RaFFi Napisano Luty 21, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2011 Witam, w repo znajduję się tylko wersja 0.8.7 która niestety mi nie odpowiada, a co śmieszniejsze, po instalacji 0.8.7 pojawia się 0.8.6, jednak przy próbie instalacji wyskakuje że już jest, a po instalacji 0.8.7 starsza wersja znika. Mniejsza z tym, ściągnąłem źródła stąd http://linux.softpedia.com/get/Communications/Filesharing/rTorrent-2673.shtml , rozpakowałem, w katalogu rtorrent-0.8.6 wpisuję ./configure, błąd. checking for sigc... configure: error: Package requirements (sigc++-2.0) were not met: No package 'sigc++-2.0' found Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you installed software in a non-standard prefix. Alternatively, you may set the environment variables sigc_CFLAGS and sigc_LIBS to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. W repo tej paczki nie ma. Skąd ją wytrzasnąć i jak zainstalować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 Paczki w repo chyba sa: yum install libsigc++20 libsigc++20-devel Skoro potrzebujesz poprzedniej wersji to mozesz spróbowac yum downgrade rtorrent Jesli to nie pomoze pakiet sciagnij z koji. Aby wylaczyc rtorrent z aktualizacji edytuj jako root plik /etc/yum.conf i dopisz w nim exclude=rtorrent*. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Luty 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 Różne wersje paczek Fedory, starsze i nowsze znajdziesz na http://koji.fedoraproject.org/koji/ . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RaFFi Napisano Luty 22, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 Dziekuje za to koji, nie znalem tego a bardzo przydatne Oczywiscie dziala. Pozdrawiam! Jednak mam maly problem. Po dodaniu do yum.conf 2 wersów: exclude=rtorrent* exclude=libtorrent* libtorrent dziala, tzn nie wyswietla go w aktualizacji, a yum nadal chce upgradowac rtorrenta. Co tu jest zle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 Wg mnie powinno być exclude=rtorrent* libtorrent* Ewentualnie z przecinkiem pomiędzy nazwami plików - nie pamiętam niestety, ale to jest w "man yum.conf". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RaFFi Napisano Luty 22, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 Bez przecinka, sprawdziłem w man yum.conf i działa. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 A co jest nie tak z wersją 0.8.7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RaFFi Napisano Luty 22, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2011 Jest zablokowana na niektórych trackerach (np. PT). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
