Arch Linux - Yaourt
pitcarn
Witam, ponieważ wielu z nas korzysta nie tylko z Fedory chciałem spytać o programy kompilowane przez yaourt. Zainstalowałem przez yaourt (jako użytkownik) arno-iptables-firewall i wally do obu tych programów nie mam skrótów w menu gnoma ,a uruchomienie możliwe jest jedynie z poziomu terminalu.Co robię źle ,jak dodać wpisy do menu gnoma?
Podejrzeam, że robisz wszystko dobrze, tylko ta paczka nie posiada wpisów do menu. Żeby dodać (tak jak się powinno), powinieneś utworzyć plik .index i wrzucić "gdzieś" (niestety nie wiem gdzie, i nie kojarzę formatu pliku - ale możesz podejrzeć inne).
A tak "na szybko" to PPM na menu gnome → edytuj menu (lub coś podobnego) i sobie dodaj [-;
Dzieki chlopaki ,juz myslalem ze cos zle robie :) dodalem sobie wally'ego do autostartu i nie musze sie juz martwic o brak ikony. Faktycznie konfiguracja systemu przez edycje plików jest wygodna i szybka ,tak jak sam system jedyny "zgrzyt" to /boot nie moze byc na ext4 przez co musialem wydzielic osobna partycje.
Ale to chyba masz na myśli to, że bootloader nie potrafi czytać z partycji ext4. Jeśli tak to możliwe, bo z tego co pamiętam to w instalatorze nadal jest używany stary grub. Jeśli Ci to przeszkadza to po prostu zainstaluj grub2. Nowej wersji używam już od dawna i polecam się przesiąść.
Dokładnie to miałem na myśli ,grub nie może być na ext4 . W tej chwili używam BURG'a ,ale to chyba raczej nakładka graficzna niż oddziela aplikacja.
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem :unsure: ,czyli w czasie instalacji należy pominąć instalację gruba i z sieci pobrać grub2 aby mieć pełne wsparcie dla ext4 na partycji /boot ?
Hmm,
$ mount | grep /boot
/dev/sda1 on /boot type ext4 (rw,commit=0)
$ pacman -Qs grub
local/grub2-bios 1.99~rc1-3 [2.09 MB]
   The GNU GRand Unified Bootloader version 2 - Built for PC BIOS
local/grub2-common 1.99~rc1-3 [4.26 MB]
   The GNU GRand Unified Bootloader version 2 - Files common for all platforms
Mam osobnego /boot'a, ze względu na rootfs na lvmie.
No właśnie chyba nadal nie rozumiesz. Standardowo grub jest instalowany w MBR i problem jest z dostępem do partycji ext4 przez program rozruchowy. Z tego co pamiętam to w fedorze grub (pierwszy) dostał jakąś łatkę, która wprowadza obsługę partycji ext4. Pewnie grub w Archu nie jest tak połatany (chociaż to tylko przypuszczenie, bo gruba2 używam od wersji testowych i już nie pamiętam jak to jest).
Jeśli nie masz żadnego bootloadera na dysku to ciężko pominąć instalację, ale z tego co piszesz to coś tam jest i w takim razie masz możliwość odpalenie zainstalowanego Arch. Jeśli tak to wystarczy go odpalić i doinstalować. Zresztą nie ma sensu, żebym się rozpisywał jak wszystko czego potrzebujesz znajdziesz na https://wiki.archlinux.org/index.php/Grub2
