"Większy" Problem
Nygus26
Panowie problem rozwiązany - pomógł mi ten poradnik http://www.if-not-true-then-false.com/2010/fedora-14-nvidia-drivers-install-guide-disable-nouveau-driver/.
Mam do was tylko jedną prośbę - nie odsyłajcie takich początkujących ludzi ja jak do poradnika, bo to naprawdę zniechęca. Czasem wystarczy tylko powiedzieć , a nie kazać czytać i czytać zamiast pomóc.
  • Downvote 3
Mam do was tylko jedna prosbe - nie odsylajcie takich poczatkujacych ludzi ja jak do poradnika, bo to naprawde zniecheca. Czasem wystarczy tylko powiedziec , a nie kazac czytac i czytac zamiast pomóc.
A jak ktos Ci napisze na forum to bedziesz wiedzial w sposób cudowno-magiczny i w ogóle bez czytania? Po cholere pisac tysieczny raz to samo. Po to robi sie poradniki i odsyla do wlasciwego rozwiazania, zeby nie przepisywac bez sensu wciaz tego samego.
Zastanów sie nad sensem tego co napisales ;)
[EDIT]
To wszystko co jest wypisane w linku, który podales powinno wykonac sie automatycznie. Tzn. parametry jadra, blacklist itd. Jesli tak sie nie stalo, tzn. ze cos zle zrobiles, wykonales nie po kolei albo wrecz w ogóle (zgodnie z Twoja mysla) nie przeczytales naszego poradnika na wiki.fedora.pl
  • Upvote 2
Mozliwe , ze nie wszystko wykonalem dobrze, ale po 5 instalacjach fedory caly czas system sie zwieszal. NA 2 RÓZNYCH KOMPUTERACH robilo sie to samo , zawsze po instalacji sterowników. Wiec nie wiem czy mialo sie to zrobic automatycznie czy nie , ale po zrobieniu tych rzeczy z poradnika, Fedora w koncu chodzi jak nalezy. Zanim zamkniecie ten temat, mam jeszcze ostatnie pytanie? Jak zmienic rozmiar partycji domowej- home za pomoca gparted, bo gdy wchodze w ten program za pomoca plytki mam tylko partycje windowsa i 2 lub 3partycje linuxa. Czytalem , ze mozna zmienic rozmiar tej partycji, ale jak? Jak wyodrebnic katalog home który o dziwo ma tylko 3,4 gb? Chce aby mial ze 30 gb poniewaz na linuxa przeznaczylem 50gb. Z góry dzieki za pomoc i , prosilbym o opisanie jak zmienic rozmiar katalogu home za pomoca gparted?
Oto wynik polecenia df-h:
System plików rozm. uzyte dost. %uz. zamont. na
/dev/mapper/vg_krejzol-lv_root
45G 2,9G 42G 7% /
tmpfs 1006M 260K 1006M 1% /dev/shm
/dev/sda5 485M 47M 413M 11% /boot
/dev/mapper/vg_krejzol-lv_home
4,4G 664M 3,5G 16% /home
Oto link do screena z gparted:
http://iv.pl/images/70918590417094906964.png
Mam duzo miejsca w /, ale dlaczego tylko 3,4GB w /home? to jakies prawa dostepu, czy cos?
Gparted nie obsługuje LVM. -> http://gparted.sourceforge.net/features.php
Można manipulować Wolumenami Logicznymi ale, bez obrazy, na Twoim poziomie zaawansowania skończy się reinstalacją.
Jeśli to w miarę świeży system i nie masz tam żadnych danych, przeinstaluj go, a podczas instalacji wywal wszystkie partycje Linuksowe, i utwórz nowe na ext4.
Pytam sie poniewaz mam zainstalowanego windowsa , a nie chce go uszkodzic.
Omijaj z daleka wszystkie partycje typu NTFS i bedzie dobrze. Pozostale mozesz skasowac i utworzyc wlasny uklad partycji od nowa. Co do samego dzielenia dysku to bylo juz tyle tematów, ze powinienes cos znalezc.
Ogólnie:
od 200 do 500 MB na /boot
od 12 do 20 GB na /
na /home wg uznania, ale warto zrobic osobna partycje, bo to ulatwia potem upgrade do wyzszej wersji systemu. Jesli przewidujesz upgrade Fedory w przyszlosci to /boot raczej w okolicach 500MB
No i jeszcze troche placu na swap.
[EDIT]
Sprawa jest w sumie prosta - wywalasz wszystkie partycje logiczne które sa utworzone na partycji rozszerzonej czyli /boot i lvm.
Nie dotykasz /dev/sda1, sda2 i sda3.
Na razie widzialem jak to wygląda na innym kompie z Fedorą 14 . Były tam 2 zakładki LVM oraz hard disk. Jeśli taka sytuacja będzie u mnie to mam skasować całą zakładkę LVM a te nowe partycje to gdzie utworzyć? Tak po prostu w głównym menu ? Bez żadnych katalogów?
---- łączenie postów ----
Czy może mam pokasować te rzeczy wewnątrz LVM i na nowo utworzyc?
Nie pisz postu pod postem - od tego masz przycisk [EDYTUJ] pod postem, zeby z nigo korzystac.
Ale a temat: masz doprowadzic do sytuacji kiedy zostana Ci na dyski partycje sda1, sda2, sda3 oraz wolna przestrzen do podzialu. Sposób w jaki to wykonasz jest dowolny. Zreszta sprawdz czy uda Ci sie usunac - jak to nazwales - "zakladke" LVM bez usuwania "zawartosci".
Pamietaj, ze jak za duzo wykasujesz, np. partycje /dev/sda1, to zawsze mozesz przerwac instalacje i zaczac od nowa. Ostateczny, rzeczywisty zapis nowego ukladu partycji na dysku poprzedzany jest w instalatorze odpowiednim ostrzezeniem. Do czasu wyrazenia przez Ciebie zgody na zapis nowego ukladu na dysku nic nie jest fizycznie wykonywane.
