer
Witam!
Mam taki wynik ze skanowania nmap`em adresu mojego routera
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2010-11-16 17:39 CET
Nmap scan report for 192.168.2.1
Host is up (0.16s latency).
Not shown: 997 filtered ports
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
23/tcp open  telnet
80/tcp open  http
MAC Address: moj-adres-mac
Sprawdziłem czy czasami nie dodawałem wirtualnych serwerów. Nie ma ani jednego.
Mam pytanie jak to zablokować?
Model routera WT-2000ARM
Może ktoś poleci mi jakiś dobry router ADSL z możliwością blokowania portów. Mam słuszne przypuszczenia że jakaś menda stara się penetrować moją sieć. Oczywiście zablokowałem porty 21 i 23 na mojej fedorze, ale jakimś cudem są otwarte na routerze.
Oczywiscie zablokowalem porty 21 i 23 na mojej fedorze, ale jakims cudem sa otwarte na routerze.
No bo Fedora to jedno a router to drugie. Bez cudów :)
[EDIT]
Poza tym port 80 chyba powinien bys otwarty bo jakbys sie przez przegladarke do setupu dostal? "nmap" od srodka nie jest wiarygodny. Sprawdz raczej czy z zewnatrz Cie nie widac. Oczywiscie jak masz zewnetrzne IP. Sprawdz konfiguracje routera pod katem odpowiedzi na pingi itp. Jestes w sieci, to na pewno atakuje Cie cala siec rózne tam windowsowe porty 135,137 itp
Jesli masz zewnetrzne IP (tzn.adres z puli rutowalnych), to polecam grc.com, kliknij na banner ShieldsUp! i potem w dól strony az trafisz na ShieldsUp!, ale tym razem na link. Dalej powinienes sie polapac co i jak. Ogólnie masz byc "stealth" :)
WalDo Ponizasz mnie. Widze adres mojego komputera, widze porty, jakie mam otwarte, odrózniam adres hosta od adresu routera. Wiem ze iptables na fedorze nie ma nic do rzeczy jezeli chodzi o porty na routerze. Pisze o tym tylko dlatego zeby zaznaczyc ze porty 21 i 23 sa zablokowane na komputerze, a tym samym pakiety nie maja prawa dostawac sie na mojego hosta przez te porty z routera.
Dalej oczekuje sugestii, jak zablokowac te porty na tym prymitywnym urzadzeniu?
W cuda nie wierze, ale nie widze tez wytlumaczenia, po co i dlaczego na routerze sa otwarte porty "telnet" i "ftp" ?
Port "80" to rozumiem, bo przeciez musze ta droga laczyc sie z routerem w celu jego konfiguracji, ale 21 i 23, nie widze uzasadnienia koniecznosci otwarcia tych portów.
sudo tcpdump -i eth0 -vv \(tcp or udp\) and \(dst port 137 or dst port 138 or dst port 135 or dst port 139\)
Nic nie pokazuje, ani jednego pakietu.
WalDo https://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2 → daje ten sam wynik co nmap. Otwarte porty to 21, 23, 80
