Problem Po Upgrade Z F14 Na F15 Lxde
oggr
Mam problem otóż upgradowałęm F14 LXDE do 15LXDE i po tym zabiegu nie mogę ani nic ściągnąć na dysk, ani zainstalować nowych programów przez yum.
[root@localhost oggr]# yum install empathy
Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit
Cannot open logfile /var/log/yum.log
File "/usr/bin/yum", line 29, in <module>
yummain.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True)
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 267, in user_main
errcode = main(args)
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 129, in main
return exIOError(e)
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 51, in exIOError
logger.critical(_('\n\n%s') % exception2msg(e))
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 22: ordinal not in range(128)
problemy są z uruchomieniem programów itp oraz czasem krzyczy że brak prawa do dysku lub nie ma na nim miejsca. Upgrade robiony za pomocą preupgrade
Prawdopodobnie masz pełny cache, i zapchałeś nim partycję na której znajduje się /var
Spróbuj na początek: yum clean all
Ok niby zadziałało samo, var/log ma 8.5MB, yum clean all daje wynik 0 plików usuniętych.
Teraz pojawił się problem z brakiem liter polskich w ekranie logowania, a firefox mimo ustawienia domyślnego języka na PL jest dalej po ENG.
Dociagnij paczki ze spolszczeniem, uruchom system-config-language i tam ustaw polski.
[root@localhost oggr]# cat /etc/sysconfig/i18n
LANG="pl_PL.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
próbowałem kilka rzeczy, ale niestety nić dalej mam w ekranie logowania krzaczki. podobnie jest z firefoxem (mimo wybrania PL i usunięcia pozostałych języków cały czas jest po angielsku). Libre office jest po polsku z polskimi znakami.
ze wszystkich "problemów" po upgradzie znalazłem jeszcze:
brak automatycznego logowania do sieci wifi(wcześniej było), po każdym uruchomieniu kompa prosi o weryfikację zapamietanych haseł, opcja zapamiętaj ciągle jest niedostępna.
odtwarzacz muzyczny ciągle się wykrzacza.
Zastanawiam się skąd mamy wiedzieć jakiego oprogramowania używasz się do łączenia z siecią czy odtwarzacza... Podobnie z menedżerem logowania. Wydaje mi się, że do lekkiego środowiska powinno się używać SLiMa.
lxdm dziala niezle, jest lekki, ale faktycznie ma cos skopane z polskimi znakami diakrytycznymi. Ja, zeby miec dobrze sciagalem src.rpm, wyciagalem plik lxdm.po (albo pl.po - nie pamietam dokladnie), edytowalem w celu poprawienia polskich liter i potem
msgfmt -o lxdm.mo lxdm.po
i wynik kopiowalem do /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/lxdm.mo
Wtedy przynajmniej polskie litery byly OK, ale wyglad menedzera logowania i tak byl... uhhh... siermiezny.
[EDIT]
thof ma racje. Chcesz pomocy, napisz dokladnie czego uzywasz. Ja - pomimo ze pisales, ze chodzi o LXDE - nie zalapalem, ze menedzera logowania masz lxdm. Teraz mi pomalu swita, ze instalowales z LiveCD LXDM.
Tak instalowałem z liveCD, odtwarzacz muzyczny to lxmusic(wpisany mam wszędzie jako odtwarzacz muzyki:D dosłownie wszędzie we właściwościach dopiero znalazłem odwałanie do pliku), co do menedżera logowania to sam nie wiedziałem jaki on jest. jeśli chodzi o sieć to problem już rozwiązałem.
